从佛山照明、雷士照明创始人的相继卸任,到央视《经济半小时》对行业乱象的报道,LED照明业近来成为媒体关注的焦点。洋品牌大军压境,挟专利自重,国内企业拼价格战,中小企业洗牌淘汰,乃至国家政策的“春雨如油”,LED照明业牵动了太多社会关注。
虽然目前民族品牌仍难以避免洋品牌“专利大棒”的打击,但不可否认,像艾久瓦等民族一线LED照明品牌已浮出水面,并初具与洋品牌对抗的实力。未来“两大阵营”的对垒局面将很快形成。
洋品牌:高举专利“达摩利克斯之剑”
LED照明具有发光效率高、节能环保、寿命长、体积小、安全、抗震等优点,是继白炽灯、荧光灯之后照明光源的又一次革命,在世界各国都得到蓬勃发展,中国也不例外。2010年10月,国家发改委等6部门公布了《半导体照明节能产业发展意见》,提出到2015年,半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右;预计到2014年,市场规模将达到908.9亿元,年复合增长率达到69.2%。
庞大的市场蛋糕让跨国企业垂涎三尺。2012年5月25日,全球两大光源制造商之一欧司朗落户无锡,预计未来5年将形成20亿元的产值规模。欧司朗首席执行官戴恩表示,此次对无锡新工厂投入为1亿欧元,未来5年内还将视情况继续 投入数亿欧元。
飞利浦照明在中国一直保持着两位数的业务增长。其高层曾公开表示,2015年实现LED业务占整体业务量的50%。此外日系LED照明品牌也动作频发:日本LED龙头“日亚化学”宣布未来80%的LED照明产品都将在中国生产;松下将中国LED产品扩至60款;东芝则关闭部分日本工厂,将产能转移至中国。
目前,全球LED领域的核心技术专利50%上被美、日、德等少数大公司所占有,如欧司朗、飞利浦、日亚化学等。他们不断在世界范围内部署“专利网”,犹如手擎“达摩克利斯之剑”,对国产品牌产生有效制约。近几年,我国受理的LED领域的专利申请数量逐年显著增加。在我国申请LED专利数量排名前五位的国家分别是日本、韩国、美国、德国和荷兰。其中,日本以1306件专利申请的数量遥遥领先,占申请总量的24%。对国内LED企业来说,由于核心专利均被海外厂商控制,企业随时面临专利侵权的风险。
民族品牌:“技术专利”与“成本控制”双重突破
洋品牌通过“专利垄断”形成了对民族品牌的震慑,但大多中国LED企业涉及的专利战,大多以和解或者少量赔偿收场。一些民族品牌采取与洋品牌专利合作或战略合作的方式,避免“专利大棒”。今年2月,真明丽与飞利浦签订了专利合作协议;4月,众明也与飞利浦签也署了类似协议。
面对洋品牌的专利围剿,不少民族一线LED照明品牌选择了“技术突破”和“成本控制”的策略来应对。
LED领袖企业艾久瓦,历时3年,投入人民币约3亿资金,进行专利产品研发,精心钻研LED散热模组,终于取得世界顶尖的LED散热技术专利,保证了艾久瓦产品的竞争优势。艾久瓦集团总裁简志升说,技术突破是一条艰难的路,但对于中国LED照明企业来说,这是一条不得不走的路。
“中国LED照明产业在发展初期,跨国企业的压力就接踵而至” ,艾久瓦集团总裁简志升说,“产业竞赛是长跑,只要加强技术积淀未来一定有希望,今天民族LED照明产业遇到的技术专利困境,很像上世纪90年代国产电脑和21世纪初国产家电面临的困境,但今天联想、海尔都称雄世界,我相信10年后LED照明产业一定会有中国品牌的一席之地!”
中国上舜照明有限公司首席执行官孙建宁介绍,国产LED品牌在降低成本方面可以做多方面创新,从设计、到封装等,目前其产品价格降到了国外同类产品的一半以下,引起了境外投资者的强烈兴趣。这在某种程度上也表明世界中国LED品牌也是满怀信心的。
此外,在市场竞争中,民族品牌还通过提升服务来提高产品价值。洋品牌LED灯通常质保两年,而艾久瓦则推出了“1年免费更换,5年质保”的服务措施,加上技术和价格优势,艾久瓦在很多市场销量都超过洋品牌。今年6月,艾久瓦将总部迁到北京,加大了北方市场渠道投入力度,被洋品牌视为重要的竞争对手。
对于一些中小LED企业倒闭的情况,高工产业研究所所长张小飞认为,10%-20%的企业遭遇洗牌很正常,洗牌正是让浮躁的LED行业回归理性的必经之路。
更多学者对LED照明产业以及民族品牌非常看好。2012年国家《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》发布,宣布LED的普及已经成为照明发展的趋势,很多省市的发展规划也接连推出,未来将迎来市场井喷期。此外,政府相关部门对此民族LED照明品牌的扶持力度也在不断加大。由此可见,民族LED照明品牌大有可为。
关键字:LED
编辑:eric 引用地址:民族品牌悄然崛起 LED照明业形成两大阵营
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
汽车LED照明系统的设计与突破
一直以来,汽车的刹车灯、转向信号灯、倒车灯以及车尾雾灯都采用21W到27W、亮度为280至570流明的钨丝灯泡作为光源。车尾灯、泊车灯、车侧显示灯以及转向信号闪灯采用4W至10W、亮度为40至130流明的钨丝灯泡,汽车头灯则采用高亮度的氙气荧光管(HID)。但在汽车 照明 中,越来越多地采用 LED 作为光源。尾部中央高位刹车灯是最早采用LED的汽车灯。另外,在车灯市场上,其他车外照明和指示灯如刹车灯、转向信号灯以及车内照明灯都已改用 LED灯 泡。近年来,车外照明灯,如白天行车灯(DRL),以及车头近光灯都开始改用LED灯泡。预计汽车大灯也会很快改用高亮度LED灯。此外,在车身内部,一些车内显示器的背光也开始采用LED作
[电源管理]
stm32专题一:GPIO输出—点亮LED
新建led文件夹和bsp_led.c和bsp_led.h的板级支持包。 在bsp_led.c中,函数LED_GPIO_Config(void)提供了gpio的初始化过程: 定义GPIO初始化结构体; 开启RCC时钟,这一步非常重要,要找到对应的总线和外设时钟; 给初始化结构体成员赋值,由于和硬件相关,都在bsp_led.h中定义成宏,提高可移植性。 bsp_led.c // bsp: board support package 板级支持包 #include bsp_led.h void LED_GPIO_Config(void) { // 定义GPIO初始化结构体 GPIO_InitTypeDef G
[单片机]
LED背光源生产工艺
LED背光源与CCFL背光源在结构上基本是一致的,其中主要的区别在于led 是点光源,而CCFL是线光源。从长远的趋势来看,LED背光技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的普及开来。
下面来初步了解LED背光源的生产工艺:
A、清洗:采用超声波清洗PCB或LED导线架,并烘乾。
B、装架:在LED芯片 (大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的芯片(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架 相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
C、压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用
[电源管理]
提升LED驱动能力的级联变换器
用3节碱性电池给20个~30个白色发光二极管(LED)供电,呈现了一个和传统的升压变换器有关的十分有趣的问题。所需的升压比率和占空因子是不切实际和不可能实现的。如果用现存元件来设计并且级联两级升压是可以产生合理结果的。这种拓扑已经形成大约十年了,而工程师往往认为它太复杂。但是,这种方法对元件方面的要求有一定的好处。第一级转换不需要容忍第二级转换的总输出电压,第二级转换没有第一级转换的电流要求。如果占空因子不是一个关注点,单级升压的电流/电压需求将需要一个更大,更昂贵的转换器,这个转换器可能轻易达到级联升压中两个转换器的成本。你也可以实现电感、整流器、滤波电容器的类似的优势。
这个设计实例可以给24个串接的白色或紫外发光
[电源管理]
LED照明走替换式设计是死路一条吗?
在人类历史长河中,从没有哪个照明设备像 LED 这样还没有成熟就被寄予厚望,但是缓慢的发展,也使的LED产品过于概念化,缺乏客户基础。即便现在政府正在以 LED路灯 为突破口试图扶持LED的成长,可LED无论是民用还是商用的客户群依旧没有形成。在这个时候有一个危险的信号:LED厂商已经把压缩成本作为第一要务!很多公司将LED的电流做大以在维持 亮度 不变的情况下减少灯芯数量以节约成本,或者压缩 PCB 面积,抑或是减少安规器件等方法,当然大家要相信中国的公司在压缩成本方面的先天优势。暂且不说这样做对于产品安全问题的影响,就产业群而言,LED在还没有市场的情况下就进入了价格洗牌的局面,这对整个产业来说是不利的,资金大头的进入会加
[电源管理]
本土LED照明驱动凭创新突破打入加州最高规格市场
LED照明以节能、环保等特性颠覆了传统的照明观念,在迎接智能照明来临的今天,它在能效、可靠性、尺寸、成本、寿命等方面面临着更高的要求。与之相应,LED驱动作为其关键组件,也在这些方面面临着更为严峻的挑战。 北京集创北方科技股份有限公司创新性地推出了交流分阶驱动解决方案(AC Step Driver Solution),具有小体积、高功率因素、低频闪、架构简单、产品可靠度高、无工作噪音、生产工艺简单等特点。集创北方目前已通过美国加州T-24认证,并在此基础上推出了符合美国CEC2.0/ CEC3.0规范的最新产品,已成功运用于美国前五大及日本前三大知名照明产品中。 传统开关式驱动vs.交流分阶驱动 传统开关式驱动解决方案(A
[电源管理]
基于LED光强分布的摩托车信号灯配光设计
目前通用的摩托车制动灯光源仍然是白炽灯占主导地位,加上红色的配光透镜实现配光要求,其缺点是白炽灯易损坏,功耗大,寿命短,可靠性差,给道路交通带来安全隐患等。LED(发光二极管) 具备体积小、寿命长、低能耗等优势被逐步应用于机动车车灯光源。目前通用的L ED 摩托车信号灯的配光设计方案主要有三种:第一种是直接将多个食人鱼型L ED 排布成平面状密封在灯罩内,其缺点是相当一部分光处在国标配光屏幕要求的范围外,造成光能的浪费;第二种是采用多个球帽型L ED 排布成平面状密封于灯罩内再加上配光透镜配光,其缺点是一部分光经配光透镜折射、散射和吸收,造成灯具光效比较低;第三种是将多个食人鱼型L ED 排布成平面,经抛物型聚光器和配光透镜联合配
[电源管理]
什么是LED背光?
近年来,背光源发展很快,不断有新技术、新产品推出, LED背光 逐步进入产业化,有了一定的规模,相比 CCFL , LED 有着明显的节能优势,LED背光依然存在需要改进之处,国内的上游配套工厂上跟不上国际形势,技术交流与互动改进及试样产品的应用推广等是LED进入大尺寸 液晶 背光领域的最大障碍,作为液晶产品中重要配件之一的背光源,近年来发展很快,不断有新技术、新产品推出。其中LED(发光二极管)背光市场份额在逐渐增加。在笔记本、 显示 器及电视机等产品中,原来一直在使用CCFL(冷阴极荧光灯)背光源,从2008年开始,笔记本和显示器产品中LED背光的使用不断扩大。有关统计数字显示,2009年第一季度,LED背光的出货量
[电源管理]
