提升LED驱动能力的级联变换器
最新更新时间:2012-11-18来源: 维库电子关键字:LED  驱动能力  联变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  用3节碱性电池给20个~30个白色发光二极管(LED)供电,呈现了一个和传统的升压变换器有关的十分有趣的问题。所需的升压比率和占空因子是不切实际和不可能实现的。如果用现存元件来设计并且级联两级升压是可以产生合理结果的。这种拓扑已经形成大约十年了,而工程师往往认为它太复杂。但是,这种方法对元件方面的要求有一定的好处。第一级转换不需要容忍第二级转换的总输出电压,第二级转换没有第一级转换的电流要求。如果占空因子不是一个关注点,单级升压的电流/电压需求将需要一个更大,更昂贵的转换器,这个转换器可能轻易达到级联升压中两个转换器的成本。你也可以实现电感、整流器、滤波电容器的类似的优势。
  这个设计实例可以给24个串接的白色或紫外发光二极管提供约20mA的能量。在4.5V直流输入下,测量的效率是84.2%。这个数字对于2W~2.5W的变换器是合理的。在3V的直流输入下,对于非级连变换器的全部升压比可能超过30比1,需要的占空因子约为97%。对于级联升压变换器,这个占空因子是总升压比平方根的函数。在一个正常的4.5V的直流输入下,占空因子应略超过77%。
级连升压
  图1中的电路实现了一个级连升压
  变换器。在圆形印刷电路板的一边包含24个白色或紫外发光二极管,在另外一边就是一些工作的电路。可以用红色发光二级管替换3个或4个紫外发光二极管提供一个合适的可视背光。该项目利用20个廉价的发光二极管在一个比较有用的30度视角上为1.52W输入提供400mW的光功率。其定向性同样有利于防止对眼睛的意外损害。紫外线光源可以应用在很多场合,包括宝石检验、货币检查等。PWM控制器IC1(LM3478),在低至3VDC电压下工作,排除了对充电泵的需要。晶体管额定栅极驱动小于3V。IC1同时驱动Q1和 Q2。该电路只需要一个控制器并利用现成的电感器。第一级电感和滤波电容器可以产生很大脉动,不会对最终输出脉动产生不利影响。第一个整流器是一种廉价的 40V的肖特基二极管,第二个整流器是一个简单的额定值为120V的小信号二极管。
  IC1运行在R1设定的约为300kHz转换频率上。设计采用了一种斜率补偿的电流模式控制方案。来自电流检测电阻器R5的信号通过R3调节斜率补偿。在这种情况下R5的值对于增强效率来讲是很小的。由 R4计算出信号与门驱动输出之和,通过脚1的电流检测输入增加其明显的幅度。R2和C3是普通的补偿元件。而且在这种情况下转换器的响应时间是不重要的,所以选择元件变得容易多了。
关键字:LED  驱动能力  联变换器 编辑:探路者 引用地址:提升LED驱动能力的级联变换器
上一篇:VxWorks汉字显示解决方案
下一篇:雷曼光电LED全彩显示屏配光解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
【STM32】2—按键控制
0 实验预期效果: ① 上电复位时LED处于熄灭状态; ② 按下KEY1,LED点亮; ③ 按下KEY2,LED熄灭; 1 相关原理图: 2 代码编写 while (1) { /* USER CODE BEGIN 3 */ if(0 == HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port, KEY1_Pin)) { HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin,GPIO_PIN_SET); } if(0 == HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_Port, KEY2_Pin)) {
[单片机]
【STM32】2—按键控制
2012年LED车灯发展前景及技术难题探讨
  汽车光源在照明领域中占据着举足轻重的地位,其产量约占整个照明光源总产量10%左右。如果把一辆车的照明全部换成LED,大约需用掉400~600颗LED.其实,早在10年前,LED就迈上了进军汽车领域的征程。目前,LED在整车内外部照明光源的比重已经超过了80%.   环保加耐用LED车前灯初露端倪   汽车头灯对于LED来说,一直是一块难啃的骨头。因为照明距离和亮度的问题,LED甚少用于头灯照明。通过使用高效率的驱动器可有效应对散热问题   “毫无疑问,大部分汽车前灯仍然是白炽灯。”凌力尔特公司电源产品产品市场总监TonyArmstrong坦率地说,“不过,这种优势从现在开始会受到来自 高强度放电 (
[嵌入式]
浅谈借助静电测试提高LED品质
LED 应用已扩大至各个领域,包含LCD Backlight、手机Backlight、号志灯、艺术照明、建筑物照明及舞台灯光控制、家庭照明等领域,根据DIGITIMES Reasearch调查,2010~2015的需求成长高达30%,因此促使LED产能的大幅增加。随着LED应用环境的多元复杂化,LED下游商对上游晶粒品质的要求日趋严苛,如LED耐静电测试(Electrostatic Discharge,ESD)的电压值就从原本4kV要求,逐渐提高到8kV,以容忍户外的恶劣环境。所以高压LED耐静电测试为目前LED晶粒点测机中,急待开发的关键模组。   环境中各种不同模式的静电,包含人体静电或机械静电,均会对LED造成损坏
[电源管理]
浅谈借助静电测试提高<font color='red'>LED</font>品质
解析LED光源工作特点及应用
照明用LED 光源的VF电压都很低,一般VF =2.75-3.8V,IF在15-1400mA;因此LED驱动IC的输出电压是VF X N或VF X 1, IF恒流在15-1400mA。 LED灯具使用的LED光源有小功率(IF=15-20mA)和大功率(IF 200mA))二种,小功率LED多用来做LED日光灯、装饰灯、格栅灯;大功率LED用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。 功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光的强度由流过LED的电流大小决定,电流过强会引起LED光的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功
[电源管理]
解析<font color='red'>LED</font>光源工作特点及应用
全闭环true c2技术实现led恒流驱动控制策略
文章详细介绍了DU8608芯片基于非隔离BUCK拓扑、源极驱动MOSFET,来实现极高精度LED恒流控制。试验证明,全闭环TRUEC2技术实时检测真实输出电流,免受输入电压、外部电感影响,突破性地提高了LED输出电流的精度。   一、引言   针对LED照明负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构,主流的方案是通过固定关断时间来固定峰值电流,从而达到固定输出电流的控制策略。本文将讨论这种控制策略实现恒流的原理,分析这种开环控制策略的优缺点,和应用这种控制策略需要做的外围补偿,同时基于DU8608芯片,介绍这种全新的闭环电流控制策略,详细介绍这种控制策略如何突破性提高LED输出电流精度,从开环到
[模拟电子]
全闭环true c2技术实现<font color='red'>led</font>恒流<font color='red'>驱动</font>控制策略
单段式高功率因数TRIAC调光LED驱动器设计
国际能源署(IEA)估计,在全球消耗的电能中,有19%是用于照明,所以“高效照明”是近几年重点研究的话题。近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替代低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED)的快速进步,再结合LED在高指向性、长寿命和低维护成本等方面的优势,LED照明 (也称固态照明 ,或SSL)迅速成为一种极为引人注目的替代解决方案。 针对LED照明的能效规范要求   为了推广高效照明,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。   另外,
[电源管理]
单段式高功率因数TRIAC调光<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>器设计
节能环保将加速LED照明“登堂入室”
  LED室内照明市场潜力巨大,目前在市面上已经看见形式多样的LED灯具,无论是传统照明企业,还是新兴的LED企业,都瞄上室内照明替换这一大蛋糕。但是调查结果显示,目前LED短期内恐难撼动传统照明灯具在室内的垄断地位。但是现如今节能环保如今已然成为人们生活的一部分,低碳、节能、减排这些理念已经贯穿了人们的思想和生活理念。   不论是哪一种技术,能够减少用电量,就是省掉电费,减少二氧化碳排放量或环境污染。尽管这些节能技术的成本有很大的差异,某些节能技术打造产品的过程属于高耗能产业,仔细精算之后也不算是够经济,但至少在某些程度上对使用中的环境影响有降低的效果。研究资料表明,由于LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有污染,与白炽灯
[电源管理]
选择最合适LED驱动器 满足多元化应用
  随着 LED正从手机背光走向更多元化应用,在为大量模拟和电源管理芯片厂商带来商机的同时,也对LED驱动器带来了更严格的要求,如更高效率,更高集成度,更小封装和更大电流。如何为不同应用选择最合适的LED驱动器呢?启攀微电子、飞兆半导体、美国国家半导体、Leadis和Zetex等LED供应商都给出了专业的意见。   LED应用从手机背光走向更多元化   目前手机按键与面板背光仍是LED驱动IC的主要应用市场,但手机相机闪光灯、车灯和消费类电子产品背光(MP3播放器、PDA、游戏机、数字相机、LCD TV)市场增长迅速,而通用照明则是更长远也是更广阔的市场。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
