全闭环true c2技术实现led恒流驱动控制策略
最新更新时间:2013-05-16来源: 互联网关键字:全闭环  true  c2技术  led恒流  驱动控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
文章详细介绍了DU8608芯片基于非隔离BUCK拓扑、源极驱动MOSFET,来实现极高精度LED恒流控制。试验证明,全闭环TRUEC2技术实时检测真实输出电流,免受输入电压、外部电感影响,突破性地提高了LED输出电流的精度。
  一、引言
  针对LED照明负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构,主流的方案是通过固定关断时间来固定峰值电流,从而达到固定输出电流的控制策略。本文将讨论这种控制策略实现恒流的原理,分析这种开环控制策略的优缺点,和应用这种控制策略需要做的外围补偿,同时基于DU8608芯片,介绍这种全新的闭环电流控制策略,详细介绍这种控制策略如何突破性提高LED输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。
  二、原理与设计
  2.1 目前LED非隔离恒流驱动电流领域主流的控制策略
  如图1所示,电路是BUCK降压结构,芯片控制的是MOSFET的源极,这是一种开环的恒流电流控制方式,控制原理如下:
  当MOSFET开通时,电流从DCBUS通过LED负载,流过电感,流入地。
  Vi-Vo=Ldi/dt=L*Ir/DT (1)
  当MOSFET关断时,电感电流从D1续流。得出以下公式:
  Vo=Ldi/dt=L*Ir/(1-D)T (2)
  Io(average)=Ipk-1/2*Ir (3)
  由(2)和(3)Io=Vref/Rs-Vo*(1-D)T/(2*L) (4)
  Vref和Rcs都是设定的定值,由于电流流过LED负载,如果电流固定,可以认为LED的电压Vo是固定的,所以从式(4)看出,只要电感值L固定,再固定关断时间(1-D)T,Io即固定。
  所以,这种开环的控制策略是,连接在Rt的电阻设定MOSFET的关断时间。每个周期开始,MOSFET打开直到电感电流上升到峰值Vref/Rs,这时MOSFET关断,关断时间由Rt决定。过了设定的关断时间,MOSFET又重新打开,这样周而复始地工作。关断时间控制了纹波电流LED平均电流,根据想要输出的电流值,调节CS管脚的Rs值,调节Rt值,固定每个开关周期的关断时间为一个值,从而实现了输出电流恒流。
  这是一种简单有效的控制策略,但是由于这是一种开环控制模式,只能检测电感上的峰值电流,无法检测输出电流,输出电流精度在三种情况下容易出现偏差:
  1.输入电压波动。(开环控制,无法反馈,系统延时造成)
  2.批量生产电感感值偏差。(式4中,L变化引起Io变化)
  3.LED负载电压不相同(Vo)。
关键字:全闭环  true  c2技术  led恒流  驱动控制 编辑:神话 引用地址:全闭环true c2技术实现led恒流驱动控制策略
上一篇:51单片机学习精髓之单片机学习板制作过程
下一篇:光伏产业之高效太阳能电池技术深解(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
跟工程师一起设计LED照明用恒流电源变换器
LED 光源具有节能、环保、形状多样等优点,目前受到广泛应用。那么,LED光源采用什么样的电源供电才能保证它安全、有效地工作,这是一个十分重要的问题。本文设计的 LED照明 用恒流电源变换器最突出的优点是当多个串联的LED中有一个或几个损坏(一般击穿短路)时,不影响其余LED的正常发光。若采用恒压控制,当多个串联LED中有一个或几个损坏(击穿)时,其余LED两端电压就会升高而损坏。基于对LED的保护与亮度可调方面的考虑,设计一种功能完善的LED照明用恒流电源变换器是十分必要的。   本文设计的LED照明用恒流电源变换器电路组成如图1所示,它包括:整流滤波电路、脉宽控制(PWM)恒流电路、过压恒压保护电路及光控电路。220V交流电
[电源管理]
跟工程师一起设计<font color='red'>LED</font>照明用<font color='red'>恒流</font>电源变换器
整合按键输入的LED控制驱动IC【盛群半导体】
盛群的点矩阵LED控制暨驱动IC系列,续驱动32x8/24x16点的HT1632C之后,再推出整合度更高的新产品--HT16K33。此系列IC具有低功耗、高抗杂讯及高系统ESD防护能力;HT16K33整合了LED驱动和按键扫描的功能,將控制面板所需要的功能融合于一身,可降低主MCU的负担及需要的I/O数目。采用I2C的介面更可減少控制面板和主板之间的材料成本、进而降低产品整体成本。 HT16K33有28SOP、24SOP和20SOP三种包装,分別对应三种最大显示点数;16x8点LED和13x3个按键、12x8点LED和10x3个按键,以及8x8点LED和8x3个按键。內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电
[电源管理]
整合按键输入的<font color='red'>LED</font><font color='red'>控制</font>暨<font color='red'>驱动</font>IC【盛群半导体】
基于DC/DC控制器LT3743的LED驱动器PWM调光的设
LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制 器,它运用固定频率、平均电流模式 控制 ,以通过一个与电感器相串联的检测 电阻 器准确地调节电感器电流。在一个 0V 至“低于输入电压轨 2V”的输出电压范围内,LT3743 能够以 ±6% 的准确度来调节任意负载中的电流。 通过把准确的 模拟 调光 (高光度状态和低光度状态) 与 PWM 调光组合起来,实现了精准、宽范围的 LED 电流控制。 模拟 调光通过 CTRL_L、CTRL_H 和 CTRL_T 引脚来控制;PWM 调光则通过 PWM 和 CTRL_SEL 引脚来控制。通过采用在外部进行 开关 操作的负载 电容 器这种独特的做法,LT3743 实现了高和低模拟状态之
[电源管理]
选择最合适LED驱动器 满足多元化应用
  随着 LED正从手机背光走向更多元化应用,在为大量模拟和电源管理芯片厂商带来商机的同时,也对LED驱动器带来了更严格的要求,如更高效率,更高集成度,更小封装和更大电流。如何为不同应用选择最合适的LED驱动器呢?启攀微电子、飞兆半导体、美国国家半导体、Leadis和Zetex等LED供应商都给出了专业的意见。   LED应用从手机背光走向更多元化   目前手机按键与面板背光仍是LED驱动IC的主要应用市场,但手机相机闪光灯、车灯和消费类电子产品背光(MP3播放器、PDA、游戏机、数字相机、LCD TV)市场增长迅速,而通用照明则是更长远也是更广阔的市场。
[模拟电子]
驱动永磁无刷直流电机的嵌入式微控制
一、 概述 永磁无刷直流电机(Permanent Magnet Brushless DC Motor以下简称PMBLDC)由于其固有的特点,在家用消费类产品(空调、冰箱、洗衣机)和IT 周边产品(打印机、软驱、硬驱)中得到广泛的应用。它具有结构简单、高效、低噪声、高功率密度、启动扭矩大、寿命长等其它种类直流电机无法比拟的特性。我国是稀土大国,稀土永磁材料经过这几年的发展,已经有了一定的规模,质量和数据都有较大的提高,价格已不断下降,这将大大促进PMBLDC工业发展。可以预计21世纪PMBLDC将成为应用最广泛的电机,并可以取代传统直流电机和交流电机+变频调传统模式,成为10kW以下电机传动的主角。 永磁无刷直流电机性能的发
[单片机]
<font color='red'>驱动</font>永磁无刷直流电机的嵌入式微<font color='red'>控制</font>器
LED控制应用及其对驱动/控制方案要求
安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种LED应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包括用于可寻址标志和建筑物装饰照明两类常见应用的系列线性驱动器(详见下表)。这些驱动器能够精确地稳定LED电流,并包含可编程接口,利于软件控制。本文将以CAT4008、CAT4103和CAT9552为例,分别阐述其主要功能和基本工作原理,便于工程师的选型设计。      表1:安森美半导体应用于标志及建筑物装饰照明的系列智能LED控制/驱动器。   针对LED广告牌等应用的恒流汲入型LED驱动器   诸如广告牌标志、滚动横幅、智能车辆标志和体育计分板等LED应用需要采用多颗
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>控制</font>应用及其对<font color='red'>驱动</font>/<font color='red'>控制</font>方案要求
恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
近些年来,LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展,这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市场。而且,在最新驱动器技术的配合下,高性能LED照明变得比传统的照明形式更加可靠及高效,在市场上也越来越普及。 但由于缺乏标准化,LED的驱动及控制方式多种多样。许多应用所使用的方案并未顾及LED的特殊需要。有些方式虽然能够应对新的认证需要,但并不能提供极佳的系统方案。因此,市场上存在针对特定应用解决方案的机会和需求。 系统方案 安捷伦科技现已退休的科学家Roland Haitz博士曾强调:照明领域——实质上已是整个电子产业发展的一个重点。他说道,“虽然爱迪生只是第38位发明基于灯丝的电灯的人,但他是
[电源管理]
用<font color='red'>恒流</font>稳压器实现高亮度<font color='red'>LED</font>照明方案
高性能超声电机驱动控制电路的研制
摘要:介绍了一种高性能的超声电机驱动及控制电路。该电路使用直接数字频率全成器(DDS)作为信号源,通过高压运放将信号放大到峰-峰值为250V,用于驱动超声电机;借助温度传感器采集电机温度变化,利用计算机实时监控超声电机的运行。 关键词:超声电机 直接数字频率合成器(DD) 温度传感器 高压运放 超声电机是一种基于压电陶瓷逆压电效应的新型电机。与一般电磁电机相比,超声电机能直接输出低转速大力矩,且瞬态响应快(可达ms量级)、定位精度高(可达nm量级),非常适合取代传统的伺服电机及步进电机。目前超声电机已广泛应用于照相机及摄像机的自动调焦系统,而且在精密仪器以及航空航天领域也有许多应用。 尽管超声电机具有很多优点,但由于超声电机
[传感技术]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
