用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
最新更新时间:2013-06-22来源: EDN关键字:稳压器  高亮度  LED  照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近些年来,LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展,这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市场。而且,在最新驱动器技术的配合下,高性能LED照明变得比传统的照明形式更加可靠及高效,在市场上也越来越普及。
但由于缺乏标准化,LED的驱动及控制方式多种多样。许多应用所使用的方案并未顾及LED的特殊需要。有些方式虽然能够应对新的认证需要,但并不能提供极佳的系统方案。因此,市场上存在针对特定应用解决方案的机会和需求。
系统方案
安捷伦科技现已退休的科学家Roland Haitz博士曾强调:照明领域——实质上已是整个电子产业发展的一个重点。他说道,“虽然爱迪生只是第38位发明基于灯丝的电灯的人,但他是第1个提供整个照明系统的人。”HB-LED的存在,创造了替代现有多缺点照明技术的巨大机会。然而,与Haitz博士的观点一致,我们认为需要系统的方案来实现这个理念,即让HB-LED系统替代灯丝、荧光灯管甚至是卤素和氙气照明等传统照明系统。
固态HB-LED照明系统的主要组件可以简单地划分为电源转换、控制及驱动、热管理、光学,当然还包括LED本身。没有完整提供及应用这些组件中任何一个,给定的HB-LED照明系统就不能高效工作。例如,没有使用透镜和导光板来对光源对焦(focusing)及处理,就无法符合应用的照明规格。同样,如果没有慎重考虑及应对热管理问题,由于LED接面温度急升至远高于组件的最高额定工作温度,就会严重影响系统工作寿命。
HB-LED照明系统中的电压源会随着应用类型的差异而不同。对于建筑及楼宇应用而言,我们通常可以预估供电电压为交流电源。与此同时,户外照明可能采用交流电源、12V铅酸电池等未稳压电源或者太阳能供电。而就汽车应用而言,电源通常是12V电池。
尽管有可能采用电压源来驱动LED而不使用某种类型的电源转换,但这并非一个好主意,因为正常的电压波动会导致LED电流大幅变化。顾及电压/电流(V/I)曲线极为陡峭以及不同批次LED的正向电压(通常高于1V)差异较大等因素,使用隔离或非隔离电源转换段就是非常必要的了。
LED稳流
LED驱动器的主要功能就是限制电流,而不论何种输入条件及多种工作条件下正向电压如何变化。驱动器本身以及整体系统方案必须符合应用在能效、电流容限、外形因子、尺寸、成本及安全性等方面的要求。所选择的方案还必须易于应用及足够强固,以满足特定应用的极端环境条件。
设计人员根据其应用的不同细节,可以选择三种不同的基本稳压器拓扑结构,它们是:
● 降压(Buck)—所有工作条件下最小输入电压(Vin)都始终大于LED串的最大工作电压时采用。
图1 降压转换器典型电路图
● 升压(Boost)—所有工作条件下最大输入电压(Vin)都始终小于LED串最小工作电压时采用。
图2 升压转换器典型电路图
● 降压-升压(Buck-Boost)或单端初级电感转换器(SEPIC)—输入与输出电压之间有交迭时采用。耦合电感方面的进步使这些方案更易于应用在同等尺寸的降压或升压拓扑结构中。一旦掌握,SEPIC拓扑结构就能够提供比其他常用拓扑结构更多的优势,也能够提供更高能效、更小外形及更低成本。
图3 降压-升压转换器典型电路图
LED稳流方案的分类
1 电阻
电阻是最简单、最低成本的稳流方案。在实践中,它们并不是一种实用的解决方案,因为它们依赖于电池电压,导致LED亮度变化,能效低和必要的昂贵成本,并且需要耗时耗力的LED编码。
2 线性稳压器
线性稳压器易于设计,能够提供有效的稳流及过流保护,并且提供外部电流设定点,是一种“中等的”HB-LED系统稳流方案。然而,在当今这个节能意识很强的时代,对于许多装置,特别是街道照明、建筑物及电池供电应用而言,设计人员可能会认为它们耗电太多及能效低到不可接受。而能效低的线性稳压器几乎都会有热管理问题,这通常需要采用某种形式的散热片,但会增加整体设计的尺寸及成本。
3 开关稳压器
开关稳压器是最昂贵及技术最复杂的LED电流控制方案。它们与线性稳压器及简单的电阻稳流方案不同,易受电磁干扰(EMI)影响,为设计人员带来了另外一项需要克服的挑战。然而,开关稳压器能效很高,且能为应用提供亮度控制功能。对于中到大功率方案而言,或者应用需要处理宽输入电压范围,开关稳压器是唯一可行的选择。
4 恒流稳压器
2引脚及3引脚恒流稳压器(如安森美半导体开发的)能够提供比线性稳压器和开关稳压器更简单及更低成本的方案,而且比电阻方案更具性能优势。2引脚组件提供固定输出,而3引脚版本提供采用简单的外部电阻来设定输出的功能。其输出电流值介于20~150mA之间,最大工作电压为45V,确保能够承受电池负载突降电压。
图4 恒流稳压器典型电路图
使用恒流稳压器就像使用线性及开关稳压器一样,确保在它们支持的宽LED电压范围下提供恒定亮度。它们还保护LED在较高输入电压时免受过驱动影响,并大幅降低或完全消除成本高昂、问题很多的LED库存编码问题。达40V的宽输入电压范围支持多种应用条件下的工作,承受相关的供电电压波动。恒流稳压器可以配置为降压、升压或SEPIC拓扑结构。如果驱动的LED串的电流高于单个恒流稳压器能够支持的范围,就可以并联这些组件来提供解决方案。
LED发射的光与其平均输出电流成正比。恒流稳压器还能控制这个电流,提供额外的光输出调节功能。可以采用模拟调光或数字脉冲调变技术来提供调光功能。模拟调光方案结合输入PWM信号及反馈电压,从而降低平均输出电流。数字调光方案使用输入PWM信号来抑制稳压器的开关,并降低平均输出电流。典型调光频率为200~1000Hz,因为人眼不能看清高于200Hz频率时的细微变化,但可察觉低于这个频率时的细微变化。
结语
HB-LED有潜能成为多种多样照明应用的主力军。将HB-LED照明与其他照明技术相比时,电源能效、长寿命及设计多样性仅是我们正面平价的一部分。随着特定用途恒流稳压器的发展,更佳的多用途(all-round)系统方案将会诞生。
关键字:稳压器  高亮度  LED  照明 编辑:探路者 引用地址:用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
上一篇:升压IC可提升白光LED的电池电压
下一篇:LED路灯的发展和应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
白光LED抑制温升、确保使用寿命解决方法
过去LED业者为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30%。换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越荧光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。 温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。 解决封装的散热问题才是根本方法
[电源管理]
SEMITEC的CRD适合于高亮度LED点灯用
LED的保护和稳定的亮度 LED是一种柔弱,精密的零部件,只要有稍许的过电压,过电流它就会被破坏。尤其是过电流极及其要注意,然是在定额的电流内,可是由于自我发热所照成的热暴走现象,因此就会超越定额电流而使LED破坏。 再者,LED有Vf的误差,电压所流过的电流有很大的差异,亮度也会有差异。由于这个原因,一般要驱动LED的话,都会附加恒流线路来驱动。而且,由于驱动LED的电压不稳定,因此会电压变动,负载变动等因素。 恒流二极管它是一个可以保护印加在LED各种各样的变动因素的零部件。SEMITEC(石塚電子) 销售的CRD产品,与LED有很好的匹配性,而且可以保护LED由于受到过电流, 过电压的变动,周波数的变动所
[电源管理]
SEMITEC的CRD适合于<font color='red'>高亮度</font><font color='red'>LED</font>点灯用
2月大尺寸LCD面板价格下滑 4月前可望回升
根据调研机构IHS iSuppli,由于需求疲软且库存日渐上升,2月份大尺寸液晶屏幕 (LCD)的价格将持续下降,但此情形在4月份之前可望有所改善,因为届时各大品牌将增加购买电视面板。   依据电视、显示器和笔电这3种主要应用产品,大尺寸LCD面板平均价格 (定义为10寸至55寸之间的面板) 预计下跌 1.2%.价格下跌1个百分点一直是过去4个月来的基准,且面板整体价格自去年3月以来便没有上升过,尤其是电视面板整个时期的价格均下滑,显示器和笔电的面板价格仅在10月份和11月份微幅上升。   IHS的LCD研究部门资深主管Sweta Dash表示:“目前价格下跌系因供应商和买方的库存均不断上升所致,虽然面板供应商的平均库存在正
[电源管理]
产能快速扩充 三大LED芯片巨头业绩快速增长
  2017年, LED 芯片 市场需求持续增长, 芯片 价格走势基本持稳, 芯片 企业加紧了扩产的进度。根据集邦咨询 LED 研究中心( LED inside)统计,生产LED芯片的MOCVD设备,2017年全球新增安装数量估达401台(K465i约当量),是2011年以来扩充产能的高峰。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   然而,此轮扩产主力乃三安光电、华灿光电、澳洋顺昌等中国大陆厂商,海外厂商略显动力不足。LEDinside表示,随着新产能的陆续释放,2017年中国大陆MOCVD累积安装量占全球比重高达54%,LED芯片产能占比更高达58%。   上述变化印证了LED芯片产业产能向中国大陆转移的趋势。随着国内
[嵌入式]
AVR单片机LED实验
早两天在网上买了套AVR128开发板,功能着实强大,在线硬件仿真超级爽。网站的工程师很好说话,有问题发条短信过去,马上从哈尔滨打电话过来给解决。AVR端口定义有点麻烦,刚从51过来,好不习惯,不过,会了C程序,基本上都没什么问题。 这是LED逐个点亮程序。采用WIN-GCC编译器。 #include string.h #include stdio.h #define F_CPU 7372800 /* 单片机主频为7.3728MHz,用于延时子程序 */ #include util/delay.h #include avr/io.h #define delay_us(x) _delay_us(x) //AVR GC
[单片机]
LED食人鱼封装全解析
食人鱼 LED ,是一种封装,正方形的,透明树脂封装,四个引脚,负极处有个缺脚的LED。食人鱼是散光型的LED,发光角度大于120度,发光强度很高,而且能承受更大的功率。由于其显示性能的优越性,被一些封装企业引入LED显示屏封装。   该LED显示屏封装新技术优点:   食人鱼系列显示屏,是一款介于传统直插灯和传统室内表贴灯之间的三合一直插灯,相对于传统户外246、346直插灯做成的屏,食人鱼系列 5353的亮度高、白平衡一致性极好、视角大、红绿蓝灯芯光衰同步、金丝焊线、故障率低特点,这些都是食人鱼系列最大的亮点。由食人鱼5353所完成的全彩显示屏户外防护等级可达IP65以上,从正/侧面看,消除了246、346、546灯珠一
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>食人鱼封装全解析
解析LED驱动电源的隔离与非隔离设计
  目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动 电源 之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。   带隔离 变压器 或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。   绝缘型灯泡在今后将成为主流   物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离式。安全规则通
[电源管理]
相关LED产品市场回暖供应商业绩反弹
2008下半年开始,受到全球金融危机的影响,节能灯市场的增速放缓甚至同比出现下滑。中国节能灯出口量在08年1-6月份同比增20%,而下半年同比降12%。上游元器件厂商在节能灯厂消库存的动作下,影响更甚。   但是,节能灯作为原有白炽灯泡的替代品,目前整个替代过程还在延续,特别是各国政府在当前环境下纷纷强调节能减排,加速白炽灯的淘汰,这将加快节能灯市场的恢复:1)美国在09年2月份制定了更高的照明能效标准,并要求全部公共建筑都更换为节能灯泡(07年美国节能灯2.9亿只占灯泡市场的20%);2)欧盟今年9月起禁止100瓦及以上的大功率白炽灯泡,2012年全面禁止白炽灯,目前欧洲节能灯仅为3.5亿只,占总灯泡数的17
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
