基于单片机的LED显示系统设计
最新更新时间:2012-08-18来源: chinaaet关键字:单片机  LED显示  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      引 言
       最近,笔者在某工厂大型生产线上基于现场总线的物流呼叫系统项目中发现,由于所需要显示的信息流比较大,用现有的基于AT89C51芯片组成的LED显示屏控制系统,由于受到微处理器的处理速度、体系架构、寻址范围、外围接口资源等诸多限制,已难以在要求显示较多像素、显示内容帧频较高、动态显示效果复杂的情况下,得到良好的动态视觉效果。针对以上情况,在利用现有资源的基础上,重新设计和研制了一种全新的,由32位高性能ARM微处理器组成的LED显示屏控制图1系统的硬件结构框图系统,并通过RS485接口与现场总线中的上位机进行实时数据通信,实现整个系统的信息显示。
       1 系统硬件结构
       该系统的硬件组成框图如图1所示。图1中,微处理器是Atmel公司生产的AT91M42800A,它采用基于ARM7TDMI内核
的高性能32位RISC架构的处理器,有着丰富的外围接口资源。AT91M42800A有2个USART外围接口,系统用USART0口和MAX485组成485接口电路,具体的接口电路如图2所示。AT91M42800A还有2个SPI口,每个SPI口有4根片选信号,通过片选均可以支持外接15个设备。该系统的做法是将2个SPI口分别接到列驱动电路和行驱动电路上,并利用各自的2个片选信号CS0和CS1完成驱动电路的信号锁存和允许输出控制,SPI的CLK输出作为驱动电路的时钟信号输入,工作频率为4 MHz。
       SRAM接口电路由2块HY57V641620芯片并联组成,HY57V641620是Hynix公司生产的4 Banks×1M×16位的SDRAM芯片,单片HY57V641620存储容量为4组×16 M位(8 MB),支持自动刷新,16位数据宽度。为充分发挥32位CPU的数据处理能力,系统用2块8 ns的HY57V641620组成32位SDRAM存储器系统。Flash存储器接口电路由1块HY29LV160芯片组成。HY57V641620是Flash存储器芯片,单片存储容量为16 M图2485接口电路、A6B595和A6276级联电路原理图位(2 MB),8/16位数据宽度,本系统采用16位数据宽度的工作方式。具体的电路连接可参阅参考文献[1]。
       行驱动电路由Allegro公司的36片A6B595级联组成,显示屏背面每行数据线由串入并出移位寄存器A6B595级联而成,A6B595片内集成有MOS管构成的驱动器,足够驱动发光二极管发光。列驱动电路由Allegro公司的24片A6276级联组成,A6276是16位带锁存的串入并出移位LED驱动芯片。A6B595和A6276级联时引脚和联接方法如图2所示,电路都较为简单(其中带端口框标的为AT91M42800A的相应引脚)。其他详细的性能资料,请查阅Atmel和Allegro公司的相关产品文档[2,3]。AT91M42800A的SPI口均采用16位串行输出工作方式,利用32位ARM处理器的高速性能,能够充分提高数据传输速度。
系统的硬件结构框图
                                                            图1系统的硬件结构框图
485接口电路
                              图2 485接口电路、A6B595和A6276级联电路原理图
       2 工作原理
       该系统与上位机的通信由AT91M42800A的USART0口与485接口电路完成,上位机仅需将要显示的数据,传送至AT91M42800A即可。开机后,AT91M42800A初始化,读入启动代码后,将保存在Flash存储器内的程序代码和所要显示的字模数据,重映射到SDRAM中,使得系统的数据存取全部在高速SDRAM中完成。在接收到上位机的数据后,AT91M42800A将要显示的数据,转换成相对应的LED屏显示驱动信号,再加入相应的动态显示效果控制程序(画面左移
、上移、开幕、覆盖、闪烁和直显等)后,用SPI口分别输出给行、列驱动电路。同时,若有需要,上位机所传来的数据或图像画面,也可以保存在Flash存储器中。
       显示屏采用1/16动态逐次行扫描方式,先将SPIA端口中的24个字节数据依此串行移入对应的24个A6276列驱动电路,并锁存。接着,SPIB端口再将一行行选通信号串行移入行驱动电路,完成一行的LED显示。然后依理,逐次的显示LED屏的各行。
       二极管亮灭时间的占空比可用软件进行设定,以选取合适亮度,提高发光二极管的使用寿命。在现场实际安装的LED显示屏,有效显示面积约为4.6 m2,共有288×384=110 592个像素,满帧刷新时间最短可小于8 ms,换帧频率125 Hz以上,比传统的用单片机组成的显示系统提高了10倍以上的帧频,保证了动态显示时的视觉效果。同时,在相同的条件下,还可以使得实际可视像素点增多。
       3 软件部分简述
       本系统的软件采用μC/OSII操作系统,使得系统具有强大的多任务管理、定时器管理、中断管理、存储管理等功能,通过对相关寄存器的实时监控,可以大大提高系统的稳定性,这些是以往用单片机和部分DSP处理器所无法实现的。
       显示应用程序采用定时器中断方法,通过设置合适的进入中断时间常数,即可以得到高于40 Hz的LED刷新帧频,使人眼得到稳定的动态视觉效果。
       画面的实时动态处理,即各种动态显示方式均以子程序形式编写,每种显示方式都是独立的子程序。具体的动态显示方式有:画面左、右移,上、下移,拉幕,覆盖,闪烁,直显等多种方式。
       4 本系统的优点
       ① 使用高性能32位RISC架构的ARM微处理器,硬件上克服了传统8/16位单片机在处理能力、系统架构、寻址范围和外围接口能力上的不足;软件上使用实时多任务操作系统,使系统的管理功能强大,可进行实时监控,实现复杂的程序控制,程序的开发和扩展也很方便。和以往单片机组成的类似系统相比,本系统的软件稳定性和可靠性都得到了很大提高。
       ② 该系统省去了传统做法中LED显示部分的总线驱动和译码电路,不像其他一些单片机系统,为提高显示速度而采用多处理器,使用双端口RAM,或是采用将LED屏分为多块的方案。系统使用AT91M42800A的SPI接口直接实现LED显示逻辑驱动,不仅电路简单,并且简化了软件的相关编程,节省了MCU的GPIO硬件资源。
       ③ AT91M42800A的SPI接口可以采用16位传输方式,配以A6276高速的16位专用LED驱动芯片,使得LED的显示刷屏速度比传统的单片机有了极大提高。
       结语
       由32位嵌入式 RISC微处理器组成的大屏幕 LED显示系统,与传统的基于 8/16位单片机的 LED显示系统相比,在不显著增加系统成本的情况下,性能有了极大提高。而与采用DVI接口方式的显示系统相比,省去了视频处理的相关电路,又具有硬件结构简单、成本低廉等优势。采用本设计方案,可节省单片机的端口资源,有效简化显示屏的电路结构,提高了整个显示系统的可靠性。在单色视频、动画、文字等LED信息显示方面,本系统有一定的应用价值。经过在某大型物流生产线上的长期实际运行,证明其设计方案是成功的。
关键字:单片机  LED显示  系统设计 编辑:探路者 引用地址:基于单片机的LED显示系统设计
上一篇:民族品牌悄然崛起 LED照明业形成两大阵营
下一篇:LED照明可节省达85%的能源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
单片机多功能用电故障提示系统设计
1 引言 对于电网短路和线路故障检测保护已有不少研究.市面上的电器短路、过载、超压的保护器功能单一.容易损坏,没用提示功能,不够人性化。但随人们生活水平的不断提高。用电设备也不断增加,产生了肓目用电现象.这给人们造成极大的安全隐患。其中危害性最大的用电故障有三种:输入电压过高、室内线路严重过载、用电器短路。本文设计的单片机AT89C5l用电故障控制系统的目的就是为了防止这三种故障带来的危害。 2 硬件的组成 单片机用电故障控制系统的硬件分别是:由降压变压器、2个相瓦串联的感应线圈、升压变JK器、电磁开关、5V稳压电源、超压过流信号获取比较电路、可编程接门扩展芯片8255、HD44780字符液晶显示模块、
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>多功能用电故障提示<font color='red'>系统设计</font>
PIC单片机的多机无线通信系统设计
现代通信技术的迅速发展使得许多应用领域都采用无线的通信方式进行数据传输。编解码芯片PT2262、PT2272组成的电路,由于具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,广泛应用于各类的无线遥控器、无线报警器以及玩具等其他小型电器装置。但是,这种电路极少用在多个字节数据的通信方面,具有一定的局限性。本文主要介绍利用433 MHz高频发射模块和接收模块来制作多机无线ASCII码格式的短信通信。该通信方式是在433MHz高频发射模块和接收模块的基础上自己定义无线传输协议,实现任意两机之间的多个字节数据通信。 1 硬件系统设计 本系统主要由PIC16F877A单片机构成控制系统,周围4个模块分别是:按键输入模块、显示输出模块、
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>的多机无线通信<font color='red'>系统设计</font>
51单片机STC89C52 iic
SCL BIT P2.1 SDA BIT P2.0 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0050H MAIN: MOV SP,#30H MOV P1,#0FFH ;灭LED MOV R6,#2 ;R6保存AT24C02内部待写地址,用于传递参数 MOV R7,#55H ;R7保存待写数据,用于传递参数 LCALL iic_Write ;调用写函数,将R7的数据写入AT24C02 R6所指地址 LCALL DELAY10MS ;延时 MOV R6,#2 ;R6保存AT24C02内部待读地址,用于给读函数传递参数 LCALL iic_Read ;调用读函数 MOV
[单片机]
PIC16F72单片机---LED灯控制程序
/*************PIC16F72单片机程序******************************/ /*************************************************************/ /*****File Function : LED测试程序 *****/ /*****Program Author : ZhengWen(ClimberWin) *****/ /*****MCU : PIC16F72 外部晶振6MHZ *****/ /*****Compile Date : 2010/11/9
[单片机]
关于单片机IO口讲解
简介:在51单片机的P0口工作在普通IO口模式下,为准双向IO口。而工作在第二功能状态下时,则为标准的双向IO口。由于双向IO口的输出,要求能输出高低电平,通常会采用互补推挽电路。 双向IO口的输出:互补推挽 在51单片机的P0口工作在普通IO口模式下,为准双向IO口。而工作在第二功能状态下时,则为标准的双向IO口。由于双向IO口的输出,要求能输出高低电平,通常会采用互补推挽电路。 在第二功能状态下,51单片机P0口采用的是互补推挽的输出方式。何为互补推挽呢?下面是它的等效电路图。 当P0第二功能作为输出时,K1和K2两个开关轮流打开。K2闭合K1打开,就会输出高电平,并且其驱动能力很大,因为电子开关的阻值小(不像上
[单片机]
关于<font color='red'>单片机</font>IO口讲解
单片机模板程序(asm)
以下程序择晶振为12MHz 时钟i周期为晶振的倒数,位1/f(晶振),机器周期为时钟周期的12分频,即为12*1/f(晶振),故12MHz的机器周期为1us 定时器1/0 ORG 0000H ;复位入口地址 AJMP START ;熟记长跳转和短跳转的区别:跳转时有范围的 LJMP MAIN ORG 001BH ;T1中断服务程序入口地址,若要实现T0中断,则地址改为000BH AJMP TIME1 ORG 0030H ;主程序 START: MOV SP, #60H ;初始化程序 MOV TMOD, #10H
[单片机]
基于单片机的静电探针自动测量系统设计
引言   静电探针又称langrnuir探针,是一种用来进行等离子体参数测量的基本的诊断工具,通过静电探针的,I-V特性曲线可以计算出等离子体的电子温度、密度、空间电位和悬浮电位等重要参数。静电探针,I-V特性曲线如图1所示。目前,随着等离子体在对金属、微电子、聚合物改性,聚合、生物功能材料相容性处理,低温杀毒以及空间技术等诸多领域的广泛应用。开展静电探针自动测量技术的研究开发工作,对提高等离子体应用研究工作的效率具有一定的促进作用。本文介绍的自动测量系统是以单片机为核心,采用A/D和D/A技术,能够快速、准确地给出静电探针I-V特性曲线。 1 系统概述   本自动测量系统以AT89S52单片机为核心,
[安防电子]
基于<font color='red'>单片机</font>的静电探针自动测量<font color='red'>系统设计</font>
基于STM32H7 MCU的智能家居语音接口参考设计
STEVAL语音接口可将基于云计算服务的Alexa体验带到烤箱、炉灶、温度计、百叶窗、吹风机等家电产品,减少传统按钮和旋钮的使用,而无需在电子硬件上大量投资。本方案采用集成了Alexa语音用户接口软件的STM32H7 MCU,可简化家电控制器的研发,而且软、硬件都可以轻松调整和修改。 图1. STEVAL语音接口样板 方案特点 ASTEVAL-VOICE-UI语音接口参考设计包括一个STM32H743高性能MCU、一个Wi-Fi模块,板子尺寸36mm x 65mm。与采用DSP、无闪存处理器等常用元器件的Alexa产品不同,本方案即使环境吵闹嘈杂,麦克风间隔很小,音频前端仍能提供出色的远场语音检测功能。 图2. STEVA
[单片机]
基于STM32H7 <font color='red'>MCU</font>的智能家居语音接口参考设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
