了解混色背后的科学
最新更新时间:2012-08-24来源: 电子工程专辑关键字:混色  科学  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于比传统照明方案拥有更多的优势,高亮度(HB)LED的应用日趋普及。高亮度LED的优势之一是其具有生成不同色彩的能力,它们为装饰照明领域开启了一片新天地。
混色的本质是通过以适当比例混合基础原色生成次级(secondary)色彩的过程。本文将解释混色背后的科学,包括涉及到的数学公式以及如何有效地应用它们。
混色和多点激励空间背后的科学
原色并不是光的基本属性,但往往涉及到眼睛对光的心理反应。人们认为,原色是完全相互独立的,但可以组合以生成一个有用的色彩范围(色域)。
类似于任何其他物理现象的数学表示,颜色模型可以以不同方式表述。每种模型各有优缺点。建模的目标是尽量减少公式的复杂性和变量数,同时最大化“实质”和覆盖范围。
传统上,无论分配给变量何种含义,其中三个足以描述所有颜色:RGB,色调—饱和度—亮度(HSB),其它基于色调—饱和度的模型,如L×a×b和xyY。它们的一个共同特点是变量的数量或维度。
在多点激励空间,色彩激励由字母R、Q、G、B和A等标记。Q指代任意颜色的激励;字母R、G、B和A,留作表述选定的用于配色实验的固定基本激励。红,绿,蓝和琥珀色是基本激励。
色彩匹配是指给定激励Q由确定的各种基本激励R、G、B和A以适当数量混合得到的附加剂混合物,可用矢量方程(公式1)表示为:
(电子工程专辑)
公式1
在多维空间,颜色激励Q由多点激励向量Q表述;其中:标量乘数(scalar multiplier)RQ、GQ、BQ和AQ分别以给定的基本激励R、G、B和A的约定的各自度量单位来测量,它们被称为Q的多点激励值。
图1是公式1线性多维空间的几何表示。单位向量R、G、B和A代表基本激励,它们界定了空间。他们有共同起点,指向四个不同方向。
(电子工程专辑)
图1:多维色彩空间。
向量Q与R、G、B和A的原点相同。其四个组成部分,位于由R、G、B和A定义的轴;长度分别等于Q的多点激励值RQ、GQ、BQ和AQ。方向和长度可由公式(1)定义的简单矢量方程获得。R、G、B和A定义的空间,被称为多激励空间。在该空间,颜色激励Q可看作一个多激励向量(RQ、GQ、BQ和AQ)。在颜色混合算法中,固件计算这些值应该是什么,以获得色彩激励Q。
混色
图2显示的是CIE 1932色度图。图中有三个LED:红色,绿色和蓝色。通过以适当比例混合两个原色(如红色和蓝色),就能够产生它们连线上的颜色;同样,当混合蓝色和绿色时,可以产生蓝色和绿色连线上的所??有颜色。
(电子工程专辑)
图2:CIE色度图。
对这三种LED色进行混合可以产生位于这个三角形内的任何颜色。该区域被称为色域。但在CIE 1931标准中,颜色分布是不均匀且不连续的。因此,在决定生成所需的次级色而计算原色的比例时,不能采用线性变换。
混色算法
在混色应用中,固件按照CIE色度坐标的形式输入数值。对每个LED通道,它将坐标转换成适当的调光值。简单说,调光值就是LED必须具有的调光范围所对应最大光通量的比例。如果以智能方式迅速接通和关断LED的工作电流,就可对LED的光通量输出实施控制。
固件会将该坐标与预编程的系统中所用LED特点的知识相结合。然后,它完成必要的将色度坐标正确转换成每个LED亮度值的转换功能。该过程使得其光输出混合在一起以生成输入到系统中的颜色的色度坐标。
多通道混色
在三通道混色中,如果将三个LED的色点映射到CIE 1931图表,就构成一个三角形。如果是红,绿,蓝三个LED,则其形成的三角形就被称为色域(见图2)。三角形的面积内,是这三个特定LED可以实现颜色的色域。三角形内任何(X,Y)坐标都是进入系统的输入。它提供了该系统可生成颜色的广阔范围和特定色彩的高分??辨率。
四通道混色方案基于叠加原理。它以三通道混色算法为基础。对四通道混色来说,如果将四个LED的色点映射到一个色彩空间图,很明显,四个LED色点间的连线,就构成了四个三角形,图3。
(电子工程专辑)
图3:四通道混色叠加。
这里介绍的方法可很容易地扩展到超过4个LED的颜色。在图3中,四个三角形分别是由以下的三个LED构成的:TR1(R、G、B)、TR2(R、A、B)、TR3(R、G、B)和TR4(G、A、B)。
求解每个三角形以获得用于三通道混色功能的调光值。在这四个三角形中,两个给出全部非负的调光值;另两个,有一个或全部的负调光值。带负值的三角形是无效的应丢弃掉。对全部正值的调光阵列进行累计。
对负调光值的解释是:所需的点位于由三种基本颜色组成的三角形外。例如,图4中,RGB三角形为P1返回所有非负值;对P2,至少有一个亮度值是负的。
(电子工程专辑)
图4:正和负调光值。
为每个所需的颜色增加两个正调光值,并进行适当的调适。负调光值意味着所需的颜色不在色域内,因此不能使用特定的基色产生。
混色实施细则
固件采用CIE 1931色彩空间输入颜色要求。CIE 1931色彩空间中的特定点由三个值(x、y、Y)代表。(X,Y)定义点,其中:X和Y值表示颜色的色调和饱和度。色调是CIE 1931色彩空间的一个维度。饱和度是该色彩空间的第二个维度。(x、y、Y)向量的第三个值规定光通量,以流明(lm)表示。固件必须有(x、y、Y)向量的输入,这些输入指定在某些额定电流和结温下的颜色和光通量输出。
图5所示是采用赛普拉斯的PowerPSoC系列控制器的混色算法框图;PowerPSoC系列控制器基于8位微控制器,并整合了四个通道的具有滞环控制器特点的独立恒流驱动器。它还含有可配置的模拟和数字外围模块;工作电压为7V至32V;采用内部MOSFET开关可驱动1A电流。
(电子工程专辑)
图5:使用赛普拉斯的PowerPSoC实现的混色算法框图。
基于三通道混色的四通道混色实现。算法的第一步是创建一个矩阵。然后,找到逆矩阵并乘以Ymix。 Ymix是总混光输出必须产生的流明数。这些步骤如图6所示。
(电子工程专辑)
图6:三通道混色流程图。
产品的Y值是生成所要求的颜色和通量所必要的各LED的流明输出。
在这点上,全部数学运算带来以这种方式进行运算的两个好处。如果最终产品的任何Y值是负的,它标志着要求的色坐标要求是无效的。换句话说,所要求的颜色在色域之外。
另外,要检查产品的Y值,如果比三个LED的任一个最大流明输出大,这意味着Ymix的输入过大。在这种情况下,固件会缩小这些值,以使在请求的(X、Y)坐标产生最大可能的光通量。
图7中的流程图描述了四通道混色算法所需的步骤。如果四个LED的色点映射到该图表,它就形成了四个三角形。这些三角形是由以下三种LED构成的:(R、G、B)、(R、A、B)、(R、G、A)和(G、A、B)。在流程图中,这些三角形被表述为TRI1、TRI2、TRI3和TRI4。
采用三通道算法求解这些三角形的调光值。求解每个三角形以计算各TR值。如果从这个过程中获得的三个调光值中有负值,那么该组解就是无效的。如果解是有效的,三个亮度值将被保存。当得到三组有效调光值中的两组后,就没必要继续求解其它三角形。
操作流程跳到“新增两个调光值集”这一过程,如图7所示。六个保存的亮度值加在一起得到四个值,系统中的四个LED各一。将这四个值调适到适当的调光分辨率,求解亮度值的过程就完成了。
(电子工程专辑)
图7:四通道混色流程图。
最后,这四个调光值被用作内部或外部驱动器的输入,这些驱动器通过调制每个通道的电流来控制LED的亮度。如果四组解中的任三个是无效的,就意味着所需的颜色不在色域内。
用户可以执行这个错误条件。可通过继续保留旧颜色、关闭LED等方法实现。这些三通道和四通道混色算法可以扩展到更多LED,以及各种照明应用。
关键字:混色  科学  LED 编辑:探路者 引用地址:了解混色背后的科学
上一篇:功率型白光LED器件光色测量方法浅述
下一篇:散热塑料在LED筒灯/球泡的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
【详解】高压LED:主导未来LED通用照明
最近很多网站都大肆报道一种“ 高压LED”,认为它是一种全新的LED品种,而且具有很多优点,甚至认为它将使“今天的低压LED将淡出未来的LED通用照明市场”而高压LED将“主导未来的LED通用照明”,真的是这样吗?   我们知道,LED的中文是“发光二极管”,它从根本上来讲只是一种“二极管”。而且是工作在正向的二极管。过去只有高反压二极管,那是指高的反向击穿电压。如果工作在正向的话,那么一定是电压越高,电流越大。可是这种高压LED的最大特点却是高电压、小电流。那又是怎么一回事呢?    一.什么是高压LED   再仔细了解一下,原来它只是很多20mA的小功率LED串联起来,变成了所谓的高压LED。把很多小功率LED串联起来并不
[电源管理]
【详解】高压<font color='red'>LED</font>:主导未来<font color='red'>LED</font>通用照明
大功率LED封装关键技术全解析
前言   大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的热点。LED封装的功能主要包括:1.机械保护,以提高可靠性;2.加强散热,以降低芯片结温,提高LED性能;3.光学控制,提高出光效率,优化光束分布;4.供电管理,包括交流/直流转变,以及电源控制等。   LED封装方法、材料、结构和工艺的选择主要由芯片结构、 光电 /机械特性、具体应用和成本等因素决定。经过40多年的发展,LED封装先后经历了支架式(Lamp LED)、贴片式(SMD LED)、功率型LED(Power LED)等发展阶段。随着芯片功率的增大,特别是固态照明
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>封装关键技术全解析
LED显示屏单元板故障以及处理方法
  LED显示屏单元板:   A.整板不亮   1、检查供电电源与信号线是否连接。   2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)   3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。   注:主要检查电源与使能(EN)信号。   B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠   1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。   2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
[电源管理]
基于LED的通用型智能开关的设计方案
1.引言 随着中国经济和社会的发展,照明用电量已占总用电量的10%~12%,照明节能已经成为当今节能环保的重要方面。照明节能的目的是在保证照明尺度和照明质量的前提下,力求减少照明系统中的能量损失,最有效地利用电能。 主流的照明节能技术包括节能照明光源(如LED照明)和节能电路(如调光电路、节能开关)两方面,而将这两方面技术综合应用则是照明节能技术的新趋势。在我国,LED照明设备发展前景良好,但现有的节能电路技术普遍存在以下两个不足: (1)调光电路大多由单片机等芯片组成,成本较高,不利于安装和取代原有的电路; (2)节能电路比较复杂,安装相关设备时需要对室内或其他应用场所原有的照明系统做较大改造,安装及维修成本较高,实施难度较大
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>的通用型智能开关的设计方案
节能低温无辐射 LED发光技术普及环保健康
  风光无限的CCFL发光LCD显示器逐渐被led取代,而LED的普及已经是板上钉钉的事实,2011年初,随着春节促销的到来,多款LED显示器纷纷上市,消费者对于LED的接受程度也水涨船高。   目前LED发光技术的优势已经深入人心,节能、低温、无辐射、长寿命等特性使得LED发光技术被大量应用于液晶显示器的制造,以美国优派(ViewSonic)为代表的一线显示器厂商纷纷推出多款色彩表现优异、亮度均衡、低能耗的LED显示器产品,展开了自LCD之后又一轮新的竞争。   LED发光优势   LED发光技术的色彩优势显著,所以在显示器制造方面备受青睐。目前已过时的CCFL(冷阴极背光灯)技术由于本身频谱限制,色域范围受到较
[电源管理]
节能低温无辐射 <font color='red'>LED</font>发光技术普及环保健康
科学家们发明新型材料可发射多种颜色的光 可用于传感器/车灯等
据外媒报道,加拿大阿尔伯塔大学(University of Alberta)的物理学家们与慕尼黑工业大学(Technical University of Munich)合作发明了一种分子染料,能够比目前其他分子发出更多种颜色的光。 在物理学教授Al Meldrum的指导下进行了该项研究,前博士生Stephen Lane表示:“此种材料能够用于多种应用,包括传感器、生物成像和光学显示器等等。例如,在生物成像应用中,颜色的变化可用于实时显示特定生化状况或变化。” 此种分子名为P4VB,是一种多功能分子,能够根据周围的化学环境,适应可见光谱中的蓝色、绿色或红色。在此次研究中,研究人员指出,该分子能够用于更广泛的应用,如全
[汽车电子]
<font color='red'>科学</font>家们发明新型材料可发射多种颜色的光 可用于传感器/车灯等
未来几年中国LED照明市场将呈现快速发展势头
      LED照明是LED的另一重点应用市场。目前,LED景观照明和LED路灯是市场发展较快的两个应用领域,通用照明市场在短期内则很难启动,成本是阻碍LED照明灯具普及的最大问题。现阶段,LED照明器具的成本是荧光灯器具和HID(氙气灯)器具的5-10倍,导致成本过高的原因在于单位亮度的光源价格以及周边部件。白色大功率LED价格要高出传统照明灯具很多,同时灯具产品还需要散热板、电源及透镜等周边部件。在LED照明市场中,由于景观照明产品对于价格的敏感度较低,其市场起步较早。2004年-2008年,中国景观照明用LED市场年均复合增长率达到42.8%.而随着每流明成本的不断下降以及政府的大力推动,LED照明市场发展步伐不断加快,渗
[电源管理]
LED前照灯发展趋势二:向两极化发展
向高功能和低成本的两极化发展 图7:LED前照灯的发展方向 向配光特性的自由度较高的高功能型以及重视成本和节能性的普及型两极分化(资料由德国海拉公司提供)。 从LED前照灯的成本来看,LS600h在50万日元左右,而最近降到了一半以下。但即便如此,要想在普通车型中普及,价格无疑仍然较高。今后,LED前照灯将会普及到何种程度? 对此,德国海拉(Hella)认为,目前市场正在朝着高级车使用的高功能型和普及型的二极化发展。该公司向通用高级SUV(多功能运动车)“Cadillac Escalade Platinum”供应了连同远光灯一起LED化的全LED前
[汽车电子]
<font color='red'>LED</font>前照灯发展趋势二:向两极化发展
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
