从使用角度看 如何选择合适的LED显示屏
最新更新时间:2012-09-10来源: 21ic关键字:LED  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
led显示屏产品广泛应用于银行,证券,交通(高速公路,飞机场,火车站,地铁等),医院,体育场馆,娱乐,广告以及租赁等.对于码头、车站、大的市场的出入口、电梯口的人流引导,使用单色显示屏。具有字体清晰,机群控制、价格低廉的优点。
对于大厅面积大的场合使用P6双基色led显示屏。要求显示效果,使用室内全彩色led显示屏P6、P7.62、P8、P10等。
对于银行、展示企业形象、商场等场合,广告等应用,要求显示文字信息、价格低廉方面,选择用P10户外和半户外led显示屏。要求显示效果,使用室内P5、P6、P7.62、P8全彩色led显示屏和户外、P10、P12、P16、P20全彩色led显示屏。
对于电视广播厅、酒吧、舞台、舞厅娱乐场所等;选择使用室内全彩led显示屏P5、P6、P7.62、P8、P10、P12、P16、P31.25、P40等。
对于大型广场,公园广场、体育场、大型户外广告等;选择使用户外全彩led显示屏P12、P14、P16、P18、P20、P31.25、P40等。
室外led显示屏因为使用环境恶劣,对质量有更高的要求。要考虑的因素也多。从使用的角度和价格看:
全彩色以是今后的主流。因其色彩全、亮度高、全天候工作有其无法替代的优势;现在价格已经大众化,广大消费着都可以接受。
选择led显示屏的要素 :从使用角度看,选择led显示屏首先要考虑以下要素:显示内容、亮度、信息容量和观看距离。
(1)显示内容
若主要用于显示图片、视频图象,那么就应选择全彩色led显示屏。
若主要用于显示文字、数据、表格、三维图形、动画那么就应选择双基彩色灰度led显示屏;
若主要用于显示文字、数据、表格、二维图形那么就可选择双基彩图文led显示屏;
若主要用于显示文字、数据、表格那么就可选择单图文led显示屏。
(2)亮度
安装在户外应选用户外型led显示屏。安装在室内普通照度环境的led显示屏选用室内型显示屏。安装在屋檐、开敞大厅、户外雨棚或阳光屋顶下等光照较强环境应选用半户外led显示屏。
(3)信息容量与观看距离
选择显示屏还必须考虑较佳的观看距离。较近距离观看,应选择密度较高的led显示屏;较远距离观看,则可选择密度较低的led显示屏,当然选择显示屏还必须考虑信息容量及较佳的观看距离。显示屏显示信息内容是无限多的,但出现在一幅画面上的内容是有限的。
综上所诉的都是如何选择合适的led显示屏,当led显示屏的需求者在购买时一定要综合考虑,如果有可能去生产厂家亲自考察看看,那样在购买led显示屏时就更加清楚。
关键字:LED  显示屏 编辑:探路者 引用地址:从使用角度看 如何选择合适的LED显示屏
上一篇:2012年LED显示屏应用呈现的六大特点
下一篇:户外LED大屏幕也需要勤于保养和维护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
深度讲解高亮度矩阵式LED封装技术和解决方案
近几年发光二极管( LED )的应用在不断增长,其市场覆盖范围很广,包括像指示灯、聚光灯和头灯这样的汽车照明应用,像显示背光和照相机闪光灯这样的照相功能,像LED显示器背光和投射系统这样的消费产品,像建筑物的特色照明和标志这样的建筑应,以及许多其他方面的应用。LED亮度高、发光效率高且反应速度快。由于耗能低,使用寿命长,放热少且可发出彩色光的特点,已经在很多方面替代了白炽灯。 随着LED效率的不断提高,产生的每瓦特流明量不断增大,利用LED进行通用照明变得越来越接近实际。比如在2003年,一个相当于3000流明的荧光灯管需要采用超过1300个效率为30流明/瓦的LED才能获得相当的效果。但到2005年,获得同样的荧光灯管发光效
[电源管理]
深度讲解高亮度矩阵式<font color='red'>LED</font>封装技术和解决方案
LED电源驱动电路热阻详细计算方法
  高温或内部功耗产生的过多热量可能改变电子元件 的特性并导致其关机、在指定工作范围外工作,甚或出现故障。电源管理 器件(及其相关电路)经常会遇到这些问题,因为输入与负载之间的任何功耗都会导致器件发热,所以必须将热量从这些器件中驱散出来,使其进入PCB 、附近的元器件或周围的空气。即使在传统高效的开关电源 中,当设计PCB和选择外部元器件时,也都必须考虑散热问题。   设计电源管理电路时,在考察散热问题之前对热传递进行基本了解是很有帮助的。首先,热量是一种能量,会由于两个系统之间存在温差而进行传输。热传递通过三种方式进行:传导、对流和辐射。当高温器件接触到低温器件时,会发生传导。高振幅的高温原子与低温材料的原子碰撞,从而增加低
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>电源驱动电路热阻详细计算方法
集成的LED灯LM-79-08解读
  1.适用范围   本方法适用于基于LED的控制电路和散热器的SSL产品,适用于灯具形式(包含光源装置)以及集成的LED灯,即这些设备只需要AC或DC电源即可运行;不适用于需要外部运行电路或外部散热器的SSL产品,如LED芯片、LED封装和LED模块,也不适用于为未配备光源的SSL产品而设计的装置。   2.测量参数   光参数:总光通量、发光效率、光强分布、色度坐标、相关色温和显色指数;   电参数:输入交流(或直流)电压、输入交流(或直流)电流、输入功率(DC或AC)、输入电压频率和功率因数。   3.环境条件:   1)空气温度:25℃ ± 1℃;   2)热环境:安装方法是装置散
[电源管理]
色温可调LED的封装与性能
LED 以其优良的性能结合智能控制系统,被越来越多地应用于室内外 照明 场合,但同时也对其色温、显色指数等色度指标提出了新的要求。为了应对这种挑战,设计了一种新型的色温可调LED,利用大功率 LED芯片 结合金属基板封装出了色温可调的暖白光高显色指数LED样品,对其发光光谱、色温和显色指数随电流的变化进行了测试,发现LED的光谱有三个峰值,色温可从5000K变化到3300K,涵盖了冷色光到暖色光的范围,显色指数可从68增加到90以上,能够满足 室内照明 的要求。将这种色温可调的LED应用于筒灯,测试了其发光效果和散热性能,表明LED具有发光面均匀、无眩光,热阻小等特点,特别适合用于筒灯等室内照明场合。    1引言   自从蓝
[电源管理]
色温可调<font color='red'>LED</font>的封装与性能
中央高位刹车灯(CHMSL)是如何考虑散热的?
CHMSL代表中央高位刹车灯,安装在车辆左侧和右侧制动车灯(也称为刹车灯)的上方。根据美国国家高速公路交通安全管理局的规定,当刹车系统工作时,CHMSL要向后方司机提供明显确切的信息,告诉他们必须放慢车速。由于CHMSL安装在左右刹车灯之外,因此也被称为“第三刹车灯”。除了做制动车灯功能之外,某些车辆(如皮卡车)还具有集成在CHMSL中的倒车灯。   使用分立组件的CHMSL安装应用 在现代车辆中,CHSMSL内部的照明灯主要以发光二极管(LED)灯串为基础。用晶体管电路驱动CHMSL中的LED灯串。与开关电路相反,CHMSL LED驱动器电路通常是线性电路; 也就是说,LED由晶体管工作在其线性区域的电路驱动。 设计人员通
[汽车电子]
LED数字电源--推动智能照明前行
随着智能化产品发展,智能手机、智能电器已经普遍应用都绝大多数家庭,然而人类对灯光的控制,绝大多数还停留在灯具的简单使用。由于照明发展的种种历史原因,使得智能照明产品在现阶段成为了用户的潜在需求,但这种潜在需求一触即发,会在未来形成巨大的市场规模,因此也成为照明行业发展的新风向。      有数据显示,每年我国智能照明产品的需求超过1000万盏,目前已有 智慧城市 试点193个,智能照明前景可期,照明智能化已经成为大势所趋。      从近几年的各种照明展会上了解,越来越多的智能调光照明系统,已经应用在不同的照明产品领域,但是所占照明市场份额却非常之少。其中最主要的原因可以归纳为以下几点:
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>数字电源--推动智能照明前行
大功率LED台灯六大优势
  台灯是我们日常生活中的必备品,几乎所有家庭都会有这么一盏,床头摆上一盏可以方便夜间活动,另外,书桌也是一个经常可以看到它的地方。而随着科技的不断进步以及人们生活水平的不断提高,台灯的功能和样式变得多元化,台灯从原本单一的阅读功能发展到现在,已经成了一般家庭的装饰神器。而在台灯的光源上,也不再是原本单一的白炽灯,目前市场上普遍存在的还有卤钨灯、荧光灯和LED光源台灯,而四款光源也是各有利弊,下面,我们就来介绍一下LED大功率台灯的特点。    1、效率高   大功率LED的发光效率已超过45 lm/W,更由于LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,光效率远远大于白炽灯并正在赶上节能灯和荧光灯。   2、光线质
[电源管理]
继垄断手机芯片业务 高通大举进军手机显示屏领域
  专业芯片厂商高通(Quanlcomm)最近对手机显示屏领域表现出浓厚兴趣,认为这是除手机芯片之外的另一个业务增长点。   高通发明了可用于手持设备的MEMS显示屏。MEMS的优点在于既能显著降低掌上设备显示屏的功耗,又能提高屏幕的可视性,即使在阳光直射下也能清晰地显示图像。MEMS所采用的核心技术IMOD通过模仿自然界蝴蝶翅膀的光学原理来反射出的各种颜色,几乎不需要背光照明。   高通表示这种显示屏目前只应用在高端智能手机上,现在所需要做的是积极推广这一产品,将其普及到各类型的手持设备上。   目前高通对采用IMOD技术的手机屏幕的研发状况高度保密,只是表示会在即将开幕的MCW展会上公布相关消息。
[传感器]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
