台灯是我们日常生活中的必备品,几乎所有家庭都会有这么一盏,床头摆上一盏可以方便夜间活动,另外,书桌也是一个经常可以看到它的地方。而随着科技的不断进步以及人们生活水平的不断提高,台灯的功能和样式变得多元化,台灯从原本单一的阅读功能发展到现在,已经成了一般家庭的装饰神器。而在台灯的光源上,也不再是原本单一的白炽灯,目前市场上普遍存在的还有卤钨灯、荧光灯和LED光源台灯,而四款光源也是各有利弊,下面,我们就来介绍一下LED大功率台灯的特点。
1、效率高
大功率LED的发光效率已超过45 lm/W,更由于LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,光效率远远大于白炽灯并正在赶上节能灯和荧光灯。
2、光线质量高
由于光谱中没有紫外线和红外线,故没有热量,没有辐射,不会给人眼带来负担,长时间阅读或工作不会有眼睛发疼发胀的现象。
3、显色性好
与荧光灯相比,大功率LED台灯的显色指数高,通常在80左右。这样有利于减少人眼的疲劳程度,对保护视力有很大帮助。
4、维护成本低
LED寿命长,光通量半衰期寿命超过5万小时以上,一般正常使用30年以上。抗冲击和抗震能力强,没有钨丝、玻壳等易损坏的部件,非正常“报废”的可能性很小。
5、体积小
可以使灯具小巧精致,更适合不同的使用场所。
6、绿色环保
废弃物可回收,没有污染,不像荧光灯含有汞成分。
优秀的LED灯具不仅要有高品质的电器组件、高效能的反射器以及合理的结构,高质量的大功率LED也是必不可少的。一颗好的大功率LED才能打造出一盏高品位、高档次的LED台灯,才能体现出产品的高档和现代感。
关键字:大功率 LED台灯
编辑:探路者 引用地址:大功率LED台灯六大优势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
大功率LED照明用恒流驱动方案介绍
LED即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
LED一般被称为第四代照明光源或绿色光源,具有高节能、利环保、寿命长、体积小、高亮度等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域;LED灯作为一种新的照明用光源,正在逐渐得到大规模和大范围内的应用;LED照明灯自身在节能,长寿,高能效,亮度方便可调节等方面的优异特性也符合现在倡导的低碳,环保的大趋势;目前,LED照明在LED背光,LED广告灯,LED幕墙,大功率LED路灯,LED节能灯及日光灯,LED显示等领
[电源管理]
大功率LED路灯的散热结构设计和参数优化
目前,led照明产品正在逐渐取代传统的照明灯具成为主流照明产品。对于高功率的LED路灯而言,光效是灯具设计师关注的重点,然而,LED模组的低结温是实现长寿命和高光效的至关因素。现实中,有很多关于路灯早期失效的报道,称之为死灯,这对公共照明来说是一个极大的制约。因此,如何降低大功率LED产品的结温是研究热点问题之一。
众所周知,LED光电转换效率制约在15%~20%,其余的电能几乎全部转换成热能,因此在LED产品工作时,将会产生大量的热量。当多个LED密集排列组成路灯时,热量的聚集效应更为严重。若不将此热量尽快散出,随之而来的热效应将非常明显。这将会引起芯片内部热量聚集,导致发光波长漂移、出光效率下降、荧光粉加速老化以
[电源管理]
LTCC在大功率射频电路中的可能性应用
1引言
世界电子产品已进入一个速度更快、密度更高、体积更薄、成本更低且要求更有效散热的封装时代。随着无线电通信领域(如手机)的迅速商业化,对降低成本,提高性能有很大的压力。LTCC(低温共烧陶瓷)技术是一种低成本封装的解决方法,具有研制周期短的特点。本文评述了利用LTCC技术在满足微电子工业发展,特别是大功率RF电路要求上应用的可行性。
2LTCC技术概览
LTCC是一种将未烧结的流延陶瓷材料叠层在一起而制成的多层电路,内有印制互连导体、元件和电路,并将该结构烧成一个集成式陶瓷多层材料。LTCC利用常规的厚膜介质材料流延,而不是丝网印制介质浆料。生瓷带切成大小合适的尺寸,打出对准孔和内腔,互连通孔采用
[模拟电子]
基于IGBT器件的大功率DC/DC电源技术方案
本文介绍的是主要要求不可避免地需采用电源并联技术,即功率管并联或电源装置的并联。对于20kA直流电源,若采用功率管IGBT并联,每个桥臂则至少需15只功率管并联,这不但给驱动带来很大困难,而且,在一般情况下,电流容量较大的功率管的电压容量也较大,在实际电压只有50V的情况下,对功率管的电压容量而言,这是极大的浪费。该电源可用作EAST托卡马克装置中的大功率垂直位移快速控制直流电源。对该电源装置进行了仿真和实验,获得了较为满意的动静态性能。 随着电力电子技术的发展,很多场合需要大功率大电流的直流电源。EAST的磁约束核聚变装置使用的直流快控电源即是一种大功率直流电源,其技术要求为:电压响应时间1ms峰值电压50V;最大电流20kA
[电源管理]
双极性输出大功率压控恒流源设计方案
在电子仪器设备中经常要用到压控电流源,并且要求在负载变化时具有很好的稳定性。传统的恒流源制作方法可以是利用二极管、三极管、集成稳压源的特性制作的参数稳流器、串联反馈调整型稳流电源、开关稳流源等等。参数稳流器的输出电流范围小、稳流精度不高; 串联反馈调整型稳流电源的输出电流小,效率较低;开关稳流源不仅电路复杂、元器件数量多,而且输出纹波大、可靠性较差。考虑到以上缺点,本设计采用了普通的运放,配合三极管进行电压扩展和电流扩展,既达到了提供大输出电流的目的,而且电路结构简单,成本较低,精度较高。
1 电路设计
图1是本设计的原理框图, 由外部的控制电压信号输入到运放构成的恒流模块中。输出的电流经电压扩展模块和电流扩展
[电源管理]
教你一招用无线技术控制大功率快速充电
摘要:无线技术控制充电的方式已经成为新的发展潮流和趋势,随着CANFD在汽车电子与轨道交通等行业的广泛应用,无线技术控制充电又将如何实现大功率快速充电?本文将介绍一套简单可行的方案。 传统方式充电的弊端 如图 1所示,传统的新能源汽车是采用充电枪的方式进行充电,每次操作都是需要人工控制,在多次使用插拔的过程中充电枪和汽车充电接口之间的间隙会逐渐变大,这样容易产生放电,导致充电枪烧毁。这种情况下,增加了不必要的维修成本,更严重地会发生触电安全事故或火灾等情况。 另外,传统方式充电电流最大不超过250A,充电功率较低,充电时间相对较长。随着汽车智能化、电动化、网联化的发展,未来新能源汽车采用大功率的快充方式也将成为新的趋
[汽车电子]
适合高压输入大功率场合的双管正激变换器的研究
1 引言 双管正激变换器具有开关管电压应力低的优点,不存在桥臂直通的危险,可靠性高。但双管正激变换器的一个突出缺点是:工作占空比要小于0.5,整流输出的电压和电流脉动较大,使得滤波器的体积较大。近年来许多研究结果表明可以采用两个或更多双管正激变换器交错并联 ,能有效地克服这一缺点,使得交错并联双管正激变换器这种电路拓扑吸引着许多研究者的注意并在很多大功率场合中得到了广泛的应用。大多数双管正激变换器的变压器都是单向磁化,仅工作于第一象限,磁芯利用率不高,不利于减小变压器的体积。 本文所介绍的串/并组合式双管正激变换器的电路拓扑如图1所示 。 2 工作原理 主电路拓扑如图1所示,由两个双管正激变换器串/并联,其中一个由开关
[电源管理]
用TL431作大功率可调稳压电源电路
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。 工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,
[电源管理]
