大功率LED路灯的散热结构设计和参数优化
最新更新时间:2011-08-27来源: 中国LED网关键字:大功率  LED路灯  散热结构设计  参数优化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前,led照明产品正在逐渐取代传统的照明灯具成为主流照明产品。对于高功率的LED路灯而言,光效是灯具设计师关注的重点,然而,LED模组的低结温是实现长寿命和高光效的至关因素。现实中,有很多关于路灯早期失效的报道,称之为死灯,这对公共照明来说是一个极大的制约。因此,如何降低大功率LED产品的结温是研究热点问题之一。
  众所周知,LED光电转换效率制约在15%~20%,其余的电能几乎全部转换成热能,因此在LED产品工作时,将会产生大量的热量。当多个LED密集排列组成路灯时,热量的聚集效应更为严重。若不将此热量尽快散出,随之而来的热效应将非常明显。这将会引起芯片内部热量聚集,导致发光波长漂移、出光效率下降、荧光粉加速老化以及使用寿命缩短等一系列问题。
  本文利用有限元分析软件ANSYS对LED路灯进行了热分析,对其散热结构进行了设计与优化,达到了降低制造成本又加快散热的效果。
  1 散热器结构设计与建模
  通常条件下,热量的传递有3种方式:传导、对流和辐射。因辐射散热量非常小,所以本文主要讨论传导和对流2种传热方式。
  在LED路灯中,热传导主要表现在封装结构与散热器中,而热对流主要靠散热器来体现。因此,在大功率LED路灯中,外部散热器的结构设计非常关键,直接影响整个系统的散热能力。
  在制作LED路灯时,通常将封装好的LED光源焊接在MCPCB上,而后MCPCB与外部的散热器通过采用导热粘合剂以及机械紧固件法等固定在散热器上,如图1所示。热量的主要传输通道为:PN结-Cu柱-MCPCB-散热器-空气(环境)。
图1 热量传输通道示意图
图1 热量传输通道示意图
  本文主要考虑散热器对散热的影响,采用的散热器结构为一块带有很多散热翅片的热的良导体,通过具有一定厚度的“导热板”固定住装载有LED光源的MCPCB,实物如图2所示,主要参数见表1。
图2 KS 路灯实物图
图2 KS 路灯实物图
表1 路灯基本参数
表1 路灯基本参数
  首先,根据灯具、封装光源等实际尺寸,在有限元模拟分析软件ANSYS中建立模型如下。
  在此模型中,考虑到灯具传热的主要途径,忽略了封装光源的引脚对散热的影响。同时,由于封装用的环氧树脂热导率只有0.2W/mK,在这里作绝热处理。另外,假设各接触面均为理想接触界面,即不考虑界面热阻。在模拟过程中,边界条件设置如下:芯片功率为1 W,光电转换效率设置为15%,与空气对流系数设为5,散热体黑度为0.5,环境温度为25℃。
    2 散热器参数优化
  现今,LED路灯散热设计中存在以下问题:散热翅片面积随意设定;散热翅片布置方式不合理;灯具散热翅片的布置没有考虑到灯具的使用方式,影响到翅片效果的发挥;强调热传导环节、忽视对流散热环节;忽视传热的均衡性。这种往往导致了散热器质量庞大,其中一部分翅片没有发挥作用或作用很有限。
  2.1 参数优化实验一
  本文利用正交试验对散热片结构中的底板厚度、翅片厚度、翅片间距、翅片高度4个因素进行了优化设计。把以上影响散热片散热性能的4个参数作为因素,每个因素取4个水平,以模型质量和最高温度为指标,采用正交表L16(44)模拟实验,结果如表2所示。
表2 正交试验结果表
表2 正交试验结果表
  根据正交试验表中的数据,将以上四因素对试验指标的极差进行统计,结果见表3~表6。表中数据显示对散热片质量的影响由大到小的因素依次为:翅片厚度、翅片间距、翅片高度、底板厚度;对模型最高点温度的影响由大到小的因素依次为:翅片间距、翅片高度、翅片厚度、底板厚度。
表3 翅片厚度对试验指标的极差分析表
表3 翅片厚度对试验指标的极差分析表
表4 翅片间距对试验指标的极差分析表
表4 翅片间距对试验指标的极差分析表
表5 翅片高度对试验指标的极差分析表
表5 翅片高度对试验指标的极差分析表
表6 底板厚度对试验指标的极差分析表
表6 底板厚度对试验指标的极差分析表
  从试验结果分析可得出,在设计大功率LED翅片式散热结构时,为了得到更好的散热效果,应使翅片厚度和翅片间距尽可能小,但实际上这些值又不能无限小。首先,由于自然对流达到热平衡的时间较长,所以自然对流散热器的基板及齿厚应足够,以抗击瞬时热负荷的冲击。其次,翅片间距减小,翅片数量增加,会导致静压下降。若翅片数量过多过密,则会降低空气流速,相反会使散热片的散热效率降低。
  另外,在实际中,因美观与一些特定的环境要求,会对灯具整体高度有所限制。这样就限定了散热器的高度,而散热器的高度是底板与翅片高度之和。若增加底板厚度则散热片的高度就要降低。在整个散热结构中,底板的主要功能是将灯具内部光源产生的热量导出,再有外部的翅片散发掉。因此,选取合适的底板厚度和翅片高度也是加快散热的有效途径。
  2.2 参数优化实验二
  在现有LED路灯散热结构中,多采用导热板方式,即一定厚度的底板作为均温板,先把热源均温掉;这部分主要起到热传导的作用,将LED产生的热量从灯具内部导出。再借由外部翅片将热量散发出去。然而外部翅片散热机理,即在何种形态以及比例下散热效果会最佳,没有发现对此类问题的进一步研究与优化。
  为了说明传导与对流对散热的影响,本文利用ANSYS对单个LED的散热过程进行了分析。整个试验过程中,总的长度是不变的。整体散热过程是热传导与对流相互作用的结果,为了说明各自的影响,姑且将翅片划分为传导部分与对流部分来分析。试验中,将假设的非传导部分细化,以增加其对流面积。利用ANSYS对单个LED下总散热柱的长度为50 mm的模型进行了热分析,结果见表7。
表7 温度与“传导长度”的关系表
表7 温度与“传导长度”的关系表
  由以上结果可知,并不是“传导长度”越长,温度就越低;因为“传导长度”越长,相应的对流并不是最好的,在整个散热过程中,这两者相互制约,只有在两者选取都非常合理的时候,才能得到最佳的效果。正如此试验中选取的“传导长度”为40mm时,得到了最低温度56.504℃,如图4所示。
图4 最佳“传导长度”温度分布图
图4 最佳“传导长度”温度分布图
    2.3 结果验证
  结合以上试验分析结果,在充分考虑LED路灯产品的外观、散热片质量、强调热传导与对流散热环节的平衡等因素后,对LED路灯产品的散热片结构进行了优化设计。由表8可知,参数优化后的结构首先减小了散热器的质量,其质量由10.41kg下降为8.82 kg,比原有的减小了15.3%。图5为散热器改良前的结构图。
表8 改进结构前后参数对比表
表8 改进结构前后参数对比表
图5 散热器结构图
图5 散热器结构图
  利用ANSYS分析软件和红外热像仪对两种产品进行了热分析和实测,其结果分别如下图6、图7所示。
图6 ANSYS 热分析温度场分布图
图6 ANSYS 热分析温度场分布图
图7 散热器实物与红外实测图
图7 散热器实物与红外实测图
  由上图可知,利用ANSYS分析的结果,温度由63.325℃降为53.325℃,降幅为10℃;而实测结果的温度则由66.7℃下降为54.8℃。降幅为11.9℃。模拟结果中温度分布与实测温度分布基本相符,温度范围稍小于实测温度范围,这主要是由于模拟过程中忽略了界面热阻、芯片与管壳粘接材料的热阻以及MCPCB与散热器之间粘接材料的热阻。
  3 结论
  对于由多个大功率LED密集排列组成的路灯,其更多的热量需要从芯片结区有效地消散掉,因此大功率LED路灯的热管理问题对于LED散热技术是一个挑战。
  本文首先根据现有LED路灯产品建立起了基于热传导/热对流的有限元模型,利用ANSYS对其散热结构进行了热分析:另外,通过两种优化试验,分析了不同结构参数对质量与热分布的影响,同时着重研究了热传导与热对流两种散热方式对散热的影响,最终得出了一个较为理想的优化结果。优化后的结构经软件模拟与实测结果显示,改进后的散热器质量比原有散热器降低了约15.3%;同时,温度较原始模型有较大的下降,降幅达到了11℃以上;这为以后散热器的设计提供了一个指导方向。
关键字:大功率  LED路灯  散热结构设计  参数优化 编辑:探路者 引用地址:大功率LED路灯的散热结构设计和参数优化
上一篇:基于STC单片机的LED智能照明系统
下一篇:基于红绿灯控制系统的LED城市路灯方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
多重化主电路实现的大功率有源电力滤波器
摘要:为解决大容量有源电力滤波器面临的大容量和开关频率之间的矛盾,本文介绍一种采用多重化主电路的大容量有源电力滤波器,给出系统的主电路结构和系统的控制方法。实验表明该系统有效地解决了有源电力滤波器容量与开关频率的矛盾,取得了满意的效果。 关键词:有源电力滤波器多重化谐波 Large Volume Active Power Filter Consisted of Multiple Main Circuit Abstract: It's a trouble that how to solve the contradiction between the volume and switch frequency in activ
[电源管理]
多重化主电路实现的<font color='red'>大功率</font>有源电力滤波器
分解一款低成本高散热性的全新架构LED路灯
一、 LED散热 行业内问题    LED照明 由于其节电、环保、长寿命,而被公认为下一带照明技术。但是, LED 有70%之多的 电能 转化为热能,必须散热。虽然LED发光技术已有飞跃发展,有每瓦发光达200lm的报道,但LED散热却是LED照明中非常头痛的问题,成了LED照明灯普及发展道路上的拦路虎。   阻碍LED照明应用普及的最大问题是 LED灯 价格高,价格高又是由于热的问题所致。又由于热的问题,使得当前 LED路灯 发展在死亡的边缘行走。   人类对传热的研究已有上百年的历史,传热学及技术已是非常之成熟,就像似成熟的果子,掉到地上被树叶遮盖,不被现在的人们看见,以致当电子行业,主要是 计算
[电源管理]
分解一款低成本高<font color='red'>散热</font>性的全新架构<font color='red'>LED路灯</font>
IGBT高压大功率驱动和保护电路的应用及原理
通过对功率器件IGBT的工作特性分析、驱动要求和保护方法等讨论,介绍了的一种可驱动高压大功率IGBT的集成驱动模块HCPL-3I6J的应用 关键词:IGBT;驱动保护电路;电源 IGBT在以变频器及各类电源为代表的电力电子装置中得到了广泛应用。IGBT集双极型功率晶体管和功率MOSFET的优点于一体,具有电压控制、输入阻抗大、驱动功率小、控制电路简单、开关损耗小、通断速度快和工作频率高等优点。 但是,IGBT和其它电力电子器件一样,其应用还依赖于电路条件和开关环境。因此,IGBT的驱动和保护电路是电路设计的难点和重点,是整个装置运行的关键环节。 为解决IGBT的可靠驱动问题,国外各IGBT生产厂家或从事I
[电源管理]
IGBT高压<font color='red'>大功率</font>驱动和保护电路的应用及原理
大功率LED照明技术探讨
高 亮度 发光二极管( LED )以其耗电量小、寿命长、响应速度快、无频闪、体积小、无污染、易集成化等特点,正在成为传统照明产业升级换代的新一代光源。在 节能减排 、保护环境日益受到关注的今天, 半导体照明 更是成为新的经济增长点,因而受到世界各国政府、科技界与产业界的高度重视。迄今,美、日、欧、中国大陆及中国台湾等均已推出各自的半导体照明计划, 大功率LED 照明产业已成为最受瞩目的产业之一。   值得注意的是,迄今上游外延芯片技术已基本成熟和定型,价廉物美的 LED芯片 已能够满足照明的需求,现在定价权正向中游封装和下游应用终端市场转移和发展。这意味着谁能将芯片应用好、制造出长寿命、高功效的大功率LED照明产品,谁就有可能
[电源管理]
街道及停车场照明等大功率LED区域照明挑战暨驱动电源方案
随着人们节能环保意识的日渐增强,业界越来越关注能源消耗对环境的影响。在各种能源消耗途径中,据统计,有高达20%至22%的电能用于照明。提高照明应用的能源使用效率乃至进一步降低其能源消耗,有助于减少二氧化碳排放,造就更加绿色环保的世界。因此,高能效照明正在成为业界竞逐的一个焦点。 从应用领域来看,照明涵盖住宅照明、工业照明、街道照明和餐厅、零售及服务业照明等不同类别。而从功率等级来看,除了低功率照明,也包括大功率区域照明,典型应用如柱灯、洗墙灯、外墙灯、隧道照明、街灯、停车场及公共安全照明、工业及零售照明等室外照明,以及低顶灯、高顶灯、冻柜/冰箱及停车库等室内照明。 大功率区域照明存在不少挑战,如灯具可能难以接近、光源发生故障
[电源管理]
街道及停车场照明等<font color='red'>大功率</font>LED区域照明挑战暨驱动电源方案
揭秘:大功率LED灯珠详细参数及点光源选择技巧
LED灯 珠参数介绍: 1、 亮度    LED 的亮度不同,价格不同。 灯杯: 一般亮度为60-70 lm; 球泡灯:一般亮度为80-90 lm。 注:1W 亮度为60-110 lm 3W 亮度最高可达240lm 5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。 1W 红光,亮度一般为30-40 lm;1W 绿光,亮度一般为60-80 lm;1W 黄光,亮度一般为30-50 lm;1W 蓝光 ,亮度一般为20-30 lm。 LED 透镜 :一次透镜一般用PMMA、PC、 光学玻璃 、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出 光效
[电源管理]
揭秘:<font color='red'>大功率</font>LED灯珠详细<font color='red'>参数</font>及点光源选择技巧
拿什么来拯救你?我的LED照明行业!
      目前国内led行业的真正现状用LED路灯行业来举例,大多数企业亏损,而少数不亏损的企业一般都是由于传统业务的支撑。尽管痛苦,但想到中国有一块几千个亿市场的巨大馅饼可以吃到,并且,企业如果包装忽悠得好的话,还可以上市捞一把股民的钱。再考虑到中国政府对未来led照明的前景从来都没有犹豫过,而且还将出台一系列支持LED照明产业发展的优惠政策和扶持措施,一想到这,这些企业家心里就又美滋滋的。反正中国政府的钱好忽悠,干脆就打肿脸充胖子,继续忽悠,赌下去吧!这就是中国led灯具照明行业的现状——痛苦的忍着,快乐的幻想着。但却没有认真的去思考:这个痛苦是从哪里来的?如何去消除和减轻这个痛苦?   中国政府在支持LED照明示范上,可以
[电源管理]
通用光纤隔离驱动在大功率IGBT中的应用
O 引言   自MOSFET及IGBT问世以来,电压控制型电力电子器件,特别是IGBT正经历一个飞速发展的过程。IGBT单模块器件的电压越做越高,电流越做越大。同时,与之配套的驱动器件也得到了迅速发展。随着器件应用领域越来越广,电源设备变换功率越来越大,电磁T扰也相应增强。为此必须提高控制板的抗干扰能力,提高驱动耐压等级。于是,光纤的使用也就成为了必然。 1 ICBT驱动的几种方式   不同功率等级的IGBT,对驱动的要求不尽相同,表1给出了目前常用的几种驱动方式的比较。   由表l可知,在大功率电力变换装置中只能使用变压器或光纤隔离,其中尤以光纤隔离为最佳选择。 2 光纤收发器的种类   目前,大
[应用]
小广播
最新电源管理文章
