值得注意的是,迄今上游外延芯片技术已基本成熟和定型,价廉物美的LED芯片已能够满足照明的需求,现在定价权正向中游封装和下游应用终端市场转移和发展。这意味着谁能将芯片应用好、制造出长寿命、高功效的大功率LED照明产品,谁就有可能成为LED产业的最终赢家。大功率LED照明封装和应用方面的问题随之凸显出来,其中最为关键的就是如何解决大功率LED照明的散热难题,这不仅是结构设计和工程应用等方面的技术问题,而且还涉及热管理模式和流体力学等科学问题。与现有“芯片一铝基板一散热三层结构”大功率LED系列照明技术完全不同,我们研制的“芯片一散热一体化(二层结构)集成式大功率LED照明系列灯具”,在技术路线方面可能具有革命性和颠覆性的意义,将成为大功率LED照明产业一个新的发展方向。
1 、大功率LED照明产品现状
目前,LED的发光效率能使约30% 的电能转换成光,其余70% 的电能几乎都转换成热能,使LED的温度升高。小功率LED由于其发热量非常小,基本上不用采取散热措施就能被很好地应用,例如仪表灯、信号灯、小尺寸液晶屏幕背光源等。但对于大功率LED,当应用于商业建筑、道路、隧道、工矿等照明领域时,其散热就是个大问题了。如果LED芯片的热量不能散出去,会加速芯片的老化、光衰、色偏移、缩短LED的寿命。因此,大功率LED照明系统的结构模式和热管理设计十分重要。
现在市场上所有大功率LED照明灯具均采用“芯片一铝基板一散热器三层结构模式”,即先将芯片封装在铝基板上形成LED光源模块,然后将光源模块安置在散热器上制造成大功率LED照明灯具。
应该指出的是,目前大功率LED的热管理系统仍沿用LED早期用于指示灯和显示灯的方式,属于小功率LED的热管理模式。采用“芯片一铝基板一散热器三层结构模式”制备大功率LED照明,在系统结构方面存在明显不合理的地方,如结构之间接触热阻多、结温高、散热效率低,所以芯片释放出来的热不能有效地导出和散出,导致LED照明灯具光效低、光衰大、寿命短,不能满足照明需求。
如何提高封装散热能力是现阶段大功率LED亟待解决的关键技术之一。LED照明产品的发展方向和重点是:高功率、低热阻、高出光、低光衰、体积小、重量轻,因而使得对LED的散热效率要求越来越高。
但是由于受结构、成本和功耗等诸多因素的限制,大功率LED照明难以采用主动散热机制,而只能采用被动式散热机制,但被动式散热具有较大的局限性;而且LED的能量转换效率较低,目前仍然约有70%转换为热,即使光效再提高1倍也还有40% 的能量转化为热。也就是说,很难提高到不用考虑散热的程度,所以从长远看,大功率LED照明的散热问题将是一个长期存在的问题。
现在大功率LED应用于照明的时机已经成熟,研制高效的自然散热的热管理系统,已成为大功率LED照明实现产业化的先决条件和关键因素。因此,需要新的技术路线及系统结构来彻底解决大功率LED照明散热问题。
2 、大功率LED照明产业新的技术路线
针对现有大功率LED照明散热技术存在多热阻、散热能力低的问题,我们试图通过“芯片一散热一体化(二层结构)模式”解决大功率LED照明光效低、光衰严重、成本高等系列问题。
2.1 技术路线
“芯片一散热一体化(二层结构)模式”,不仅去除了铝基板结构,而且还将多个芯片集中直接安置在散热体上,组成多芯片模组单光源,制备成集成式大功率LED灯具,光源为单颗,呈面光源或集束式光源。
2.2 技术关键
如何增强对芯片的导热能力,减少热阻界面层,涉及到热管理系统结构模式、流体力学以及超热导材料工程应用等问题;如何有效控制散热基体的热储量,规划对流散热路径,建立高效自然对流散热体系,主要从灯具结构设计着手。
2.3 技术方案
通过改变LED光源封装结构、散热结构和灯具结构模式,来减少热阻层;应用超热导材料,增加芯片热源的导热性能;基于“芯片一散热一体化二层结构”优化热管理系统,增加空气的流动,形成自然对流散热。
2.4 设计思路
采取模组化方式制备高功率LED灯具。将光源、散热、外形结构等封装成一个整体模组,而模组之间又相互独立,任何一个模组都能被单独更换,当一个部分发生故障时,只需更换故障模组,而无须更换其他模组或整体更换就能继续正常工作。灯具的所有模组部分都能徒手拆装,实现方便、快捷、低成本的维护。
2.5 设计要点
对系统模组化,除了满足灯具的散热、更换要求外,还必须满足LED照明灯具的光学(光学效率)需求、造型(市场)需求。
3 、芯片一散热一体化结构简介
“芯片一散热一体化(二层结构)模式”是一种新型的LED光源封装模式、结构模式和热管理系统模式。利用该技术模式制备出的大功率LED照明灯具,不仅彻底解决了散热问题,而且还有效地解决了诸如在配光、光效、寿命和维护等方面的问题,已经开发出长寿命、高光效的大功率LED系列产品,如路灯、筒灯、隧道灯、工矿灯、汽车前大灯、景观灯等照明设备。
3.1 技术特点
3.1.1 将芯片和铝合金+超热导材料复合基体(散热器)连接为一体,应用独特的大功率LED封装技术,将多个芯片集中直接封装在散热基体上,使芯片与散热基体之间的热阻更小,整个散热基体就是一个完整的灯具,形成集成式大功率LED照明部件。
3.1.2 基于仿生学原理设计热管理系统,建立了芯片一散热一体化二层结构热阻模型,对其进行了结温计算和寿命预测。
芯片一散热一体化二层结构的特点是热源芯片直接封装在散热器上,随着发热源的温度升高,空气在多孔状散热器中发生流动,多孔为空气对流提供了流动通道,热被自动散发出来,确保芯片在安全使用温度范围内正常工作。先进的导热和热对流系统确保良好的散热效果,进一步提高了芯片的发光效率。
3.1.3 将芯片(45mil×45mi1)进行集成式封装(芯片集中在一个小区域),得到光效较高的面光源,具有光通量密度高、总光通量高、低眩光的特点。
目前,运用上述技术已制备出了“芯片一散热一体化(二层结构)模式”大功率LED照明灯具,如路灯、隧道灯、筒灯、射灯等。此外,目前大功率LED汽车前大灯均需要电风扇加强散热,难于满足市场化应用需求,利用二层结构制成的集束式大功率LED汽车前大灯,解决了目前汽车灯行业采用LED光源制造汽车前大灯的局限性
3.2 产品技术指标及优势
(1)高效散热:采用自然散热方式,彻底解决大功率LED散热难题(温差<4℃ ,散热器温度<60℃,在环境温度>35℃ 的条件下实测);
(2)大电流:供给芯片的额定电流每颗为400— 450mA;
(3)高光效:整灯光效达到了90.9 lm/W;
(4)长寿命:>50 000h;
(5)光衰小:国家灯具质量监督检验中心检测结果为:1 000h寿命测试无光衰;
(6)集成式:该集成式为COR (Chip On Radiator),即芯片集成直接粘接在散热器上,与集成粘接在铝基板上的COB(Chip On Board)集成式完全不同。集成芯片为单颗,呈面光源、单光源或集束式
光源(安装玻璃透镜)射出;
(7)照明效果与传统的非LED光源一样,不改变人类的用光习惯;
(8)结构简单:便于维护,无需整体更换。
4 、大功率LED照明产业技术发展方向
目前,对于大功率LED照明产业的技术路线,我们认为有两条路可选择:一条路是继续沿着“芯片一铝基板一散热器(三层结构)模式”技术路线发展;另一条路是开拓“芯片一散热一体化(二层结构)模式”技术路线。“芯片一散热一体化结构”是一种新兴技术,在这种结构中,除芯片外,其他均为全新的内容,包括芯片一散热一体化、封装、电源、成套装备、检测、甚至标准等,它使得大功率LED照明产品在寿命、光效、品质、设计、可控性、成本等方面相对“芯片一铝基板一散热器三层结构模式”有明显的优势,是中国在大功率高效半导体固态照明研究、应用和产业化方面可以大有作为的一个新领域。
上一篇:LED太阳能路灯控制器的设计
下一篇:一种滞环恒流LED驱动电路的电流采样电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:26
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
- wince内核裁剪,有nk.bin,却没有生成nk.nb0,什么原因?哪里设置?请教,谢谢!
- 为什么某些机器上系统会hang在IoCallDriver?只有重启,内附代码
- EEWORLD大学堂----ADPD188BI 适用于烟雾探测的集成光学模块
- 基于按键触发方式的PDA寿命检测系统
- FPGA NCO IP核产生两路DDS正弦信号,可上100M的频率,专门为2013年电子设计...
- 运放的正负电源、同相放大反相放大应用场合 1.正负电源供电的运放有较大的动态范...
- 关于Vxworks的BootRom问题
- EEWORLD DIY-无线电子冰箱贴
- 认识施密特触发器的原理
- EMC完整的预一致性测试解决方案
