一种滞环恒流LED驱动电路的电流采样电路
最新更新时间:2012-02-28来源: 维库电子关键字:滞环恒流  LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当今照明领域,LED凭借其寿命长、功耗低、无污染等优点成为未来发展趋势。然而,要针对不同的应用场合,分别设计一个独特的芯片,目前情况是不可行的。因此,能够使电源与负载相互独立的电源管理芯片被广泛应用。在这些芯片中,无论是电压还是电流控制模式,都会通过检测电感电流进行过流保护。在电流模式中,采样电流还被用作环路控制。
  提出的电流采样技术用于一种滞环恒流控制大功率LED驱动电路中,除具有环路控制与过流保护的功能外,还具有电压补偿的功能及结构简单的特点。
  1 采样方式的分析与选择
  1.1 现有采样技术
  表1中列出了现有的几种电流检测技术并列举了其优缺点。文献对其进行了详细介绍。
表1 现有采样技术及其特点
表1 现有采样技术及其特点
  1.2 滞环控制原理分析
  图1是滞环控制电路框图。LED驱动电流的变化反映在Rsense两端的压差变化上。滞环电流控制模块内设两个电流阈值Imax和Imin,当电路接上电源时,功率管打开,电源通过Rsense、负载LED向电感L充电,驱动电流上升。当电流>Imax时,控制电路输出低电平关闭功率开关管。此时电感通过负载LED、Rsense和肖特基二极管放电,电流下降。当驱动电流
图1 滞环控制电路框图
图1 滞环控制电路框图
  可以看到,滞环控制电路使用的是串联电阻采样技术。从表1可知,串联电阻技术的功耗很大,同样具有高精度且无损耗的Sensfet似乎更胜一筹。不过,Sensfet技术只能检测功率管打开时的电流变化情况,而无法检测功率管关断期间的电流变化。因此无法在需要始终对电流进行采样检测的滞环控制电路中使用。同时,由于输入电压较高,串联电阻所消耗的功率在整个电路功率中所占比例也降低了。
  2 电路设计
  图2是电路采样电路结构图。Rsense为采样电阻,R1=R2=R;Mp1、Mp2、Mn1、Mn2组成的电压镜和Mp9反馈管组成匹配电流源作为电流检测电路。其中Mp1与Mp2相互匹配并被偏置在饱和区,Mn1与Mn2是两个相同且非常小的电流源,以保证流过Mp1与Mp2的电流相等从而使其具有相等的VSG。
图2 电路采样电路结构图
图2 电路采样电路结构图
  由于Vin>Vcsn导致I1与I2不相等。采样电流Is即为这部分"多余"电流,大小为
  式(1)中,实际流过Rsense的电流为IL+I2.因为I2的大小低于电感电流的10-4倍,其影响可以忽略不计。
图4为实际电路图。Vin与Vcsn为精确采样电阻Rcsn两端电压,输入范围8~40 V;Vcc为芯片内部5 V稳定电源。
  在实际电路中,VA对VB的匹配度直接影响采样精度。图3为简化的小信号模型。
图3 简化的小信号模型
图3 简化的小信号模型
图4 采样电路的实际电路图
图4 采样电路的实际电路图
  应用KCL定理,得到
  其中,ro4、ro3为 VB''、VA''处的等效输出电阻。设 gm1ro3=gm2ro4=AV,且 Mp5为电流镜,增益约为1,综合式(3)到式(5):
  δ是一个分子为的微小值。由式(6)可以看出,当gm1ro2或gm2越大,VA与VB的匹配度越高,电流采样越精确。值得注意的是,式中出现gm1ro3的平方项,这意味着可以用较小的增益达到高精度。但是,耐压5 V的低压管无法在高输入电压下正常工作,电路中必须使用大量耐压40 V的高压管。然而高压管的增益与等效输出电阻很低,无法满足电流采样电路的精度要求。
 为使低压管能在高压输入中也正常工作,电压镜采用了高低压器件混用的共源共栅结构。Mp1、Mp2、Mn1和Mn2为低压管;Mp3、Mp4、Mn3和Mn4为高压管。一方面,高压管作为共源共栅器件增大了输出电阻;另一方面,它承受了大部分压降,以保护低压管不被击穿。不过,共源共栅结构带来另一个问题。串联电阻R2令Mp2和Mp4之间的次极点更靠近原点,使系统变得不稳定。为消除该极点带来的影响,在共源共栅结构的输出端加入补偿电阻R5和电容C,引入一个零点并使主极点更低。
  高压管Mp5~Mp10为匹配电流源的输出级,主要起隔离缓冲的作用,电流镜结构避免了增加新的极点。分流结构Mp7、Mp8将Mp5始终偏置在饱和区,从而允许流过Mp9与Mp10的电流最低降至0 A,使电路在空载时可以输出地电压,为芯片的进一步设计提供了方便。
  P1~P12为保护管,防止低压管因漏源或栅源电压过高而被击穿。
  高压管Mp11、Mp12、Mn7与R4构成了电压补偿电路。在前述的工作原理中,电路通过将电流限制在阈值Imax和Imin间周期变化达到恒流控制的目的。其中电源向电感的充、放电过程中,充电速率与输入电压成正比,放电速率和芯片的延迟则与输入电压无关。这一差异导致了在输入电压变化时,电流会因在固定的延迟时间中具有不同的上升斜率和相同的下降斜率,使实际电流峰值I''max升高,影响平均电流值。该补偿电路通过将与输入电压成正比的电压Vb2转换为与输入电压成正比的电流Ic,使流过R3的采样电流Isense对输入电压具有正相关性,从而在输入电压升高时令电流阈值Imax、Imin降低,抵消因电流上升斜率提高对平均电流带来的影响。
  3 仿真结果
  为验证文中提出的电流采样电路的功能,结合滞环控制电路及外部负载在Cadence中进行了仿真。图5为输入电压20 V时采样电流、电压与负载电流的关系。由图可见,采样电流与采样电压随负载电流同相周期性变化,周期约为1.2μs.
图5 采样电流、电压与负载电流的关系
图5 采样电流、电压与负载电流的关系
  经过测试,当负载电流从0.4 A变化至1 A时,电路采样精度最低为99.78%,理想的工作电流为0.6~0.8 A,精度高达99.96%.
  表2为不同输入电压下负载电流的峰-峰值。由表中数据计算,在输入电压由15V变化至35V的过程中,负载电流的最大误差仅为0.81%.
表2 输入电压与平均负载电流
表2 输入电压与平均负载电流
  图6为外接电流源在0~1.2 A之间跳变时采样电路输出电压的波形。图中输出电压范围为0~5 V,为整颗芯片设计过流保护、开路保护等其他电路提供了方便。
图6 输出电压与负载电流波形图
图6 输出电压与负载电流波形图
  4 结束语
  设计了一款适用于滞环控制结构的电流采样电路。使用匹配电流源技术以很少的器件数量和简单的结构,实现了耐高压高精度的目的。端到端的输出电压范围,则使整颗芯片中其他电路的简化成为可能。电路中使用的电压补偿技术,使负载电流与输人电压的相关性大大降低。
关键字:滞环恒流  LED  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:一种滞环恒流LED驱动电路的电流采样电路
上一篇:大功率LED照明技术探讨
下一篇:如列车快速前行的LED照明灯具发展史
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:26
LED产业激情再起 风投放弃观望转资金布局
近期发改委等6部门联合发布的《半导体照明节能产业发展意见》,为我国LED行业发展勾勒出了一个光明的前景:2015年,半导体照明节能产业产品市场占有率经过逐年提高以后,功能性照明达到20%左右,液晶背光源达到50%以上,景观装饰等产品市场占有率达到70%以上。    在美好前景的召唤之下,LED行业激情再起,投资、扩产近段时间成为潮流。与此同时,业内爆出国外行业核心技术专利陆续到期等消息。在此背景下,记者赶赴近日在深圳召开的第四届LED产业主题高峰论坛,旨在一探深受技术困扰的LED行业是否能迎来新的发展契机?    上游芯片市场曙光初现    “国内的LED企业,每10家使用大功率芯片的企业中有8家用的是国外
[电源管理]
LED灯内置式的缺点和问题的严重性
LED 日光灯是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。外罩可用PC管制作,耐高温达135度。 LED日光灯与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样,长度有60cm和120cm、150cm三种,其功率分别为10W、16W和20W,而20W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为53W,40W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为68W。 目前,几乎市场上所有led日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。内置式电源有两
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯内置式的缺点和问题的严重性
51单片机开发之LED灯模块
3.1 LED灯模块 3.1.1 LED原理图 图3-1-1 LED灯原理图 LED灯模块是通过74573锁存器芯片与单片机IO口连接,并与数码管共用IO口。 在开发板上,需要使用排线将J12排针与P0口相连接。 图3-1-3 3.1.2 74HC573锁存器介绍 74HC573是拥有八路输出的透明锁存器,输出有三个状态。 锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态。 图3-1-4 OE为高时,输出始终为高阻态,此时芯片处于不可控制状态,在一般应用中,必须将OE接低电平。 LE则是输出端状态改变使能端,当LE为低电平,输出端Q始终保持上一次存储的信号(从D端输入),当LE为高电平时,Q紧随D的状态变化,并将D的状
[单片机]
51单片机开发之<font color='red'>LED</font>灯模块
适用于汽车内外部照明的各种LED驱动器方案
  近年来,随着 LED 在光效及成本等几乎各个方面的持续改进,其应用领域不断拓宽,从传统的便携设备背光向中大尺寸LCD显示器/液晶电视背光、汽车及通用 照明 等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种LED驱动器方案,并探讨一些典型应用。 LED为汽车照明应用提供众多优势   LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明(参见图1)。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表盘背光等。 图1:多种多样的汽车LED照明应用   推动汽车LED照明应用的因素很多。以前照灯为例,采用LED作为光源拥有众多优势:   利于灵活或新颖的造型 设计 ——LE
[嵌入式]
STM32笔记(三)GPIO的配置(用GPIO点亮LED)
GPIO简介 GPIO的英文名称是General Purpose Input Output,顾名思意,就是通用输入输出口,可以用来输入输出高低电平进而控制各种连接在GPIO上的模块等等。STM32的GPIO就是51单片机的P11、P12等等引脚,不过STM32的GPIO更加强大,具有多种模式,为了控制功耗,每一个GPIO都有单独的时钟开关,每使用到一个GPIO都要对其时钟使能,而且STM32的GPIO的输入输出必须单独配置。 GPIO的模式与各种外设GPIO模式的设置 GPIO有八种输入输出模式,对于输出模式还能设置输出的速度,每一个外设对应GPIO口的模式都不全相同,例如使用I2C_SCL的时候GPIO口要设置成
[单片机]
STM32笔记(三)GPIO的配置(用GPIO点亮<font color='red'>LED</font>)
LED灯具功率详解
LED 将走出一条严格的路线,也就是说,五瓦的灯就像是低于一米二的小孩子上车不用买票一样,不作要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而 LED灯 具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的脖子。   有功功率是指实际输出的功率,而视在功率是指输入电压有效值和输入电流有效值的乘积。这个在正弦波系统里是完全可以和Cosφ等效的,所以是没有问题的。但是在非线性系统里,什么是有功功率什么是视在功率就很值得探讨的了。因为在非线性系统里,其电流波形有很多高次谐波,所以到底拿什么来作为其视在功率,就是一个很大的问题。现在有各种做法。   整流后的电压电流波形都不是正弦波,而且虽然
[电源管理]
[单片机框架][DFU] Dfu升级例子 带crc校验+超时机制+led指示灯+芯片加锁+芯片自擦
自动检测剩余空间是否支持备份升级,防止升级失败变砖。 /******************************************************************************** * @file main.c * @author jianqiang.xue * @Version V1.0.0 * @Date 2021-04-03 * @brief NULL ********************************************************************************/ /* Includes -------------------
[单片机]
首尔半导体推出超薄LED Z-power Z1系列
首尔半导体( Seoul Semiconductor Co. Ltd ) 今日 宣布, 推出 1.4W 超薄 LED —— Z-power Z1 系列。 Z1 系列分暖白(型号: NZ10150 )和纯白(型号: WZ10150 )。 首尔半导体 Z1 系列研发负责人表示: “ NZ10150 和 W Z10150 最大亮度分别可达 95lm 和 120lm ,平均亮度分别为 80 lm 和 105lm 。 ” 该负责人补充道: “Z1 系列由具有高热导率的陶瓷制成,装有大型发光板,以便客户能够轻松控制灯的热度。这些特点使 Z1 能够在高温 下更长时间发出强光,具有更高的可靠性
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
