O 引言
自MOSFET及IGBT问世以来,电压控制型电力电子器件,特别是IGBT正经历一个飞速发展的过程。IGBT单模块器件的电压越做越高,电流越做越大。同时,与之配套的驱动器件也得到了迅速发展。随着器件应用领域越来越广,电源设备变换功率越来越大,电磁T扰也相应增强。为此必须提高控制板的抗干扰能力,提高驱动耐压等级。于是,光纤的使用也就成为了必然。
1 ICBT驱动的几种方式
不同功率等级的IGBT,对驱动的要求不尽相同,表1给出了目前常用的几种驱动方式的比较。
由表l可知,在大功率电力变换装置中只能使用变压器或光纤隔离,其中尤以光纤隔离为最佳选择。
2 光纤收发器的种类
目前,大部分光纤收发器均使用Agilen公司的几种产品型号。具体如表2(表中所列数据均为O~70℃使用条件,特殊标注除外)所列。
一般情况下,HFBR一1522,HFBR一2522使用较多,其电路如图1、图2所示,电路连接如图3所示。在大功率电力变换设备中,控制板与大功率模块驱动板之间1MBd的信号传输率已能满足要求,而且45m的距离也已足够使用,在实际使用中,光纤的长度可依要求选择。
3 光纤传输在驱动电路中的具体应用
我们以Concept公司的专用高压IGBT驱动板(ItVI)ISD418F2-FZ2400R17KF6为例,描述其具体应用。驱动板的驱动对象是2400V/1700AIGBT,这种组合具有所有IPM的功能,具体电路框图如下图4所示。
图4 光纤传输在驱动电路中典型应用
4 结语
通过引入光纤传送模式,控制信号通过光纤由控制板传输给驱动板,状态信号则由驱动板传输给控制板,完全杜绝了干扰问题,既实现了驱动控制,又监测了IGBT的工作状态,提高了工作的可靠性。
关键字:电压 模块 干扰 电磁
引用地址:
通用光纤隔离驱动在大功率IGBT中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
HOLTEK新推出1.8V至5.5V电压串行式EEPROM
Holtek推出新串行式EEPROM系列提供I2C及3-Wire接口,产品型号为HT24LC02、HT24LC02A、HT24LC04、HT24LC08、HT24LC16、HT24LC32、HT24LC64、HT2201及HT93LC46,其主要功能提升为1.8V至5.5V工作电压,及1MHz最快工作频率。全系列产品可承受100万次的写入作业,并可储存数据长达40年。 HT24LC02 ~ HT24LC64系列为两线式串行接口,分别为2K~64K位内存容量,工作电压范围为1.8V至5.5V,内存架构为Nx8位,其最大工作和待机电流分别为5mA和2uA,最快工作频率为1MHz。HT24LC02~64可支持字节及整页写入功能,具备随
[单片机]
使用频谱分析仪和近场探头测量微波炉的电磁辐射泄漏
微波炉,家里有,单位有,餐馆有 而且,很多人可能几乎每天都用。不管是哪个厂家生产的民用微波炉产品,它的典型结构如图1所示,其中的磁控管是个关键部件,它靠高压电源供电,根据国际电工委员会规定,它产生频率范围大概在2.45GHz左右的高频电磁波,通过波导,向被加热食物进行照射。按业界的说法是,微波炉在这种频率下,使食物中的水分子高速运动产生磨擦,从而产生高温,达到把食物加热的目的。 图1:微波炉的典型结构图 由于微波炉内部的磁控管工作时会产生比较强的电磁波,所以,微波炉的屏蔽很重要。它的后面,底面,顶面和两个侧面通常都是用金属板包裹,正面是个关键,有个可开启的密封门,门上有屏蔽网。如果包的很严实,屏蔽的很好,理论上使用这种产品就不
[测试测量]
甬矽电子8亿颗通信用高密度集成电路及模块封装项目获融资
5月25日,甬矽电子(宁波)股份有限公司“2020银团融资项目签约仪式”举行。 据悉,甬矽电子与由交通银行牵头组建的银团签约了金额为人民币5.6亿元的银团融资项目,资金将全部用于甬矽8亿颗封装项目的建设。 据甬矽电子官方消息,本次银团项目融资签约将及时有效地保障甬矽电子年产8亿颗通信用高密度集成电路及模块封装项目需要。甬矽电子总经理王顺波表示,2020年,甬矽电子将持续努力,致力于中高端半导体芯片封装和测试,为国内、国际一流客户提供优质的封测Turnkey服务。 甬矽电子是一家半导体封装测试企业,于2017年11月13日注册成立,并于当年12月进行了高端IC封测项目的开工,该项目在5个多月完成了厂房装修、设备采购调试、产品试样
[手机便携]
LM4702功放模块的应用及设计方案
LM4702 功放模块 的应用及设计方案 这是一个全新高性能音频芯片系列的首款产品,供电电压范围宽,还设有静音功能和多种保护功能,既适用于高级家用音响系统,也符合专业级音响设备的严格要求。 IC LM4702(图1)。 LM4702 pdf datasheet LM4702芯片实际上是一款适用于高供电电压的音频功放驱动IC,内含两组独立的音频放大及驱动部分,只要外接少量的元件,便可以组成高性能的音频功放。 LM4702可以驱动多个高功率分立晶体管或多对达林顿晶体管,适用于每声道可以提供25W 至 300W以上输出功率的系统,它的典型应用电路见图2。 在国半公司的主页上,可以下载到应用设计的资料(
[模拟电子]
STC12系列单片机PCA模块应用
STC12C5系列单片机属于增强性单片机,有多强呢?带有SPI接口,PCA模块,定时器输出,16K+的片上ROM,越来越妖孽了!前面见识了定时器输出功能,现在来领教一下STC12C5A60S单片机的PCA捕捉比较模块,后面有心情再看看SPI模块。 按我个人理解捕捉比较的意思应该是捕捉外部引脚上的跳变,与预设的值比较,然后做相应的动作。下文按这个理解展开。老规矩,寄存器功能介绍省略了,懒得抄手册了。 虽然说寄存器设置的说明不介绍,不过表格还是得给一张,这样条理比较清晰,如下: 1)PCA模块PWM的应用,感觉设置寄存器最少的一个: PWM(脉宽调制,改变输出方波的占空比)估计拥有最广泛的应用空间(恕我眼见浅),
[单片机]
谈单片机系统的电磁兼容性设计
本文中所提到的对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。 一、影响EMC的因数 1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。 2、频率:高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。 3、接地:在所有EMC题目中,主要题目是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,最好采用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法
[单片机]
u-blox发布全球最小的独立式定位模块EVA-M8M
实现最佳成本效益的multi-GNSS性能;具最低系统成本的超精巧GPS、GLONASS、北斗和QZSS模块。 为汽车、工业和消费市场提供无线和定位模块与芯片的全球领导业者瑞士公司u-blox宣布推出新款独立式定位模块EVA-M8M,可将多重GNSS (multi-GNSS)性能带到超精巧的EVA占位面积,亦即全球最迷你的商用GNSS模块中。 此模块是专门为对成本与空间有严格要求的应用所设计,在其高度集成的7 x 7 x 1.1 mm LGA模块的外型尺寸中包含了石英震荡器和无源器件等所有必要组件。在无需耗用主机资源下,EVA-M8M仅需要一个外部天线就能提供精准的定位能力。模块中所采用的组件都经过仔细挑选,
[汽车电子]
康佳特推出基于COM-HPC Mini 模块的 3.5 英寸应用载板
通往定制高端 3.5 英寸系统的更快、更可持续的途径 2024/4/12 领先的嵌入式和边缘计算技术领先供应商德国康佳特,响应其近期推出的 aReady. 策略,推出首款板级产品。全新 3.5 英寸 conga-HPC/3.5-Mini 载板专为空间受限的强固型高性能安全工业物联网 (IIoT) 应用而设计,基于 COM-HPC Mini 模块,支持 -40℃ 到 +85℃扩展温度范围,可立即部署到工业应用中。 与 aReady.COM 版本的 conga-aCOM/mRLP COM-HPC Mini 模块结合使用时,会预先安装虚拟机管理程序 (Hypervisor)和配置操作系统 。用于安全性 IIoT
[嵌入式]
