LED即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
LED一般被称为第四代照明光源或绿色光源,具有高节能、利环保、寿命长、体积小、高亮度等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域;LED灯作为一种新的照明用光源,正在逐渐得到大规模和大范围内的应用;LED照明灯自身在节能,长寿,高能效,亮度方便可调节等方面的优异特性也符合现在倡导的低碳,环保的大趋势;目前,LED照明在LED背光,LED广告灯,LED幕墙,大功率LED路灯,LED节能灯及日光灯,LED显示等领域得到广泛深入的应用;预计在未来几年内,LED灯将可能逐渐进入家庭照明,室内外照明等领域,成为一种重要的照明光源。
决定LED灯的性能和寿命的核心部分是LED恒流驱动电路,LED灯的寿命(光亮度衰减)与驱动电流的稳定性和电流纹波或杂讯息息相关,LED灯的可靠性主要取决于驱动芯片的可靠性和各种安全保护措施;芯龙半导体作为专业的电源管理芯片设计者,提供一系列高压,大电流,高效率,高可靠性,高性价比的LED恒流驱动芯片;在大电流LED单片全集成恒流驱动芯片领域,芯龙处于全球范围内的业界领先地位。
芯龙半导体的一系列LED驱动芯片支持市电,直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动LED的功率从10W~100W全系列;LED模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构。
上海芯龙半导体致力于开发耐高压、高效率、大电流、高可靠性、高性价比的单片开关模拟电源管理类集成电路,开发出一大批耐高压、高效率、大电流、高可靠性、高性价比的产品,逐步推向市场,可以应用于绝大部分供电的领域和应用。对于庞大的LED照明市场,芯龙半导体推出的一系列LED驱动芯片支持市电,直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动LED的功率从10W~100W全系列;LED模组可以串联,并联,串并联合等多种连接方式;电路拓朴支
持降压,升压,升降压等多种结构;已广泛应用于LED照明灯,LCD背光,MR16射灯,LED灯幕墙,大功率LED路灯,LED广告灯等领域。
关键字:大功率 LED照明 恒流驱动
编辑:探路者 引用地址:大功率LED照明用恒流驱动方案介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
大功率石墨烯超级电容研制成功
新一代大功率石墨烯超级电容在中国中车株洲电力机车有限公司问世,其功率提升三倍,电能运用效率更高,可运用时间更长,性能指标居于世界领先水平。中国中车表示,在日前举办的浙江省科技成果暨新产品鉴定会上,中国工程院院士杨裕生、刘友梅和“国家863节能储能项目”专家张世超教授等9位专家一致鉴定:
3伏/12000法拉石墨烯/活性炭复合电极超级电容和2.8伏/30000法拉石墨烯纳米混合型超级电容代表了目前世界超级电容单体技术的最高水平。
中国中车株机公司技术中心副总监阮殿波向记者表示,2.8伏/30000法拉超级电容适合用于无轨电车主驱动,单次充电不到1分钟,行驶里程可从目前的4-6公里提高到8-10公里,实现车辆只需
[嵌入式]
光伏系统中最大功率跟踪的研究
太阳能作为绿色能源,具有无污染,无噪音,取之不尽,用之不竭等优点,越来越受到人们的关注。由于光伏系统目前的主要问题是电池的转换效率低且价格昂贵,因此,如何进一步提高太阳电池的转换效率,如何充分利用光伏阵列所转换的能量,一直是光伏系统研究的重要方向。
1 太阳电池的特性
太阳电池的p-u特性如图1所示,图1(a)为温度变化时的p- u特性曲线,图1(b)是日照强度变化时的p- u特性曲线。太阳电池具有明显的非线性,既包含了电压源的特性,也包含了电流源的特性。
(a)温度变化时 (b)日照强度变化时
图1 太阳电池的p-u特性曲线
太阳电池
[电源管理]
恶战将引发LED照明产品价值再定义
产品当道,随着LED照明应用市场逐渐铺开,LED企业挟裹着其拳头产品,不断加强对市场资源的争夺。LED企业间的规模竞争、价格厮杀愈演愈烈。目前,我国仅大陆地区登记的LED厂商就超过了1万家,仅2012年上半年国内新增LED室内照明企业就超过了1800家。除了数以千计的LED小企业、传统灯具商外,国际照明厂商、LED显示厂商纷纷在LED照明领域招兵买马准备摆阵厮杀。LED照明已然是一片红海。接下来一年中,LED照明产业会迎来一场恶战,仅LED照明上游这个领域能存活的企业可能不过十几家。红海恶战,已经吹响了号角。
在红海恶战中,何以取胜?高性价比不只是消费者选择产品的首要条件,更成为LED企业决胜的法宝。
不做价格屠夫,要做就
[电源管理]
LED照明路灯的优势分析
LED是LightEmittingDiode(发光二极管)的缩写,它是由数层很薄的搀杂半导体材料制成,一层带有过量的电子,另一层则缺乏电子而形成带正电的“空穴”,工作时电流通过,电子和空穴相互结合,多余的能量则以光辐射的形式被释放出来。LED背光灯板的形状与尺寸因LCD显示板灯的形状及尺寸不同而各异。LED背光灯板基本上是长方形或长条形的。它有侧部发光及底部发光两种基本结构。侧部发光的结构主要用于狭长条形的背光灯板(一般长度大于2倍的宽度);而底部发光结构主要用于长度与宽度相差不多的背光灯板。发光二极管点亮时,光线射入透明有机玻璃,使整个发光面都可以看到亮光,这称为边光效应。有机玻璃顶部做成微珠粒状,可使整个发光面的光线更均
[电源管理]
三款大功率射频(PA)功率放大器评测
本文测试并比较了三款应用于大功率Wi-Fi产品设计的三款射频功率放大器(Power Amplifier,PA),分别是Microsemi的LX5518,SiGe的SE2576和Skyworks的SKY65137-11。
1. 仪器与设备
本次测试使用以下仪器:
Agilent E4438C——矢量信号发生器(ESG),用于产生矢量信号,作为PA的输入信号
Agilent N4010—— 矢量信号分析仪(VSA),测试PA的输出信号,可观察星座图,EVM,输出功率等信息
Agilent E3631A——线性直流稳压电源 (Power Supply),为PA提供电源供给
测试电脑,具备网
[模拟电子]
过去一年出现的LED照明十大关键技术盘点(二)
关键字四:共晶技术
另一项在2012年炙手可热的封装技术就是共晶。
共晶是指在相对较低的温度下共晶焊料发生共晶物熔合的现象,共晶合金直接从固态变到液态,而不经过塑性阶段,是一个液态同时生成两个固态的平衡反应。其熔化温度称共晶温度。
共晶焊接技术最关键是共晶材料的选择及焊接温度的控制。如采用共晶焊接,晶粒底部可以采用纯锡(Sn)或金锡(Au-Sn)等合金作接触面镀层,晶粒可焊接于镀有金或银的基板上。当基板被加热至适合的共晶温度时,金或银元素渗透到金锡合金层,合金层成份的改变提高溶点,令共晶层固化并将LED紧固的焊于热沉或基板上。共晶层和热沉或基板完全的键合为一体,打破从芯片到基板的散热系统中的热瓶
[模拟电子]
新型 Cree XLamp® XM-L EasyWhiteTM LED 为25 瓦替代灯提供低成本解决方案
LED照明领域的市场领先者Cree 公司 (Nasdaq: CREE) 宣布推出业界首款照明级 LED ,完美结合高光输出和 XLamp®XM-L LED 的小型化封装以及Cree 独特的 EasyWhite™光色混合技术。该款全新的 XM-L EasyWhite LED 能够显著降低因色区分档、光色混合以及采用多颗分立式LED所带来的成本和复杂性,这不仅能帮助客户降低成本,并可进一步提高 LED 解决方案的性能,以满足紧凑型定向照明应用的需求;例如可用于20 至 25 瓦的卤素 MR、PAR 和 B10 型的替代灯。 在上述应用中,原先的单颗 LED 解决方案不能提供足够的光输出,达不到现有白炽灯的亮度。传统的多
[电源管理]
未来LED照明项目能否靠EMC上马?
4月28日,由广东省中山市小榄镇人民政府、中山市半导体照明行业协会主办的节能服务与合同能源管理论坛暨中山市半导体照明行业协会成立大会在中山皇冠酒店举行。会议以推行合同能源管理促进半导体照明产业为主题,全场汇聚专家学者、银行代表、照明企业、新闻媒体等350多人,各方都在为LED照明的前进探路,其中一个重要并颇具悬念的问题就是:未来LED照明项目能否靠EMC上马?
在4月初,国家发展改革委、财政部、人民银行、税务总局就联合发布《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》,意见表明了各个节能环保产业可以通合同能源管理(EMC)的方式进行发展。当国家下达这个政策的时候很快就体现在各个希望发展LED照明产业的地方
[电源管理]
