LED灯珠决定全彩显示屏的五要素
最新更新时间:2013-01-24来源: 维库电子关键字:LED  灯珠  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED全彩显示屏大概的样子就是由很多个RGB三色的发光二极管组成,每个像素组合均有RGB二极管,靠每组像素灯的亮灭来显示不同颜色的全彩画面。目前,户外市场仍成为led显示屏的主打市场,据行业数据统计,LED户外显示屏占据60%的市场,未来势必发展到街头巷尾随处可见。如果您想了解不同LED全彩显示屏品质的话,可以从全彩LED显示屏专用LED灯珠的品质和参数等以下五个方面进行展开。
  第一、失效率
  由于LED全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED灯珠组成的像素点组成,任一颜色LED灯珠的失效均会影响显示屏整体视觉效果。一般来说,按行业经验,在LED显示屏开始装配至老化72小时出货前的失效率应不高于万分之一(指LED器件本身原因引起的失效)。
  第二、抗静电能力
  LED灯珠是半导体器件,对静电敏感,极易引致静电失效,故抗静电能力对led显示屏的寿命至关重要。一般来说,LED灯珠的人体静电模式测试失效电压不应低于2000V。
  第三、衰减特性
  红、绿、蓝LED灯珠均具有随着工作时间的增加而亮度衰减的特性。LED芯片的优劣、辅助物料的好坏及封装工艺水平的高低决定了LED灯珠的衰减速度。一般来说,1000小时、20毫安常温点亮试验后,红色LED灯珠的衰减应小于10%,蓝、绿色LED灯珠的衰减应小于15%.红、绿、蓝衰减的一致性对全彩LED显示屏日后的白平衡影响很大,进而影响LED显示屏的显示逼真度。
  第四、亮度
  LED灯珠亮度是LED显示屏整屏亮度的重要决定因素。LED灯珠亮度越高,LED灯珠稳定有好处。LED灯珠有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况下,角度越小,LED灯珠则越亮,但LED显示屏的视角则越小。一般应选择100度-110度的LED灯珠以保证LED显示屏足够的视角。针对不同点间距和不同视距的LED显示屏,应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。
  第五、一致性
  全彩LED显示屏是由无数个红、绿、蓝LED灯珠组成的像素拼成的,每种颜色LED灯珠的亮度、波长的一致性决定了整个LED显示屏的亮度一致性、白平衡一致性、色度一致性。一般来说,LED显示屏厂家要求器件供应商提供5nm的波长范围及1:1.3的亮度范围的LED灯珠,这些指标可由器件供应商通过分光分色机进行分级达到。电压的一致性一般不做要求。
  由于LED灯珠是有角度的,故全彩LED显示屏同样具有角度方向性,即在不同角度观看时,其亮度是会递增或递减的。这样,红、绿、蓝三种颜色LED灯珠的角度一致性将严重影响不同角度白平衡的一致性,直接影响LED显示屏视频颜色的逼真度。要做到红、绿、蓝三种LED灯珠在不同角度时亮度变化的匹配一致性,需要在封装透镜设计、原物料选择上严格进行科学设计,这取决于封装供应商的技术水平和生产检测设备的先进性。白平衡再好的LED显示屏,如果LED灯珠的角度一致性不好,整屏不同角度的白平衡效果将是糟糕的。
    通过以上五点知识相信您已知道LED灯珠是从哪几方面决定全彩LED显示屏品质的,然而LED灯珠不仅应用在全彩LED显示屏当中,它还应用于灯饰照明、LED大屏幕显示、交通灯、装饰、电脑、电子玩具礼品、交换机、电话机、广告、城市光彩工程等诸多生产领域。
关键字:LED  灯珠  显示屏 编辑:探路者 引用地址:LED灯珠决定全彩显示屏的五要素
上一篇:大功率LED台灯六大优势
下一篇:LED灯带质量识别的技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
实现“90%的高能效”——针对商用照明的更高功率LED方案
iframe src="http://player.youku.com/embed/XMTM3MjA3MTY1Mg==" width="510" height="498" frameborder="0" /iframe
[电源管理]
Maxim推出电流模式高亮度LED驱动器
Maxim推出电流模式、高亮度LED (HB LED)驱动器MAX16834,用于升压、升/降压、SEPIC及高边降压结构。该器件可降低固态照明(SSL)设计(如:MR16聚光灯)的尺寸、复杂度和成本,从而简化了绿色照明技术的设计实施。器件集成了高边电流检测放大器、PWM亮度控制MOSFET驱动器以及可靠的保护电路。MAX16834能够为LED系统设计提供至关重要的效率管理和热管理,理想用于LED汽车外部照明、LCD背光及建筑照明。 MAX16834的多种特性使其仅需很少的外部元件即可构建升压或升/降压DC-DC转换器。除采用开关控制器驱动n沟道功率MOSFET外,MAX16834还通过驱动n沟道PW
[工业控制]
田中贵金属工业、S.E.I 开发出高输出功率LED模组
2016年4月12日,田中贵金属工业株式会社(※1)(总公司:东京都千代田区、执行总裁:田苗 明)、株式会社S.E.I(总公司:岛根县滨田市、总裁:齐藤 诚人)两家公司宣布,因采用了以次微米大小(万分之1厘米)金粒子为原料的低温接合材料 AuRoFUSE(TM) (※2),而开发出输出功率较过去产品更高的LED(发光二极体)模组。 本LED模组的接合材料采用 AuRoFUSE(TM) ,与目前主流的打线接合法(※3)不同,能够以面朝下接合(※4)的方式进行焊接。这样的方式能够确保高散热性,同时提升电器性能,更能进一步制造出模组大小的小型化产品。此外,过去的面朝下接合结构(※5)必须使用价格高昂的氮化铝基板,但若采用 Au
[电源管理]
田中贵金属工业、S.E.I 开发出高输出功率<font color='red'>LED</font>模组
国际大厂LED照明传利多 有助未来发展
据网站Venture Beat报导,尽管LED灯的寿命超过5万小时,但价格远高于白炽灯泡及萤光灯,虽然为具有指标性的专案所采用,如纽约时代广场的倒数灯号,但离全面普及化仍有段距离。近期4家LED厂商分别传出制造、财报等方面的好消息,加上美国能源部(DOE)斥资3,700万美元予17个LED研究计画,目前单价高昂的LED灯为普通百姓采用的日子也就更为接近。 首先是飞利浦(Philips)2009年第4季的财报指出,LED的收入超过整体照明事业的10%,据飞利浦本身的预估,全球2009年照明市场规模约450亿~500亿欧元(约620亿~689亿美元),LED的比重约仅占6~8%,显示飞利浦的LED收入占所有光源的比重
[电源管理]
国际大厂<font color='red'>LED</font>照明传利多 有助未来发展
新型智能式LED电子显示屏研制开发成功
  随着科学技术的飞速发展和电子技术的不时进步,新技术新产品层出不穷,大屏幕显示系统应运而生,并在得到迅猛发展,其中使用效果最理想应用越来越广泛的当属LED点阵显示系统。LED大屏幕显示系统是一种集计算机技术、通信技术、图形技术和电子信息技术为一体的高科技产品,特别是大屏幕智能显示屏更引起了人们高度重视。大屏幕智能显示屏已经应用到军事、车站、宾馆、体育、新闻、金融、证券、广告以及交通运输等许多行业,具有良好的前景。LED大屏幕显示系统的基础上,开发研制了一种智能式LED电子显示屏。   系统控制   LED大屏幕显示系统采用单片机控制,其核心芯片是ATMEL公司的AT89C51一种与8031系列完全兼容的单片机,主要区别是
[电源管理]
有效提高高功率LED散热性的分析
  长久以来,显示应用一直是led的主要诉求,对于LED的散热性要求不甚高的情况下,LED多利用传统树脂基板进行封装。   2000年以后,随LED高辉度化与高效率化技术发展,再加上蓝光LED发光效率大幅改善,与LED制造成本持续下滑,让LED应用范围、及有意愿采用LED的产业范围不断扩增,包括液晶、家电、汽车等业者,也开始积极考虑应用LED的可能性,例如消费性产品业者对于高功率LED的期待是,能达到省电、高辉度、长使用寿命、高色再现性,这代表着达到高散热性能力,是高功率LED封装基板不可欠缺的条件。   此外,液晶面板业者面临欧盟RoHS规范,需正视将冷阴极灯管全面无水银化的环保压力,造成市场对于高功率LED的需求更
[电源管理]
有效提高高功率<font color='red'>LED</font>散热性的分析
LED路灯能否更换颜色?
在节能的前提下,LED路灯的亮度自然要有,但是在保证光亮度的前提下,也要考虑一下市民的出行体验,将光亮度和舒适度充分结合起来,才能真正将人文城市落到实处。 市民洪先生反映,最近几年,龙岗中心城很多商场和写字楼外面都开始推行LED路灯,但是大部分都是白色的,虽然白色的LED路灯很亮,但是不够柔和,从开车的角度和行人的角度来说,这种颜色有点冷,能否更换成橙色等柔和点的颜色? 日前,南都记者在龙岗中心城走访注意到,在龙翔大道沿线一些路口,晚上时分,LED路灯的光线确实十分明亮,远远就能看到明亮的光线,但是却有点刺眼,这对于车主来说尤为明显。 对此,龙岗区城管局负责人表示,市民对于LE D路灯颜色的说法有一定
[电源管理]
基于TLC5941的全彩色LED大屏幕驱动设计
1 引言    近年来,随着计算机技术、大规模集成电路和专用元器件的飞速发展,256级灰度的全彩色LED大显示屏在国内发展迅速,但是目前其显示效果并不理想:一方面,LED的发光效率受制造工艺的影响表现出固有的差异,而且这种差异还随时间发生变化,这样由大量LED组成的大屏幕显示时会出现一些随机的暗斑或亮斑,严重影响显示要求,需要采用在线的点校正消除这种影响,另一方面,现有的全彩色大屏幕一般亮度等级不足,即便采用了非线性灰度控制技术,在低亮度等级上表现色彩的能力仍然较差,显示的层次感不强,由亮度等级不足导致的另一个问题是进行γ校正不容易,从而使全彩色LED大显示屏产生一定的颜色失真。   TI公司的最新推出的TLC5941驱动芯
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
