LED灯带质量识别的技巧
最新更新时间:2013-01-24来源: 维库电子关键字:LED  灯带质量  技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、柔性LED灯带是采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗LED、24颗LED以及50cm长15颗LED、24颗LED、30颗LED等。还有60cm、80cm等,不同的用户有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任意延长而发光不受影响。而FPC材质柔软,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩而不会折断。适合于不规则的地方和空间狭小的地方使用,也因其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告装饰中任意组合各种图案。
  2、LED硬灯条是用PCB硬板做组装线路板,LED有用贴片LED进行组装的,也有用直插LED进行组装的,视需要不同而采用不同的元件。硬灯条的优点是比较容易固定,加工和安装都比较方便;缺点是不能随意弯曲,不适合不规则的地方。硬灯条用贴片LED的有18颗LED、24颗LED、30颗LED、36颗LED、40颗LED等好多种规格;用直插LED的有18颗、24颗、36颗、48颗等不同规格,有正面的也有侧面的,侧面发光的又叫长城灯条。
  LED灯带生产因为踏入的门槛低,因此上马这个项目的人不少。但是有经验的人士还是有办法去识别,正规的生产商生产的LED灯带和山寨版的LED灯带(即指在出租屋内全凭人工作业生产出来的产品)是能从外观上一眼看出来的。
  1、看焊点。正规的LED灯带生产商生产的LED灯带是采用SMT贴片工艺,用锡膏和回流焊工艺生产的。因此,LED灯带上的焊点比较光滑而且焊锡量不会多,焊点呈圆弧状从FPC焊盘处往LED电极处延伸。而山寨版LED灯带的焊点焊锡量不均匀,多呈一个圆点包住焊脚,同时会有不同程度的锡尖出现,这是手工焊接的典型现象。
  2、看FPC质量。FPC分敷铜和压延铜两种,敷铜板的铜箔是凸出来的,细看的话能从焊盘与FPC的连接处看出来。而压延铜是密切和FPC连为一体的,可以任意弯折而不会出现焊盘脱落现象。敷铜板如果弯折过多就会出现焊盘脱落,维修时温度过高也会造成焊盘脱落。
  3、看LED灯带表面的清洁度。如果采用SMT工艺生产的LED灯带,其表面的清洁度非常好,看不到什么杂质和污渍。但是如果采用手焊工艺生产的山寨版LED灯带,其表面不管如何清洗,都会残留有污渍和清洗的痕迹,同时在FPC表面会有助焊剂和锡渣残留。
  4、看包装。正规的LED灯带会采用防静电卷料盘包装,一般会5米一卷或者是10米一卷,然后外面再采用防静电防潮包装袋密封。而山寨版的LED灯带会因为节约成本,而采用回收卷料盘,然后没有防静电防潮包装袋,仔细看卷料盘能看出外表有清除标签时留下的痕迹和划痕。
  5、看标签。正规的LED灯带包装袋和卷料盘上面都会有印刷标签,而不是打印的标签。而山寨版的标签是打印的,同时规格和参数不统一。
  6、看附件。正规的LED灯带会在包装箱里面附上使用说明和灯带规格书,同时还会配备LED灯带连接器或者是卡座;而山寨版的LED灯带包装箱里则没有这些附件,因为一些厂家毕竟还是能省则省。
  如今国内的LED生厂商繁多,质量参差不齐,导致顾客选购优质的灯带而烦恼不已,笔者在此向大家推荐慧昊光电。慧昊光电是一家来自深圳的LED灯带生厂商,产品质量好,价格低,在国内有着良好的声誉。灯带选择多,价格合适,质量可靠,相信会对大家有所帮助的。
关键字:LED  灯带质量  技巧 编辑:探路者 引用地址:LED灯带质量识别的技巧
上一篇:LED灯珠决定全彩显示屏的五要素
下一篇:基于大功率LED恒流驱动器的设计及其实例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
详解LED电子显示屏的主要技术问题
  首先是高光效:对于led电子显示屏的光效可以说是节能效果重要指标,目前我国在光效效果上还有待加强,要真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,那么如何实现高光效呢?本文将具体争对外延、芯片,封装,灯具等几个环节要解决的技术问题探讨。   1.提高内量子效率和外量子效率。   2.提高封装出光效率及降低结温。   3.提高灯具的取光效率。   其次是从高显色性来看:led电子显示屏光色质量很多,包括色温、显色性、光色保真度、光色自然度、色调识别度、视觉舒适度等。这里我们目前只讨论解决色温和显色性问题。制作高显色性led显示屏光源,会损失较多的光效,所以在设计时要照顾这两方面因素。当然要提高高显色性还必须考虑RGB
[电源管理]
大功率LED路灯的光生物安全测试与分析
  1 引言   随着LED 技术的不断进步,LED 功效不断增大,亮度不断提高,过去LED 出射光不会对人体造成危害的时代已经一去不复返,欧洲、北美等发达国家和地区都开始密切关注LED 产品的光生物安全性问题,并着手制定了一系列标准。但是,目前国内对于LED 光生物安全测试技术的研究仍然非常薄弱,相关的测试系统与方法研究论文更是少之又少。   本文对一款目前LED 照明中被大量采用的大功率LED 路灯进行光生物安全性检测。首先对辐射照度、辐射亮度、表观光源作了测试,最后对检测结果的危害类型进行分析和归类。基于普通照明用LED 光源不会产生800nm 以上的红外部分光谱,本实验只针对200nm ~ 800
[测试测量]
大功率<font color='red'>LED</font>路灯的光生物安全测试与分析
大功率LED照明设计与PPTC的关系
大功率LED 照明解决方案的开发厂家目前遇到的最大设计挑战是散热设计和过热保护,他们必须攻克 LED光源 对热敏感性强的难题,因为热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣。 理论和实践都已经证明, LED 的性能和寿命与LED的 PN结 工作温度紧密相关。当 LED芯片 内结温升高10℃时, 光通量 就会衰减1%,LED的寿命就减少50%,过流、过压和过热都会显著地减少LED的发光性能和使用寿命。因此除了良好的散热设计,安全可靠的过热保护也是必须考虑的。 通常对LED而言,约20%输入 功率 转换为光,80%则转换为热。这取决于多种因素,发热可能与底层不规则以及声子发射、密封、材料等有关
[电源管理]
无闪烁MR16 LED灯具驱动解决方案
  传统卤素杯灯使用电子式变压器并采用交流电输入,因此目前市面上的LED-MR16灯具产品,其内部加装整流电路可直接替代传统卤素杯灯。传统电子式变压器虽然价格便宜,但相对质量良莠不齐,由于电子式变压器事实上是以半桥式整流控制,随负载阻抗大小而变动输出,因此电路稳定度较差,当电路匹配有问题时,LED-MR16灯具就容易产生闪烁或不亮的情形发生。   现行3-5W LED-MR16灯的参考设计中,多采用3颗1W的LED串联输出,输入电压为交流12V±10%。若是LED驱动电路架构采用直流降压模式时,在正常供电情况下可以有效输出,但由于电子式变压器稳定度原因,使得LED驱动电路的输入电压可能高于或低于输出电压,造成直流降压驱动电路
[电源管理]
无闪烁MR16 <font color='red'>LED</font>灯具驱动解决方案
万用表测电压的技巧
  1.万用表测电压时的常用方法步骤如下:   首先,要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。   其次,在测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。这时在面板上表针满刻度读数的500应作5来读数。即缩小100倍。如果表针指在300刻度处,则读为3V.注意量程开关尖头所指数值即为表头上表针满刻度读数的对应值,读表时只要据此折算,即可读出实值。除了电阻档外,量程开关所有档均按此方法读测量结果。   最后,在实际测量中,遇到不能确定被测电压的大约数值时,可以把开关先拨到最
[测试测量]
利用各种方法与技巧提高PCB设计的电磁兼容性
PCB 是英文(Printed Circuit Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材料上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间电气连接的导电图形,称为印制线路。这样就把印制电路或印制线路的成品板称为印制线路板,亦称为印制板或印制电路板。PCB几乎我们所能见到的电子设备都离不开它,小到电子手表、计算器、通用电脑,大到计算机、通讯电子设备、航空、航天、军用武器系统,只要有集成电路等电子元器件,它们之间电气互连都要用到 PCB ,它的性能直接关系到电子设备质量的好坏。随着电子技术的飞速发展,电子产品越来越趋向高速,高灵敏度,高密度,这种趋势导致了PCB电路板设计中的
[电源管理]
采用微控制器和LED驱动器显示不同的LED排序
概述 MAX6970为8端口、36V恒流LED驱动器,采用4线串口。利用本应用笔记提供的信息,MAX6970配合MAXQ2000 16位RISC微控制器使用,可以在选择不同按键时得到各种简单的LED排序。 硬件设置 本应用笔记所讨论的电路利用MAX6970EVKIT和MAXQ2000-KIT搭建。MAX6970评估(EV)板原理图如图1所示,MAXQ2000评估板包含在MAX6970估套件设计中。但在本设计中采用了独立的MAXQ2000电路板,因为MAXQ2000评估板带有按键功能,能够用来控制LED排序。 图1. MAX6970EVKIT原理图 拔掉跳线JU1–JU5的短路器
[电源管理]
采用微控制器和<font color='red'>LED</font>驱动器显示不同的<font color='red'>LED</font>排序
西门子PLC程序编程技巧
OB1:主程序; OB100:初始化程序(无需主程序调用); OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块; OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程); FC1:系统模式; FC2:输入处理; FC3:输出处理; FC4:运行处理; FC5:停止处理; FC6:手自动切换; FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序; FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用); FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用); modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_SND_RK; 通讯C
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
