led是一种半导体元器件,核心是 p型及n型半导体组成的芯片。在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。当注入p-n结的载流子数量足够多,就可以实现把电能转换为光能的效果。一般的低功率LED产品拥有能耗低、体积小、反应时间快、有多种光颜色输出、产品寿命长和不含对环境有害的汞等优点。
虽然发光管是冷光源,但LED的光效偏低,在高光效/发光效率(每瓦流明或lm/W)LED灯具应用上需要输入大量的电能来转换成光能。大电流在半导体材料上会产生传导性电阻热,加上半导体材料制作的LED不耐高温,导致过热使LED灯的光输出率及寿命大幅降低。
正确的热管理和设计才能把高效能LED灯具的工作温度控制于可接受范围内,以保障灯具的可靠性、寿命及最佳光输出等。图2为普通LED灯具的结构示意图,黑色箭头表示由LED模组至散热热沉的热传导路径。
图1:普通LED灯具的结构示意图。
如把基层物料和散热热沉间的接触区域放大,就能够看到接触面是由微细而不规则的凹凸部分组成。这些凹凸的部分会产生大量空气孔洞,导致热传导不良;所以使用合适的导热接口填充物料(TIM)来填补热传导路径中的空气孔洞是高效能LED灯具热管理和设计中极为重要的一环。
图2:基层物料和散热热沉间的接触区域。
为满足实际LED应用及设计需求,东莞依美电子制品有限公司提供多种不同导热及物理性能的接口填充物料。除传统的导热膏及相变化材料(PCM)外,依美自主研发的自粘性导热接口填充垫更加适用于电隔离式LED应用上;加上多年产品设计及尺寸裁切的经验,能为用户提供尺寸稳定、合乎成本效益及容易操作和组装的导热产品。
关键字:热处理 实现高效能 LED技术
编辑:探路者 引用地址:利用热处理实现高效能LED技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
详解ROHM的车载LED技术
1. 前言 如今,LED在各个领域中的应用已经司空见惯,在汽车领域也不例外,作为刹车灯、车速表等指示灯光源,LED的应用正在逐年增加。(图1) 图1. 汽车内饰中采用LED的位置 ROHM自1973年开始生产LED灯以来,在产品开发方面,已经连续45年处于行业领先地位。ROHM的最大优势在于,能够进行全面而严格的品质管理并利用垂直统合型生产体制(从元件制造阶段开始就严格贯彻产品理念)进行独有的产品开发。在LED开发过程中,也始终秉持ROHM“品质第一”的企业宗旨,比如采用在装配工序易于制造的芯片设计,对超小型产品实施可追溯管理,按照车载级产品的品质要求进行流程管理等。ROHM非常重视生产技术和品质管理,从而能够为客户提供
[嵌入式]
LED技术提高耳鼻喉检测仪器的质量、效率和寿命
由于发光二极管(LED)技术在近几年的改进,使用此技术作为高能效光源在近期已经越来越普遍。里斯特(Riester)的ri-scope®L和e-scope®系列耳镜和检眼镜现在使用LED光,利用更白的光和出色的能效提供更清晰的图像和更长的使用寿命。里斯特的ri-former模块化诊疗工作站系列耳镜同样提供LED照明,并且通过消除对电池的需求将模块化选项和成本节约进行全面的结合。
里斯特使用最先进的技术,以及包括耐用锂离子电池和自动电源管理在内的其他能效改进措施,为医生和护士提供了一系列耳鼻喉检测仪器,这些仪器可在更长的使用寿命基础上提供更高质量的光照。例如,ri-scope®L系列的LED灯可提供至少2万小时1.
[电源管理]
OLED技术成熟后 TFT液晶技术会被颠覆吗?
LG和三星集团在本年度先后开售了55英寸的OLED电视。对此,华星光电AMOLED开发部科长曾志远看来,今年是OLED市场化的重要一年,一方面小尺寸高清AMOLED面板问世(超过440PPI),另一方面实现了大尺寸OLED面板(55英寸电视)的商品化。中国的八大彩管厂曾在CRT时代风光无限,但却在平板电视时代全军覆没。等到OLED技术成熟后,液晶面板业会像过去那样被颠覆吗?
目前,OLED面临的挑战是在屏幕上的应用,如何取代LCD成为新的屏幕材料是OLED需要解决的问题。LCD之所以有可能被取代,是由于它非常的复杂,有许多层结构,比如有一些增强光亮的膜,使它的显示效果可以很漂亮。而OLED只有两层,通电之后就
[家用电子]
AMOLED技术无人问津:三星电子成唯一买主
北京时间7月10日上午消息,三星显示器公司CEO Park Dong-geun表示,尽管其母公司三星电子正在移动设备中使用该公司的AMOLED技术,但其他公司似乎对此并不感兴趣。
Park Dong-geun说:“目前的问题在于,除了三星电子的移动业务外,我们的产品似乎没人肯买。”他还补充说:“具体到中国智能手机市场,我们才刚刚开始向那里扩张。”
三星已经在旗下的多种设备中使用了AMOLED显示屏,包括Galaxy S5旗舰手机和最近推出的Galaxy Tab S高端平板电脑。该公司表示,AMOLED显示屏可以提供更好的视觉效果,但其他企业依然在使用液晶显示技术。
虽然Park Dong-geun拒
[家用电子]
LED照明发展的关键:散热处理与安全设计
对目前常见的白炽灯泡或是荧光灯、省电灯泡来说,即便产品本身运行可能产生热能,但组件的高热仍可以被有效隔离,使光源与 电源 接座不会因热而产生意外的公安问题。但 led 固态照明 就不同,一来LED组件集中单点的运行高温,必须采取更多积极手段进行散热处理,同时搭配主动有效的热处理机制,才能避免灯具发生公安问题...
传统光源或灯具多有运行过程产生高热的问题,例如卤素灯泡或白炽灯泡,若是白炽灯形式,即在特殊处理的灯球环境内加热钨丝产生光亮。
实际上,高温产生在灯丝上而非灯座,即便灯座会因灯球玻璃或是金属受钨丝发光的辐射热、热传导间接产生高温,但产生的温度都在可接受的安全范围,再加上非直接接触传导,安全性也
[电源管理]
柔性显示实现的关键技术之OLED技术
OLED具有自发光、低功耗、响应速度快、视角宽、分辨力高、宽温度特性、高亮度、高对比度、抗振性能好、耗等性能,并且抗弯曲能力强,非常适合作柔性显示器件。OLED适用于对显示效果要求高的便携产品及军事等特殊领域。
1.1技术原理
OLED是基于有机材料的一种电流型半导体发光器件,由锢锡氧化物半导体薄膜(indium Tin Oxides, ITO)透明电极、空穴传输层、有机发光层、电子传输层、电极层组成。原理是用ITO和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子和空穴传输层,电子和空穴分别经过电子和空穴传输层迁移到发光层,并在发光层中相遇,形成激子使发光分子激发,经过辆射发出可见
[嵌入式]
LED技术50年秘史 从零走向全世界(一)
国外媒体报道,在50多年前向通用电气的高管展示他的发明成果时,LED(发光二极管)的发明者尼克奥隆尼亚克(Nick Holonyak)就坚信LED将会取代白炽灯泡。虽然现在白炽灯泡仍然是家庭照明中的主流产品,但LED已经在很多方面改变了照明应用。从发出微弱红光的开关指示灯到各大城市的街道上使用的高亮度街灯,LED已经被全世界所接受。
无处不在的红光LED
第一款LED灯是发红光的。这并非出于美学考虑。LED是通过在硅片上建立多层半导体晶片的方式制成的。随着越来越多的半导体晶片层被添加上去,人们开始利用各种添加物来决定LED灯的颜色。将细小的硅片浸入熔化的液体之中,随后再添加金属触点和导线。第一款LED
[模拟电子]
深度解析LED技术
目前,国内
输出驱动电压选择:
20W以内市电驱动时48V左右比较合适;
较大的功率市电驱动输出电压36V左右最合适;
离线式照明大部分是12V和24V电压。
特点:
基于串并联安全考虑出负载合适的驱动电压值,尽量统一电压值减小电源设计规格成本;
基于安规规定,产品设计要符合认证要求,流峰值超过42.4Vac或直流超过60Vdc的电压 ;
从解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题考虑。
三、最高效率后端驱动方式
当输出电压在48V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达99%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;当输出电压在36V左右时,低压差线性恒
[电源管理]
