iWatt数字调光驱动器提供无闪烁调光 支持热插拔
最新更新时间:2012-09-15来源: 21IC关键字:iWatt  数字调光  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
iWatt两款LED 调光控制器(iW3602,iW3612)可进行初级侧调节、前切相和后切相调光、AC/DC数字PWM,其目标瞄准了100V/230V 交流离线LED照明应用市场。这两款LED调光控制器专为隔离或非隔离的LED驱动器设计,可用于替换空间有限型(GU10, MR16)或较大型(A, PAR)的白炽灯。iW3612 (3W to 25W) 和低功耗的 iW3602 (3W to 10W)集上述特点于一身,以确保现有的内置调光器可以延长寿命、增大功效、减少尺寸和元器件成本和无闪烁兼容性。
iW3602引脚封装图
图1、iW3602引脚封装图
这两款LED驱动的引脚都兼容上一代的iW3610,但是提供的调光器兼容性更广,而且支持热插拔,这样用户就可以自由交换LED引擎,而不用再次给LED驱动加电。
用节能LED灯取代现有的白炽灯这一全球保护措施迫使这些LED都要解决可调光照明开关基本的安装。
在iWatt公司的LED驱动IC中,智能数字算法可以自动检测所有类型的调光器或其中无缝操作的缺乏,包括前切相(可控硅式)和后切相调光器。在调光器不受支持的极少数的情况下,安全模式会将其关闭。该器件可以从1%到100%进行流畅的无闪烁调光,同时进行+5%的LED电流调节,以防止线电压噪声引起的闪烁。
iWatt公司的AC / DC电源转换IC的独特之处在于相对于模拟电路,他们采用数字反馈控制回路。这种自适应数字控制技术对设计师来说是透明的,而且无需编程或进行GUI开发,这样一来,不仅优化了效率,简化了印刷电路板(PCB)的设计,而且消除了多余的组件,减少了驱动器的尺寸和材料清单(BOM)。
典型应用电路
图2、典型应用电路
高精度初级侧控技术,去除了传统隔离反激式设计中的光耦合器及二次侧控制电路。内置的频率抖动和准谐振(或山谷模式)开关降低了6dB以上的EMI,提高了85%以上的效率,改善了热管理,并减少了EMI滤波部分的必要器件。
通过自动调节设备的开关频率以实时响应线电压的变化,专有的数字扩频技术使得EMI的设计变得简单。高达200KHZ的开关频率,让设计人员可以选用更小的电容和变压器,一次优化空间。
此外,设计人员也可以使用较小的散热器,因为高效率(85%或更高)减少了热损耗。LED可以工作50000小时以上,有的厂家甚至说10万。然而,随着时间的推移和工作温度的升高,驱动电路中的光耦合器和低成本的电解电容成为实现LED长寿命的瓶颈。
iWatt公司的初级侧控制技术,消除了光耦合器,加上低浪涌电流和低纹波电流的设计,延长了LED驱动器组件的寿命。综合安全保护功能包括:LED开路/短路保护、输入过电压保护、过温过热关机、高温下LED电流降低也起到保护LED的作用。该款IC可以使系统设计师完全符合安全、电磁干扰和监管标准,包括EN55015B,IEC61000-3-2,能源之星。
该芯片成本低,采用热增强型SO-8封装,裸露的引脚可降低芯片核到PCB板之间的热阻,以增强可靠性。
关键字:iWatt  数字调光  驱动器 编辑:探路者 引用地址:iWatt数字调光驱动器提供无闪烁调光 支持热插拔
上一篇:中性白光LED改进街道照明
下一篇:家庭照明模式的全解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
奥地利微电子推出全新韵律灯LED驱动器
    奥地利微电子公司(AMS)推出AS3665,支持手机和其它各种消费类应用呈现令人称奇的照明效果。AS3665将以最小的设计难度实现更锐利的色彩、更平滑的色彩效果和高亮度。这款全新的韵律灯LED驱动器可使手机、MP3播放器、笔记本电脑、便携式游戏机、音箱、玩具及任何音频设备表现得更为抢眼。     AS3665有9个LED通道,每个通道电流可高达25mA。每个通道都具有独立的12位脉宽调制(PWM)控制,能提供无与伦比的平滑色彩效果,实现线性、对数和比例变化效果。PWM发生器有3个排序器和一个1.5Kb的存储器。这使得在存储和处理惊人且复杂的光模式时无需外部处理器或交互干预。AS3665可针对各种光模式轻松实现基于指令
[电源管理]
MAX16835高压、350mA、可调节、高亮度LED线性驱动器
MAX16835是电流调节器,工作于6.5V至40V输入电压范围,可为一列或多列高亮度LED (HB LED)提供高达350mA电流。MAX16835的输出电流都可通过与LED串联的外部检流电阻调节。使能输入允许宽范围的“脉冲”亮度调节。波形整形电路降低了EMI。差分检流输入增强了噪声抑制。MAX16835对于要求高电压输入的汽车应用非常适合,并能承受高达40V的抛负载电压。片上调整元件使外部元件数目降到最低,并提供±3.5%的LED输出电流精度。该器件还提供5V稳压输出、以及短路保护和热保护等特性。   MAX16835提供热增强型、16引脚、5mm x 5mm TQFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
[模拟电子]
MAX16835高压、350mA、可调节、高亮度LED线性<font color='red'>驱动器</font>
NEXPERIA推出业界首款带可焊性侧面的DFN封装LED驱动器
据外媒报道,半导体公司Nexperia宣布,将推出一系列新型LED驱动器,并采用节省空间的DFN2020D-6(SOT1118D)封装。LED驱动器带可焊性侧面,便于进行自动光学检测(AOI),并提高可靠性。这是LED驱动器首次采用这种有益封装。新的无引脚器件被纳入Nexperia带引脚LED驱动器的行列,与SOT223相比,可以提供同等性能,同时将PCB空间减少高达90%。 (图片来源:nexperia) 新型DFN2020D-6 LED驱动器的管脚尺寸仅为2x2 mm,厚度仅有0.65 mm,并支持NPN和PNP技术。它们的输出电流高达250 mA(NCR32x型),最大电源电压为75V,高热功率不低于其它任何一种
[汽车电子]
NEXPERIA推出业界首款带可焊性侧面的DFN封装LED<font color='red'>驱动器</font>
太阳能供电型LED驱动器电路设计
   电路原理: 该图示出了将一个由太阳能电池供电的 LED 驱动器应用于 LED 应急手电筒的情形。当手电筒关断时,LTC3536 处于停机模式。当不再能够提供环境光时,其低于 1μA 的静态电流可最大限度地减少超级电容器的电量消耗。当 LED 电筒接通时,LTC3536 通过 SHDN 引脚接通以向 LED 提供 105 mA 的恒定负载电流。LTC3536 可调节输出和 LED 电流,在超级电容器充电至高达 5V 的情况下可保证 14 分钟的可靠照明。通过增加超级电容器的数值或使用一个具有合适充电控制功能的电池,可以延长这 14 分钟的保证照明时间。
[电源管理]
太阳能供电型LED<font color='red'>驱动器</font>电路设计
Intersil公司为DSLAM设计推出DSL线路驱动器
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,针对迅猛增长的VDSL2超高比特率互联网连接标准应用而推出DSL线路驱动器家族中的最新成员ISL1539A。 ISL1539A同时支持8MHz和17MHz的VDSL2规格,兼容广泛使用的ADSL2+标准。ISL1539A在节省空间的封装内提供了低功耗解决方案,使24口和48口设备能够密集地堆叠在一起。器件具有240MHz的带宽和大于3000V/μs的差分压摆率,为最苛刻的线路接口设计和多频功率比(MTPR)目标提供了充足的设计裕度。 ISL1539A包括4个内部宽带运算放大器,配置成两对差分线路驱动器。每个驱动
[网络通信]
Intersil公司为DSLAM设计推出DSL线路<font color='red'>驱动器</font>
三相马达驱动用的栅极驱动器DRV8305-Q1的主要特性
    TI公司的DRV8305-Q1是三相马达驱动用的栅极驱动器,提供三个半桥驱动器,每个能驱动高边和低边N沟MOSFET;电荷泵驱动器支持100%占空比。器件满足AEC-Q100标准,4.4-V 到45-V工作电压,栅极峰值电流1.25A和1A,工作温度–40℃到150℃,主要用在三相BLDC和PMSM马达,汽车油泵和水泵,风扇和鼓风电动机。本文介绍了DRV8305-Q1主要特性,功能框图,典型应用电路图以及DRV8305-Q1EVM汽车三相马达栅极驱动评估模块主要特性,框图,电路图和材料清单。   The DRV8305-Q1 device is a gate driver IC for three-phase moto
[汽车电子]
介绍几种汽车内外部照明LED驱动器的解决方案
  LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。近年来,其应用领域不断拓宽,从传统的便携设备背光向中大尺寸LCD显示器/液晶电视背光、汽车及通用照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种LED驱动器方案,并探讨一些典型应用。   1 LED为汽车照明应用提供众多优势   LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明(参见图1)。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表盘背光等。 图1:多种多样的汽车LED照明应用   推动汽车LED照明应用的因素很多。以前照灯为例,
[电源管理]
介绍几种汽车内外部照明LED<font color='red'>驱动器</font>的解决方案
驱动器和系统如何接地?
工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。 1.如何正确选择伺服电机和步进电机? 答:主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。 2.选择步进电机还是伺服电机系统? 答:其实,选择什么样的电机应根据具体应用情况而定,各有其特点。 3.如何配用
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
