Intersil公司为DSLAM设计推出DSL线路驱动器
发布者:微电子旅人最新更新时间:2009-12-18 来源: EEWORLD关键字:Intersil  DSLAM  DSL  线路驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,针对迅猛增长的VDSL2超高比特率互联网连接标准应用而推出DSL线路驱动器家族中的最新成员ISL1539A。
      ISL1539A同时支持8MHz和17MHz的VDSL2规格,兼容广泛使用的ADSL2+标准。ISL1539A在节省空间的封装内提供了低功耗解决方案,使24口和48口设备能够密集地堆叠在一起。器件具有240MHz的带宽和大于3000V/μs的差分压摆率,为最苛刻的线路接口设计和多频功率比(MTPR)目标提供了充足的设计裕度。
      ISL1539A包括4个内部宽带运算放大器,配置成两对差分线路驱动器。每个驱动器均是宽带电流反馈放大器,在低电源电流情况下依然有非常高的压摆率。每对放大器(端口)也包括两个逻辑引脚,能在支持多个DSL标准的设计中逐级调整静态电流水平。此外,总功率调整引脚在要求较低的应用中可以提供非常低的静态功耗。每个端口的标称满功率为27.2mA。设计者可以从每端口23mA的中等功耗、每端口13.5mA的低功耗,以及关断状态的每端口功耗小于0.5mA进行选择。
      凭借240MHz的带宽和低失真(< -89dBc@1MHz,2Vpp),ISL1539A可以为VDSL2 8b规格的100Ω线负载提供大于-67dBc的MTPR。输出级使用低动态余量、高峰值电流设计,支持高功率的推挽线路驱动器应用。在±12V电源下,ISL1539A提供了1.1V的动态余量和大于360mA的峰值线性输出电流。在VDSL2应用电路中做差分驱动时,这相当于在100Ω负载上的41.8 V峰到峰摆动。器件还支持在低至±7.5V的电源下的高无杂散动态范围(SFDR)操作。双端口的ISL1539A适合用做差分对,所包含的特殊电路能够将共模环路的脉冲尖峰降至最小,同时减小共模输出噪声的频谱。
关键字:Intersil  DSLAM  DSL  线路驱动器 引用地址:Intersil公司为DSLAM设计推出DSL线路驱动器
上一篇:与” 云”共舞的芯片级存储技术
下一篇:LSI 发布高性能6Gb/s SAS RoC芯片
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:01
科胜讯发布全球功能最全的 ADSL2+ 局端解决方案扩展该公司业界领先的 DSL 产品线
新的系统级芯片支持基于ADSL2+ 的下一代 IPTV 部署   日前,全球领先的宽带通信和数字家庭半导体解决方案供应商科胜讯系统公司发布世界最先进的 ADSL2+ 局端(CO)系统级芯片(SoC)解决方案。该方案针对下一代三重服务视频、数据和语音应用。新的 CO 解决方案基于科胜讯业界领先和广泛部署的 Octane 和 G24 DSL 解决方案,可提供 16和 24 端口配置。CX95516 和 CX95524 支持近期所有 ADSL2+ 新修订标准,是第一个支持下一代 ADSL 技术标准所需新功能的器件。这些新增功能可支持运营商提供领先的三重服务,如网络电视(IPTV)、视频点播(VOD)以及高清电视(HDTV)节目。此外,
[新品]
拆一个DSLogic逻辑分析仪基础版
前些天发了一个拆某电SSD维权的文章,眼看获赞就要上千了,也有很多人关注我。所以今个拆一个DSLogic逻辑分析仪,虽然这货和之前的SSD没有半毛钱的关系,主要是要让某电知道,这特么才叫良心! 最近在搞CC2530,看到别人用逻辑分析仪是真的爽,简直搞电子必备!于是也想整一个。然后就看到了这个开源的DSLogic。在国外官网Plus版卖这个数: 在国内才卖499RMB,这才叫良心,某电你懂么? 我买不起Plus版,只搞了个基础版。不废话了,上图: 送的线不错,镀银的,硬硬的很实在,就是夹子不怎么好,没有我在某宝上买的一块钱一只的那种: 16通道接口: Type-c接口,USB2.0速率: CN
[测试测量]
拆一个<font color='red'>DSL</font>ogic逻辑分析仪基础版
危机下,Intersil独特的加减法综合
“我们相信这三个大胆的步骤,将有力推动 Intersil 在 2011 年实现成为 10 亿美元公司的目标。”Intersil集团市场总监Adam Latham在一次媒体见面会时自信的说道。 实际上,Intersil CEO Dave Bell在2月12日就已向公众提出了10亿美元的市场目标。这位毕业于MIT的高材生之前在凌力尔特公司工作超过了12年,曾全面负责凌力尔特的电源产品。在代替Intersil前CEO Rich Beyer之前,Bell在Intersil担任COO。也不难解释为什么Bell只担任了一年CEO,就对公司上下采取了大规模的改革。 尴尬的位置 Intersil成立于1967年,在美信创始
[电源管理]
串行实时时钟芯片DSl302程序设计中的问题与对策
   摘 要: 指出了串行实时时钟芯片DSl302程序设计中几个易被疏忽而导致错误的问题,分析了问题的原因,并给出了解决问题的方法。     关键词: 串行时钟 程序设计 问题 原因 解决方法     美国Dallas公司推出的串行接口实时时钟芯片DSl302可对时钟芯片备份电池进行涓流充电。由于该芯片具有体积小、功耗低、接口容易、占用CPU I/O口线少等主要特点,故该芯片可作为实时时钟广泛应用于智能化仪器仪表中。     笔者在调试中发现在对DSl302编程中有几个问题易被疏忽而导致错误,现提供给读者参考。     1 读操作出现的错误     按照参考文献 的读操作程序框图和参考文献
[半导体设计/制造]
Intersil推出首款面向车用360度环景影像的单芯片
    2014年6月4日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出面向车用360度环景影像应用,且包含一个内置模拟视频编码器的四通道模拟视频解码器---TW9966。基于市场领先的Intersil多通道视频监控技术,TW9966提供集成于一个芯片的四个模拟视频解码器和一个模拟视频编码器,以取代五个分立元件,帮助简化设计和节省电路板空间。TW9966专为汽车应用进行了优化,提供业内最佳的模拟解码性能,可为驾驶员产生具有卓越画面质量的360度环景影像。   为提高驾驶员安全性和减少汽车损坏,许多领先汽车原始设备制造商(OEM)的最新车型都提供采用环景技术的选择。36
[汽车电子]
Intersil推出最高效的3A同步降压稳压器
其高集成度支持基础设施与工业应用的最新FPGA平台上要求苛刻的辅助电源轨 美国加州、MILPITAS --- 2014年6月11日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出带有集成高边和低边MOSFET的3A同步降压稳压器---ISL85003和ISL85003A。 新的ISL85003/3A降压稳压器支持4.5V - 18V输入电压,可为高端服务器、网络通信和工业过程控制等领域的领先制造商的最新一代FPGA提供高效和连续的3A电流。ISL85003/3A降压稳压器的效率为同类产品最高水平,可减少功率损耗和对风扇或其他冷却系统的需要、在提高可靠性的同时延长产品使
[电源管理]
Intersil用于手机的电池认证IC
在 2008 年 3 月 31 日 ,模拟解决方案设计和制造领导厂商 Intersil 公司( NASDAQ : ISIL ) 宣布推出最先进的、灵活的、用于手机的电池认证 IC ,其采用了公司独有的 FlexiHash™ 技术。 新的 ISL9206 和 ISL 9206A 是一款成本极具竞争力的电池认证 IC ,并整合了 Intersil 的 FlexiHash+ 引擎。它利用基于 32- 位质询码和 8- 位响应码的基本质询 / 响应机制实现了极高的安全性。 FlexiHash+ 采用 2 组 32
[新品]
Maxim或Renesas…Intersil将花落谁家?
Interstil除了Renesas之外还有Maxim这位 追求者 ;Intersil可能最快在本周就宣布将会选择Renesas、婉拒Maxim,不过Maxim还是可能会以新的出价来扰乱。 除了日商Renesas Electronics,Interstil还有另一位 追求者 ──美商Maxim Integrated Products;但根据路透社(Reuters)美国时间8月31报导,Intersil可能最快在本周就宣布将会选择Renesas、婉拒Maxim,不过Maxim还是可能会以新的出价来扰乱。 IC产业掀起整并风潮,Maxim也投入其中;但其实到目前为止,Maxim一直被视为别人的收购标的,而非并购其他同
[半导体设计/制造]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
