LSI 发布高性能6Gb/s SAS RoC芯片
发布者:萌芯工匠最新更新时间:2009-12-18 来源: EEWORLD关键字:LSI  高性能  SAS  RoC芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      LSI 公司 (NYSE: LSI) 日前宣布向 OEM 客户提供 LSISAS2208 双核 6Gb/s SAS 片上 RAID (RoC) IC 样片。高性能 LSI™ SAS RoC 旨在支持 PCI-SIG® 目前正在开发且即将推出的 PCI Express® 3.0 规范,并提供多种不同 I/O 性能级别,以满足新一代基于 PCI Express 3.0 的服务器平台以及基于闪存的固态硬盘 (SSD) 存储系统的需求 。
      PCI Express 3.0 规范草案将把 PCI Express 数据传输速率拟定为每信道高达 8.0 Gbps, 使主机带宽提高到前代产品的两倍。 通过集成 PCI Express 和 SAS 技术的最新增强型特性,第三代 LSI SAS ROC 将提供每秒 600,000 次输入输出操作(IOPS) 的卓越性能,使服务器平台能够充分发挥 SSD 的性能优势,以满足 Microsoft Exchange Server、数据库、Web 服务以及商务智能等各种应用需求。
      IDC 公司硬盘驱动器组件和固态硬盘市场研究部经理 Jeff Janukowicz 指出:“在当今的企业环境下,尤其是随着企业级固态硬盘部署的日益增多,存储系统性能变得愈发重要。诸如新一代 LSI RoC 以及基于 PCI Express 3.0 的服务器平台等器件旨在最大化闪存存储系统的性能。”
      LSISAS2208 RoC 集成了 72 位 DDR3-1333 SDRAM 接口、专用硬件加速引擎以及高性能双核 800 MHz PowerPC 处理器,可实现最佳 RAID 性能。此外, LSISAS2208 RoC 还集成了单根 I/O 虚拟化 (SR-IOV) 等增强型特性,有助于在虚拟环境中实现更高性能,提高系统性能和数据安全性,并进一步优化服务质量 (QoS)。
      LSI 存储组件事业部高级副总裁兼总经理 Bill Wuertz 表示: “对于每代服务器而言,业界领先的 OEM 厂商都是依赖 LSI SAS产品系列来满足其存储需求。随着业界把目光转向基于 PCI Express 3.0 的服务器平台,新型 LSISAS2208 RoC 可以让OEM厂商充分发挥新规范带来的各种性能优势,再次体现出 LSI 有能力帮助我们的客户始终引领业界创新潮流。”
      PCI-SIG 主席兼总裁 Al Yanes 在针对即将推出的 PCIe® 3.0 技术的早期使用时这样评论:“看到 LSI 在其新一代产品中执行最新 PCI Express 规范,我们非常激动。自 PCI-SIG 成立以来,LSI 一直是 PCI-SIG 的积极会员,参加了许多技术工作组并协作开发了包括 PCI Express 技术在内的众多产品。”
      自 SAS 技术诞生以来,LSI 推出了众多业界领先产品,涵盖控制器 IC、扩展器、主机总线与 MegaRAID® 适配器、主板RAID (ROMB) 解决方案和存储系统等各个系列。凭借其 25 年的硬件、固件以及验证技术实力,LSI 成为了那些希望推出广泛系列存储解决方案的 OEM 厂商的最佳芯片到系统供应商选择。
关键字:LSI  高性能  SAS  RoC芯片 引用地址:LSI 发布高性能6Gb/s SAS RoC芯片
上一篇:Intersil公司为DSLAM设计推出DSL线路驱动器
下一篇:英飞凌PC和数据网络保护安全专业技术赢得全球信赖
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:01
Bourns全新电子书带你一起探索高性能电源转换元件
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Bourns合作推出了一本全新电子书,带你深入解读采用电源转换元件的经典案例。在《Achieving Enhanced Performance and Reliability》(增强性能与可靠性)一书中,Bourns和贸泽提供了一系列技术文章,旨在帮助读者为特定的电源应用选择合适的元件,包括多款与高压储能相关的元件。 随着电动汽车、可再生能源和先进通信网络等技术的日趋重要与普及,储能和电源转换的发展愈发离不开可靠的元件。贸泽与Bourns联手推出的《Achieving Enhanced Performance and
[电源管理]
Bourns全新电子书带你一起探索<font color='red'>高性能</font>电源转换元件
甲骨文新一代Exadata X4采用LSI 最新闪存技术
Exadata采用最新LSI® Nytro™ DLC技术,可经济高效地扩展闪存容量,从而最大限度地提高系统性能及价值 2014年1月16日,北京— LSI公司 (NASDAQ: LSI)日前宣布LSI Nytro™闪存加速卡已被甲骨文选作PCIe®闪存加速技术,用于其新一代数据库一体机Exadata X4系统中。此外,LSI与甲骨文通力协作,为Exadata客户带了一款最新LSI Nytro技术——Dynamic Logical Capacity (DLC)。 甲骨文充分利用Nytro DLC技术优势,在Exadata系统的物理闪存容量基础上,扩展逻辑闪存存储容量。这种独特的软件特性,能够在物理硬件和功耗要求不变的情况下,动态
[嵌入式]
基于TRUEC2专利技术的高性能LED射灯方案
   1 引言   针对 LED照明 负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构,传统的方案是通过固定关断时间来固定峰值电流,从而达到固定输出电流的控制策略。本文将讨论这种控制策略实现恒流的原理,分析这种开环控制策略的优缺点,和应用这种控制策略需要做的外围补偿,同时基于占空比半导体公司新产品DU2401芯片,介绍这种全新的闭环电流控制策略,详细介绍这种控制策略如何突破性提高 LED 输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。    2 原理与设计    2.1 目前LED非隔离恒流驱动电流领域主流的控制策略   如图1所示,电路是BUCK降压结构,芯片控制的是MOSFET的源极,这是一种开
[电源管理]
基于TRUEC2专利技术的<font color='red'>高性能</font>LED射灯方案
高性能差分驱动放大器和ADC的窄带接口设计方法
简介   ADI公司拥有种类齐全的高性能差分放大器产品(包括ADL5561、ADL5562、AD8375、AD8376和AD8352等),是以低失真、低噪声和低功耗为核心的通用IF和宽带应用的首选放大器。除了宽带宽、低失真外,这些放大器还具有增益调整能力,非常适合驱动模数转换器(ADC)。   通过在驱动放大器与目标ADC之间设计一个窄带通抗混叠滤波器,目标奈奎斯特频率区域外的放大器输出噪声得以衰减,有助于保持ADC的可用SNR性能。一般而言,若用一个恰当阶数的抗混叠滤波器时,SNR性能会提高数个dB.   此应用笔记介绍了一种接口设计方法,利用它可以实现高性能驱动放大器与ADC(包括采用开关电容输入的ADC)之间的更有效
[嵌入式]
远超特斯拉:新一代宝马电子架构分析(续)
首先来看 宝马 的底盘总线部分,和奔驰一样,宝马底盘总线都坚持采用高可靠性的 Flexray 总线。 上图为宝马 Flexray 总线拓扑。1 为 8 缸发动机 ECU,2 为车身 域控制器 ,3 为调节后轴差分锁 GHAS,4 为后防滚稳定器 EARSH,5 为后轴滑动角度控制器,6 为垂直动态平台,7 为被动安全 ECU,8 为 ADAS 域控制器,9 为制动执行器,10 为电子助力转向,11 为 6 缸发动机 ECU,12 为前防滚稳定器 EARSV,12 为 8 缸发动机 ECU(8 缸发动机双 ECU)。 Flexray 总线最早由奔驰在 2000 年提出,2009 年 Flexray 总线标准改为 ISO17
[汽车电子]
ROHM推出高性能且节能的新型热敏打印头
随着电子货币支付的普及,支付终端和物流移动标签打印机的需求不断增长。在移动标签打印机和支付终端领域,2芯锂离子电池驱动的热敏打印机因出色的打印速度和质量成为主流。然而,为追求更小巧、轻便和节能的设备,单节锂离子电池驱动器的使用逐渐成为趋势,但其存在的打印速度慢和电池寿命短的问题限制了其广泛应用。 为解决这一问题,ROHM成功开发出一款新型热敏打印头——KR2002-Q06N5AA。这款打印头兼容单节锂离子电池(3.6V)驱动,不仅实现了高性能打印,还节能约30%。 KR2002-Q06N5AA采用了创新的结构设计,优化了釉面(作为储热层)和特殊的低电阻加热元件。同时,加热元件上的保护膜结构也经过优化,确保产生的热量能高效传
[嵌入式]
ROHM推出<font color='red'>高性能</font>且节能的新型热敏打印头
松下开发六轴车载惯性传感器 用于高性能运动检测
未来,汽车和机器将配备越来越多安全舒适的驾驶辅助设备。综合传感对于支持运动检测、定位、传感器融合、倾斜检测等多种用途而言至关重要。据外媒报道, 松下 (Panasonic)开发了六轴惯性传感器系列产品,提供安装灵活性,增加了单芯片车载系统解决方案的功能,并且具有较高的成本效益。 (图片来源:松下) 此款新型高质量六轴陀螺仪和加速度计6DoF传感器系列产品也称作“6in1传感器”,可在可湿式侧面QFN封装。此种外壳形具有特殊边缘,可形成焊脚,允许高质量的焊接,从而实现无误装配。这对于汽车安全(电子稳定控制,ABS制动,牵引控制)、舒适性(导航,抬头显示器,驾驶辅助和舒适性),以及工业应用(非公路行业,AGV,机器人)而言至
[汽车电子]
松下开发六轴车载惯性传感器 用于<font color='red'>高性能</font>运动检测
高性能舰载绘图机多输出稳压电源设计
  高性能舰载绘图机要求在强电磁干扰(EMI)的环境下能正常工作,为此,绘图机的各个系统和子系统其性能指标必须满足国家有关舰载电子设备的标准。为了满足其性能要求,本文在一般稳压电源设计的基础上,主要从形成电磁干扰的3个要素,即干扰源,传播途径和受干扰设备着手,介绍了在电源的设计过程中,如何抑制干扰源,直接消除干扰原因,切断电磁干扰的途进;以及提高受干扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度。 1 基本技术比较 1.1 性能指标 输入:220 V±10%,50 Hz。输出电压/稳定工作电流:   5 V/03 A  ±12 V/<±0.1 A     24 V/06 A  26~34 V(静态可调)/0.6 A峰值电流/稳定工作
[电源管理]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
