拆一个DSLogic逻辑分析仪基础版
发布者:Ziran520最新更新时间:2021-03-24 来源: eefocus关键字:逻辑分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前些天发了一个拆某电SSD维权的文章,眼看获赞就要上千了,也有很多人关注我。所以今个拆一个DSLogic逻辑分析仪,虽然这货和之前的SSD没有半毛钱的关系,主要是要让某电知道,这特么才叫良心!
最近在搞CC2530,看到别人用逻辑分析仪是真的爽,简直搞电子必备!于是也想整一个。然后就看到了这个开源的DSLogic。在国外官网Plus版卖这个数:
在国内才卖499RMB,这才叫良心,某电你懂么?
我买不起Plus版,只搞了个基础版。不废话了,上图:
送的线不错,镀银的,硬硬的很实在,就是夹子不怎么好,没有我在某宝上买的一块钱一只的那种:
16通道接口:
Type-c接口,USB2.0速率:
CNC加工外壳:
FPGA和USB通信芯片:
高速PCB:
右下角是个24系列EEPROM芯片:
我不是专业评测的,也不好怎么评价,杠精不要拿这个去和上万块的逻辑分析仪比较,毕竟你们有钱又不分给我~
400MHz的采样速率才卖299啊,可以说很便宜了,实打实的实惠,除了上位机更新慢点,还有些BUG(比如40MHz采样时数据是不准确的),也不像某电的SSD虽然价格便宜,但是质量和用料也一样坑爹。
听说基础版的可以通过焊接SDRAM,改EEPROM变成Plus版,改天试一试。
关键字:逻辑分析仪 引用地址:拆一个DSLogic逻辑分析仪基础版
上一篇:气体分析仪小知识
下一篇:谈谈氧含量分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 08:02
如何使用逻辑分析仪完成接线配置和数据采集
时序和协议是数字系统调试的两大关键点,也是逻辑分析仪最能发挥价值的地方。如何使用逻辑分析仪快速地完成接线配置并采集到数据呢?这里以IIC协议为例为大家实测演示。 数字系统逻辑关系是通讯研发过程中的关键,它直接影响到整个设备系统能否正常工作。 虽然示波器也能做部分数字信号分析,但受限于通道数(一般只有4个通道)和存储深度(较小)。逻辑分析仪可以达到34通道,记录深度最长可达2G,再配合数据压缩算法,大大提高了工程师测试时序分析的效率。 下面以IIC为例,分享逻辑分析仪测试步骤。 一、准备工作 测试主要为被测对象、逻辑分析仪、电脑,IIC协议信号。 逻辑分析仪使用标配的电源适配器供电,并按下电源键。用USB线将仪器与PC机相连
[测试测量]
如何使用<font color='red'>逻辑分析仪</font>完成接线配置和数据采集
MDK逻辑分析仪使用
在keil MDK中软件逻辑分析仪很强的功能,可以分析数字信号,模拟化的信号,CPU的总线(UART、IIC等一切有输出的管脚),提供调试函数机制,用于产生自定义的信号,如Sin,三角波、澡声信号等,这些都可以定义。 以keil里自带的stm32的CPU为例,对PWM波形跟踪观测,打开C:KeilARMBoardsKeilMCBSTM32PWM_2目录下的stm32的Dome,第一步:进行仿真配置,如图: 把开工程中的Abstract.txt文件有对工程的描述,PWM从PB0.8和PB0.9输出,稍后将它加入软件逻辑分析仪里。 The 'PWM' project is a simple program
[测试测量]
MDK<font color='red'>逻辑分析仪</font>使用
如何的keil调试过程中,看逻辑分析仪Logic viwer
在调试过程中,可以使用keil自带的逻辑分析仪查看变量的试试信息,减少串口输出,提高部分cpu的效率,可以添加以下信息: 1、gpio引脚 2、全局变量 全局静态变量、局部变量是不行的。 然后,添加变量后,需要右键设置:如下 g_u32tick 是8位的全局变量
[测试测量]
如何的keil调试过程中,看<font color='red'>逻辑分析仪</font>Logic viwer
Keil逻辑分析仪的使用
Keil中的逻辑分析仪可以将指定的变量或VTREG(虚拟仿真寄存器)值的变化以图形的方式表示出来。 注:只能看全局变量。 顶部是工具栏,下面是显示区,工具栏如下: setup:按钮用于定义记录信号的变量、并配置显示输出。 save:按钮用于将当前已记录的信号写到一个文件(*.UVLA)中,一边之后进行分析,还可以存入一个.TAB文件中,使用其他外部工具进行分析。 Min Time:抓取信号的开始时间。 Max Time:抓取信号的结束时间。 Grid:每个栅格代表的时间。 Zoom:调整时基,相当于示波器的“水平”,In是放大,Out是缩小,All是把抓取的信号全部显示出来。可以用滚轮。
[单片机]
Keil<font color='red'>逻辑分析仪</font>的使用
基于CY7C68013A和XC6SLX9实现便携式逻辑分析仪的应用方案
逻辑分析仪是数字设计验证与调试过程中应用广泛的工具,其能够检验数字电路是否正常工作,并帮助用户查找并排除故障。每次可捕获并显示多个信号,分析这些信号的时间关系和逻辑关系。根据硬件设备设计上的差异,目前逻辑分析仪大致可分为独立式和需结合电脑的卡式虚拟逻辑分析仪。独立式逻辑分析仪性能优异,但价格昂贵,一般用户较少使用。而本项目所实现的便携式逻辑分析仪,以较低的成本提供了相应的性能,虽然性能有所下降,但完全可以满足一般的逻辑信号分析,并且使成本大幅度下降,仪器体积较小,便于携带,适合普通用户的使用。 1、辑分析仪可实现16通道逻辑分析,输入信号可以是模拟信号或数字信号;可测量宽范围输入电平,支持1.8~5 V电平采样;采用芯片CY7
[测试测量]
基于CY7C68013A和XC6SLX9实现便携式<font color='red'>逻辑分析仪</font>的应用方案
浅析逻辑分析仪
     逻辑分析仪 是什么?       逻辑分析仪有什么作用?       逻辑分析仪有什么功能?       逻辑分析仪是分析数字逻辑关系的一种分析仪器,将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与Low之间形成数字波形。       逻辑分析仪的功能       定时分析       定时分析仪是逻辑分析仪中类似示波器的部分,它与示波器显示信息的方式相同,水平轴代表时间,垂直轴代表电压幅度。定时分析仪首先对输入波形的采样,然后使用用户定义的电压阈值,确定信号的高低电平。定时分析仪只能确定波形是高还是低,不存在中间电平。所以定时分析仪就
[测试测量]
涡轮流量计逻辑分析仪与示波器的不同点
  在电子测试领域,示波器是最早的测试设备,涡轮流量计起源于雷达扫描原理,对信号波形的采集和再现,源于传统的模拟信号和模拟电路的测试基础。随着数字技术发展,对数字信号测试越来越重要,最早的数字信号测试,往往借着于示波器,后来出现了定时分析仪和状态分析仪,从定时和状态的角度分析和测试多路数字信号。由于当时的定时分析仪和状态分析仪价格昂贵,两者在市场上的概念很好,但影响不大,测试范围很窄。随着数字测试技术发展,融合数字定时和状态分析的逻辑分析仪应用而生。   从诞生开始,逻辑分析仪往往给人三种印象:   ①价格昂贵,操作麻烦;   ②对使用者的要求较高;   ③与示波器功能大同小异,只是多增加了通道和部分时序功能。实质上现在逻辑分
[测试测量]
数字I/O和逻辑分析仪的测量运用
本教程是NI测量基础系列教程的一部分。 该系列教程将通过理论和实践两个方面介绍一些常见测量应用。 本教程主要介绍了数字I/O和逻辑分析仪的常用术语和定义。 1. 抖动 抖动是指与事件理想时序的偏差,并通常基于参考信号的过零点进行测量。 抖动通常来自于串扰、同步开关输出和其它定期发生的干扰信号。 由于抖动会随时间变化,抖动的测量和量化既可以是秒级范围内视觉估计,也可以是基于统计的测量,比如基于标准偏差随时间变化的统计测量。 图1.数字信号抖动示例 2. 偏移 对于定时(动态)生成,通道间偏移定义为两个数据通道对应边沿之间的时间差。 例如,如果两个数据通道均设置为在特定采样时从低电平转换为高电平,两个通道上升沿之间的时
[测试测量]
数字I/O和<font color='red'>逻辑分析仪</font>的测量运用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
