逻辑分析仪是什么?
关键字:逻辑分析仪 定时分析
引用地址:浅析逻辑分析仪
逻辑分析仪有什么作用?
逻辑分析仪有什么功能?
逻辑分析仪是分析数字逻辑关系的一种分析仪器,将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与Low之间形成数字波形。
逻辑分析仪的功能
定时分析
定时分析仪是逻辑分析仪中类似示波器的部分,它与示波器显示信息的方式相同,水平轴代表时间,垂直轴代表电压幅度。定时分析仪首先对输入波形的采样,然后使用用户定义的电压阈值,确定信号的高低电平。定时分析仪只能确定波形是高还是低,不存在中间电平。所以定时分析仪就像一台只有1位垂直分辨率的数字示波器。但是,定时分析仪并不能用于测试参量,如果你用定时分析测量信号的上升时间,那你就用错了仪器。如果你要检验几条线上的信号的定时关系,定时分析仪就是合理的选择。如果定时分析仪前一次采样的信号是一种状态,这一次采样的信号是另一种状态,那么它就知道在两次采样之间的某个时刻输入信号发生了跳变,但是,定时分析仪却不知道精确的时刻。最坏的情况下,不确定度是一个采样周期。
跳变定时
如果我们要对一个长时间没有变化的采样并保存数据,跳变定时能有效地利用存储器。使用跳变定时,定时分析只保存信号跳变后采集的样本,以及与上次跳变的时间。
毛刺捕获
数字系统中毛刺是令人头疼的问题,某些定时分析仪具有毛刺捕获和触发能力,可以很容易的跟踪难以预料的毛刺。定时分析可以对输入数据进行有效地采样,跟踪采样间产生的任何跳变,从而容易识别毛刺。在定时分析中,毛刺的定义是:采样间穿越逻辑阈值多次的任何跳变。显示毛刺是一种很有用的功能,有助于对毛刺触发和显示毛刺产生前的数据,从而帮助我们确定毛刺产生的原因。
状态分析
逻辑电路的状态是:数据有效时,对总线或信号线采样的样本。定时分析与状态分析的主要区别是:定时分析由内部时钟控制采样,采样与被测系统是异步的;状态分析由被测系统时钟控制采样,采样与被测系统是同步的。用定时分析仪查看事件“什么时候”发生,用状态分析仪检查发生了“什么”事件。定时分析仪通常用波形显示数据,状态分析仪通常用列表显示数据。
上一篇:NI推出第二代矢量信号收发仪
下一篇:日图教你如何选择频谱分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
CAN总线位定时和同步机制的分析
引言
CAN(Controller Area Network)是有效支持分布式实时控制的串行通讯网络。从位定时的同步方式考虑,它实质上属于异步通讯协议,每传输一帧,以帧起始位开始,而以帧结束及随后的间歇场结束。这就要求收/发双方从帧起始位开始必须保持帧内信息代码中的每一位严格的同步。从位定时编码考虑,它采用的是非归零编码方式,位流传输不像差分码那样可以直接用电平的变化来代表同步信号,因此为保证同步质量,CAN协议定义了自己的位同步方式:硬同步和重同步。
目前相关文献均缺乏对CAN总线位定时与同步机制的详细分析。本文深入分析了CAN总线位周期的结构以及CAN的两种位同步方式 (硬同步和重同步),并明确给出了重同步时重同步跳转
[嵌入式]
是德科技推出针对DDR4x16系统的逻辑分析仪BGA内插探头解决方
是德科技公司发布配合逻辑分析仪执行DDR4x16 DRAM设计测试的全新球形栅状阵列(BGA)内插器解决方案。该解决方案能够快速且精确地捕获地址、命令和数据信号,以完成设计调试和验证测量。Keysight W4631A BGA内插器适用于逻辑分析仪,是全球速度最快的内插器解决方案,搭配Keysight E5849A探头可以满足高速数据DDR4 DRAM设计探测需求。 随着产业界高速存储总线和系统全面转向数据速率高达3.2 Gb/s的DDR4,工程师在开发和测试用于服务器与嵌入式设备等应用的下一代存储器系统时将面临严峻挑战,而精确探测和捕获信号对全新设计调试与验证的重要性正在日益凸显。 W4631A内插器方案通过对DDR4x16
[测试测量]
如何巧用逻辑分析仪分析数字信号?
时序和协议是数字系统调试的两大关键点,也是逻辑分析仪最能发挥价值的地方。如何使用逻辑分析仪快速地完成接线配置并采集到数据呢?这里以IIC协议为例为大家实测演示。 数字系统逻辑关系是通讯研发过程中的关键,它直接影响到整个设备系统能否正常工作。 虽然示波器也能做部分数字信号分析,但受限于通道数(一般只有4个通道)和存储深度(较小)。逻辑分析仪可以达到34通道,记录深度最长可达2G,再配合数据压缩算法,大大提高了工程师测试时序分析的效率。 下面以IIC为例,分享逻辑分析仪测试步骤。 一、准备工作 测试主要为被测对象、逻辑分析仪、电脑,IIC协议信号。 逻辑分析仪使用标配的电源适配器供电,并按下电源键。用USB线将
[测试测量]
逻辑分析仪与示波器的功能对比
逻辑分析仪与示波器的功能对比 从诞生开始,逻辑分析仪往往给人三种印象: ①价格昂贵,操作麻烦; ②对使用者的要求较高; ③与示波器功能大同小异,只是多增加了通道和部分时序功能。 实质上现在逻辑分析仪和示波器既在融合,也在测试原理上发生了较大的差异;再加上IT技术发展,基于计算机接口技术和处理技术的采集式虚拟逻辑分析仪出现,逻辑分析仪已逐渐在降低成本,走入普通研究室,逻辑分析仪和示波器一样已逐渐成为基本的测试工具。 在电子测试领域,示波器是最早的测试设备,起源于雷达扫描原理,对信号波形的采集和再现,源于传统的模拟信号和模拟电路的测试基础。随着数字技术发展,对数字信号测试越来越重要,最早的数字信号测试,往往借着于示波
[模拟电子]
用FPGA动态探头与数字VSA对DSP实时分析
随着 FPGA 在数字通信设计领域(蜂窝基站、卫星通信和雷达)的高性能信号处理电路中成为可行的选择,分析和调试工具必须包括能帮助您在最短时间内得到电路最佳性能的新技术。 虽然现在已经有多种连接仿真与射频模拟信号的信号分析工具,但重要的是要能够测量 FPGA 子电路中的信号质量[谱图、I-Q 星座图、误差矢量幅度(EVM)]。将安捷伦(Agilent)的 89601A 矢量信号分析(VSA)软件与逻辑分析仪产品(1680、1690 和 16900 家族)连接构成数字 VSA 工具。当这一工具与Xilinx ChipScope Pro 及 Agilent 跟踪内核一起使用时,就能快速和容易地对 FPGA 设计中的任何地方
[嵌入式]
逻辑分析仪的作用_逻辑分析仪怎么用
逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它可以监测硬件电路工作时的逻辑电平(高或低),并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测,分析电路设计(硬件设计和软件设计) 中的错误,逻辑分析仪是设计中不可缺少的设备,通过它,可以迅速地定位错误,解决问题,达到事半功倍的效果。 逻辑分析仪的作用 逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与Low之间形成数字波形。例如:一个待测信号使用
[测试测量]
逻辑分析仪与示波器的功能对比
[模拟电子]
逻辑分析仪硬件电路毛刺信号分析
引言 毛刺往往是造成硬件故障的 元凶 ,但由于它持续时间非常短,幅度小, 来无踪去无影 ,用示波器又很难捕捉,令工程师非常头疼。好多工程师不得不采用其他的办法来查找原因,耗时且费力。 现我们就以实际的案例来向大家说明逻辑分析仪定时分析功能在硬件调试时的功用。特别说明一点的是本例中使用的是虚拟逻辑分析仪即基于USB式的。 地址计数器 4位地址AB3-0 时钟 RAM 数据输入 数据输入 数据输出 图1. 四位存储器原理示意图 图1 为一个有故障的存储器电路示意,故障的现象是存入的数据和读出的数据有出入,这属于硬件故障。首先用逻辑分析仪的定时分析观测加至RAM的
[测试测量]
