操作LED电子显示屏注意事项
最新更新时间:2012-09-27来源: 维库电子关键字:LED  电子显示屏  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     目前,随着中国led显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的LED大屏幕显示屏慢慢多起来了,人们消费水平也日益增长,LED照明已逐步运用到家庭的日常生活当中,LED电子显示屏不但提升了城市形象,LED还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命.在此,艾斯威公司资深的专业人士向我们解析LED电子显示屏操作和使用注意事项,以确保led显示屏系统安全、正常地运行!
  一、 开关LED电子显示屏注意事项:
  1 开关顺序:
  开屏时:先开机,后开屏。
  关屏时:先关屏,后关机
  (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。)
  2、开关屏时间隔时间要大于 5分钟。
  3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
  4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
  5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
  A计算机没有进入控制软件等程序;
  B 计算机未通电;
  C 控制部分电源未打开。
  6.环境温度过高或散热条件不好时,led照明应注意不要长时间开屏。
  7.电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
  8.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
  9.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,,重新加固或更新吊件。
  10.根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。lED显示屏
  二、 控制部分的更改、变动注意事项
  1.计算机、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。
  2.移动计算机等控制设备时,通电前应首先检查联接线、控制板有无松动现象。
  3.不能随意改动通讯线、扁平联接线的位置、长度。
  4.移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题。
  三 软件操作使用注意事项
  1 软件备份:WIN2003、WINXP、应用程序、软件安装程序、数据库等,建议使用“一键还原”软件,操作方便。
  2 熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份。
  3 掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改
  4 熟练使用程序、操作与编辑。
  5 定期检查*,删除无关的数据
  6.非专职人员,请勿操作软件系统。
关键字:LED  电子显示屏  注意事项 编辑:探路者 引用地址:操作LED电子显示屏注意事项
上一篇:白光LED应用于空间站舱内照明的分析与探讨
下一篇:一种单线串接通信的LED显示系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
LED投影机的优势在哪儿?
  我们应该会注意到,家用投影机在这两年内发展非常迅速,越来越多的投影机商家也将战线拉到家庭市场。将投影机用作显示设备,用户在家里就能实现100寸以上的超大屏幕,再配合5.1声道家庭影院系统,大家可以轻松享受到电影院的震撼效果。考虑到这些,如果能将 LED 光源同家用投影结合那很可能会是极具发展前景的。   LED的英文全程是LightEmittingDiode,也就是我们平常所说的发光二极管。笔者在学校里就主要从事这方面的研究。通俗些讲,LED就是在PN结中注入的载流子,少数载流子与多数载流子复合后,释放出能量,表现以光的形式,从而实现电致发光。   LED显着的特色就是光电转换效率高、彩色饱和度高、体积小、耐震动、耐冲击、不含
[电源管理]
模拟技术简化便携式应用中的LED亮度调节
使用LED型固态照明(SSL)的便携式设备要求使用高效驱动电路来延长电池使用时间,同时还要求使用一些亮度调节方法来对光线输出进行调节,以适应周围的照明环境。在诸如智能手机或者便携式GPS导航系统背光照明等应用中,必须使用LED亮度调节,目的是让用户在强太阳光和夜晚弱光条件下都能看清楚屏幕。使用手电筒时,用户认为较长的电池使用时间更加重要,而非提供最强的光线照明。我们可以在这些应用中使用模拟亮度调节或者脉宽调制(PWM)亮度调节方法。模拟设计通过使用一种创新方法来建立起一个参考电压,从而获得比PWM型设计更高的效率。 模拟和PWM亮度调节方法都对LED驱动电流进行控制,而该电流同光线输出成正比关系。模拟亮度调节结构简单,控制功
[电源管理]
模拟技术简化便携式应用中的<font color='red'>LED</font>亮度调节
LED热特性实际应用关键性能探讨
  必须清楚地了解LED内部从PN结到环境的热特性,从而确保得到一个安全,可靠的设计和令人满意的性能。在热流路径中可能有裸芯片或胶层等多个导热界面,并且它们的厚度和热阻很难在生产过程中进行控制。此外,在LED封装和作为散热器的照明设备外壳之间的导热界面进一步增加了设计的挑战性。必须在样机阶段尽可能早地了解LED的热阻值。   电流,颜色和效能   LED的光输出特性主要取决于其工作条件。前向电流增加会使LED产生更多的光。但当前向电流保持不变,光输出会随着LED的温度升高而下降。图1描述了温度,电流和光输出的关系。并且描述了一个LED相关的颜色光谱在峰值波长处的偏移。用于普通照明的单色LED,蓝色光谱的峰值会发生偏移,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>热特性实际应用关键性能探讨
低功耗液晶电视LED背光源设计
  1 引言   自从欧盟施行了RoHS标准,以消除在欧盟成员国销售的电子产品中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚等物质以后,以汞作为主要成份的冷阴极荧光管(CCFL)注定将逐渐退出历史舞台。同时,绿色环保的LED亮度的提高,促使LED背光技术得到了极大的发展。LED背光凭借着色域广、工作电压低、响应时间短等优点,已呈现出取代CCFL背光的趋势。在当今低碳环保的主题下,低功耗的LED背光的竞争优势更加明显。   如何实现低功耗是LED背光的主要研究方向之一。LED背光主要由Back Cover、LGP、膜材、Mold Frame、LED Bar、BezEL和Panel等组成,其能耗主要体现在LED Bar上。通
[电源管理]
低功耗液晶电视<font color='red'>LED</font>背光源设计
数字电源技术推动LED照明发展
  引言   LED照明以其发光效率高,使用寿命长,亮度控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源,LED灯具会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。   数字电源技术突破传统方案的局限性,可以对用户的要求进行整合和优化,为LED 驱动和调光控制提供一个完整的解决方案。本文针对LED灯的具体设计问题来讨论数字技术的优势和解决问题的方法。   1 LED驱动技术   高效率无光耦转换 LED的驱动电路把能量从交流电网转换
[电源管理]
数字电源技术推动<font color='red'>LED</font>照明发展
低成本DC-LED驱动器电路设计
DC-LED驱动技术路线分析: LED驱动电路控制LED(发光二极管)点亮所需电力的电源电路时。LED 的正向压降(VF)随制造时的误差和环境温度发生改变,无法采用恒压驱动。因此,一般需要使用恒流驱动,使供应给LED 的电流保持恒定。LED驱动的电路构造与普通的开关稳压器(DC-DC转换器)基本相同,没有太大的差异。但LED驱动有特殊的要求,大致有两个差别。 第一个差别是反馈电压低(图)。反馈电压是指检测输出电压,反馈给开关稳压器IC的电压。LED驱动IC采用恒流控制,是把输出电流转换成电压后作为反馈电压的。 图1 技术路线原理图 通常,开关稳压器IC设定的反馈电压约为1.2V。但对于LED驱动IC,1.2V过大。因为把
[电源管理]
低成本DC-<font color='red'>LED</font>驱动器电路设计
led灯带怎么安装_led灯带安装图解_led灯带效果图
LED灯带相比传统照明来说,还是个正在发展中的新兴产品,因此很多消费者对于如何安装LED灯带并不十分了解,在安装的过程中可能会发生各种问题导致LED灯带无法使用,如何正确的使用和安装LED灯带,延长LED灯带的使用寿命,也是大家需要了解的问题。LED灯带在安装时,一定要按照简明,使用正确的方法来进行安装,如果过分的扭曲或者使用不正确的安装方法,都容易对灯带造成损失,减少灯带的使用时间,不利于灯带的保养。 led灯带安装方法图解 1、室内安装:LED灯带用于室内装饰时,由于不必经受风吹雨打,所以安装就非常简单。以光虹电子生产的LED灯带为例,每款LED灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,
[电源管理]
linux 中断驱动和led驱动读写的函数清单
请注意, linux的应用层对字符设备都是采取文件读写的方式,所以说我们的驱动程序也是用的是文件的形式。 我们需要把所有的驱动程序封装到文件的读写形式里面。 1、 static int XXX_open(struct inode *inode, struct file *file) //这个函数是挂载到struct file_operations open里面的。 此函数需要完成对各种引脚或者总线的硬件初始化,中断初始化 等等 2、static ssize_t XXX_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t* ppos) /
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
