led灯带怎么安装_led灯带安装图解_led灯带效果图
最新更新时间:2017-12-24来源: 互联网 关键字:LED灯带  led 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED灯带相比传统照明来说,还是个正在发展中的新兴产品,因此很多消费者对于如何安装LED灯带并不十分了解,在安装的过程中可能会发生各种问题导致LED灯带无法使用,如何正确的使用和安装LED灯带,延长LED灯带的使用寿命,也是大家需要了解的问题。LED灯带在安装时,一定要按照简明,使用正确的方法来进行安装,如果过分的扭曲或者使用不正确的安装方法,都容易对灯带造成损失,减少灯带的使用时间,不利于灯带的保养。
led灯带安装方法图解
1、室内安装:LED灯带用于室内装饰时,由于不必经受风吹雨打,所以安装就非常简单。以光虹电子生产的LED灯带为例,每款LED灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,用手按平就好了。至于有的地方需要转角或者是长了怎么办?很简单,LED灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,每3颗LED即可以剪断单独使用。剪断后的LED灯带连接方法如图所示:
2、户外安装:户外安装由于会经受风吹雨淋,如果采用3M胶固定的话,时间一久就会造成3M胶粘性降低而致使LED灯带脱落,因此户外安装常采用卡槽固定的方式,需要剪切和连接的地方,方法和室内安装一样,只是需要另外配备防水胶,以巩固连接点的防水效果。防水胶如图所示:
3、电源连接方法:LED灯带一般电压为直流12V,因此需要使用开关电源供电,电源的大小根据LED灯带的功率和连接长度来定。如果不希望每条LED灯带都用一个电源来控制,可以购买一个功率比较大的开关电源做总电源,然后把所有的LED灯带输入电源全部并联起来(线材尺寸不够的话可以另外延长),统一由总开关电源供电。这样的好处是可以集中控制,不方便的地方是不能实现单个LED灯带的点亮效果和开关控制,具体采用哪种方式可以由自己去衡量。
4、控制器连接方式:LED跑马灯带和RGB全彩灯带需要使用控制器来实现变幻效果,而每个控制器的控制距离不一样,一般而言,简易控制器的控制距离为10到15米,遥控控制器的控制距离为15到20米,最长可以控制到30米距离。如果LED灯带的连接距离较长,而控制器不能控制那么长的灯带,那么就需要使用功率放大器来进行分接。
LED灯带安装时的注意事项
1、在整卷led灯带未拆离包装物或堆成一团的情况下,切勿通电点亮LED灯带;
2、根据现场安装长度需裁剪led灯带时,只能在印有剪刀标记处剪开灯带,否则会造成其中一个单元不亮,一般每个单元长度为1.5—2米;
3、接驳电源或两截灯带串接时,先向左右弯曲丽彩灯头部,使灯带内的电线露出 约2—3mm,用剪钳剪干净,不留毛刺,再用公针对接,以避免短路;
4、只有规格相同、电压相同的led七彩灯带才能相互串接,且串接总长度不可超过最大许可使用长度;
5、led灯带相互串接时,每连接一段,即试点亮一段,以便及时发现正负极是否接错和每段灯带的光线射出方向是否一致;
6、灯带的末端必须套上PVC尾塞,用夹带扎紧后,再用中性玻璃胶封住接口四周,确保安全。
7、 因LED具有单向导电性,若使用带有交直流转换器的电源线,应在完成电源连接后,先进行通电试验,确定正负极连接正确后再投入使用。
关键字:LED灯带  led 编辑:王磊 引用地址:led灯带怎么安装_led灯带安装图解_led灯带效果图
上一篇:金张育:乾照光电将坚守LED芯片主业
下一篇:led灯和节能灯的区别是什么_led灯比节能灯省电吗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
用废旧电池点亮的LED灯
这款目前还属于概念阶段的路灯(Energy Seed),采用 LED照明 设计,因此,需求的电力比传统路灯用灯泡更省电,使用时间也更长久,而最重要的是,它是汇聚废弃电池里残余电力当作 电源 种子,只要几个废弃的电池就能照亮街头。 只要把家里不用的废电池插上路灯基座上的电池孔,废电池就能为路灯再多照亮好久,这么好的概念,希望能早日实现,如此,既解决污染问题,又增加照明使用,一举两得!
[电源管理]
用废旧电池点亮的<font color='red'>LED灯</font>
解惑“永动机”:电源转换效率达230%的LED技术
  据美国媒体近日报导,美国麻省理工学院(MIT)的研究人员通过一种插座转换设备使发光二极管(LED)能够比其消耗的电功率释放出更多光功率,电源转换效率可达到100%以上。   LED发光原理是将电能转换为光。目前,设计出既明亮又高效的LED灯的最大障碍之一,是增加LED灯的输出功率反而导致其效率下降。而麻省理工学院的研究人员解释说,他们的研究成果大大降低了外施的电压。根据计算,当电压减少到一半,输入功率降低了4倍,而发出的光功率与电压保持一致,也达到一半。换言之,当输出功率下降时LED发光率却在增加。      在实验中,研究人员减少了LED的输入功率,仅30皮瓦,而测量到输出达69皮瓦的光量,效率高达230%
[电源管理]
解惑“永动机”:电源转换效率达230%的<font color='red'>LED</font>技术
新iPad发热原因:A5X处理器、LED、电池与传统LCD
        科技部落格RepairLabs 20日发表报告指出,新iPad处理器「A5X」在测试中的温度高达摄氏36度,iPad 2处理器「A5」的温度则仅摄氏27度左右。该篇报导认为,A5X明显是金属材质,而A5的材质则应该是陶瓷 (ceramic)。因此,A5X应该是新iPad主要的发热来源之一。     除此之外,RepairLabs还以播放随选视讯服务商Netflix的电影来测试新iPad、iPad 2的机身温度。根据测试,新iPad、iPad 2在开机并开始播放电影时,机身温度分别为摄氏27度、摄氏24度;在播放电影35-40分后,机身温度分别达到摄氏32-33度、摄氏25-26度。     CNET N
[手机便携]
Diodes 推出的自适应 LED 电流纹波抑制器
Diodes 公司 宣布推出 AL5822 LED 电流纹波抑制器,此款组件可为商用和工业照明产品应用提供高纹波抑制等级,同时维持高功率因素。 在加州能源委员会标题 24 这类标准强制实施抑制低频纹波 (100Hz 到 120Hz) 法规要求的情况下,许多市场的 LED 照明产品应用现在都必须符合这些要求。即使照度变化方式是透过双向闸流器或 PWM 调光技术,AL5822 仍能在单级、高功率的 LED 设备提供高纹波电流抑制的等级。此效能可确保整个调光范围中都不会有闪烁的现象,而且仍能保持高功率因素。 我们已将 AL5822 设计为符合标题 24 建筑规范中闪烁百分比小于 30% 的要求,并经测试结果证实 AL582
[电源管理]
Diodes 推出的自适应 <font color='red'>LED</font> 电流纹波抑制器
科锐携手燎原大举推进LED道路照明发展
Cree公司(纳斯达克:CREE)今天与宁波燎原灯具股份有限公司联合在广州举办了2009年度LED道路照明灯具产品及相关元器件的推广会。相关城市政府领导及市路灯管理处的有关领导应邀出席了会议。 在此次大会上,燎原公司展示了众多基于科锐LED产品与技术的灯具,包括科锐最新推出的最高亮度和效率的XLamp XP-G LED。燎原公司展示了首次采用该款LED元器件的道路照明产品。XLamp XP-G LED产品光效高达132lm/W,使燎原公司基于该器件设计的150W路灯产品的系统效率达到98.3lm/W。燎原公司将很快批量生产该150W最新型灯具,以满足更多城市道路的高效LED照明需求。 同时,燎原公司还
[电源管理]
64抽头LED线性亮度控制器用数字电位计控制LED亮度
采用led但缺少微控制器或其它形式控制功能的应用可以得益于一种简单的电路,该电路能对LED的光强作手动控制。适合这种目的的器件有机械式(模拟)和电子式(数字)电位器。数字电位器是机械电位器的替代品,它有上、下按键,体积更小,更可靠,通常也较便宜(图1)。    IC2是一只电流调节器,它驱动一串LED的电流可高达200 mA。在一个标准应用电路中,IC2的内部稳压器检测与LED串串联的电流检测电阻器RSENSE上的压降。因此,IC2通过调整差分输入CS-和CS+上的电压,控制通过LED串的电流在RSENSE上产生204 mV 的设定值。电阻器 RA 和 RB 使输出电压IC1的6脚调整电流电平。IC1是一款64抽头的线性
[电源管理]
64抽头<font color='red'>LED</font>线性亮度控制器用数字电位计控制<font color='red'>LED</font>亮度
日本大地震与LED产业发展的机遇
    2011年3月11号日本本土9级大地震给日本乃至全球带来了不可估量的灾难,种种受灾场景触目惊心!强烈地震引发的海啸与核电站发生爆炸所引发的核危机,造成放射性物质大量泄漏,致使核电在民用设施的应用蒙上了一层厚厚的阴影。德国总理默克尔宣布不再延长德国核电站服役期,中国政府也发文表明重新慎重审视国内核电的发展事业,由此引发了各国对于核能利用的再思考。     毫无疑问,核能的应用是大大缓解了各国经济能源的危机,其烟灰与二氧化碳的零排放使其清洁能源的概念深入人心。而日本大地震造成的核电站爆炸严重击毁了人们心中对核电站的认知,核能的安全性被推上了各国审核建站的首位。在世界能源逐渐枯竭的今天,如何更有效地利用现有的能源呢?节能环保
[电源管理]
低成本高性能LED恒流电源
LED由于环保寿命长光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED电源成了关注热点理论上LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用中由于驱动电源的设计方式选择不当,使LED光衰加快寿命缩短甚至损坏。   采用恒流供电方式是比较理想的LED供电方式,它能避免LED正向电压的改变而引起电流波动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定,因此一般高级的LED电路选用恒流方式驱动LED。 下面电路图是电子制作网设计的低成本高性能LED恒流供电电路; 我们设计LED驱动电源时,应必须知道LED电流和电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流和电压特性均有差异。以白光LED典型规格为例,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
