基于LJDZN8400T的智能触摸液晶显示终端控制系统
最新更新时间:2012-09-27来源: 维库电子关键字:LJDZN8400T  智能触摸  液晶显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  作为一种常见的显示设备,LCD具有功耗低,体积小,重量轻,显示信息量大等特点,尤其是在便携设备中,更占据着绝对主流的地位。对于字符或数字的简单信息显示,通常可用段码式LCD驱动器。对于复杂的信息显示,则必须由点阵式LCD驱动器来显示。最常见的点阵式LCD控制/驱动器中,有不带中文字库的LCD驱动器,也有带中文字库的LCD驱动器。随着嵌入式系统的广泛应用,出现了大量的16位和32位的嵌入式处理器。然而传统的8位单片机长期用于生产实践中,制造工艺成熟,性能更加可靠,因此仍然占有相当大的市场,特别是在汽车电子等对可靠性要求极高的领域。液晶显示器具有显示信息量丰富,功耗低,体积小,质量轻,无辐射等优点。触摸屏作为一种特殊的计算机外设,是目前最自然、便利的一种人机交互方式。
  在微处理器系统中(MCS一51,C8O51F,AVR,PIC,MPS430,DSP,部分工业用的ARM)使用LCD液晶显示器设计一般比较麻烦,特别对于大点阵或者彩色的LCD设计更加困难。首先要选择液晶屏,有进口的、国产的、无背光、带背光、尺寸大小、点阵多少、单色、彩色、货源情况、价格等。然后是LCD驱动器的问题,例如与选用的液晶模块如何连接,如何显示缓冲区的操作;与单片机如何连接,软件如何编程等。另外,由于大屏幕液晶都是工作在图形方式,所以还要建立各种字库(外文,汉字、图形符号等),并研究如何显示这些符号和汉字。在需要显示曲线图形时,还需计算机图形学等相关知识,并用单片机程序来实现各种算法等。通常大屏幕液晶显示系统的设计将占用很多的设计时间。
  在此,选用LJD_ZN系列液晶显示终端可解决以上全部问题。只要通过RS 232串行口将CPU 与触摸液晶显示终端相连,利用系统CPU发几个简单的命令就可以实现对彩色及单色液晶显示器的控制。
  1 LJD-ZN系列液晶显示终端介绍
  该产品是北京蓝海微芯公司设计的彩色液晶显示智能液晶终端。LJD-ZN一8400T型是彩色8.4 inch的智能终端。液晶屏为8.4 inch,分辨率为640×480,外壳尺寸为248 mm×192 mm,可以安装在主控制器的面板上。LJD-ZD-8400T与外部的连接是通过该模块背面的接口来实现的。LJD-ZN-84ooT 背面设有RS 232通信端口,这个端口用于连接具有RS 232通信端口的控制器。RS 232通信端口为9针D型母座管脚排列,管脚排列见表1.
  该模块还设有RS 485通信端口,这个端口用于连接具有RS 485或是TTL通信端口的控制器。RS 485通信端口为9针D型母座管脚排列,管脚排列见表2。
  针对LJD-ZN一84O0T智能终端的二次开发,有与之配套的工具软件,可以直接运行,轻松实现图片下载,字库下载等功能。用户可以在计算机上选择自己熟悉的方式,如:画图软件、Photoshop软件等。图片必须保存为*.bmp格式。图片的大小不超过640×480像素,因为LJD-ZN一8400T显示为640×480,超出的部分也不会显示,只会浪费存储空间。
  图片数量:LJD-ZN一8400T可以显示24位真彩位图,对下兼容;可以显示620×480整幅真彩图片8幅,可以扩展为17幅;整幅256色图片23幅,可扩展为48幅;整幅16色图片47幅,可扩展为100幅;整幅单色图片185幅,可扩展为400幅。
  2 控制命令、数据格式的说明
  LJD—ZN一8400T显示系统提供了丰富的操作命令,设计者利用这些命令就可以很简单地完成各个显示功能的设计。
  (1)显示屏坐标值全部以BCD码(十进制)格式发送或接收,在设计软件时把BCD码当作16进制直接处理,不需要转换。
  例如:坐标 -200,y-120。那么传输时格式应该为:
  O2H ,OOH 。01H ,2OH
      (2)如果接收到的坐标值为O1H,23H,10H,80H表示 -123,Y-18O。
  (3)送到LCD显示的数据必须为ASCII码。数据传输过程如下:
  包头+数据类型+ (相关控制)+包尾说明:包头格式统一为F0H,5AH 个字节;数据类型为相关不同操作的命令;包尾格式统一为A5H F0H两个字节;例如,波特率的设定命令为15H,其格式如下:
  数据包头+数据类型+COM 口+波特率(2个字节十六进制)+数据包尾
      波特率:2 400 b/s(O9H 6OH),4 800 b/s(12HCOH),9 600 b/s(25H 80H),19 200 b/s(4BH 00H),38 400 b/s(96H 00H),57 600 b/s(E1H 00H)。
  COM 只有在与计算机通信时设定,如果是与单片机等COM 口通信,一般设为00H。
  例如:用波特率为2 400 b/s进行通信设置,Sam—pie:F0 5A 15 00 09 60 A5 F0。上电时默认波特率为9 600 b/s,上电后用户可以根据LJDIZN 设备通信协议进行更改。
  3 单片机与显示终端接口的程序设计
  3.1 单片机串口的初始化设置
  主控制单元上电复位后,首先设置控制核心单片机的串口工作在方式1,速率为9 600 b/s。
  串口初始化设置程序:
  3.2 控制指令发送程序
  LJD-ZN一8400T 显示系统提供了丰富的操作命令,设计者利用这些命令就可以很简单地完成各个显示功能的设计。例如:波特率设定,命令为15H,格式如下:
  COM 口只有在与计算机通信时设定,如果是与单片机等COM 口通信,一般设为00H。
  例如:用波特率为2 400 b/s进行通信设置;Sam ple:F0 5A 15 00 09 60 A5 F程序如下:
  3.3 触摸位置检测程序设计
  LJD-ZN一8400T显示终端可以根据外部触摸位置,由串口输出触摸位置坐标。实际应用时,需要设置触摸功能区的左上角坐标和右下角坐标,从而可以确定一个触摸功能区。所以,根据串口输出的触摸位置坐标,即可以判断是否触摸在确定功能区,而执行相应的功能。
  串口输出触摸屏位置坐标数据格式如下:
  说明:LJD-ZN-8400T的触摸屏分按下和抬起2个键值,其是通过标志位来判断的。触摸屏的值与屏的分辨率是一致的,左上角是起始位置,z坐标是(oo,00),Y坐标是(oo,00);右下角是最大值, 坐标是(03,19),Y坐标是(02,39)。触摸位置判断子程序流程图如图1所示。
  用户自定义触摸按键,编程的时候首先要根据串口输出的数据,判断触摸点的x/y坐标值。当触摸点的坐标值大于所定义的左上角z坐标值和小于所定义的右下角z坐标值,并且触摸点Y的坐标值在大于所定义的左上角Y坐标值和小于所定义的右下角Y坐标值时,可以确定触摸点在所定义的按键范围之内,调用该按键的键功能子程序,否则,视为无效触摸点。
  4 结语
  随着现代微电子技术的发展,各种设备的智能化程度越来越高,对操作性的要求也越来越高,良好的人机交互界面越来越受到设计者的重视。本文介绍基于LJD-ZN~8400T系列智能触摸液晶显示终端与单片机的接口及编程具有广泛的使用价值。
关键字:LJDZN8400T  智能触摸  液晶显示 编辑:探路者 引用地址:基于LJDZN8400T的智能触摸液晶显示终端控制系统
上一篇:一种单线串接通信的LED显示系统设计
下一篇:隧道照明中电磁感应无极灯应用可行性探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
基于μC/OS-Ⅱ的高精度超声波测距系统设计
   1 引言   超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而用于距离测量。利用超声波检测往往较迅速、方便、计算简单、易于实时控制,且测量精度能达到工业实用要求,因此在移动机器人的研制中得到广泛应用。移动机器人要在未知和不确定环境下运行,必须具备自动导航和避障功能。超声波传感器以其信息处理简单、速度快和价格低的特点广泛用作移动机器人的测距传感器,实现避障、定位、环境建模和导航等功能。    2 系统总体设计方案   2.1 超声波测距原理   2.1.1 超声波发生器   超声波为直线传播方式,频率高,反射能力强。空气中其传播速度为340 m/s,容易控制,受环境影响小。因此采用超生波传感器作为
[嵌入式]
液晶显示业:实现产业突破 投资回报曙光初现
    2011年4月,十二五规划刚刚通过不到一个月,吴邦国、温家宝、习近平、李克强等4位中央政治局常委分别赴重庆、浙江、安徽、吉林调研,推动“十二五”规划的落实。 面对金融危机的巨大冲击,以及日益加剧的环境压力,十二五规划在工业篇的开头就明确提出,要“坚持走中国特色新型工业化道路”,“发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。”     在“十二五规划”工业篇的蓝图上,电子信息产业占据了极大的篇幅,而液晶显示产业则因其产业突破,成为我国电子信息产业实现经济结构调整、转变发展方式的重要突破口。     “粮食产业”不再受制于人     从半导体革命到互联网革命,再到今天的云计算,电子信息
[手机便携]
液晶显示模块MGLS240128在图形显示中的应用
摘要:MGLS240128是香港精电公司生产的内藏T6963C控制器液晶显示模块。文中介绍了MGLS240128的原理及功能,给出了该显示模块与单片机的接口方法。同时给出了用C51语言编制的图形显示应用程序。 关键词:液晶模块;单片机;图形显示;C51 1 引言 在目前诸多的显示器件中,液晶显示器以其具有工作电压低、功耗低、显示信息量大、寿命长、不产生电磁辐射污染、可以显示复杂的文字及图形等优点,而在各种仪器仪表、电子设备、移动通讯及家用电器中得到了广泛的应用。本文介绍MGLS240128T图形液晶显示模块就是香港精电公司生产的、内藏T6963C控制器的液晶显示模块。 2 模块工作原理 2.1 基本功能 MG
[应用]
用FPGA实现DSP与液晶显示器的快速接口
  随着器件集成工艺的发展和Soc器件的出现,现在的数字系统正在越来越多地采用可编程器件设计。这样,不仅开发周期短,而且在价格和使用难易度上也显示了很大的优势。更为重要的是,还能利用器件的现场可编程特性,根据应用的要求对器件进行动态配置,简便易行地完成功能的添加或变化。   在高速的数字信号处理系统中,要涉及到大量的计算,为了提高运算速度,正大量使用DSP器件。目前的可编程器件,其时钟频率可以很高,在高速数字信号处理系统中将发挥越来越大的作用。因此,DSP+FPGA的方案正越来越多地被电子工程师们采用。   在很多的实际数字系统中,往往需要良好的用户界面,其中LCD是被大量采用的显示器件。由于LCD是典型的慢速设备(相
[嵌入式]
基于STM8L的液晶显示RTC
完整代码在云盘里 http://pan.baidu.com/s/1pLB4OWj /** ****************************************************************************** * @file Project/Template/main.c * @author MCD Application Team * @version V1.3.0 * @date 07/14/2010 * @brief Main program body **********************************************************
[单片机]
京东方智能手机液晶显示屏出货量均位列全球第一
京东方2017年上半年净利润43亿元 智能手机液晶显示屏出货量第一。京东方科技集团发布2017年半年度业绩报告,上半年营收446亿元人民币,较去年同比增长68.65%,归属于上市公司股东的净利润为43亿元。 2017年上半年,BOE(京东方)重大建设项目进展顺利,事业布局稳健推进:成都第6代柔性AMOLED生产线点亮投产,合肥第10.5代TFT-LCD生产线设备提前搬入,升级合肥整机智能制造生产线,建设再生医学研究院;和北航签订“中国医工硅谷”项目合作协议,完成京东方成都数字医学中心项目合作协议,启动收购法国上市公司SES(SES-imagotag SA),初步形成BOE画屏艺术零售业务、实体零售店电子标签物联网系统、金融零售物联
[手机便携]
四位串行段式液晶显示器EDM1190A的原理及应用
  与七段数码显示器LED(Light Emitting Diode)相比,液晶显示器LCD(Liquid CrystalDisplay)是一种功耗极低的显示器。LCD是一种平板薄膜显示器件,除了功耗低以外,他还具有美观、显示工作电压低、抗干扰能力强、与CMOS电路电性能匹配好等优点。因此他的应用非常广泛,从电子表到计算器、从袖珍式仪表到便携式微型计算机以及一些文字处理机都用到了LCD。目前,LCD有段式和点阵式2种,在只涉及数据显示及简单字母提示时,智能仪器通常采用段式LCD。本文介绍的EDM1190A是一种实用美观的四位串行段式液晶显示模块。与现有的一些并行段式液晶显示模块相比,EDM1190A具有管脚少(现在一般的四位并行段
[应用]
无源液晶显示模块的设计与实现
无源液晶显示模块,只需串接在两线制变送器4~20mA回路里,即可显示测量工程值或测量百分比,无需电池或接入电源。可嵌入到现场仪表的表头就地显示,或安装在控制室集中显示,是一种通用的无源液晶显示模块。 工作原理 显示模块通过两个接线端串接到两线制变送器的4~20mA回路里,通过模块的可调精密并联稳压管产生2.5V的压降,再经过倍压提供模块的5V电源。信号采样电阻产生的最大200mV信号送入模数转换器的差分输入端,转换为数字量进行显示。模数转换器采用抗工频干扰强的双积分模数转换器ICL7106,可以直接驱动3位半液晶显示器,如图1所示。 电路设计 设计电路如图2所示。显示模块通过J
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
