高频无极灯——21世纪高校节能绿色新光源,通过以高频感应磁场的方式将能量耦合到灯泡内,使灯泡内的气体雪崩电离形式等离子体,等离子体受激发原子返回基态时自发辐射出254nm的紫外线,灯泡内壁的荧光发粉受紫外线激发而发出不可见光,由于无电极、灯丝,避免了传统光源制约寿命的因素,寿命超长,≥6000小时。功率因素≥98%,瞬间启动和再启动,系统光效≥63lm/w,色温2700k-6500k,显色性>80,工作环境温度-25℃-50℃,艾卓高频无极灯的综合光参数是最佳的,它的高光效和低功耗比其它光源节能60%以上。因使用固体汞齐,不会对环境造成污染,99%以上可以回收,无频闪,热量低,无光污染。长寿命则无需维护及经常更换,节省了大量的人力物力资源。因此,艾卓高频无极灯受社会青睐,广泛应用于工厂、商场、写字楼、教室、街道、停车场、加油站、体育场管、桥梁等。特别使用于绿灯、隧道灯地铁、广告牌、冷库等灯具维护较难的场所,为广大用户节省大量的电费和维护费。
同时,LED也以节能等特点引起了照明行业的重视。
近来,不少路灯所、照明设计工程公司等等合作单位就艾卓高频无极灯与LED在路灯应用领域一些经验与我司进行了交流。现同大家分享:
120w高频无极灯与120wLED简单比较
1、价格方面。同样光通量的情况下艾卓高频无极灯市场价为1千多元,而LED市场价为1万多元,相差了10倍。
2、光效方面。艾卓高频无极灯光效大于63Lm/w,而LED光效在30Lm/w左右。所以,同样的120w,艾卓高频无极灯亮度比LED高2-4倍。
3、光衰方面。艾卓高频无极灯使用60000小时候,其流明维持率可保持70%以上。而LED光衰难于控制,有些只使用了不到1000小时其流明已下降了50%以上。
4、视觉效果方面。艾卓高频无极灯的色温为2700k-6500k,各种颜色可以定制,显色指数可达到80,高频无闪烁。比其它光源,看起来更逼真。120w的LED是由众多小瓦数LED封装而成,为多点光源。所以在LED下,画面暗淡,色彩偏离,叠影重重,光污染突出,容易引起视觉疲劳,甚至导致交通安全问题。
5、寿命方面。艾卓高频无极灯因无灯丝、电极寿命超长,≥60000,环境适应能力强,-25℃-50℃,电源100V-265V,抗震性强,LED寿命号称也是≥100000小时,但由于封装、设计、组装等问题,特别是散热问题无法有效解决,实际寿命大大缩短,很多使用不到1000小时就发生故障了,特别上组合为大功率的灯时。LED性能随使用时间加长而严重恶化,恶化强烈受到环境温度,工作电流,电压突降等影响。为了使LED更亮,只能提高驱动电流,这导致了发热过快,使得照明两度下降,甚至烧毁。
关键字:LED 高频 无极灯
编辑:探路者 引用地址:LED高频无极灯的应用详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
飞兆半导体推出完整高效的 LED 路灯照明解决方案
飞兆半导体公司( Fairchild Semiconductor) 位于中国的全球功率资源中心 (Global Power ResourceSM Center, GPRC) 开发出一款完整的LED路灯照明解决方案,具有高能效和出色的热性能,以及高可靠性,能够延长路灯的使用寿命。
这款经过性能优化的解决方案能够降低功耗,充分满足世界各地的政府机构各种严苛的能效标准和要求,包括中国中央政府和省级机关,以及能源之星(ENERGY STAR®)的固态照明(Solid-State Lighting, SSL)指引;同时也能够应对消费者和市场对更环保的电子产品日益增加的需求,进一步证明飞兆半导体在高能效领域的领先地位。
[电源管理]
白光LED的实现及其在使用过程中的辐射损失
常用的单片机系统RAM测试方法 LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。
出光率决定 LED光源 应用程度
LED灯具与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、光学系统、驱动性器、散热器、标准灯具接口等五部分组成。
德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出光效率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以上折射
[电源管理]
51单片机最简LED驱动
得到8盏LED交替亮灭的实验效果 #include reg51.h void Delay10ms(unsigned int c); // 延时10ms void main() { while(1) { P0 = 0x00; // 设置 P0 为低电平 Delay10ms(50); // 延时 P0 = 0xff; // 设置 P0 为高电平 Delay10ms(50); // 延时 } } void Delay10ms(unsigned int c) { unsigned char a, b; for (; c 0; c--) { for (b = 38;
[单片机]
简述:大功率LED优点与不足
大功率 LED 是达到高光通量的最重要手段之一。用大功率 LED照明 有很多优点,也有缺点。如何用好大功率LED是关键,同时,对于大功率LED照明产品与传统照明产品做了比较,也对高光通LED在照明领域的应用进行了研讨。 一、LED的发展史和应用潜力LED从诞生至今以每10年亮度提高30倍,价格下降10倍的“Haitz”定律快速发展。普通高亮度白光led目前实验室里已经达到100lm/W的水平,50lm/W的大功率白光LED也已进入商业化。在单色光方面,红光、黄光、蓝光、绿光的光效也不断被刷新记录,LED作为新型光源应用范围越来越广,也逐渐引起了更多人的关注和期望。 目前LED应用呈多元化分布在各个行业,包括指示、显示、背光
[电源管理]
浅析LED光学设计的一些基础要点
LED 是点光源,不同于目前市场上的节能灯或白炽灯。点光源顾名思义也就是一个点发出的光亮,而这个点发出光还同时具有另一个重要特征,那就是只有一方向上有光(所有传统的背面反光罩对于LED本身来说是没有任何意义的)。如果我们想要用这种特殊的光来做照明使用,就必须对这个光进行一定的处理,才可以达到我们的要求和目的,所以我们要加上光学设计,把这个相对集中的点光源变成具有一定角度的散光,这也就是大家所熟悉的草帽LED,草帽LED是专业用于照明设计的一种封装形式,一方面它可以让光线从一个集中的点光源变成具有一定角度的散光源,另一方面,它具有更少的光衰效果,而让更多的光透射出来为我们所用。 虽然草帽LED在光学角度上有了质的飞跃,但相对我
[电源管理]
LED产品质量分析与判断标准
为了发展照明LED技术,发达国家都非常重视LED测试方法及标准的研究。例如美国国家标准检测研究所(NIST)组织国际知名测试专家开展LED测试的研究,重点研究LED发光特性、温度特性和光衰特性等测试方法,试图建立整套的LED测试方法和技术标准,在LED测试方面已经走在了世界的前列。
半导体发光二极管(LED)因其体积小、定向发射光、高亮度、PN结电特性等特点,从而在品质的评价和检测方法方面产生许多新的问题。不同的应用场合,决定了对LED产品的性能要求。从光学性能来看,用于显示的LED,主要是亮度、视角分布、颜色等参数。用于普通照明的LED,更注重光通量、光束的空间分布、颜色、显色特性等参数,而生物应用的LED,则更
[电源管理]
八个维度分析小间距LED的工程显示优势
小间距 LED 显示技术的推进打破了 LED显示屏 只能用于户外领域的定律,随着画质细腻程度的不断提升,以及低亮高灰等技术难题的破解,小间距LED显示屏在室内工程显示领域,特别是监控室等高端显示市场发起了冲击。
主流工程显示技术对比
在室内工程显示领域,小间距LED显示屏作为后来者,需要应对来自DLP拼接、液晶拼接等技术的直面竞争,在此我们来梳理几种显示技术的特点对比:
通过对比可以看出,在当前主流的工程显示技术中,小间距LED显示屏占据拼缝、色彩、均匀性、功耗等性能优势,但当前的价格还较高,因此其目前主要突击的市场集中在高端室内应用领域,与DLP形成了一定程度上的直面竞争。
[电源管理]
LED开关电源常见保护电路设计参考
一款好的LED开关电源除了需要稳定、高效、可靠外,电路的各种保护措施也必须精心设计,以避免在复杂环境条件下能够迅速的对电源电路和负载进行有效保护,本文介绍LED开关电源的几种常见保护电路。 1、过电流保护电路 在直流LED开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图1所示,过电流保护电路由三极管BG2 和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得BG2 的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时,输出电压为
[电源管理]
