基于LED的汽车后组合灯关键技术分析
最新更新时间:2012-10-26来源: 中国LED照明网关键字:LED  汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言。
  近年来随着经济的快速发展,汽车的设计、制造技术也在日益提高,汽车的功能也在逐渐丰富,汽车已成为人们日常生活中必不可少的一部分。但是,驾驶车辆在夜晚或光线不足的情况下发生的交通事故的可能性非常大,可以占到总交通事故的27%左右,且大部分时候会出现人身危害。所以要在夜间行驶就必须有良好的照明设施。
  2 汽车灯具的发展。
  汽车灯具是从十九世纪80 年代开始的,全世界第一盏汽车照明灯具是老爷车悬挂式汽灯,在1912 年发展出现了第一款电气照明灯。早期汽车照灯是白炽灯,灯光比较暗,在车辆日益增多、车速不断提高的形势下,白炽灯已不能满足日常的照明需要,所以汽车照明灯又发展为亮度更高的卤钨照灯、高强度气体放电照灯、制动灯、转向灯、后雾灯等一系列灯种,为避免夜晚行车的追尾或转弯时的相撞起了关键性作用。随着生产力水平的提高灯具技术也在逐渐发展,其中包括发光二极管技术(Light Emitting Diode,简称LED) 在汽车灯具特别是在汽车照灯上的应用。近几年的汽车设计中,LED 车灯的使用越来越多,造型也越来越美观大方,且各种灯具的组合使用更加引领当今汽车灯具发展的潮流和方向。
  3 汽车后组合灯具的基本理论。
  汽车在驾驶的过程中,后组合灯能明显的表征汽车的行驶、停靠及转向状态,使各种车辆驾驶员作出比较可靠的调整,安全驾驶。现今汽车后灯具普遍采用将各种功能的信号灯安装在同一灯体里面的组合式灯具形式,美观大方,且便于汽车驾驶员辨识。现今一般的后组合灯具包括制动灯、后雾灯、转向灯、倒车灯、后位灯等,这几种灯各有其作用,具体如下:
  制动灯:一般的制动灯(刹车灯)是装在车尾两边,当驾车人踩下制动踏板时,制动灯即亮起,并发出红色光,提醒后面的车辆注意,不要追尾。当驾车人松开制动踏板时制动灯即熄灭。
  后雾灯:车用后雾灯是指在雾、雪、雨或尘埃弥漫等能见度较低的环境中,为使车辆后方其他道路交通参与者易于发现而安装在车辆尾部,发光强度比尾灯更大。
  转向灯:转向灯是在机动车辆转向时开启以提示前后左右车辆及行人注意的重要指示灯。
  倒车灯:照明车辆后方道路和警告其他使用道路者,车辆正在或者即将倒车的灯,颜色为白色。
  后位灯:俗称小灯,主要是用以表示汽车的存在及大体的宽度,便于其他车辆在会车和超车时作出判断。
  4 汽车后灯具的设计技术。
  LED 汽车后组合灯具的设计包括热学、机械、光学、电路四方面的设计计算,且这四方面密不可分,设计技术人员必须综合权衡,结合先进汽车设计的流线型的美学要求,才能设计出一种实用性强,耐久性好,且美观大方的的汽车后组合LED 灯具。
  汽车的后组合灯具设计首先应该确定LED 灯具的数量,对于泛光照明系统一般采用的是V-H 系统进行分析;对于一般的估算信号灯总的最小光通量,球带系数法应用的比较多,即分块计算累加的方法。最重要的是光学设计,目前光学设计主要是采用配光试验。摒弃传统的经验式设计,现今一般采用光学设计软件对汽车LED 后组合灯具进行计算机辅助仿真,使用电脑直观的对灯具进行光学试验,成果比较直观准确,且调整方便,减少不必要的人力物力浪费,提高研发效率,优化研究思路。
图1 光学分析流程图
图1 光学分析流程图
  本文采用在TRACEPRO 进行光学分析的基本步骤如下:
  光学模型的建立有2 种方法: 一种是依据LED 几何结构建立模型;另外一种是根据材料表面的特性建立光学模型。根据材料表面特性建立光学模型所得结果与实测值差异在5%以内,更加接近实测值,且建模容易,数据可靠,模型简单,有推广价值。
  散热设计是LED 灯具设计工作中至关重要的部分,散热是否良好决定了灯具的使用寿命是否能达到设定值。电能在转化为光能的时候存在能量损失,有一部本转化为了热能,这样的热量严重影响光通量、主波长、电路故障甚至LED 灯具的失效等所以应该注意进行散热措施的改善。我们可以从以下方面进行考虑:改善支架材料的导热性,增加与空气的接触面;进行线路板的优化设计,注意线路阴极散热及限流电阻的位置;注意各种组合灯具之间的位置,扩大热传导效率;选择合适的反射镜、配光镜、灯壳材料,提高灯体的整体耐热性。
  5 结语。
  LED 汽车后组合灯具的设计包括热学、机械、光学、电路四方面的设计,其中最重要的是光学设计,目前采用计算机仿真的方法进行优化设计,主要的有两种方法:一种是依据LED 几何结构建立模型;另外一种是根据材料表面的特性建立光学模型,第二种结果可靠有推广价值。
  散热是组合式LED 灯设计比较难解决的问题,其是否能较好的处理,是LED 等设计成败的关键,如何提高散热效率尚需进一步研究。
关键字:LED  汽车 编辑:探路者 引用地址:基于LED的汽车后组合灯关键技术分析
上一篇:机场LED灯具应用问题(二)
下一篇:LED是如何实现显示功能的
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
汽车示波器测量汽修执行器流量控制阀信号
汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力缸活塞最大移动速度。当发动机转速高时,油泵流量将过大,导致油泵消耗功率过多和油温过高。 流量控制阀以限制转向油泵最大流量。常压时活塞右移,泄压孔关闭。压阀不工作;中压时阀塞右移,弹簧压缩。压阀开启,多余油液经压阀流入回油口;高压时压阀关闭,活塞左移。泄压孔开启,多余油液经泄压孔流入回油口。 我们来看看示波器如何连接以及如何设置。我们给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,接一根刺针到红色香蕉头,接一个鳄鱼夹到黑色香蕉头。
[测试测量]
<font color='red'>汽车</font>示波器测量汽修执行器流量控制阀信号
基于服务器和IE浏览器方式的LED联网无线管理系统
1 基于服务器和IE浏览器的联网管理系统 基于服务器和IE浏览器方式的联网管理系统主要由3部分组成:一是联网设备,广州致远电子可以提供串口设备联网服务器、无线GPRS DTU等多种联网设备;二是服务器,一般由客户自己搭建服务器;三是客户端,这种方式中客户端不需要另外安装软件,而是由IE浏览器完成。 2 应用案例之led联网无线管理系统 LED联网无线管理系统实现了用户对LED显示屏的显示数据的实时远程监控。其主要原理是:位于现场的LED显示屏通过串口(RS232/485/422)与无线DTU相连,DTU通过GPRS上网的方式接人互联网的服务器通信,实现数据传输。接入互联网的服务器就是显示屏的远程控
[电源管理]
基于服务器和IE浏览器方式的<font color='red'>LED</font>联网无线管理系统
新能源汽车阻燃材料盘点
全球每年都有汽车自燃事故发生,2015年国内发生电动汽车起火事故14起。根据公开资料显示,2016年全球共发生35起共46辆新能源汽车起火事故,其中国外6起,共6辆,国内29起,合计40辆,国内显然是起火事故的重灾区。新能源汽车如何阻燃?如何提高阻燃性能,降低汽车的起火事故概率? 新能源汽车区别于燃油车的地方在于以电作为驱动动力来源。因此用电安全显得尤为重要。一旦发生电路短路或高压击穿,就会导致零部件停止工作,轻则导致汽车抛锚、整车漏电,重则可能会引起汽车自燃。因此,新能源汽车在材料的选择上除了绝缘耐压、防腐蚀,还需要考虑阻燃性。阻燃材料是能够抑制或者延滞燃烧而自己并不容易燃烧的材料。小编给大家盘点了目前新能源汽车市场上不同部
[汽车电子]
蓝光LED并不陌生 诺贝尔奖或成行业引爆点
    2014诺贝尔物理学奖于7日出炉,获奖者是发明了“高亮度蓝色发光二极管”(蓝光LED)的三名日本物理学家赤崎勇(IsamuAkasaki)、天野浩(HiroshiAmano)和中村修二(ShujiNakamur)。     1973年,当时在松下电器公司东京研究所的赤崎勇最早开始了蓝光LED的研究。后来,赤崎勇和天野浩在名古屋大学合作进行了蓝光LED的基础性研发,1989年首次研发成功了蓝光LED。而中村修二当时任职于日亚化学工业公司,他的实用化研究让该公司于1993年首次推出LED照明成品,从而引发了照明技术革新。     LED灯高效节能且寿命长久,能持续照亮约10万小时,而白炽灯和荧光灯的寿命仅为1000小时
[汽车电子]
看清这几点你就知道电动汽车续航里程300公里最合适
近来,虽然国家对新能源汽车尤其是纯电动汽车的支持力度越来越大,市场上销售的纯电动汽车产品也是越来越丰富,但绝大多数纯电动汽车的续航里程都在200公里以下。如果再考虑到电池性能会随着气温的降低而降低的特性,以及随着长期、多次反复充放电之后可能会出现的电池性能减退现象,那么一款理论续航里程在300公里是最为合适的!   为什么在推荐续航里程超过300公里的纯电动汽车?   首先,目前国内新能源车市场上销售的纯电动汽车产品越来越丰富,但绝大多数纯电动汽车的续航里程都在200公里以下;而续航里程超过300公里的纯电动车屈指可数。     其次,纯电动汽车使用电池作为能量的储存装置,但电池的性能会随着环境温度
[单片机]
三张图看懂1月份新能源汽车销量,补贴调整就跌成这幅德行
中国汽车工业协会今天公布了2017年1月汽车产销数据:总产量236.9万辆,总销量251.95万辆,同比分别下降3.86、增长0.23,主要是受春节和购置税优惠政策调整等因素影响。 新能源汽车 方面,1月产量6889辆,同比下降69.1%,而销量仅为5682辆,同比下降74.4%,环比更是暴跌94.5%。   瞠目结舌!新能源汽车销量竟然暴跌95%   其中,纯 电动汽车 产销分别完成5857辆和4978辆,同比下降63.8%和67.8%;插电式 混合动力汽车 产销分别完成1032辆和704辆,同比下降83.2%和89.5%。   新能源分车型产销情况看,比上年同期,新能源乘用车产销分别下降59%和66.2%;新能源客车产销分
[嵌入式]
新四化已成汽车行业核心,未来发展前景究竟如何?
当今电动机崛起,传统内燃机逐渐淘汰;5G逐步落地商用,自动驾驶快速发展。这些让汽车行业正在进行一场变革,在变革中被提起最多的就是“新四化”。新四化其实是大多数车企对汽车行业未来发展的总结,简单翻译就是“电动化、互联化、共享化、智能化”。 为了在这场变革中紧跟行业趋势,众多车企乃至互联网企业都在朝着新四化方向布局,至于现状以及未来如何则值得我们分析。 电动化: 汽车驱动从燃油转变为电动是不可逆转的趋势,所以电动化在新四化中处于主流地位,为车企布局最多的方向。在新四化中,丰田最先量产混动车型普锐斯,再加上丰田的混动技术本来就十分成熟。 特斯拉的诞生开启了全球纯电动汽车的潮流,在这场潮流趋势中,国内造车新势力如春笋般
[汽车电子]
新四化已成<font color='red'>汽车</font>行业核心,未来发展前景究竟如何?
从车展看汽车电子系列报道(4)-发动机
汽车的魅力都在它的动感,而动感的灵魂却在发动机,发动机伴随着汽车走过了 100 多年的历史,世界汽车厂商将发动机的性能,包括:排量、最大功率、最大扭矩,作为竞争点。 有人也把发动机比作汽车的心脏, 5 0 年来,我们中国汽车产业一直处于“缺心”状态,但是中国其他的本土汽车厂商也一直积极努力,成立专门的发动机研发团队,全面深入的与多家国外设计公司(德国 FEV 、奥地利 AVL 公司)合作,掌握了发动机技术发展的最新成果。 2008 汽车展会上,世界知名厂商、中国本土厂商,携带着各自实力的、具有国际领先技术的发动机,出现在展台上,向世界展现着世界级发动机的魅力。
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
