基于服务器和IE浏览器方式的LED联网无线管理系统
最新更新时间:2011-05-23来源: 中国LED网关键字:服务器  IE浏览器  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1 基于服务器和IE浏览器的联网管理系统
    基于服务器和IE浏览器方式的联网管理系统主要由3部分组成:一是联网设备,广州致远电子可以提供串口设备联网服务器、无线GPRS DTU等多种联网设备;二是服务器,一般由客户自己搭建服务器;三是客户端,这种方式中客户端不需要另外安装软件,而是由IE浏览器完成。
    2 应用案例之led联网无线管理系统
    LED联网无线管理系统实现了用户对LED显示屏的显示数据的实时远程监控。其主要原理是:位于现场的LED显示屏通过串口(RS232/485/422)与无线DTU相连,DTU通过GPRS上网的方式接人互联网的服务器通信,实现数据传输。接入互联网的服务器就是显示屏的远程控制服务器,用户通过浏览器登录服务器,完成显示数据的更新和设备运行情况的监控。
    2.1 LED介绍
    LED显示屏作为一种全新的信息媒体,在性能上具有突出的优点。其使用寿命长,响应速度快,可视距离远,亮度高,可视角度大,功耗低,驱动简单,耐冲击,性能稳定。因此在社会的各个领域得到了广泛的应用。图1是LED显示屏在实际生活中的一些应用。
    2.2 LED联网管理系统通信方式的选择
    目前,户外LED显示屏的数据传输可以通过以下几种方式进行。
    ①LED显示屏通过数据线与电脑直接相连,利用电脑对LED显示屏进行直接控制。这种数据传输方式需要进行布线,存在安装不方便、维护成本比较昂贵、传输距离受到限制等缺点,对于用户来讲也难以远程控制。
    ②工作人员使用便携电脑到设备现场进行数据更新。这种数据传输方式的缺点在于难以实现显示数据的实时更新,难以及时发现LED显示屏存在的故障,也加大了工作人员的劳动强度,增加了企业运作的人力成本。
    ③通过短信息来实现对LED显示屏的控制。这种数据传输方式的缺点是短信息编辑困难,传输的数据量比较小。同时,短信息的传输也存在一定的延时,很难保证数据的实时性,特别是在道路交通、体育场馆等需要实时显示信息的场合。
    ④通过GPRS/CDMA无线数据传输的方式对LED显示屏进行控制。这种传输方式的优点在于速度较快,不受时间和空间的限制,能够对显示数据进行实时更新。因此,使用无线数据传输方式成为一种比较理想的选择。
    2.3 LED无线联网管理系统的组成
    无线数据传输可以采用GPRS方式,也可以采用CD-MA方式。其中,GPRS的平均业务速率可以达到20 kbps~40 kbps,CDMA 1X的平均业务速率为80 kbps~100kbps。就目前的网络状况而言,CDMA的速度快,适应于城市或不太偏远的乡村无线上网,并且可以全国漫游;GPRS速度不如CDMA快,但在偏远地区的网络覆盖比CDMA好,如果用户的设备安装在偏远的山区或者乡村,应该使用GPRS方式进行数据传输。
    本方案中整套系统由LED显示屏、GPRS无线数据传输设备(DTU)ZWG-23A、服务器和远程监控端组成,其组成方案如图2所示。
    从图中可以看出,位于现场的LED显示屏通过串口(RS232/485/422)与DTU连接,DTU通过GPRS网络和Internet与接入互联网的服务器通信,实现数据通信。接入互联网的服务器就是显示屏的远程控制服务器。该套系统投入运行后,用户可以在全球任何地方使用IE浏览器来访问服务器,实现对LED屏的显示数据更新和监控。
    采用这种方式的优点在于用户对数据的更新不受时间和地点的限制。无论是白天还是夜晚,无论是在公司还是在出差的途中,用户只要拥有了一台可以上网的计算机,就可以随时更新LED显示屏的显示数据。
    2.4 服务器和监控服务软件
    服务器是一种特定的计算机,它通常作为网络的一个节点为来自网络不同地方的客户提供某种特定的服务。这里的“服务”其实就是一个具有特定功能的能持续运行的计算机程序。在具有多任务处理能力的现代操作系统下,一台计算机通常可以同时提供多个服务,从“服务”的角度来看,这台计算机事实上扮演着多台服务器的角色。也可以说,它是多台“服务器”,而不仅仅是一台物理意义上的计算机。所有运行于其中的服务都能够在操作系统的协调下合理地使用计算机的软硬件资源。
    在远程控制LED显示屏系统中的服务器能够提供的服务至少包括以下几种:Web服务器,数据库服务器,FTP服务器等。当LED显示屏端的ZWG-23A连接到服务器之后,服务器自动把最新的需要显示的数据通过ZWG-23A传输到LED显示屏上。如果在使用的过程中LED显示屏出现故障,同样可以通过ZWG-23A将故障情况传输到服务器。当远端的用户通过IE浏览器登录服务器之后,一方面可以上传新数据以供LED显示屏更新,另一方面可以实时查看当前各个LED显示屏的运行情况。
    技术维修人员同样可以登录到服务器对设备的运行情况进行监控,及时发现需要维修的设备。
    根据各个LED生产厂家的具体情况,服务器的架设可以有两种方式。一种方式是LED生产厂家自己购买服务器,LED生产厂家自己开发在服务器上运行的各种软件,我们提供无线通信所必需的设备(ZWG-23A);另外的一种方式是我们为LED生产厂家定制所有软件,LED生产厂家架设服务器的形式,我们提供无线通信所必需的设备(ZWG-23A)。
    我们推荐后一种合作方式。这种方式中,LED生产厂家不需要投入任何人力、物力就可以迅速获得“远程控制LED显示屏系统”,从而增强市场竞争力。
    当LED显示屏端升级采用ZWG-23A进行数据传输时,只需要在以前LED生产厂家或LED用户的服务器上安装虚拟串口软件,进行简单的设置之后,LED生产厂家或LED用户的服务器就可以正常地处理数据,不需要任何的变动。RS232升级为无线连接方式如图3所示。
    结 语
    本文介绍了基于服务器和IE浏览器的联网管理系统在LED远程监控这个领域的应用实例,从实例中可以看出这种系统的优势是明显的,所带来的产业进步是巨大的。这个系统不但可以在LED行业得到广泛应用,而且在其他行业也有许多潜在的市场。广州致远电子致力于提供基于服务器和IE浏览器的专业联网管理系统,也可以根据客户要求定制联网管理软件和提供各种联网设备。
关键字:服务器  IE浏览器  LED 编辑:探路者 引用地址:基于服务器和IE浏览器方式的LED联网无线管理系统
上一篇:可提高液晶电视LED背光效率的技术
下一篇:为LCD背光应用驱动120个LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
单片机上的发光二极管(LED灯)
LED(light-emitting diode),即发光二极管,俗称 LED 小灯,它的种类很多,参数也不尽相同,我们板子上用的是普通的贴片发光二极管。这种二极管通常的正向导通电压是 1.8V到 2.2V 之间,工作电流一般在 1mA~20mA 之间。其 中,当电流在 1mA~5mA 之间变化时,随着通过 LED 的电流越来越大,我们的肉眼会明显感觉到这个小灯越来越亮,而当电流从5mA~20mA 之间变化时,我们看到的发光二极管的亮度变化就不是太明显了。当电流超过20mA 时,LED 就会有烧坏的危险了,电流越大,烧坏的也就越快。所以我们在使用过程中应该特别注意它在电流参数上的设计要求。 那么下面我们来看一下这个发光二极管在开发
[单片机]
单片机上的发光二极管(<font color='red'>LED</font>灯)
LED路灯光学系统的混合型反射罩结构设计
  1 传统的路灯照明   目前,用于 路灯 照明的光源类型主要有:金属卤化物灯、白炽灯和高压钠灯等。其中高压钠灯由于其高发光效率、长寿命、强穿透性等优点而被广泛采用。其基本光学结构由光源、反射器及透明灯罩组成。由于光源的光辐射几乎占据整个空间的这个特点,因此需要采用对路灯的光学系统进行配光设计从而达到国家标准路灯灯具的光度参数。通常高压汞灯型路灯的反射器是采用抛物面凹槽进行配光。它能调整使光照明在所需的区域。而采用LED作为新型路灯照明的光源,就需要寻求一种新的配光模型为LED光源配光,以达到路灯照明的光度指标。   2 LED路灯的光学设计思路   2.1 LED路灯光学系统   对于LED路灯的光学结
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯光学系统的混合型反射罩结构设计
适合LED驱动及调光的各种切换式电源拓扑比较
随着发光二极管(led)生产成本下降,使用也越来越普遍,应用范围由手持装置到汽车、建筑照明等领域。LED的可靠度高(使用寿命超过五万小时),效率佳(每瓦超过120流明),并具有近乎实时反应的特性,成为极具吸引力的光源。LED可在5奈秒的时间内产生光,而白热灯泡的反应时间则是200毫秒,因此汽车工业已将LED运用于煞车灯上。本文将针对LED特性以及驱动LED的折冲情形进行介绍,深入探讨适合LED驱动及调光的各种切换式电源拓扑,并详细说明相关优点。 1 稳定电流驱动LED维持固定亮度 LED驱动仍面临许多挑战,要维持固定的亮度,需要以稳定电流驱动LED,且不受到输入电压的影响,相较于白热灯泡单纯接上电池作为电源的挑战更大。 LED具有
[电源管理]
适合<font color='red'>LED</font>驱动及调光的各种切换式电源拓扑比较
汽车的激光大灯与LED大灯哪个好?有什么区别?
霍晶光电导读: 激光大灯 拥有LED大灯大部分的优点,比如响应速度快、亮度衰减低、体积小、能耗低、寿命长等。为何美国法律拒绝激光大灯?激光大灯与LED大灯谁最强?所谓的激光大灯只是LED大灯远光的 辅助灯 ?     大多数人的印象中,如果被激光照射到,那么眼睛的视网膜一定会受损,如果路上对向来车的司机被激光大灯照到……这个后果简直不敢想象——不过这显然是误解了激光大灯的原理,激光仅仅是激光大灯的光源激发介质,并非是直接光源。     以宝马i8的激光大灯系统为例,激光大灯的结构大致可分为四个装置:激光光源、反射镜、黄磷滤光镜以及反射碗。蓝色激光二极管发出光线,照射到反光镜,经过反光镜的反射,聚焦到黄磷滤光镜,黄磷吸收了蓝
[嵌入式]
LED照明产品吸引汽车电子市场眼球
机遇与挑战: •  2008年第四季度ed产品价格下跌、订单数大幅减少导致增速明显放缓 •  各种LED产品的市场需求强劲 •  高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征 根据赛迪顾问对中国LED市场的跟踪研究,受全球金融危机的影响,特别是2008年第四季度,led产品价格下跌,订单数大幅减少,导致增速明显放缓。即便如此,也挡不住LED产品的市场需求,无论是高亮LED产品,或是LED背光源产品,都纷纷争抢各自领地。 采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。
[电源管理]
在RGB显示器中生成一致的LED亮度
  发光二极管(LED)在各种终端设备中已经被广泛使用,从汽车前照灯、交通信号灯、文字显示器、广告牌及大屏幕视频显示器,到普通及建筑照明和LCD背光等最新应用,LED的迅速采用使得最普通的设备也需要重新设计。随着LED效率与亮度的增加以及成本的减少,LED有可能会取代消费类应用中的传统照明技术。本文通过比较采用基于LED的LCD背光的大屏幕显示器中所使用的一些技术,阐述如何解决在使用LED时所面对的一些设计挑战。   体育场或广告显示牌使用了很多显示面板及成千上万个LED.在每一显示阵列中,各LED(也称为像素)的亮度会有很大的差异,最亮和最暗LED之间的亮度差有时甚至能高达15%~20%.尽管此问题是所有LED应
[电源管理]
电解电容不再是LED驱动寿命短板
随着 LED 照明的迅猛发展,光效的逐步提升,LED厂商对 LED驱动 器、连接器等器件提出了更高的要求。而一直被指为LED灯具寿命短板的电解电容器目前发展状况如何?在 LED照明 大潮中,作为薄弱环节的LED驱动器如何迎接挑战?新世纪LED网记者采访了专业的电解电容器生产厂商肇庆绿宝石电子有限公司总经理刘泳澎先生。    以质量和技术创新提升竞争力   “LED产品最关键的就是消费者。”刘泳澎先生向新世纪LED网记者谈到,他指出,消费者的核心需求是‘节能省钱’,而长寿命是节省成本的基础,是客户对产品发展的直接需求。因此作为LED灯核心零部件的电容器,其寿命也必须越来越长。   整个LED灯的寿命受光衰
[电源管理]
电解电容不再是<font color='red'>LED</font>驱动寿命短板
DisplaySearch谈液晶显示器LED背光发展趋势
      DisplaySearch表示,LED特有的超薄与省电的特性,使用LED背光源面板的液晶屏幕将以很快的速度异军突起,预估2010年Q3使用LED背光源的桌上型液晶屏幕面板出货市占率将达22%。   DisplaySearch指出,尽管桌上型显示器市场已经相当成熟,面板厂与品牌商携手合作发展具有超薄或超省电等这类特色化鲜明的产品,企图再度炒热这块市场。目前,面板厂已将LED背光源使用在液晶面板如18.5”W、19”W、22”W与23”W/24”W等主流尺寸中。   虽然LED背光源的渗透率在2009年第三季度仅占1.4%,但面板厂认为,如果品牌商也更积极采用LED背光源面板的情况之下,预估在过2年到了2010年第
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
