由于LED的销量更不上成本的变化,这方面的市场得到了很大的约束,让这方面的市场遭遇了很沉重的打击,这是LED产业目前遭遇的最大瓶颈。也因此,针对改善LED成本问题的讨论,一直没有停过。对于LED成本的改善也在近期有专家提出改善LED成本与制程的产业新思维,LED被公认为21世纪“绿色照明”,具有“高节能”“寿命长”“多变幻”“利环保”“高新尖”等特点,LED通用照明成为最具市场潜力的行业热点。如果目前1/3的白炽灯被LED灯所取代,每年就可为国家节省用电1000亿度,相当于三峡工程一年的发电量。
目前在LED制程中,蓝宝石基板虽然受到来自Si与GaN基板的挑战,但是考虑到成本与良率,蓝宝石在近两年内仍然具有优势,可以预见接下来蓝宝石基板的发展方向是大尺寸与图案化(PSS)。由于蓝宝石硬度仅次于钻石,因此对它进行减薄与表面平坦化加工非常困难,在逐渐的摸索中,业界形成了一套大致相同的对于蓝宝石基板进行减薄与平坦化的工艺。
由于成本以及电性考量,许多大厂开始尝试使用非蓝宝石基板技术来打造LED,知名的厂商包括台积电固态照明(TSMC SSL),以及美国Bridgelux与日本东芝(Toshiba)的组合。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。美国从2000年起投资5亿美元实施“国家半导体照明计划”。我国财政部2008年开始实行的《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》将半导体LED照明列入其中。
目前使用非蓝宝石基板技术来打造LED的厂商,着名的包括日前才宣布量产的台积电固态照明(TSMC SSL),以及美国Bridgelux与日本东芝(Toshiba)的组合。而这次LEDforum,来自美国设备大厂Veeco讲述了Gan-on-Si的进展,预期8寸设备是未来市场新焦点。德国设备大厂Aixtron除了谈到Gan-on-Si,也推出采用MOCVD设备,用更高温制程来打造电源装置,已经有厂商购买并切入电源市场。日本设备大厂大阳日酸也推出Gan-on-Si的MOCVD设备产品,并强调利基市场。
LED照明营收市占率前十名厂商已经囊括了31%市占率,其余70%的LED照明市场,全球有上千家厂商分食。自2012年起,LED商业照明供应厂商陆续增加,导致价格出现明显下跌,加上2012年商业建筑,包括办公大楼、商店、仓库与旅馆的面积与数量成长,同时也增加LED商业照明市场需求。另一方面,灯具设计联盟对於4英尺灯管订出规范与要求,以因应LED商业照明市场的兴起,美国有机会接替日本成为下一个LED照明的主要市场。
关键字:LED 基板
编辑:探路者 引用地址:LED:成本多少决定于基板
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
用于LED的塑料散热器
最近塑料散热器也引起人们的注意。按理导热性能好的材料通常都是导电性能好的材料,反过来导电性能差的塑料,其导热性能一定也差。这是必然的。所以显然金属要比塑料的导热性好。实际上也是如此。那么,是不是塑料就一定不能用来做散热器呢?并不如此! 最近国际上研发出了多种导热塑料,其材料大多为以工程塑料和通用塑料为基材,如PP、ABS、PC、PA、LCP、PPS、PEEK等。然后在塑料中填充某些金属氧化物粉末、碳、纤维或陶瓷粉末而成。例如将聚苯硫醚(PPS)与大颗粒氧化镁(40~325目)相混合就可以制成一种绝缘形的导热塑料。其典型的热传导率范围为1-20 W/m-K,某些品级可以达到 100 W/m-K。这一数值大约是传统塑料的5-100 倍
[电源管理]
4K×2K电视是否真能提升LED产业需求?
2014年1月7日,随着高解析度电视的发展势头越来越猛,市场对 LED芯片 和配套的需求也随之增强。而高解析度电视在中国最受欢迎,比如4K×2K电视已经成为中国电视市场的一大热门。为此,一些面板厂商如群创(Innolux)和华星光电(China Star)开发了4K×2K面板,而一些电视品牌厂商如创维(Sky worth)和海尔(Haier)正在开发高端高解析度电视机。在这种情况下,面板厂商和电视厂商都要求减少背光屏厚度,然而背光模組制造商不得不在成本和厚度中权衡。
由于4K×2K面板的透光率较差,因此背光模組设计者必须使用更大或更亮的 LED 芯片以达到面板的亮度规格。根据NPD Displaysearch最新 L
[电源管理]
交流LED节能延时灯DIY设计
在卧室床边的插座上插上一个延时开关灯,睡前按下开关,灯就亮了,等安排好睡下灯会自动熄灭,夜间解手也同样方便。如果采用白色高亮度发光二极管作光源,又节能又别致。
笔者制作了一个交流LED节能延时开关灯,用了一个带插座的电视天线放大器电源盒,一个H型节能灯线路板,外加六个元件和16只Φ3mm白色高亮度发光二极管焊接而成,电路如图1所示。
一、工作原理
按下按键S,AC220V市电通过小变压器B初级线圈、桥式整流二极管VD1~VD4、隔离二极管VD5,对电容器C1快速充电,同时经限流电阻R给单向可控硅VS输入触发电流,使Vs导通,这时变压器B次级输出12v交流电
[电源管理]
电解电容不再是LED驱动寿命短板
随着 LED 照明的迅猛发展,光效的逐步提升,LED厂商对 LED驱动 器、连接器等器件提出了更高的要求。而一直被指为LED灯具寿命短板的电解电容器目前发展状况如何?在 LED照明 大潮中,作为薄弱环节的LED驱动器如何迎接挑战?新世纪LED网记者采访了专业的电解电容器生产厂商肇庆绿宝石电子有限公司总经理刘泳澎先生。
以质量和技术创新提升竞争力
“LED产品最关键的就是消费者。”刘泳澎先生向新世纪LED网记者谈到,他指出,消费者的核心需求是‘节能省钱’,而长寿命是节省成本的基础,是客户对产品发展的直接需求。因此作为LED灯核心零部件的电容器,其寿命也必须越来越长。
整个LED灯的寿命受光衰
[电源管理]
导入数位电源控制技术的专用LED照明驱动器
要让LED能在稳定条件下亮灯并进行调光, LED驱动 积体电路(IC)是不可或缺的,且最理想的LED驱动IC必须能够适用于各种功率、调光方式及电源等。
LED驱动IC执掌定电流控制
为因应此一市场需求,LED照明专用驱动IC要让LED在固定亮度的条件下亮灯,就必须具备可定电流控制的能力。一般来说,如要利用交流电(AC)电源进行定电流控制,通常会采用降压型切换式稳压器方式(图1)。
图1 一般的照明专用电源模组
传统方式会造成输入电压/输出电压变化过大,且依应用条件不同,有可能还须重新设计电源模组。当输入电压变化过大时,交流电电压的频率如全波整流后的100
[电源管理]
通嘉发表4 channel恒流LED背光驱动IC- LD7889
通嘉推出可驱动4 channel LED line bar, 其效率高达93%, 恒电流LED背光驱动IC- LD7889. 4.5V 至 36V 的宽输入电压范围, 能配合各种电源驱动12- 90颗LED 产生均匀亮度, IC内部每一channel 的电流驱动能力最大可达330mA, 可以应用未来高电流的LED light bar.
LD7889 聚焦在较大尺寸的LED monitor 与 较小尺寸的LED TV, 可提供LED 短路与断路的保护机制, 以及LED误动作讯号侦测的输出保护讯号, 使系统能判断LED light bar 的使用状况.
LD7889内建创新专利技术的机制,
[电源管理]
太阳能供电的高亮度白光LED闪光电路原理及设计
1 引言 本文介绍的闪光灯设备是高速公路上摄像机抓拍车辆超速时的辅助照明设备。根据野外工作要求,照明设备需要充足的能量来源和足够的使用寿命,本电路采用太阳能蓄电池供电的方式,因此要求设备具有静态低功耗的特性。与其他灯具设备相比较,白光LED具有亮度高、功耗低、寿命长等优点。本文将具体介绍一种太阳能供电的高亮度白光LED灯闪光电路的设计方案,阐述供电电源的设计及电路静态低功耗的实现方法,并讨论设计过程中应该注意的问题。
2 系统组成 图l为本系统的组成框图。下面就图1中的充电保护电路部分、闪光灯控制电路部分、白光LED保护电路部分作出分析。
2.1 太阳能充电保护电路 2.1.1 太阳能
[电源管理]
DisplaySearch谈液晶显示器LED背光发展趋势
DisplaySearch表示,LED特有的超薄与省电的特性,使用LED背光源面板的液晶屏幕将以很快的速度异军突起,预估2010年Q3使用LED背光源的桌上型液晶屏幕面板出货市占率将达22%。
DisplaySearch指出,尽管桌上型显示器市场已经相当成熟,面板厂与品牌商携手合作发展具有超薄或超省电等这类特色化鲜明的产品,企图再度炒热这块市场。目前,面板厂已将LED背光源使用在液晶面板如18.5”W、19”W、22”W与23”W/24”W等主流尺寸中。
虽然LED背光源的渗透率在2009年第三季度仅占1.4%,但面板厂认为,如果品牌商也更积极采用LED背光源面板的情况之下,预估在过2年到了2010年第
[家用电子]
