基于嵌入式微处理器S3C44BOX的触摸屏接口设计
最新更新时间:2012-11-13来源: 维库电子关键字:微处理器  S3C44BOX  触摸屏接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1  引言
  触摸屏越来越广泛地应用于嵌入式系统中。
  不同的应用领域触摸屏的设计方式也各不相同,一般有以下三种: ①应用触摸屏模块。触摸屏模块提供标准的硬件接口与应用系统(一般为PC 或X86架构的工控机) 相连,安装驱动程序后即可工作,基本无需开发; ②扩展触摸屏控制器。这是嵌入式系统中设计触摸屏普遍使用的方法。常用的触摸屏控制芯片ADS7843 ,ADS7846 等。这些芯片内部集成了A/ D 转换器和触摸屏的驱动电路,同时要设计一定的软件; ③与前面方式②相仿,有些处理器集成了A/ D 转换器,通过I/ O 口模拟触摸屏的驱动信号也可实现触摸屏的控制。
  随着芯片技术的发展,处理器内部的资源越来越丰富。如韩国三星半导体公司的32 位ARM处理器S3C44B0X 芯片,其内部集成了外部存储器控制器、LCD 控制器、4 个DMA 通道、2 通道异步UART 单元、1 个同步串行口(SIO) , 1 个多主I2C总线控制器、1 个I2S 总线控制器, 5 通道PWM 定时器及1 个内部定时器、71 个通用I/ O口、8 个外部中断源、实时时钟、8 通道10 位ADC等。由于其内部集成了10 位的A/ D 转换器,可以通过S3C44BOX 的I/ O 口模拟触摸屏的驱动信号实现触摸屏的控制。
  2  触摸屏工作原理
  电阻式触摸屏是一块4 层的透明的复合薄膜屏,如图1 所示,最下面是玻璃或有机玻璃构成的基层,最上面是一层外表面经过硬化处理从而光滑防刮的塑料层,中间是两层金属导电层,分别在基层之上和塑料层内表面,在两导电层之间有许多细小的透明隔离点把它们隔开。当手指触摸屏幕时,平常绝缘的两层导电层在触摸点位置就有了一个接触,触摸屏的两个金属导电层是触摸屏的两个工作面,在每个工作面的两端各涂有一条银胶,成为该工作面的一对电极,若在一个工作面的电极对上施加电压,则在该工作面上就会形成均匀连续的平行电压分布。如图2 所示,每个工作面有两个电极对,当在X 方向的电极对上施加一确定的电压,而Y 方向电极对上不加电压时,在X 平行电压场中,触点处的电压值可以在Y +(或Y2) 电极上反映出来,通过测量Y + 电极对地的电压大小,便可得知触点的X 坐标值。同理,当在Y电极对上加电压,而X 电极对上不加电压时,通过测量X + 电极的电压,便可得知触点的Y坐标。
图1  触摸屏的触摸示意图
图1  触摸屏的触摸示意图
图2  测量关系
图2  测量关系
  3  S3C44BOX与触摸屏的接口电路
  在该系统中没有使用专用的控制器,简而代之的是用了四个三极管(两个NPN 和两个PNP) ,外加一些偏流电阻、上拉电阻和滤波电容组成,如图3 所示,其中:TS_A ,TS_B ,TS_C和TS_D 分别由S3C44B0X 的GPC0 , GPC1 , GPC2 和GPC3 控制。X+ 和Y+ 分别连接到S3C44B0X的A/ D 转换输入接口AIN0 和AIN1 上。TS_A 和TS_C在X方向施加正向电压时,在Y方向检测到X坐标的对应值,同理,TS_B 和TS_D 在Y方向施加正向电压时,在X方向检测到Y坐标的对应值,分别由AIN0 和AIN1 采集。
图3  触摸屏的接口电路
图3  触摸屏的接口电路
  为了减少系统功耗和触摸屏所占CPU 资源,只在有落笔时触摸屏控制器才启动扫描,通过A/D 转换得到坐标的对应值,因此需在外部设计落笔检测电路,如图4 所示。中断连在EXTINT2上,设置中断为上升沿触发,平时为低, 按下屏时变高产生中断。
图4  落笔检测电路
图4  落笔检测电路
  4  触摸屏的状态
  在编写软件前, 要先对触摸屏的状态有所了解,在触摸屏的整个工作过程中,总共有3 个状态:空闲态、X 通道态和Y通道态。
  在没有触摸的时候,触摸屏处于空闲态,此时,为了便于接收中断,应设置TS_A = 1 ,TS_B =1 ,TS_C = 0 和TS_D = 1.为了获得触点的X轴坐标,需要把触摸屏设置成X通道态,即TS_A= 0 ,TS_B = 1 ,TS_C = 1 和TS_D = 0.此时,通过测量Y + (AIN1) 获取X 通道上的坐标。
  同理,为了获得触点的Y轴坐标,需要把触摸屏设置成Y通道态,即TS_A = 1 ,TS_B = 0 ,TS_C= 0 和TS_D = 1.此时,通过测量X+ (AIN0) 获取Y通道上的坐标。
  5  系统的软件设计
  整个系统软件包括触摸屏初始化、落笔中断服务程序,AD 测量子程序、滤波程序和坐标转换程序。当有触摸时, EXTINT2 变为高电平,产生中断。由S3C44B0X 响应该中断请求,进入落笔中断服务程序,在该程序中,启动AD 测量子程序,读取AD 转换结果,从而得到触点的坐标。整个过程,触摸屏在空闲态,X 通道态和Y 通道态之间转换,如图5 所示。
图5  触摸屏的状态转换
图5  触摸屏的状态转换
  系统软件中,初始化程序、滤波程序和坐标转换程序是一般常规通用程序。AD 测量子程序是获得X 轴和Y轴坐标的关键部分,其程序如下:
  / / 获取当前的坐标
  void TouchADC(uint16 3 x , uint16 3 y)
  int i ;
  rADCPSR = 10 ;
  / / 切换为X 通道态准备A/ D 转换
  Set TouchX() ;
  Delay(1000) ;
  / / 启动AIN1 通道A/ D 转换
  rADCCON = 0x1 | (1 < < 2) ;
  while (rADCCON & 0x1) ;
  while ( ! (rADCCON & 0x40) ) ;
  for (i = 0 ; i < rADCPSR ; i + + ) ;
  3 x = rADCDAT ;
  rADCPSR = 10 ;
  / / 切换为Y通道模式准备A/ D 转换
  Set TouchY() ;
  / / 在X/ Y通道切换时要延时以使触摸屏稳定下来
  Delay(1000) ;
  / / 启动AIN0 通道A/ D 转换
  rADCCON = 0x1| (0 < < 2) ;
  3 y = rADCDAT ;
  / / 切换为空闲态,等待中断发生
  Set TouchIdle() ;
  / / 输出显示X ,Y坐标数值
  Out Put (0 ,″(X ,Y) = ( %3d , %3d) n″, 3 x , 3 y) ;
  6  结语
  触摸屏已成为现代嵌入式设备人机交互的首选输入设备。本文详细介绍了触摸屏的工作原理,以三星公司ARM7 内核芯片S3C44B0X 为基础,完成了触摸屏的软硬件设计,实践证明系统稳定可靠,满足了在复杂的多任务环境中触摸屏快速响应的要求。
关键字:微处理器  S3C44BOX  触摸屏接口 编辑:探路者 引用地址:基于嵌入式微处理器S3C44BOX的触摸屏接口设计
上一篇:财政补贴:LED台厂进入大陆照明市场的拦路虎
下一篇:触摸屏原理及在单片机系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
基于ARM9的400 MHz嵌入式微处理器
2008 年 5 月 15 日 ,爱特梅尔公司宣布推出基于 ARM926EJ-S 的 400 MHz AT91SAM 9G 20 嵌入式微处理器。在所有外设启动的全功率模式下,其功耗仅为 80 mW 。与引脚兼容的 200 MHz AT91SAM9260 相比, AT91SAM 9G 20 提供多达四倍的高速缓存和片上 SRAM 内存,并具有增强的外接 NAND 闪存错误校正功能,以及更大的以太网 FIFO ,能够减少传输延迟。 AT91SAM 9G 20 专为功耗受限但要求高性能的应用而设,包括销售终端机 (POS) 、楼宇自动化、保安相机和条形码阅读器。 AT91SAM
[新品]
车载MP3的系统设计
  引言   在当今的数字化时代背景下,多媒体技术是当今信息技术领域发展最快、最活跃的技术,是新一代电子技术发展和竞争的焦点。而专门的数字视听产品,也大量进入了汽车内,如CD,VCD,DVD等设备。本设计完成的车载MP3系统主要包括6大模块:控制模块,数字音频处理模块,模拟音频处理模块,收音机模块,键盘控制模块,液晶显示模块。整个系统围绕两个CPU即微处理器P89LPC935和带有解码器的AT89C5l-SNDI进行设计。根据设计要求,车载 MP3的应用设计系统完成了播放USB海量存储设备上的MP3音频文件及FM立体声收音功能。   1 系统总体设计方案   1.1 车载MP3系统总体设计方案   对于任何
[单片机]
车载MP3的系统设计
结合USB和微处理器的数据采集系统
  1 引言   现代工控自动化和科学研究对数据采集的要求日益提高, 在一些实时信号测量和图像处理等领域要进行高速精确数据采集,通用串行总线(USB 数据总线)已经在各种计算机中得到普及,并成为计算机的标准外设,它具有安装方便、通用、高速传输、支持热插拔即插即用可开发成本低等优点。在工控领域经常需要采集数据并将数据传输到计算机中进行处理,工业控制中应用广泛的是微处理器。USB 总线和微处理器结合,非常适合现场数据采集等,在工业控制中有广阔的应用前景。文中介绍一种USB采集系统,是二者有效结合使用的例子。   2 数据采集系统开发概述   USB 控制器主要有两种:一种是带USB 接口的单片机(MCU);另一种是专用的U
[嵌入式]
基于LPC2210嵌入式微处理器实现智能安防系统的设计
1 引言 随着社会经济的发展和人民生活水平的不断提高.同时引发入室抢劫、盗窃等暴力事件频频发生.不法分子的作案手段也是越来越向高科技化、高智能化发展。同时,智能家居内部的安防系统通常价格不低.因此必须有一种价格适中且工作稳定的智能安防系统来最大限度的减小损失。本文主要针对前述现象设计基于ARM技术的智能安防系统,该系统主要采用ARM系列芯片中的LPC2210嵌入式微处理器.选用可同时处理多任务的ucos-Ⅱ操作系统。 2 系统的总体设计方案 系统的总体设计体系图如图1所示.本系统主要由物业管理中心机、公用电话网、以太网、RS485网、室内嵌入式安防控制器、报警检测和可视对讲设备组成。其中485网构成室内网络,以太网和公用电话网
[单片机]
基于LPC2210嵌入式<font color='red'>微处理器</font>实现智能安防系统的设计
采用集成DSP与微处理器内核的嵌入式应用
嵌入式应用包括信号处理算法与控制算法,在多种实时嵌入式系统中这两种算法共同执行必需的功能,因此我们应了解控制算法与数字信号处理器 (DSP) 算法是如何实现互操作性的。在手机和 MP3 播放器等应用中,要解决上述互操作性问题,传统做法是分别用 RISC 处理器和DSP来处理控制算法与信号处理算法。例如,在手机中,信号处理功能负责处理音视频应用中的回声消除与编解码工作。由于DSP 架构是专门设计用于执行信号处理算法的,因此信号处理算法在 DSP 上的 运行效率很高;而手机中的控制软件则负责执行状态机,即控制用户界面、键盘及其它非信号处理功能。 开发包括信号处理与控制算法且要求这两种算法间实现互操作性的嵌入式应用时,我们要
[工业控制]
采用集成DSP与<font color='red'>微处理器</font>内核的嵌入式应用
AT91RM9200微处理器的最小系统设计
引言 目前,ARM微处理器已在多种领域中应用,例如工业数字/智能控制、机器人、消费/教育类多媒体、DSP和移动式/便携式设备等。有关统计表明,各种各样 基于ARM微处理器的设备应用数量已经远远超过了通用计算机。因此,基于arm微处理器的开发应用正成为数字时代的应用技术潮流。本文介绍 AT91RM9200型微处理器最小系统的设计,并给出了系统外围接口设计的相关器件选型。 1 AT91RM9200简介 AT91RM9200是Atmel公司基于arm920T核的高性能、低功耗16/32位RISC(精简指令集计算机)微处理器,内部集成丰富的外设资 源,适用于要求外设资源丰富、功耗低、工作严格稳定的工业控制等方面,如嵌入式工业控制、医疗设备
[单片机]
美高森美和Athena硬件加密微处理器提供先进的安全特性
通过强大数据安全技术实现高性能和低功耗的通信、国防和工业应用 美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商,宣布其全新PolarFire™ “S级”系列可编程逻辑器件(FPGA)器件将集成由安全/加密/防篡改和信号处理IP内核开发商Athena 集团提供的TeraFire®加密微处理器。TeraFire硬核采用目前FPGA中最先进的加密技术,将为美高森美客户提供先进的安全性、高性能和低功耗特性。 整个业界对网络安全越来越重视,特别是在通信、国防和工业市场领域,Athena的高度安全TeraFir
[物联网]
Intel80C196MC微处理器在静止逆变电源中的应用
     摘要:简要介绍采用80C196MC单片机研制的三相静止逆变电源电路硬件、软件设计方案。试验结果表明,这一方案能够满足应用要求。      关键词:正弦脉宽调制  静止逆变电源                 The Application of Intel 80C196MC Microprocessor                              in Static-inverter Power Supply     Abstract: This paper presents a design precept of static-inverter powe
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
