分析师称,随着新兴国家各城市的都市化发展,未来LED照明需求力道强劲,其中,以中国市场需求最为庞大,但光是其国内登记营业厂商就超过1万家,且各地方诸侯主义浓厚,外来厂商难以分食大饼,就连台厂切入机会也越来越小,因此台湾LED业者应赶紧往其他新兴国家如俄罗斯、印度、巴西、南非等区域寻求新出路,只要掌握各地通路的关键厂商,就已经取得该市场领先优势。
郭子菱说,2012年全球一般照明市场规模约在800亿美元,以欧美地区为主,约占49%,其次为亚洲39%、中东/非洲7%、拉丁美洲5%,其中,中国因加速都市化发展,内需市场庞大,光是单一国家就占全球照明市场约18%,而因中国政府正积极推动固态照明产业,LED照明引领着当地照明产业发展。
虽然市场都聚焦于中国LED照明发展,但郭子菱指出,现阶段中国以标案市场为主,并且光是中国境内登记营业的LED厂商就超过1万家,各地方诸侯主义浓厚,无论中央或地方政府或多或少都有采取保护策略,外来厂商难以分食大饼,就连台厂切入机会也越来越小。
郭子菱表示,从中国今年所发布的「2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目」的得标结果就可看出中国政府的保护动作,参加投标的厂商上百家,其中不泛国际大厂及台厂争相竞逐,但最后仅有Philips中选,其余皆为中国当地厂商,显见外来业者争食中国LED照明大饼困难度高。
除中国以外,郭子菱说,其他新兴国家于LED照明需求力道也相当强劲,并且相对于拥有上万家厂商的中国市场及发展成熟的欧美日韩市场,这些新兴国家的当地厂商尚未真正经营LED元件,多为代理商形式,其经营策略为自海外进口再销售至下游应用业者,因此对于LED台厂而言,这将是进军该市场的最佳机会,只要掌握各地通路的关键厂商,就已经取得该市场领先优势。
不过,郭子菱提醒,目前全球LED照明规格尚未统一,对于抢进海外市场的LED台厂而言,由于各地区的照明规格不同,LED厂的备货库存也就会相对提高,因此这对于台厂的库存及成本管理也将会是一大挑战。
关键字:LED 大陆照明
编辑:探路者 引用地址:财政补贴:LED台厂进入大陆照明市场的拦路虎
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
浅谈LED灯带
一、什麼是LED灯带? 灯带是指把LED灯用特殊的加工工艺焊接在铜线或者带状柔性线路板上面,再连接上电源发光,因其发光时形状如一条光带而得名。最早的工艺是把LED焊接在铜线上面,再套上PVC管或者采用设备直接成型,有圆形和扁状两种,其称谓按铜线的数量和灯带的形状来区分,两根线称为二线,圆形就在前面加上圆,即圆二线;扁形就在前面加上扁字,即扁二线。后来发展成为采用柔性线路板即FPC来做载体,因其加工工艺更简便,品质更容易控制,寿命更长,顏色和亮度更高而逐渐替代了较早的加工工艺,渐成趋势。 常规有圆二线,圆三线,扁三线,扁四线等;顏色有红,绿,兰,黄,白,七彩等。直径:10mm---16mm 被广泛应用于楼体轮廓、桥樑、护栏、酒店、林苑
[电源管理]
Linux中加入led驱动及测试程序详解
51单片机我们在大学都学过,51也是我们一个嵌入式接触的第一个处理器,它的结构不算复杂。我们学习51单片机,我们可以清楚的说出51单片机中的资源,累加器A和B,程序状态寄存器,程序计数器,6个中断源,r0-r7工作寄存器等等,其实arm处理器也可以说是一个单片机,只不过它的速度更快,寄存器更多了些,位数多了些(32位),分了几种工作模式,指令多了些等等,不过只要我们有51的学习经验,学习arm并不是很困难的事情。
不过我们学习arm不能在像学习51单片机那样,希望把所有的东西都知道,弄清楚里面的结构,这个是不可能的,也是完全没有必要的。我们学习arm处理器要学习与应用相关的部分。官方给出的芯片手册是一个工具,而不是教材,我们没有
[单片机]
首尔半导体:交流LED将更能满足低成本高能效的需求
Acrich是世界上首个使用交流电驱动的半导体光源,目前Arich已经推出了第二代产品,相比第一代,无论是寿命、产品稳定性、效率、功率因数或参考设计等方面,都有了不小的改进。
正因为使用了交流驱动的LED,所以不需要转换器,非常适合于一般照明。此外,Arich2系列的寿命也更接近于原始LED寿命。“交流驱动LED节约了大量的零部件,可以减少系统整体BOM,同时由于零部件减少,系统可靠性大大增强。”首尔半导体销售总监文兴华表示。
左侧为直流LED设计参考方案,右侧为交流LED参考方案,可以看出,采用交流LED方案可以省去电源管理部分。
谈到交流LED需要面临的困难时,文兴华表示:“我们的产品已经经
[电源管理]
使用AT89S51单片机,将LED灯亮4s熄2s
使用AT89S51单片机,在原有的基础改动,将LED灯亮4s熄2s。谢谢。用定时器。 (程序写在答案中,此处略 ――做而论道注) 原来的程序(局部)如下: LOOP: MOV R0, #0AH ;R0=10 CJNE R0, #00H, $ ;比较R0是否为0,原地转移 ;R0在中断程序中,100ms减1次1。 ;1s钟后,将为0。 CPL LED ;取反,LED亮灭 JMP LOOP 经过分析可以看出,楼主给出的程序是实现LED灯亮1s熄1s的。 按照题目要求,修改后的程序如下: ;---------------------- LED
[单片机]
LM3914制作汽车蓄电池检测器
LM3914是美国NS公司研制的点/条显示驱动集成电路.内含输入缓冲器、10级精密电压比较器、1.25V基准电压源及点/条显示方式选择电路等。10级电压比较器的同相输入端与电阻分压器相连,电阻分压器由10只1kΩ精密电阻串联组成,各级比较器的加权值相等,构成10级线性显示驱动器,适用于LED(亦可驱动LCD、VFD)电平表的线性标度器件。工作电压为3V~25V(最高为48V),输出电流在2~30mA范围可调,输出端承压能力为±35V,最大输出限制在30mA之内。输入缓冲器接成跟随器形式,提高了输入阻抗和测量精度。LM3914内部设有迟滞电路,显示不是从一个LED立刻跳到男一个LED,而是平缓过度,可消除噪声干扰,改善输入信号快速变
[嵌入式]
LED成像分布光度计的研究
1 引言 灯具分布光度计是一种大型的精密光学测试设备,是灯具分布光度测量中必备的重要设备.传统的分布光度计主要为机械式结构,通过机械控制探头旋转测量整个三维空问的灯具光强分布.目前在发展中的这类传统分布光度计主要有旋转反光镜式分布光度计.运动反光镜式分布光度计和旋转灯具式分布光度计等几种结构形式℃IEl27一1997对LED的光学和电学测试进行了要求,也是采用传统光度测量方法进行LED测试的依据.近年来,随着CCD成像技术的发展与成熟,同时由于其可视化效果好,简易方便,人们开始逐渐寻求采用成像技术来进行光度测量,目前已有可用于基于成像技术的亮度计,辅助传统类型的亮度计.而基于成像光度测量灯具光强分布的研究由于更加复杂,精度难以提高
[电源管理]
电视的LED背光:未来五年将强劲增长
据iSuppli公司,由于发光二极管(LED)的成品率上升,以及供过于求导致LED价格在2008年下半年大幅下降,目前LED与冷阴极荧光灯(CCFL)之间的价格差距已经缩小。
随着绿色技术的出现,节能以及更加纤薄的外形,越来越多的品牌厂商2009年准备推出基于LED的笔记本甚至是电视解决方案。多数基于LED的笔记本面板目前采用侧光式白光LED背光,而不是基于RGB的产品,因为前者的成本较低,尽管基于RGB的产品具有更高的色域。另外,白光LED也具有许多优点,如功耗较低、外形纤薄、重量较轻和不含汞。面板供应商已开始在显示器以及电视中采用白光LED。
LED终于出现在电视之中
电视品牌制造商几年前
[电源管理]
PAM推出内置MOSFET高压LED驱动器
PAM(Power Analog Microelectronics)推出内置MOSFET高压30瓦的LED驱动器,采用台积电的双极型CMOS-DMOS(BCD)工艺制成。具有从5.5V 到40V很宽的输入电压范围,它是一个非常灵活的LED驱动器,可以工作于升压、降压、升降压(SEPIC)三种工作方式。它可以利用内置的MOSFET来驱动10个3瓦的LED,或者30个1瓦的LED。由于它在很宽的电压范围内的恒流特性和95%以上的效率,使它不论是在输入电压跌落或很高的环境温度时,都能正常工作。因为利用了台积电的40伏BCD工艺,和PAM公司已申请的专利,它还集成了一个功率MOSFET管。其他的功能还包括过流保护、过压保护、欠压锁定和过温
[电源管理]
