LM3914制作汽车蓄电池检测器
发布者:雅致小筑最新更新时间:2012-02-22 来源: eefocus关键字:蓄电池  电压比较器  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LM3914是美国NS公司研制的点/条显示驱动集成电路.内含输入缓冲器、10级精密电压比较器、1.25V基准电压源及点/条显示方式选择电路等。10级电压比较器的同相输入端与电阻分压器相连,电阻分压器由10只1kΩ精密电阻串联组成,各级比较器的加权值相等,构成10级线性显示驱动器,适用于LED(亦可驱动LCD、VFD)电平表的线性标度器件。工作电压为3V~25V(最高为48V),输出电流在2~30mA范围可调,输出端承压能力为±35V,最大输出限制在30mA之内。输入缓冲器接成跟随器形式,提高了输入阻抗和测量精度。LM3914内部设有迟滞电路,显示不是从一个LED立刻跳到男一个LED,而是平缓过度,可消除噪声干扰,改善输入信号快速变化时引起的闪烁现象。由于内部电阻分压器是浮接的,所以电压测量范围很宽。
附图是一种展宽刻度的动点式电压表,可用于汽车中连续测量12v蓄电池的状态。LM3914的④、⑥脚为10级电阻分压器的低端和高端,R2、RP2用来预置各电压比较器的输出电流,即通过LED1~LED10的电流,这个电流是基准参考电压(1.25v)源所提供电流的10倍。比如将RP2调至最上端,则预置电阻为1.2kΩ(R2),与片内分压器10kΩ总电阻并联后,④、⑥脚间的等效电阻为1.07kΩ,1.25V基准参考电压源提供的电流为1.25V,1.07kΩ≈1.2μA,每个发光管通过的电流为1.2mA×10=12mA。⑦、⑧脚内部为1.25V基准电压,由于R2、RP2提供2.50V~3.75V的直流基本测量范围,而输入信号则由正电源经R1、RP1获取。因此,读数应为基本量程乘以预置倍数。显示器采用红、绿两种LED,当Vcc在12v~14v正常范围时,绿色LED发光;若Vcc在10V~12V或14V~15V时,红色LED发光。
LM3914内部有一个逻辑控制网络,通过⑨脚接不同信号来选择动点显示或条形显示。当⑨、(11)脚相连时为动点显示方式;⑨、③(Vcc)脚相连时为条形显示方式。
待全部元件安装完毕并检查无误后,就可对此表实行标定.方法如下:
1.将Vcc接15.0v直流电压.调RP1使LED10刚好发光。
2.将Vcc接10.0v直流电压.调RP2使LED1刚好发光。
3.反复调整数次后.将此表接于地和点火开关的12v直流接点间即可。
关键字:蓄电池  电压比较器  LED 引用地址:LM3914制作汽车蓄电池检测器
上一篇:SP2338串口扩展芯片在汽车行驶记录仪中的应用
下一篇:汽车车轮定位系统的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:55
LED8X8点阵显示数字0-9数字
下面是电路图: /* 名称:8X8LED点阵显示数字 说明:1.8X8LED点阵屏循环显示数字0~9,刷新过程为动态变换完成。 2.行扫描为XX,接P1口,列扫描为YY,接P3口 */ #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code XX = { 0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00,0x00, //0 0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00,0x00, //1 0x00,0x27,0x
[单片机]
<font color='red'>LED</font>8X8点阵显示数字0-9数字
C语言实现LED灯闪烁控制
/********* C语言实现LED灯闪烁控制配套51单片机开发板 **********/ #include reg51.h //包含单片机寄存器的头文件 /**************************************** 函数功能:延时一段时间 *****************************************/ void delay(void) //两个void意思分别为无需返回值,没有参数传递 { unsigned int i; //定义无符号整数,最大取值范围65535 for(i=0;i 20000;i++) //做20000次空循环 ; //什
[单片机]
串行FLASH存储器在小型LED显示系统中的应用
  LED显示屏由于其具有耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点,已经成为新一代的信息传播媒体工具。LED与LCD相比较最突出的特点是亮度高、成本低且屏幕尺寸可根据现场情况用标准LED单元板拼制。按安装位置可分为:室外、半室外和室内;按颜色可分为:单色、双基色和彩色;按发光二极管点距可分为:φ5.0,φ3.75及φ3.0等。本文以市场上常见的室内双色LED单元板为控制对象,说明基于STC单片机的LED显示屏控制系统工作原理以及数据组织方法。 1 标准双色LED单元板的硬件组成及工作原理   市场上常见的室内双色LED单元板电路框图如图1(a)所示。其中行扫描电路由2片74HC138(3-8译码器)
[家用电子]
串行FLASH存储器在小型<font color='red'>LED</font>显示系统中的应用
LED行业:全球首个标准或将产生
目前,LED灯具等产品日益普及开来。但是,户外照明市场上却存在多种私有专属系统和接口并存的局面,选择了一个厂商的产品,就代表下来所有产品都要使用这个厂商的。 标准的缺乏,使得各个厂商的产品系统之间难以整合、操作和维护,这也是市政管理部门在选择LED照明企业时存在犹豫的原因。 这一状况有望从明年年初开始有所改变。 10月23日至25日,由飞利浦(Philips)、施耐德(Schreder)、勤上光电股份有限公司、Harvard Engineering、Streetlight.vision和奥德堡(Thorn/Zumtobel)发起并参与组建的TALQ联盟会议在莞召开。 该联盟秘书长Gerard Lokhoff透露,联
[电源管理]
电源管理在LED领域遇挑战
   将如今的便携式消费类电子设备与几年以前的进行相比,你会明白为什么照明已成为主要的电源管理挑战。具有单个无源LCD面板的手持设备正在迅速被淘汰。如今的设备都具备高性能、高分辨率、2.5~3英寸对角线彩色显示屏,以支持涵盖从互联网接入和移动电视到视频回放的整个范围的应用。    典型的,这些显示屏需要4个或更多用于背光的LED和驱动器。许多手持设备(特别是翻盖式设计)都增加了一个较小的副显示屏,以显示时间、日期和连接性等基本信息。这些副显示屏通常比主显示屏需要多一到两个LED用于背光功能。    随着设计工程师发现时尚照明在产品差异化中的重要作用,如今的许多便携式电子设备都需要额外的电源电路来驱动辅助RGB状态灯和键盘背
[工业控制]
LED半导体光源的特点及相关热管理
led 作为一种新型的 半导体 光源己愈来愈受到业界的重视, LED灯 和背光源己在多领域得到广泛的应用,本文将介绍LED半导体光源的一些特点及相关热管理(Thermal management)的目的、要点、“热欧姆定律”、热流传输及节点温度检测分析方法、导热石墨及铝散热器应用的对比的初步实验结果,供读者参考。 LED半导体光源的特点 与白炽灯、传统日光灯及卤素灯不同,LED半导体光源是用半导体材料制成的,由一 PN结 构成,空穴—电子对复合产生光,工作在PN结的正向,P区为正(阳)极,N区为负(阴)极。LED半导体光源体积小、发 光效 率高,响应时间短、节能。此外,它还有传统光源所没有的特点: 1. 与一般
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>半导体光源的特点及相关热管理
东芝推出搭载静电保护、用于驱动LED前照灯的MOSFET
东京-- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)已推出搭载高效静电放电保护的双MOSFET “SSM6N813R”,该产品适用于需要耐高电压和小尺寸的汽车应用,包括LED前照灯驱动器IC。量产出货将于四月启动。. 100V的最大漏源极电压(VDSS)可确保SSM6N813R适用于需要多个LED的前照灯应用,高抗静电能力为此提供支持。SSM6N813R采用最新工艺制造,使用 TSOP6F封装,具备1.5W的允许功耗和低导通电阻。此外,TSOP6F的封装尺寸比SOP8封装小70%。 应用场合 汽车LED前照灯驱动器 特点 小型封装 高静电保护等级 低RDS(ON) 主要规格
[电源管理]
东芝推出搭载静电保护、用于驱动<font color='red'>LED</font>前照灯的MOSFET
夏季该如何给LED显示屏散热?
随着经济的发展、社会的不断进步, LED屏在日常运用中十分广泛。一年之中夏天对户外LED屏挑战最大,潮湿与高温的天气让LED屏防潮与散热这对天然的矛盾体正面交锋。如何在多雨的天气之中做好防潮工作,同时在高温的环境中保持散热良好,成为了户外LED显示屏面临的棘手问题。那我们该怎样做好LED显示屏的散热呢? 一、 LED显示屏也要吹风扇和空调 夏季来临,对于LED显示屏来说,除了要防雷击外,还要注意夏季的高温天气,特别是户外LED显示屏。某些省市夏季室外气温有时高达38°,35°,LED显示屏依然不停地工作,过高的温度会造成它的运作不良,在这个炎热的夏季我们该如何为其选择散热的设备呢? 众所周知,LED显
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
