液晶显示器背光源LED驱动器GEC8310方案
最新更新时间:2012-11-22来源: 维库电子关键字:液晶显示器  背光源  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  芯片描述:
  GEC8310 是一个作为LCD背光的单个或多个LED的驱动器,其工作输入电压范围在0.85V 至8V之间。这意味着本芯片可以使用单颗镍铬、镍氢或者碱性电池,也可以使用多颗或者锂离子电池。GEC8310 具有待机控制端,在待机状态下,芯片电流低于5uA .本芯片与外接三极管构成的驱动电路可以产生持续的功率输出,并能在一个很大的工作电压范围内驱动单个或多个LED,典型应用是1W、3W白光LED驱动。驱动电路在满负载的情况下启动,并且在输入电压降至0.85V 时仍能正常工作。电路的配置可以根据电池寿命及二极管发光亮度进行调整。基于芯片的开关电源原理,芯片工作效率高,是数码相机和PDA的LCD背光应用LED驱动理想选择。
  GEC8310 是一颗PFM控制的DCDC控制芯片,可以为外围功率三极管提供高达2.7mA 的基极驱动电流,构建高效率的升压式DCDC电路。
  本芯片可以在满负载、电源电压低至0.85V 下依然正常启动。芯片有多种解决方案,能保证大范围负载电流变化时的效率优化,用户还可以选择电池最大寿命或者LED最大亮度等方案。
  本芯片采用SOT23-5 封装形式,加上少量外围器件,可以构成一个高效、小尺寸、超高性价比的LED背光系统解决方案。
  芯片特点:
  最大效率95%;
  工作电压0.85V~8V;
  待机电流低于5uA;
  可预置输出电流;
  可以驱动串联或并联LED;
  SOT23-5 封装;
  芯片应用:
  数字像框,手机,PDA,数码相机等
  LCD背光
  LED 闪光灯和火炬
  小手电类的白光LED 驱动;
  多个LED 驱动
  典型应用电路:
典型应用电路
  引脚定义:
引脚定义
引脚定义
  典型应用电路:
  典型应用1(LCD 背光电路方案)
LCD 背光电路方案
  这是一种典型的LCD 背光应用,输入电压通常为主系统电源,典型值3.3V 或5V.LED 为串联形式,以使发光均匀。LED 的驱动电流既可以是脉冲也可以是直流。LED 的驱动电流的大小可由感应电阻设定。如参考电路所设计的,在输出电路中增加肖特基二极管和一个电容可以得到直流驱动电流。
材料清单
  典型应用2(最大亮度方案)
最大亮度方案
  该电路通过对于DC-DC 输出进行整流和缓冲为单个LED 提供持续的驱动电流,从而保证最大的LED 亮度。
材料清单
  典型应用3(最大电池寿命方案)
最大电池寿命方案
  为了提高效率,使电池寿命达到最大,LED 的驱动电流为脉冲电流,并且去掉了整流电路。
  所谓脉冲电流,是由于没有输出电容,LED 只是在开关管断开时才有驱动电流,开关管导通时则不工作。而因为电感电流完全用以驱动LED,所以此时电感的峰值电流也相对较小。
材料清单
关键字:液晶显示器  背光源  LED驱动器 编辑:探路者 引用地址:液晶显示器背光源LED驱动器GEC8310方案
上一篇:LED大屏幕显示屏灰度等级检测技术研究
下一篇:Local Dimming LED TV 背光驱动整体方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
如何设计三通道LED驱动器
固态照明正迅速成为机电工程与设计领域的热点之一。led实现了灵活性与高效性的结合,这是传统照明技术无法比拟的。LED可以长时间提供稳定可靠的照明,而且采用小型封装,因此正在建筑和舞台照明应用领域得到广泛采用。但是,每种不同的照明应用都有其独特性,不同的市场领域需要具有不同特性的产品。因此,市场中集成电路的专业化趋势不断加强,也导致本来已经种类繁多的产品型号变得更加丰富多彩。可编程混合信号微控制器正得到快速采用,因为单个微控制器能集成脉宽调制器(PWM)、通信接口、放大器、比较器及数据转换器等多种外设。 通过将上述外设的完美组合,可实现对功能丰富而强大的可调光降压转换器等器件的控制。用于LED驱动器应用的降压
[电源管理]
如何设计三通道<font color='red'>LED驱动器</font>
基于LED驱动器的新型调光方案详解
  在许多照明应用中,人们都采用了能够产生已调大电流脉冲的功率驱动器,从DLP 投影机中的大电流 LED到高功率激光二极管等等。例如:在高端视频投影机中,高功率 LED 用于产生彩色照明。这些投影机中的RGB LED 需要精准的调光控制以实现准确的彩色混合 ── 在该场合中,除了简单的 PWM 调光以外,还能够提供更多的控制功能。通常,为了实现彩色混合中所要求的宽动态范围,LED 驱动器必须要能够在两种完全不同的已调峰值电流状态之间快速切换,并叠加 PWM 调光而不造成任何损坏。LT3743 能够满足这些苛刻的准确度和速度要求。   LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制器,它运用固定频率、平均电流模式控制,以通过
[电源管理]
基于<font color='red'>LED驱动器</font>的新型调光方案详解
Microchip推出用于离线式照明应用连续线性LED驱动器
 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出用于离线式照明应用的新一代连续线性LED驱动器。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 CL88020是Microchip广受欢迎的CL88XX系列产品的扩展,设计用于从120 V交流电输入直接驱动一长串的低成本LED。采用该产品,客户无需LED照明设计通常所要求的开关电源转换便能获得高功率因数(PF),从而实现可靠且经济高效的紧凑型LED照明应用。 Microchip模拟、电源和接口部门营销总监Keith Pazul说:“从传统照明向LED过渡的步伐越来越快,Microchip提供了丰富多样的LED照明系列产品;客户也在不断寻求更好的电
[手机便携]
白光LED背光源驱动在液晶电视中的应用
一、背景技术 以白光LED作为背光源的液晶电视正逐步取代当前占市场主流的CCFL背光源液晶电视。尽显LED 背光电视的超薄,长寿命,环保,节能灯优点。相对于CCFL 背光源,白光LED 背光源具有以下优势: 1)环保,白光LED 采用半导体技术发光,内部不含汞等有害物质,相对于含汞的CCFL 灯管,符合当前全世界环保需求。 2)低功耗,目前白光LED 100lm/w 左右的发光效率使液晶电视背光源功耗大大下降,相对于同等亮度的CCFL 背光源,功耗降低30% 以上。 如果采用动态局部调光技术,将可以进一步降低功耗。 3)长寿命,LED 使用寿命长达10 万小时,可以大大延长液晶电视的使用寿命。 4)光学特性好,LED 背光源有更好的
[电源管理]
白光LED<font color='red'>背光源</font>驱动在液晶电视中的应用
购买LED驱动器还是自行设计
应该购买LED驱动器还是自行设计?随着固态照明技术的发展,商机不断涌现,大量照明公司和设计公司进入了通用照明领域。上述技术发展也为期待着重新设计照明灯具或用新型LED产品替换现有传统爱迪生式产品的设计人员带来了巨大挑战。当然,我们可以购买市场上现成的LED驱动器,而且选择也不少,不过2009年新上市的不少解决方案将能够帮助各公司设计出其自己的智能驱动器。 许多早期采用LED技术的企业都认为LED是一种简单的技术发展,但很快发现LED其实是一种革命性的技术。他们发现,只有通过认真的设计才能实施新型电子、光学和散热技术。不少率先推出电子产品的公司其产品都不尽如人意,不得不重新设计,提升效率,改进成果。有的公司把设计外包出去,让有
[电源管理]
购买<font color='red'>LED驱动器</font>还是自行设计
555定时器在LED驱动器的中的应用
  本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要 LED驱动 器全部功能的应用中,代替微处理器对专用LED驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持LED驱动器的恒定电流。   相比几年以前,现在使用 LED 的应用越来越多。这些应用从高端视频 显示 器到低端照明应用,不一而足。设计人员通常只需要专用LED驱动器的部分功能,但却无力负担控制它们所需的微处理器的相关成本费用。   专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制( PWM ) LED电流控制、每个LED的独立控制、LED状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定LED电流的应用(例如: LED照明 或者发光
[电源管理]
555定时器在<font color='red'>LED驱动器</font>的中的应用
4WLED驱动器高效率驱动LCD显示器和其它应用
随着中功率(1W至4W)LED串应用数量的增加,对紧凑型、高效率、高性能LED驱动器的需求也增加了。LT3519 LED驱动器满足多种应用的需求,包括LCD显示器、汽车和航空电子应用、建筑和工业照明、便携式投影和扫描仪等。其16引脚MSOP封装中含有精确的LED电流调节、用于亮度控制的PWM 和模拟调光以及具有故障检测功能的开路保护,该器件还具有小尺寸和高效率的特点。 400kHz LT3519 LED驱动器包含集成的750mA/45V峰值电源开关、补偿组件和低泄漏肖特基二极管,从而使设计简单、小巧。尽管集成度很高,该器件仍然能用于多种拓扑,包括升压、SEPIC、降压模式或降压-升压模式。为了最大限度地提高通用性,肖特基二极
[电源管理]
4W<font color='red'>LED驱动器</font>高效率驱动LCD显示器和其它应用
DSP与智能彩色液晶显示器接口设计
摘要:文中提出了一种基于DSP控制的智能彩色液晶显示器的接口设计方案。介绍了智能彩色液晶显示器VK63的原理与使用方法,讨论了TMS320F24O核心DSP控制器与智能彩色液晶显示器的串、并行两种通讯的软、硬件设计方案通过软件编程解决了高速DSP与低速外部设备之间的通信问题。 关键词:DSP;LCD;串行;并行;通讯;VK63 近年来,随着低价格、高性能DSP芯片的出现,DSP已越来越多地被应用于高速信号采集、语音处理、图像分析处理等领域中,并显示出巨大的优越性。智能彩色液晶显示器具有显示直接美观、便于操作的特点,被用作各种便携式系统的显示前端。它一般采用工业级的高频CPU可以自行对接收的命令和数据进行处理因而能够提高用
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
