555定时器在LED驱动器的中的应用
最新更新时间:2012-04-30来源: OFweek 关键字:555定时器  LED驱动器  uP控制  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要LED驱动器全部功能的应用中,代替微处理器对专用LED驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持LED驱动器的恒定电流。
      相比几年以前,现在使用LED的应用越来越多。这些应用从高端视频显示器到低端照明应用,不一而足。设计人员通常只需要专用LED驱动器的部分功能,但却无力负担控制它们所需的微处理器的相关成本费用。
      专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED电流控制、每个LED的独立控制、LED状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定LED电流的应用(例如:LED照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。在这些应用中,诸如TLC555的555定时器可以代替微处理器,从而在实现LED电流精确控制的同时降低系统成本,其与输入电压、温度和LED正向压降无关。
      例如,TLC5917是一款专用LED驱动器,其控制八个独立的恒流电流阱。正常情况下,它要求一颗微处理器,以驱动四个数字输入信号。指令/OE(允许输出)激活和关闭IC。串行数据输入 (SDI) 数据在时钟 (CLK) 上升沿被时钟输入至IC的输入移位寄存器。移位寄存器中的数据在 LE 下降沿(锁闭)转入内部开/关锁存器中。当需要LED电流的简单LED开/关控制时,下列电路使用随处可见的555定时器,来代替微处理器控制。
      图1 TLC555定时器代替LED驱动器的微处理器
      TLC5917输出可以驱动八个独立LED,或者也可以并联其输出以提高电流能力来驱动单个更高功率的LED。其内部电流设置寄存器具有默认启动值。这些值与Rext共同设置LED电流。在这种应用中,Rext将每个输出的电流设置为IOUT = 18.75A / Rext = 18.75A / 178 ohm=0.105A。将所有输出并联连接,得到0.842A的LED电流。
      上电时,内部开/关锁存器默认将所有输出开或者关至“0”,因此在输出开启以前这些锁存器必须被设置为“1”。555 定时器代替微处理器实现该功能。CLK和LED都同时连接至555定时器的方波输出。在每个CLK上升沿,SDI数据被移位至TLC5917输入移位寄存器中。在LE的下降沿,该数据被锁存至开/关锁存器中。由于数据的转移和锁存发生在不同的时钟沿,因此CLK和LE引脚可以连接至相同输入时钟信号。通过硬连线/OE接地,IC被永久性地激活。SDI可连接至Vcc,以在上电时自动开启LED。这种连接“1s”连续计时,以开启所有输出。我们还可以将SDI连接至一个开关或者数字输入,以实现LED开/关控制。之后,可将SDI拉至Vcc,所有“1s”连续计时,从而开启输出。否则其将被拉至接地,所有“0s”连续计时以关闭输出。
      555定时器的时钟速度决定了LED开关的快慢。每个LE下降沿将SDI数据锁存至另一个八内部开/关锁存器中时,八时钟脉冲期间LED电流在0-100%之间斜坡变化,从而开启或者关闭另一个八输出。图2显示了产生的阶梯状LED电流,其随每个连续LE下降沿而增加和减少。即使是相对较慢的10 kHz时钟频率,也会产生一个仅为0.8mS的关-开和开-关过渡,我们人眼对此的感觉仅是一瞬间。利用非常慢的时钟频率可以实现逐渐开和关。将时钟频率设置为 0.1Hz,可以在0.8秒时间内逐渐开启和关闭LED。
      图2 10 kHz时钟频率时的LED开启和关闭情况
      作者简介
      Michael Day现任TI电源产品部电源管理应用总监,在电源转换领域拥有16年的设计经验。当前Michael主要负责管理TI DC/DC电源应用产品部。他毕业于德州理工大学 (Texas Tech University),获电子工程理学士学位,后又获电子工程硕士学位,研究方向为脉冲电源。Michael现为IEEE会员,发表了60余篇关于电源、便携式电源以及照明方面的论文。
  • 关键字:555定时器  LED驱动器  uP控制  LED 编辑:探路者 引用地址:555定时器在LED驱动器的中的应用
    上一篇:在便携式产品系统中成功运用DC- DC升压调节器
    下一篇:通往固态照明之路的碰撞
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
    GaN基不同电极形状的LED性能比较
      目前LED 的出光效率普遍较低,这是由于晶格对光的吸收、衬底对光的吸收以及光在出射过程中反射、全内反射造成的损失等多方面的原因导致的。近年来,对提高LED 出光效率方面的研究也较多,其中改进LED 电极形状是一个新起的分支 。优化LED 的电极形状需要注意3 个方面:①使用n 电极环绕p 电极的方法,这样能够让电流在尽可能大的面积上由p 电极进入n 电极,增加有效发光长度; ②n 与p 电极之间的距离应相等,使电流尽可能均匀的分布; ③n 电极要分布在外侧,这与①的理由相同。提高了LED 的出光效率就在一定程度上提高了LED 的电光转换效率,对于LED 的节能优势有着重要的影响。但J. S. Yun 等人 只对常用的电极做简单
    [电源管理]
    GaN基不同电极形状的<font color='red'>LED</font>性能比较
    研诺推出新型4通道、电荷泵LED驱动器
    电研诺逻辑科技有限公司今日宣布推出 AAT3104 和 AAT3195 两款新型 4 通道、电荷泵 LED 驱动器,它们在简化功能的手机和便携系统中用于更大屏幕 LCD 显示器。采用紧凑的 2 x 2.1mm 封装方式,这些器件在一个节省空间的占板内为设计者提供 16 步进、 32 步进或脉宽调制 (PWM) 电流控制。与竞争对手的解决方案相比, AAT3104 和 AAT3195 驱动器采用 1 倍 和 2 倍模式的高效电荷泵,减少外部组件数量达 25% 。为了在相邻的 LED 之间提供统一的亮度和完美匹配, AAT3104 提供用于共阳极结构的通用型电流吸入器,而 AAT3195 支持用于共阴极结构的共源。
    [模拟电子]
    LED照明电源电路设计典型问答
    LED驱动方案选型讨论 1. LED驱动IC特点与选择 网友提问:LED驱动必须用专用LED驱动IC吗?与普通IC相比有何优缺点呢? 专家回复:LED驱动专用IC的优点是Vin宽、输出电流大、恒流精度高、采用抖频可有效降低EMI。 LED驱动用恒流源主要是保证LED在发光的工作时间段光线亮度一致、不闪烁。低价手机用LDO来驱动背光的LED也是常用的,只是电源的利用率不高,好在大多手机设计锂电池电压降致3.3V时关机。LED照明灯具用LDO来驱动就不是好方法了,LDO不能恒流。 网友提问:那么国产和外国LED驱动IC又该怎样选择? 专家回复:LED驱动IC很多,性价比各不相同,关键看设计产品的目标
    [电源管理]
    基于交/直流电源的LED驱动电路设计实例
    根据具体应用的不同,LED可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、太阳能板、12V汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池等。 一、采用交流离线电源为LED供电 在采用交流离线电源为LED供电的应用中,涉及到众多不同的应用场合,如电子镇流器、荧光灯替代、交通信号灯、LED灯泡、街道和停车照明、建筑物照明、障碍灯和标志等。在这些从交流主电源驱动大功率LED的应用中,有两种常见的电源转换技术,即在需要电流隔离(galvanicisolation)时使用反激转换器,或在不需要隔离时使用较为简单的降压拓扑结构。 在反激转换器方面,根据输出功率的不同,可以采用安森美半导体的不同反激转换器。例如,
    [电源管理]
    基于交/直流电源的<font color='red'>LED</font>驱动电路设计实例
    用MR16LED替代1W至5WLED驱动器设计参考
    近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中可以发现诸多革命性的新产品。但LED要成为比白炽灯和紧凑型荧乐灯性价比更高的照明系统,仍然面临着挑战。实际上,就许多应用而言,都涉及到基于宽输入电压范围的电源来为HB-LED供电的挑战。其中,轨道照明等通用照明应用尤为如此,这些应用采用可能很松散稳压的12 Vac或12 Vdc电源。然而,LED需要以电流源而非电压源驱动,因为根据工艺容限及温度的不同,HB-LED的正向电压(额定值3.4 V)变化幅度可能超过±20%。 此外,就当前的1
    [电源管理]
    用MR16<font color='red'>LED</font>替代1W至5W<font color='red'>LED驱动器</font>设计参考
    大功率LED照明系统散热问题的解决方案
      以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到 LED 散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。   随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通 照明 的市场。然而, LED照明 系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于 大功率LED 而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。   1 LED热量产生的
    [电源管理]
    大功率<font color='red'>LED</font>照明系统散热问题的解决方案
    LED灯具设计关键分析
    要设计LED灯具产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。 一、半导体照明应用中存在的问题 1、散热 2、缺乏标准,产品良莠不齐 3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择LED照明,缺乏信心 4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程 5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量 特点: 1、通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品; 2、新老灯具设计厂家,不
    [电源管理]
    一种新的LED灯具散热结构及原理分析
      发光二极管(Light Emi ttin Diode, LED )作为新一代固态光源,具有寿命长、高效节能、绿色环保等众多优点,被广泛地应用到 显示 !照明领域中随着科技发展,先进技术不断地应用于 半导体 生产中,以使LED的发 光效 率不断提升,成本持续下降。   LED的核心部分是 PN结 ,注人的电子与空穴在PN结复合时把 电能 直接转换为光能,但是并不是所有转换的光能都够发射到LED外,它会在PN结和环氧树脂/硅胶内部被吸收片转化热能这种热能是对灯具产生巨大副作用,如果不能有效散热,会使LED内部温度升高,温度越高,LED的发光效率越低,且LED的寿命越短,严重情况下,会导致LED晶片立刻失效,所以散热仍是 大功
    [电源管理]
    一种新的<font color='red'>LED</font>灯具散热结构及原理分析
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
