LED灯具设计关键分析
最新更新时间:2013-08-14来源: 21ic关键字:LED  灯具设计  关键分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要设计LED灯具产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。
一、半导体照明应用中存在的问题
1、散热
2、缺乏标准,产品良莠不齐
3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择LED照明,缺乏信心
4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程
5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量
特点:
1、通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品;
2、新老灯具设计厂家,不要过于复杂的电气设计,只需在外部加上传统的恒压电源即可工作的简洁线路设计,是最快也是最可靠方式;
3、解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题。
二、散热设计
1、最短的热传到路径,减小热传导阻力;
2、增大相互传导面积,增加热传到速度;
3、合理的计算设计散热面积;
4、有效的利用热容量效应。
输出驱动电压选择:
20W以内市电驱动时48V左右比较合适;
较大的功率市电驱动输出电压36V左右最合适;
离线式照明大部分是12V和24V电压。
特点:
基于串并联安全考虑出负载合适的驱动电压值,尽量统一电压值减小电源设计规格成本;
基于安规规定,产品设计要符合认证要求,流峰值超过42.4Vac或直流超过60Vdc的电压 ;
从解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题考虑。
三、AC-DC设计
开关电源发展到今天是多年积累的结果,短期内AC-DC直接恒流不可突破;恒压和恒流是矛和盾的关系,必须要分开考虑;恒流源负载调整率是1%(mA)/V,达不到恒流效果;想法越多成本越高,与风险成正比。
特点:
要合理的利用现有的开关电源资源,是最经济的;
恒压和恒流技术结合是必然的 ;
在稳定的产品技术上创意才是有效的。
与开关恒流方式比较
四、最高效率后端驱动方式
当输出电压在48V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达99%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;当输出电压在36V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达98.6%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响; 就算在离线式照明部分,较低的电压12V和24V,也分别有96%和98%的效率;功率大小效率是相等的。
特点:最高效的驱动恒流架构;最高精度的恒流方式,受外围器件影响最小 ;简洁、方便、实用。
五、恒流消耗的功耗已达到可以忽略的程度
在深圳CYT公司实验室,我们已经验证到后端恒流效率达到99.99375 %,到了可以完全忽略的地步;
未来我们用1年时间完成这一设计成就,十多人的IC设计团队和强有力的电源厂家合作,会尽快完成这一目标。
六、LED组合化封装是未来发展趋势
模组的组合设计能有效的降低一次性封装成本;分散的封装形式有利于减低散热设计成本;选择国产的铝基PCB板材;便于光学设计;电源设计简化;封装形式多样;有利增强国产LED竞争力。!
七、封装结构‘绑架’了我们光学效果设计
这是Cree、Nichia、Lumileds、OSRAM 具有代表性的几款封装。要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。
灯具设计是千变万化的,怎样才可以摆脱这一局面?
八、模组化封装与恒流技术结合
在PCB板级设计LED封装,实现容易成本低廉;大家集思广益,都能开发出不同类型的封装形式;整合恒流技术与配光参数后的功率LED基础上设计产品;有效的应对日新月异、千变万化的LED灯具需要;电源部分,只采用现有传统开关恒压电源供电;提高产品投放速度,灯具设计简便实用,成本大幅度的降低;还可以避开前沿LED封装专利围堵。
关键字:LED  灯具设计  关键分析 编辑:探路者 引用地址:LED灯具设计关键分析
上一篇:基于交/直流电源的LED驱动电路设计实例
下一篇:高压LED详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
LED节能灯推广问题探讨
  LED节能灯作为革命性的环保节能灯具,改变以往节能灯含有重金属毒素的污染问题,使用寿命更加长等特点,成为下一代主流灯具产品,但是由于价格较昂贵,目前少有人问津。   我们来看,在同等功率下,即瓦数相同时,高效节能灯比普通节能灯更亮。理论上,普通节能灯寿命约为5000小时,而室内LED灯的寿命可达5万小时。从理论上讲,以每天用电5小时计算,它的寿命可达27年。   在正常耗损和发光效果相同的前提下,可选择普通节能的直管荧光灯(15W)和等同于其发光效果的LED灯(9W)进行比较。目前,一盏普通节能灯的售价约为50元,LED灯的售价为200元。以5万小时工作时间和哈尔滨市居民电费(0.51元/度)计算,普通节能灯的电费
[电源管理]
工程师经验:LED散热的误区分析及应对方法
  随着LED的广泛应用,LED散热问题也越来越受到重视。LED散热性能好坏将直接影响到LED产品的寿命,因此,解决LED散热问题势在必行。本文针对LED散热存在的几点误区进行分析,并分享了一些关于LED散热问题的应对方法,希望对大家有所帮助。    一、LED散热的误区分析   LED散热的误区主要体现在以下几个方面:   1.内部量子效率不高。也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%。   2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量。这部分是
[电源管理]
电源驱动LED的基本原理与具体方法
原始电源有各种形式,但无论哪种电源,一般都不能直接给 LED 供电。因此,要用LED做照明光源首先就要解决电源变换问题。LED实际上是一个电流驱动的低电压单向导电器件, LED驱动 器应具有直流控制、高效率、PWM调光、过压保护、负载断开、小型尺寸,以及简便易用等特性。设计给LED供电的电源变换器时必须要注意以下事项。   ①由于LED是单向导电器件,所以要用直流电流或者单向脉冲电流给LED供电。   ②由于LED是一个具有PN结结构的半导体器件,具有势垒电动势,这就形成了导通门限电压,所以加在LED上的电压值必须超过这个门限电压,LED才会充分导通。大功率LED的门限电压一般在2.5V以上,正常工作时LED的压降为3~4V。
[电源管理]
LED驱动器AT8001特性与应用
AT8001为一款用于背光驱动领域的高效率驱动芯片,允许较宽的电源电压范围:2.7V至 5.5V,特别适合于锂电池供电设备。AT8001通过外接电阻设置LED 电流,电源电压在3V以上时,AT8001最高可驱动每路30mA电流,总的电流驱动能力可达120mA。AT8001可根据电源电压和负载的情况,在1倍工作模式或1.5倍工作模式间自适应切换,这样可以降低内部功耗,从而保证比较高的工作效率。AT8001可使并联白光LED导通压差比较大的情况下依然保证较好的电流匹配度。AT8001采用无电感的电荷泵升压原理,外围器件只需两个1μF的输入输出电容和两个0.47μF的电荷泵电容,优越的电路控制特性保证了低的电源冲击电流和EMI。AT
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动器AT8001特性与应用
e络盟供应Lumileds的Rebel系列LED
电子元件高质量服务分销商e络盟日前宣布供应来自世界领先的功率LED照明解决方案供应商Philips Lumileds的LUXEON Rebel系列LED产品。该系列产品范围广泛,其中包括采用全新相关色温(CCT)和显色指数(CRI)组合的白光LED及彩色照明系列产 品。 LUXEON系列照明设备产品丰富,可满足各种特定方案的需求,为LED解决方案用户提供高光品质、高可靠性及高功效的产品。照明设计师、建筑师、专家及终端用户可通过 http://cn.element14.com/lumileds 方便地查找并购买LUXEON系列产品,适用于商铺、室外、办公室、学校及家居照明等应用领域。 e络盟亚太区
[电源管理]
解决LED市场发展三大制约因素
LED具有绿色环保、节能高效、寿命长等多种优势,在国家政策扶持和市场利益的双重刺激下,目前国内LED产业规模快速发展,不管是专业的LED生产商,还是传统照明企业,抑或外界资本,都蜂拥进入LED照明领域。然而,与上游环节的喧腾热闹相比,由于价格昂贵、质量参差不齐、消费者认识度不高等因素,LED在终端市场的普及推广仍面临着多重挑战。 LED市场发展的三大制约因素 1、价格昂贵 与白炽灯、节能灯相比,LED灯具的价格从10倍到几十倍不等。价格的偏高,极大地影响了LED在市场的销售。 2、品质参差不齐 在各路人马的疯狂进入与市场的低价恶性竞争下,LED行业出现品质良莠不齐,市场混乱的局面,影响了LED灯具在消
[电源管理]
proteus8.6仿真STM32按键控制LED灯程序
proteus8.6 按键控制LED灯闪烁情况 单片机源程序如下: #include led.h #include exti.h #include delay.h int main(void) { LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 EXTIX_Init();//外部中断初始化 while(1); }
[单片机]
proteus8.6仿真STM32按键控制<font color='red'>LED</font>灯程序
待机调光模式的电荷泵背光LED驱动
  小尺寸的LCD显示模块早已成为手持式数码产品的重要组成部分,随着消费者对视觉方面要求的提高,LCD显示模块的设计变得越来越重要。如何在1.8寸至2.8寸的LCD屏上显示更多的信息并提高显示质量达到更好的视觉效果,成为众多手持式数码产品设计者的重点之一。除了提高LCD屏的分辨率、减小延迟时间以及在软件上提升之外,LCD屏的背光设计也扮演着重要角色。   传统设计中,小尺寸彩色LCD屏一般采用白色LED作为背光源。1.8寸至2.8寸的LCD屏多采用1至4颗白色LED。为达到好的显示效果,要求白色LED亮度一致,明暗可调;为保护手持式设备,要求在某些LED断路时有保护功能,且不能影响正常的LED工作;为延长手持式设备的待机时间
[电源管理]
待机调光模式的电荷泵背光<font color='red'>LED</font>驱动
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
