基于高成本效益的RGB LED驱动方案
最新更新时间:2012-11-26来源: 维库电子关键字:高成本效益  RGB  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED应用增长最快的领域之一是效果照明,也称为建筑照明。效果照明可以选用RGB LED,这种LED采用三个芯片,每个芯片负责生成一种颜色的光(红、绿和蓝)。另一种生成不同颜色光的方法是采用红、绿、蓝单色LED,然后将这些LED光混合输出。英飞凌提供适用于低功率、*率和高功率LED的LED驱动器(图1),以及用于控制LED模块颜色的微控制器。
  图1:英飞凌提供适用于低功率、*率和高功率LED的LED驱动器。
  图注:
  LED drivers for general lighting and industrial applications: 适用于普通照明和工业应用的LED驱动器;Supply voltage: 电源电压;Ext. transistor: 外置晶体管;Ext. MOSFET: 外置MOSFET;LED drivers for low power LED: 适用于低功率LED的LED驱动器;LED drivers for high power LED: 适用于高功率LED的LED驱动器;LED drivers for 0.5W LED: 适用于0.5W LED的LED驱动器;Offline LED driving solutions: 离线LED驱动解决方案
  对于低功率RGB LED,可以选用成本极低的BCR40x高边线性LED驱动器。利用微控制器生成的PWM信号可控制LED光的颜色。对于*率(0.5W)RGB LED或单色LED,全新的低边LED驱动器BCR321U和BCR421U是最理想的选择。利用BCR321U可调节高达250mA的电流。这两种型号的驱动器都具备一个直接逻辑电平输入端,可通过微控制器直接控制。
  所有BCR型LED驱动器都具备负热系数,这意味着在温度升高的情况下,电流将以0.2%/K的比率下降。BCR321U、BCR421U和BCR40xU等LED驱动器都采用极小的SC-74封装(2.9x2.5x1.1mm),功耗为1W,应用电路电路图如图2所示。LED驱动器BCR40xW甚至采用更小的SOT343封装。BCR 320U/420U的应用范围包括:建筑LED照明;广告槽型字;装饰照明LED灯带;冰箱和冰柜商业照明;应急照明(台阶照明、出口指示灯等);轮船、火车与飞机的内部照明。
  图2:适用于*率LED的低成本LED驱动器应用电路。
  图注:
  Low cost LED drivers for medium power LED: 适用于*率LED的低成本LED驱动器;
  Application example:应用范例;
  Optional: 可选
  对于低功率LED(有时包括*率LED)而言,目前仍常用的方法是偏压电阻器。这种方法有很大的缺点,比如发出的光不均匀、缩短LED使用寿命等。作为其替代方法的开关模式驱动器,无法满足0.5W LED产品的价格要求,驱动电路比较复杂。
  全新的BCR321和BCR421 LED驱动器经过量身定制,可克服针对0.5W LED应用的不足之处。性能成熟的BCR40x LED驱动产品组合是0.1W LED应用的理想之选。所有型号的LED驱动器都具备极低的成本、简化的解决方案和较小的外形尺寸。
  对于高功率LED而言, 开关模式驱动器是最常用的LED驱动器。英飞凌推出用于驱动高功率LED的全新ILD4xxx降压转换器。具备350mA典型输出电流的ILD4035经过专门设计,可用于驱动1W LED。对于3W以上LED而言,英飞凌推出输出电流分别为1200mA和1800mA的ILD4120和ILD4180。
  除高能效与过压和过流保护等功能外,所有ILD型号器件还具备热保护特性。当结温达到125°C时,输出电流会大幅降低,从而确保LED具备较长的使用寿命。ILD4001是一个LED控制器,可与大电流的外置MOSFET(700mA至数安)结合使用。ILD4035 和 ILD4001都采用小型SC4封装。
  英飞凌推出适用于照明应用的微控制器。除了可控制多通道LED灯或模块,该微控制器还可为照明系统带来更多价值,例如调光、灯温控制、与照明网络连接。与照明网络连接能确保实现日光调节、运动控制开关、统一远程控制、HMI接口、维护监控、灯验证等功能。
  英飞凌XC800微控制器系列包含多种产品,可为照明系统带来丰富特性(图3)。这些照明应用产品的主要特性是:48MHz捕获比较单元(CCU6)生成4个PWM控制信号,与10位模数转换器(高达8个通道)实现直接硬件连接;串行通信I/F包括UART、SPI、I2C;掉电模式导致典型功耗仅为2μA;DALI从协议栈;长使用寿命,产品针对抗高温性而进行过优化。
  图3:英飞凌XC800微控制器系列包含多种产品,可为照明系统带来丰富特性。
  除快速精确控制多通道LED的产品之外,英飞凌还提供XC82x和 XC83x系列产品。这两个系列的器件通过集成电容式触控控制器,具备适用于感应式触摸轮等HMI接口的特性,比如全新XC822T。
  除微控制器外,英飞凌还提供加速硬件和软件开发的多种开发工具,从确保快速*估ACD和CCU6等主要特性的USB入门级工具套件到可配置微控制器管脚的简易套件,所有套件都具备完整的工具链。凭借全新的XC82x和XC83x系列,英飞凌将可推出基于Eclipse的免费新工具链DAVE Bench。适用于照明解决方案的应用套件目前正在开发当中,以用于展示整个解决方案,包括微控制器、功率半导体和软件。
关键字:高成本效益  RGB  LED驱动 编辑:探路者 引用地址:基于高成本效益的RGB LED驱动方案
上一篇:为不同功率LED通用照明应用选择适合的LED驱动电源方案
下一篇:利用高调光比LED驱动器设计大功率照明方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
RGB LED组合光源的色彩管理
  结合红、绿、蓝光(RGB)发光二极管(LED)的多重色彩光源,可以产生多样化色彩输出,同时LED本身也具备相当的稳定度和高效率,不过在要运用RGB LED产出多重色彩光源并维持高品质,仍有些挑战必须克服,本文将介绍能够处理这些挑战的技术。   採用RGB LED   最简单的多重色彩LED光源包含三组LED,分别为红光、绿光及蓝光,每一组都由独立的驱动模组来推动。因此,所得到的光源色彩就受到红、绿与蓝光LED之间相对的发光强度所影响。LED的发光强度可以透过驱动电流改变,或采用脉宽调变(Pulse Width Modulation;PWM)的改变来推动LED信号,和有效週期率来加以控制。其中PWM的做法较为普遍,因
[工业控制]
OK6410A学习笔记三:嵌入式Linux驱动之LED驱动
开发环境: Windows7 + vmware workstation 6.5 + Ubuntu9.10 Linux Source Code: FORLINX_linux-3.0.1.tar.gz ARM CROSS GCC: arm-linux-gcc v4.3.2 源码: //s3c6410_led.c driver file #include linux/kernel.h #include linux/module.h #include linux/fs.h #include linux/mm.h #include linux/io.h #define DEV_MA
[单片机]
OK6410A学习笔记三:嵌入式Linux驱动之<font color='red'>LED驱动</font>
LED驱动IC现状及趋势 热管理不容忽视
  在过去,发光二极管( LED )仅仅被用作指示灯。其功耗低、电流更低,而且所产生的热量也不是问题。然而,时代已经变了。如今LED的电流已经由几毫安升级到安培;在某些情况下,LED的 功率 已经从几毫瓦跳跃到10W以上;而LED所产生的热量——好吧,可以肯定地讲,现在已经成了一个不容忽视的问题。   在过去,发光二极管的功率是如此低,所以废热非常低,,并且基本上就没有被烧坏过,美国国家 半导体 技术专家R ic k Zarr表示:“然而新款LED所产生的热量很大,所以如果你不加以正确的控制,就会对它们的使用寿命造成很大的影响。一个 LED灯 泡原本可以用10,20或30年,但如果你控制不当,可能两年就报废了。   这就是为
[电源管理]
分析长寿命LED驱动电源如何正确选用铝电解电容
LED 作为第四代光源是具有节能、长寿命、无二次污染等诸多优势的半导体照明,其应用范围已经逐渐从特殊照明领域向普通照明领域扩展。在今后几年内,随着 LED照明 相关技术的逐渐成熟,其将在室内、道路、建筑等普通照明领域得以更广泛的应用。   影响LED节能灯使用寿命的因素:   在实际应用中,LED灯的实际使用寿命并不高,甚至有的不到一年就损坏了。据调查LED节能灯失效将近80%左右是由驱动电源引起的。抛开驱动电路设计性能不好的因素,另外一个重要原因就是驱动电路中所用的部分电子元器件的寿命远远低于LED灯珠的寿命,在LED节能灯高温的灯腔内,如果器件选型不当,铝电解电容可能成为 LED驱动 上最容易损坏的元器件!
[电源管理]
分析长寿命<font color='red'>LED驱动</font>电源如何正确选用铝电解电容
RGB显示器中生成一致的LED亮度
  发光二极管 ( LED ) 在各种终端设备中已经被广泛使用,从汽车前照灯、交通信号灯、文字显示器、广告牌及大屏幕视频显示器,到普通及建筑照明和LCD背光等最新应用,LED的迅速采用使得最普通的设备也需要重新设计。随着LED效率与亮度的增加以及成本的减少,LED有可能会取代消费类应用中的传统照明技术。本文通过比较采用基于LED的LCD背光的大屏幕显示器中所使用的一些技术,阐述如何解决在使用LED时所面对的一些设计挑战。   体育场或广告显示牌使用了很多显示面板及成千上万个LED。在每一显示阵列中,各LED(也称为像素)的亮度会有很大的差异,最亮和最暗LED之间的亮度差有时甚至能高达15%~20%。尽管此问题是所有LED应用的
[电源管理]
隔离式LED驱动电源方案的新探索
  led照明作为一种革命性的节能照明技术,正在飞速发展。然而,LED驱动电源的要求也在不断提高:高效率、高功率因数、安全隔离、符合EMI标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等正成为LED驱动电源的关键评价指标。本文将为大家介绍隔离式LED驱动电源的最新方案。    LED驱动 电源 的在安全性设计上的具体要求   LED是低压发光器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点。对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使用LED照明
[电源管理]
隔离式<font color='red'>LED驱动</font>电源方案的新探索
Diodes推出用于低电流照明系统的线性LED驱动
Diodes公司推出可输出高达150mA恒流的AL5812 60V线性发光二极管 (LED) 驱动器,为低电流照明及指示牌应用提供准确控制0.5W LED的简化电路解决方案。该驱动器尺寸小巧、采用热性能改善的表面贴装封装,能够满足广泛的电源电压及环境温度需求。 LED电流是通过在AL5812的低压0.5V RSET引脚上使用一个高阻值电阻器来设定,电流的准确度可以维持在3%。整个驱动器电路只需要另加一个标准的低值去耦电容器,有助于降低整个系统的元件成本。 AL5812采用带散热焊盘的MSOP-8EP及U-DFN3030-6封装,内含一个能够在1V至60V范围内保持横流的开放漏极 (Open-drain) 输
[电源管理]
STM32单片机上RGB数据转为JPEG格式办法
【1】项目背景 在STM32单片机上调用OV系列摄像头读取实时视频,然后对数据进行分析,分析之后再通过WIFI或者4G网络传输给服务器保存和显示。因为处理数据时,采用的是RGB源数据格式,处理之后的 数据需要通过网络传输,由于RGB源数据占用内存很大,对接下来的网络传输非常不力,严重影响传输速度。所以,需要先将RGB数据压缩成JPG格式再进行传输。 【2】常用的JPGE压缩库 (1)libjpeg库 libjpeg是一个用于处理JPEG图像格式的库。它提供了一组用于压缩和解压缩JPEG图像的函数,可以在各种操作系统上使用。libjpeg是由Independent JPEG Group开发的自由软件,其主要功能包括压缩和解压缩J
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
