LED简介
最新更新时间:2012-12-09来源: 维库电子关键字:LED  简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED显示器是指由发光二极管构成的LED数码管、LED点阵显示器等。LED发光器件一般常用的有两类:数码管和点阵。
  LED显示器显示接口按驱动方式可分成静态显示和动态显示两种显示方式,动态显示的扫描可由单片机软件或专门的硬件完成;按CPU向显示器接口传送数据的方式则可分成并行传送利串行传送两种数据传送方式。
  · 静态显示时,除变更显示数据期间,各显示器均处于通电显示状态,每个显示器通电占空比约为100%。静态显示的优点是显示稳定、亮度高;缺点是占用硬件资源(如I/O口、驱动器等)多。
  · 动态显示时,N个显示器共占用一个显示数据驱动器,每个显示器通电占空比时间为1/N。动态显示的优点是节省硬件资源(如LO口、驱动器等);缺点是采用软件扫描时占用CPU时间多,与软件扫描相比,采用硬件扫描时将增加硬件成本。除此之外,动态显示位数较多时,显示器亮度将受到影响。
  并行传送接口在传送显示数据时以并行方式进行,它的传送速度快,但占用I/O接口多。串行传送接口在传送显示数据时以串行方式进行,优点是占用LO接口少,接线简单,缺点是传送速度慢。
  LED大屏幕显示器由于其醒目、内容灵活多变等特点,己经越来越多地应用于广告、信息发布、交通指示等公共场所,取得了良好效果。LED显示屏主要分为数码显示和点阵显示两大类,本文只讨论点阵显示。
  实际上,不论显示屏的大小如何,其原理都是相同的,因此完全可以设计出一种标准化、模块化的LED显示屏,对于不同的需要,只需要随意组合相应的模块即可。
  本节介绍的就是一种模块化的LED显示屏,可以根据需要灵活地改变大小,并可以脱离计算机独立运行,还可以实现如闪烁、滚动显示等特效。由于整体式显示屏的刷新率不足,经常会发生闪烁等问题,在这个设计中,显示屏被分割成了很多小模块,从而解决了上述问题。
  7段发光二极管简称为LED(Light Emitting Diode),是一种显示字段的显示器件,7个发光二极管构成七笔字形“8”,一个发光二极管构成小数点。七段发光管分别称为a、b、c、d、e、f,g,构成字型“8”,如图(a)所示,当在某段发光二极管上施加一定的电压时,某些段被点亮发光。不加电压则变暗,为了保护各段LED不被损坏,需外加限流电阻。
  图 7段式LED显示器件
关键字:LED  简介 编辑:探路者 引用地址:LED简介
上一篇:LED编码表与段码表
下一篇:基于白光LED的高能效区域照明的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
浅析LED散热问题
LED的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短,依照阿雷纽斯法则温度每降低10℃寿命会延长2倍。从Cree公司发布的光衰和结温的关系图(图1)中可以看出,结温假如能够控制在65°C,那么其光衰至70%的寿命可以高达10万小时!这是人们梦寐以求的寿命,可是真的可以实现吗?是的,只要能够认真地处理它的散热问题就有可能做到!遗憾的是,现在实际的LED灯的散热和这个要求相去甚远!以致LED灯具的寿命变成了一个影响其性能的主要问题,所以必须要认真对待! 图1:光衰和结温的关系   而且,结温不但影响长时间寿命,也还直接影响短时间的发光效率,例如Cree公
[电源管理]
浅析<font color='red'>LED</font>散热问题
新颖蓝牙技术的LED点阵屏设计(二)
2. 3. 2 接口电路   字库芯片GT21L16S2W 的各引脚功能如下: 1、2、5、6 脚是SPI接口,其中: 1( CS#) 为片选输入,2 ( SO) 为串行数据输出,5( SI) 为串行数据输入,6( SCLK) 为串行时钟。   7 脚( HOLD #) 为总线挂起,该信号可用于在片选信号有效期间暂停数据传输。单片机通过引脚P0. 0 ~ P0.2 以及P1.7 与字库芯片进行通信,读取显示数据。HOLD#引脚悬空,Vcc 工作电源为3. 3 V.单片机与字库芯片的连接如图6 所示。      图6 单片机与字库芯片的连接图。   2. 4 LED 点阵屏与单片机的连接   点阵
[模拟电子]
新颖蓝牙技术的<font color='red'>LED</font>点阵屏设计(二)
中国LED芯片周期景气 产业竞争格局多样
  随着 LED 芯片 企业的三季报尘埃落定, LED 行业的高景气度得到了印证,三安、华灿、澳洋顺昌、乾照光电毫无疑问都是这一轮 LED 芯片 景气周期的受益者。相比去年同期,主要厂商利润都取得了超过50%以上的成长。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。    第一部分:行业篇   随着 LED 芯片 企业的三季报尘埃落定, LED 行业的高景气度得到了印证,三安、华灿、澳洋顺昌、乾照光电毫无疑问都是这一轮 LED 芯片 景气周期的受益者。相比去年同期,主要厂商利润都取得了超过50%以上的成长。 中国LED芯片周期景气 产业竞争格局多样   然而,在高景气度,高盈利能力的背后,却又刺激出新一轮紧
[手机便携]
中国<font color='red'>LED</font>芯片周期景气 产业竞争格局多样
三.mini2440按键控制LED
首先看原理图知道KEY的引脚: 那么我们知道了按键的引脚,根据上一篇的led的引脚,可以理清楚,按键按下会修改某寄存器的值,CPU检测到按键修改,则输出电平到LED数据寄存器,进而控制LED的亮灭。 那么来修改程序。 /*LED.c*/ #define GPBCON ((volatile unsigned int *)0x56000010)/*led控制引脚*/ #define GPBDAT ((volatile unsigned int *)0x56000014)/*led数据引脚*/ #define GPGCON ((volatile unsigned int *)0x56000060)/*key控制
[单片机]
三.mini2440按键控制<font color='red'>LED</font>
基于单片机的led显示屏控制系统设计
  本设计使用双RAM技术来组织用于控制矩形 显示屏 的控制系统数据,提高了信息垂直循环 显示 时的存储器效率,大幅度降低了对数据存储器的占用率,并且对刷新频率的要求也不是很高。    1、 LED显示 数据组织   需要显示的区域小于或等于实际显示区域时,采用静态显示即可。但大多时候需要显示的区域大于或等于实际显示区域,如图1所示。为了简化问题的分析,本文将显示区域高度设置为 LED显示屏 高度的4倍,宽度等于LED显示屏宽度。设显示屏的高度为Lh,宽度为Lw,则显示区域高度Dh=4Lh,宽度Dw=Lw。本文以单色显示作为描述对象,且Bw=Bn=8(Bw为扫描线条数,Bn为输出数据宽度),如图1所示。
[电源管理]
基于单片机的<font color='red'>led</font>显示屏控制系统设计
PWM调光在LED驱动中的设计详解
  不管你用Buck, Boost, Buck-Boost还是线性调节器来驱动LED,它们的共同思路都是用驱动电路来控制光的输出。设计者主要有两个选择:线性调节LED电流(模拟调光),或者使用开关电路以相对于人眼识别力来说足够高的频率工作来改变光输出的平均值(数字调光)。使用脉冲宽度调制(PWM)来设置周期和占空度可能是最简单的实现数字调光的方法,并且Buck调节器拓扑往往能够提供一个最好的性能。   一些应用只是简单地来实现“开”和“关”地功能,但是更多地应用需求是要从0到100%调节光的亮度,而且经常要有很高的精度。   设计者主要有两个选择:线性调节LED电流(模拟调光),或者使用开关电路以相对于人眼识别力来说足够高的频率工
[电源管理]
苹果MacBook Air和iPad Pro全系采用mini-LED,2022年发布
据DigiTimes报道,苹果的下一代MacBook Air将配备mini-LED屏幕,并将于2022年推出。 DigiTimes此前曾表示,MacBook Air未来将配备mini-LED屏幕,但该媒体已经再次强调了这一说法,其援引行业消息人士的话称,苹果可能为配备13.3英寸显示屏的“MacBook Air”采用mini-LED技术,该设备将于 2022年推出。 预计明年新的mini-LED型号将使MacBook Air的出货量增加约 200 万台,其还补充说,明年11英寸iPad Pro也有望采用mini-LED屏幕。 此前国外爆料者表示,新版MacBook Air外形将会大改,相比目前的楔形造型更加美观,笔记本前后厚度
[手机便携]
美国国家半导体推出高端双LED闪光灯驱动器
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首款高端LED驱动器,其特点是可支持双LED的相机闪光灯,尤其适用于采用电池供电的便携式多媒体电子产品。这款型号为LM3554的驱动器是美国国家半导体PowerWise® 高能效芯片系列的最新型号产品,可驱动1至2颗大电流LED,非常适用于配备相机功能的手持式电子产品,例如移动电话、智能手机以及便携式扫描器。 传统的闪光灯LED驱动器均采用电流回收的方式,驱动大电流LED的电流回收。也就是说,所有电流都回流至驱动器,使驱动器产生大量热能,进而影响系统的可靠性。LM3554芯片采用双LED高端电流驱动架
[电源管理]
美国国家半导体推出高端双<font color='red'>LED</font>闪光灯驱动器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
