LED灯作为标准白炽灯的插入式替换灯,如今已经成为零售商店中的主要陈列产品。在标准尺寸灯泡的颈部装入LED所需的保护芯片和恒流(CC)驱动电子元件是一项见缝插针式的工作,尤其是对于使用T8灯管或紧凑螺口灯座的照明灯来说更是具有挑战性。在此类应用当中,容纳驱动电子元件的空间极其狭小,这对可使用元件的尺寸和数量都构成了限制。空间不足还加剧了热管理问题,更糟糕的是,LED负载通常放置在与电源相距非常近的位置。为避免过热和随之造成的失效,LED驱动器必须以尽可能高的效率进行工作。
能效法规日益严格
除了提供稳定的恒流输出外,LED驱动器(电源)还必须满足日益严格的能效法规要求,包括功率因数和电源吸收电流的谐波失真。许多LED驱动器解决方案都采用两级设计方法,即在一个升压PFC级后跟一个恒流驱动器(通常为反激式转换器)。升压PFC级通常可实现最大约95%的效率,恒流驱动器通常可实现约90%的效率,从而整体效率达到85%。
这种方法需要用到一个电感、两个功率开关和两个控制器,因此有许多的元件需要装入到狭小的灯壳内。PFC级和反激式转换器都执行类似的功能:分别导通和关断电流、控制输入电流和输出电流波形。如果可以将两个开关动作合并到一个单级,那么只需要一个驱动电路和一个开关级即可,从而能够大量减少元件并大幅提高效率(图1)。
图2所示正是这样一个电路——单级、集成式PFC和恒流驱动器采用了Power Integrations(PI)公司的一款LinkSwitch-PH IC。该单片器件同时集成了一个725V的功率MOSFET和集成控制与保护电路。
图2:使用LinkSwitch-PH的单级、集成式PFC和CC转换器。
控制PFC和恒流
该控制器将专有的功率因数校正技术与初级侧控制连续导通模式PWM开关功率级相结合。通过将这种控制方法与单片功率MOSFET和相关的驱动电路集成到单个集成电路中,可以大幅减少LED驱动器的元件数。
使用LinkSwitch-PH和图2所示的电路,可以在比等效两级方法需要少得多的元件数的电路中,使15W LED驱动器的转换效率达到90%以上(相当于60W白炽灯泡)。由于输入电流的波形直接由功率开关控制,因此无需使用大容量输入电容。LED驱动器不采用大容量的电解电容,该电容在环境温度不断升高的LED灯中寿命较短,这会给两级设计方案带来诸多问题。
低成本的非隔离式解决方案
尽管隔离反激式转换器极其有效,但它们在效率、尺寸和成本方面却存在一定的局限性。功率变压器中的开关损耗会降低整体效率,而在8W转换器中,电气隔离间隙空间可占电路板总可用面积的15%以上。磁芯的成本也较高,因为变压器必须满足高压隔离要求并采用较昂贵的结构。
一种更简单且成本可能更低的设计方法(功率水平至少高达30W),是采用非隔离式电源,将灯泡外壳用作安全隔离。这样可以使用简单的降压/降压-升压转换器,这种转换器效率更高(无变压器损耗)且使用更低成本的磁芯(电感器)。此时仍然可以采用单级、集成式PFC和CC转换方法,使用PI的LinkSwitch-PH系列器件(已作介绍)和LinkSwitch-PL系列器件来设计该转换器。这些器件可以配置为效率非常高的低压输出降压转换器,提供高PF和低THD,并从高集成度和简单的降压结构中实现成本节约。这种设计方法对于许多设计都非常有效,尤其是高输入电压的应用(176VAC至264VAC)。
高效率是通过使用尽可能高的LED灯串电压来获得的,但是特别是在低输入电压(90VAC至132VAC)的应用中,这种方法对于降压转换器有一定的局限性。如果输出灯串电压过高,降压转换器就无法提供THD足够低的解决方案,以满足EN61000-3-2(C/D)标准或达到20%的典型ATHD限值。低THD通过产生与电压波形的正弦波非常吻合的电流波形来实现。当输入电压(整流正弦波)超出输出级的电压时,降压转换器只能使电流通过输出级。因此,对于每个AC输入半周期的一部分来说,当电压从零升高时(以及当电压接近零时),不会进行功率因数校正且THD会降低。对于高输出电压(在低输入电压应用中可能超过35VDC),由于导通角非常小,转换器无法再产生可满足EN61000-3-2C/D谐波电流限值的电流波形。
对于高效率应用中的许多非隔离式LED驱动器来说,可采用降压转换器的方法。降压-升压转换器的一项固有优势是,它可以连续地从AC输入吸收功率,而无论输出电压水平的高低,这样可使输入电流成近似正弦波的状态。我们用两个设计范例来说明这种方法的功效和优势所在。第一个设计是可装入T8灯管的长灯串LED驱动器。该电路能够驱动一个100V的LED灯串,同时其效率超过91%、功率因数大于0.9且THD超过25%。第二个设计使用最少量的元件,可装入小型的B10灯壳。
图3是一个采用降压-升压拓扑结构的完整非隔离式25W功率因数校正LED驱动器电路。它采用180~265VAC的输入电压,以100V的标称输出电压提供250mA恒流驱动。
图3:使用LNK409EG设计的25W降压-升压LED驱动器电路图。
它的物理设计非常出色,如图4和图5所示。电路板仅19.5mm宽、10mm高。
图5:安装到T8灯管内的LED驱动器。降压-升压电源电路由U1、输出二极管D6、输出电容C5和C7以及输出电感T1和T2构成。由于灯管内空间受限,因而使用了两个电感。T1和T2一起提供所需的降压-升压电感,T1中的偏置绕组向U1提供电源电流,并为断接负载/过压关断功能提供反馈。
无电流检测
LinkSwitch-PH无需使用电流检测电阻与负载串联,便可提供高精度输出恒流控制。R7~R10、Q1、C6和D5形成一个电压-电流转换器网络,为反馈(FB)引脚提供与输出电压成比例的控制电流。二极管D1和C3检测峰值AC线路电压。C3上的电压以及R3和R4设置馈入电压监测(V)引脚的输入电流。U1使用该电流来控制线路欠压(UV)、过压(OV)和前馈电流。
LinkSwitch-PH中的内部控制引擎综合反馈引脚电流、电压监测引脚电流和漏极电流信息,在1.5:1的输出电压变化范围内(LED灯串电压变化为±25%),以固定的线路输入电压提供恒定输出电流。恒流控制引擎可以补偿电感容差以及输入与输出变化。
低EMI特性是LinkSwitch-PH的连续导通模式PFC功能与频率抖动共同作用的结果。这种EMI滤波比较简单,尺寸小到足以装入T8灯管的狭小空间。
蜡烛灯
第二个范例的设计目标是实现高效率和小尺寸,使驱动器能够装入蜡烛灯和B10型灯内。
图6所示为使用PI的LinkSwitch-PL LNK458KG设计的4.5W功率因数校正LED驱动器(非隔离式降压-升压拓扑结构)。LinkSwitch-PL IC与前面讲到的LinkSwitch-PH器件非常相似。它们都适用于较低功率的非隔离应用(最高功率为16W),所采用的封装仅有四个连接。控制算法采用直接LED电流检测,可以支持外围元件最少的无闪烁TRIAC(双向晶闸管)调光。
图6:使用LNK458KG 设计的4.5 W降压-升压电源。
图6所示的电路可以在输入电压为85~135VAC的情况下,提供输出电压范围在42~56V的90mA恒流输出。尽管元件数非常少,但LED驱动器却能在115VAC的输入条件下,实现86%以上的效率,同时PF大于0.95、THD超过15%。
图7是装配后的电路板,该电路板仅16mm宽、28mm长。
设计选择
我们做出了许多重要的设计选择,以便尽可能地减少元件数和提高效率。设计经过优化,可以在低AC输入电压范围(85~135VAC、47~63Hz)内进行工作。在使用中,驱动器和LED负载被置于密闭的壳体内。非隔离式输出依靠壳体来为用户提供保护;当LED输出发生开路故障时,驱动器将关断以防止出现过压。
在电路的输入端,EMI滤波由2-π滤波器网络(由电容C1、C2、C3及差模扼流圈L1和L2构成)来执行。输入滤波器与LinkSwitch-PL的频率抖动功能相结合,可使设计满足Class B干扰限值。限定的总电容可维持高功率因数。
降压-升压功率转换电路由U1(功率开关+控制)、D2(续流二极管)、C7(输出电容)以及L3(电感)构成。二极管D1用来防止U1的漏源极两端出现负电压,特别是在输入电压接近过零点时。旁路电容C4在功率MOSFET导通时为器件提供内部电源。输出电流反馈通过R3上的压降来检测,然后由低通滤波器(R4和C5)进行滤波,以维持LinkSwitch-PL的工作点,从而使反馈(FB)引脚在稳态工作时的平均电压为290mV。
只需通过调整R3和R5的值即可设置输出电流工作点。将R3更改为12.7Ω并将R5更改为13Ω后,电路将提供96V、45mA的标称输出。
上一篇:LED照明之LED驱动电源技术分析
下一篇:LED显示屏的选择与显示技术的比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
