效率96%电流精度±1.5%的大功率LED驱动芯片
最新更新时间:2012-12-20来源: 我爱方案网关键字:电流精度  大功率  LED  驱动芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SD42524是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。在6~36V输入电压范围内,输出电流能达到1A。内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路。
SD42524采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单。SD42524效率高,可达96%以上,在输入/输出电压变化时,输出电流变化控制在± 1%之内。
主要特点
6-36V的输入电压范围
最大1A的输出电流
0.40W的内置功率MOSFET
抖频功能
热补偿功能
PWM调光功能
280kHz的固定开关频率
芯片之间的输出电流精度为±1.5%
串接多个LED时,效率可以达到96%以上。
过温保护
每周期的过流保护
应用
MR16 LED射灯
LED建筑物照明
LED路灯
产品框图
产品框图
关键字:电流精度  大功率  LED  驱动芯片 编辑:探路者 引用地址:效率96%电流精度±1.5%的大功率LED驱动芯片
上一篇:12/24V 恒流升压LED驱动电源解决方案
下一篇:取代管径30mm环形荧光灯的LED照明单元
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
基于STC89C55RD+单片机的LED点阵显示系统的设计
  1 引言   在车站、商场、学校等一些需要发布多变的实时信息或进行广告宣传的场所,黑板、纸张或是霓虹灯广告牌这些传统的媒介手段,不论是在显示效果还是可修改性上都已无法满足当前的需求。而 LED点阵显示屏具有耗电省、成本低、寿命长、占用空间小以及能够实时显示等特点,而且显示内容的信息量大,用户可随时任意自行编辑修改显示内容,因此,近年来已得到了广泛应用。   2 总体设计   系统采用了上位机——下位机的结构构建,上位机为 PC机,通过串行通信接口与下位机显示系统进行通信 ,以实现对显示内容的实时擦除、更新等操作;下位机系统主要包括单片机控制电路和显示电路两部分,汉字显示采用 16x16点阵模式,通过单片机的控
[单片机]
基于STC89C55RD+单片机的<font color='red'>LED</font>点阵显示系统的设计
白光发光二极管的制作方法—蓝光LED加荧光粉
  最简单的 白光LED 是在蓝光LED上加黄色荧光粉得到的,又称其为1-PCLED(Phosphor Converted LED),其基本构造如图1所示。因为这种LED采用了环氧树脂封装,所以光易于放出,所用荧光粉主要成分是YAG:Ce,其化学组成是(Y1-aGda)3(Al1-bGab)O12:Ce3+,Gd(Gadolinum,钆)可以改变Ce3+晶体电场,使光的波长增加而发黄光,图2(a)是465nm蓝光LED在室温20mA时的电致发光(EL:Electroluminescence)光谱,图2(b)是蓝光LED激发YAG:Ce荧光粉所产生的光谱,产生555nm黄光,此黄光与蓝光混合而成白光。图3是不同含量YAG:Ce
[电源管理]
白光发光二极管的制作方法—蓝光<font color='red'>LED</font>加荧光粉
40W全电压数字式离线PWM LED驱动方案
iW3620 使用 iWatt 的专利 PrimAccurate 一次侧控制技术,由于不再需要传统的光隔离器和外部补偿元件,因此减少了外部元件数量,从而缩小了产品尺寸并降低了成本。该设备通过在准谐振模式下工作来优化高负载时的效率,并使用逐脉冲波形分析来提供优于传统离线解决方案的环路响应特性。iW3620 具有全面的保护功能,并集成了iWatt的EZ-EMI技术,可以帮助实现最终应用中的EMI 管理,从而为最终用户提供了一个易于设计且可靠的固态照明解决方案。 典型应用原理图 特性 PrimAccurate - 隔离型离线交流/直流控制器 可轻松满足电磁干扰国际标准的 EZ-EMI 设计
[电源管理]
40W全电压数字式离线PWM <font color='red'>LED</font>驱动方案
图解DC/DC供电不同功率LED通用照明应用要求及电路方案
对于直流-直流(DC/DC)供电的LED照明" title="LED照明" LED照明 应用而言,可以根据不同功率范围来展开讨论。 1)1~3W DC/DC LED降压应用 典型1~3W DC/DC LED降压照明应用包括MR11/MR16、汽车照明、太阳能供电等。这类应用的输入电压为5到28 Vdc,支持350mA和700mA恒流输出,频率达500kHz至2MHz,能效不低于90%,工作温度范围为-40℃至125℃。在这类应用中,可以采用安森美半导体的CAT4201降压LED驱动器。这器件拥有专利的开关控制架构,可驱动7颗串联LED(24V输入时),能效高达94%,并提供LED开路保护、限流和过热保护等保护特
[电源管理]
图解DC/DC供电不同功率<font color='red'>LED</font>通用照明应用要求及电路方案
世强&英飞凌成都研讨会聚焦大功率微波射频器件应用
    近日,“ 世强 &Infineon 射频微波器件应用技术 ”主题 研讨会 在成都举行。来自英飞凌、 Rogers 和 EMC RFLABS 公司的演讲嘉宾就目前微波射频方面的前沿技术、创新产品和雷达应用方面的成功案例与到会的 相关技术人员 进行了深入的探讨和交流。 演讲嘉宾与现场工程师分享创新产品和成功案例     作为本次研讨会的主办方之一,英飞凌  IFX 市场和商务拓展经理 闫志国 介绍了基于 英飞凌 全新的 50V LDMOS 工艺技术的 PTVA系列高功率晶体管。该系列产品是目前全球同类产品中极具技术和市场优势的大功率晶体管器件,可用于 商业航空电子设备 、 雷达系统
[半导体设计/制造]
世强&英飞凌成都研讨会聚焦<font color='red'>大功率</font>微波射频器件应用
单片机控制点阵LED一秒刷新显示I心形U
本程序所用的原理图下载: 点这里 ,单片机芯片使用的stc89c52;找到点阵部分的原理图即可.这是一整个单片机开发板的电路图其他的忽略 下面是程序源码: /******点阵LED刷新显示I LVOE U**************/ /** *功能:点阵LED一秒刷新显示I 心形 U(I LOVE YOU) *作者:徐冉 *日期:2013-06-14-22:44 *备注:程序已调试成功 **/ /*************AT89C52-RC MCU*******************/ /**************51hei开发板********************/ #inc
[单片机]
大功率LED封装的特点及应用案例分析
  大功率LED封装的特点   大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的热点。LED封装方法、材料、结构和工艺的选择主要由芯片结构、光电/机械特性、具体应用和成本等因素决定。经过40多年的发展,LED封装先后经历了支架式(LampLED)、贴片式(SMDLED)、功率型LED(PowerLED)等发展阶段。随着芯片功率的增大,特别是固态照明技术发展的需求,对LED封装的光学、热学、电学和机械结构等提出了新的、更高的要求。为了有效地提高出光效率,必须采用全新的技术思路来进行封装设计。   荧光粉在LED封装中的作用在于光色复
[电源管理]
可调LED亮度的DC-DC转换器TPS61042
摘要:TPS61042是美国德州仪器公司生产的DC-DC转换器。该器件同时可作为LED的驱动器,且其驱动输出电压可达27.5V。文中介绍了TPS61042的工作原理及典型应用设计方法。 关键词:DC-DC转换器;脉冲频率调制PFM;脉冲宽度调制PWM;TPS61042 1 特点 TPS61042是一种高频控制直流输出的LED驱动器。通过将其脉冲宽度调制(PWM)信号加至控制端(CTRL)可以调节LED亮度。LED电流可以通过外部检测电阻设置。由于TPS61042内置N沟道 500mA MOSFET,因而可有效地限制尖峰脉冲,其转换频率高达1MHz。另外,芯片的CTRL脚控制信号还可以在停机状态下使LED与地断开,从而可有效
[应用]
小广播
最新电源管理文章
