有关光学设计的一些基础知识点
最新更新时间:2012-12-27来源: 电子发烧友关键字:光学设计  基础知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、光学设计的重要性
  LED是点光源,不同于目前市场上的节能灯或白炽灯。点光源 顾名思义也就是一个点发出的光亮,而这个点发出光还同时具有另一个重要特征,那就是只有一方向上有光(所有传统的背面反光罩对于LED本身来说是没有任何意义的)。如果我们想要用这种特殊的光来做照明使用,就必须对这个光进行一定的处理,才可以达到我们的要求和目的,所以我们要加上光学设计,把这个相对集中的点光源变成具有一定角度的散光,这也就是大家所熟悉的草帽LED,草帽LED是专业用于照明设计的一种封装形式,一方面它可以让光线从一个集中的点光源变成具有一定角度的散光源,另一方面,它具有更少的光衰效果,而让更多的光透射出来为我们所用。
  虽然草帽LED在光学角度上有了质的飞跃,但相对我们所熟悉的面光源来讲,它依旧是一个点光源,因其亮度过于集中,如果人眼直接看向光源,还是会对我们的眼睛造成一定的伤害。所以在LED照明应用于家庭照明灯中,我们还要进一步进其光线进行处理,再增加一定的光学设计,而达到人眼可以直接观测的目的,同时柔和光线,另一方面还要再次放大其照射角度,虽然草帽LED本身已经做到120度范围,但如果直接应用于家庭照明,给我们的感觉是屋顶上表现出来是一片漆黑,我们要利用灯具最外面的透明罩把光线再次分散开来,从而适应正常的家庭照明。
  二、大功率与小功率LED的区别
  随着LED技术的不断发展,人们为适应大面积照明而研发出功率越来越大的单颗LED芯片,目前全球最前沿已经可以做到单颗LED功率为 200W以上,虽然功率可以做到很大,但其性价比并不佳。下面以我们以常见的几种LED为例做一个分析。
  目前业内大量使用的都是单颗0.06W功率,其亮度最大可以做到7LM,我们暂按普通的做到6LM计算,如果要让功率达到1W,我们需要用17个同样的LED,其总亮度为 17*6=102LM,也就是说可以做到 100LM/W,如果我们采用单颗芯片为1W的功率,其输出的亮度最高做到80LM,常用的一般在60LM左右,这是亮度上的一个主要区别,由此可见,对于家庭使用来讲,我们还是要选择小功率的LED比较合适。
  从产品成本角度讲,大功率的LED成本要高于小功率的成本,这来自于两个方面,一是LED本身的造价,二是大功率的LED要加铝散热片,小功率只要用普通电路板,加上自然散热就可以达到要求。
  从产品日后维护成本来看,如果我们的灯具在使用中出现故障,可以找任何一家电器修理店去更换损坏的LED,一颗0.06W的LED成本最多1元钱,加上维修费也不超过5元,如果是更换1颗1W的LED,LED成本就要8元,加上维修费用就要15元左右。而相对来讲,小功率的LED市场上随便一个电子市场都可以采购到,大功率的则不一定哪里都可以买到。
  LED走向大功率是一个市场趋势,也是未来发展的主流,但目前由于技术上还未能达到我们所期望的结果,从技术角度讲,目前还不太适合用于家庭照明。
  三、散热设计的重要性
  LED本身是半导体器件,所有半导体器件正常工作都有一定的温度要求,包括环境温度和工作温度。一般半导体器件正常工作的环境温度都要低于80度,当LED内部的PN结温度到达140度的时候,就会失效。正常工作时其自身的温度会通过引脚或专用底座散发出来,进而再通过连接在引脚上的电路板或铝基板向四周的空气中散发出去,以保证LED的正常工作。一般来讲单颗功率大于0.2W以上,都要采用铝基板做散热,再大功率还要增加铝壳和铝散热片。当然这与整个灯内LED的数量和密度有关,过于集中的小功率LED同样要考虑散热设计。这如同于各位身边的每一件电子产品,如:电视机、显示器、计算机主机等。不正确的散热设计会直接导致LED寿命缩短和加快光衰速度。
  1. 现在大部分的结温上限都能做到120度左右,目前cree的应该算是较高的,为150度。
  2. 灯珠热阻根据封装材料结构不同而不同,有些多芯片的高达几十,单芯片的一般都是个位数,顶多十几,当然这直接关系到结温,算是关系到LED寿命,光效等的重要参数了。
  3. 目前大部分LED灯具设计寿命都是20000~50000H,这由许多因素决定,首先IC等的寿命就限制了整灯的寿命。
  4. 结构布局上从散热方面来说其实就是接触热阻与导热瓶颈的问题,这涉及较多,不好列出。总的来说就是结构一体,大面积良好接触。PCB上面灯珠尽量平均分布就是了,避免热源集中。
  5. 驱动效率当然越高越好,布局上尽量原理最大热源,也就是LED灯珠。可采用灌胶等方式,达到散热固定绝缘的效果。
  综合考虑:良好的散热设计温升最好控制在35以下。结温80以下。理论寿命50000以上。
  四、 目前的散热设计难题
  1. 自然散热受空间限制太大(辐射散热本身影响较小,且受空间尺寸限制)。
  2. 自然散热面积改善空间有限(对流散热有限)。
  3. 目前都采用金属部件做散热器,较小空间内热传导已经足够。(散热器温差较小,导热系数影响较小)。
  4. 大部分的散热设计都只能集中在灯珠选择,散热面积,界面接触热阻,辐射散热上面。几乎穷途末路。
  5. 目前状况,散热设计的突破点在灯具系统的散热设计,是一个实际生产制造,材料配件,结构造型与散热设计各种经验相结合的成果。
关键字:光学设计  基础知识 编辑:探路者 引用地址:有关光学设计的一些基础知识点
上一篇:LED台灯可为行动设备充电
下一篇:工程师详析:高功率LED照明灯具的光学设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
ARM基础知识连载之十
***************************************************** ARM映像文件 2 ***************************************************** 3输入段的排序规则 连接器根据输入段的属性来组织这些输入段,具有相同属性的输入段被放到域中一段连续的空间中,组成一个输出段。在一个输出段中,各输入段的起始地址与 输出段的起始地址和该输出段中个输入段的排列顺序有关。 通常情况下,一个输出段中个输入段的排列顺序由下面几个因素决定的。用户可以通过连接选项-first和-last来改变这些规则。 **输入段的属性。 **
[单片机]
能量采集系统环境能量转换器基础知识
    近来,精密的电池供电型电子系统和自供电设备,在现有自主手持设备领域延伸出一些不同的应用。CMOS 处理技术和电路技术方面取得的巨大进步,降低了电路的功耗,使得新型自主供电系统成为可能。这些进步带来大量新兴应用,例如:无线微传感器网络、可穿戴医疗电子设备、工业及家庭自动化传感器和电子货架标签。理想情况下,这些系统都可以在没有电池的情况下正常工作。但是,当要求使用电池时,我们仍然需要尽力延长电池使用时间,这样系统便可在其寿命周期内无需更换电池。理解能量转换器工作原理以及如何使用它来提供能源,是达到上述目标的基本要求。     自供电系统要求有一个能量来源,以在其寿命周期内维持正常的工作。根据不同的能量来源,可将商用能量转换
[电源管理]
能量采集系统环境能量转换器<font color='red'>基础知识</font>
LED基础知识大普及
1 LED发光原理 发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P- N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光,如图1所示。 假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。除了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可
[电源管理]
LED<font color='red'>基础知识</font>大普及
关于PLC的34个基础知识汇总
  什么是PLC的扫描周期?   1、PLC扫描周期是指PLC从主程序的第一行一直执行,到最后一行后,重新回到第一行所需要的时间。   2、PLC读取指令是串行读的,每次只读一条,速度大小取决于PLC内部的时钟频率,读取一条指令所用的时间,就是就是一个扫描周期。 1.西门子PLC外部接线图 2.PLC控制柜常用的元器件组成 3.PLC中X与Y的区别 4.PLC常接触到的三大量:数字量,模拟量,脉冲量 5.PLC扫描周期的解释说明 6.PLC必学的数据类型:位,字节,字,双字,整型,双整,实数 7.编码器与PLC接线 8.PLC指令 9.PLC常见的几大控制
[嵌入式]
关于PLC的34个<font color='red'>基础知识</font>汇总
CAN总线基础知识(三)
1.CAN协议 1.1 帧类型 通讯时使用下面5个类型的帧:       数据帧       遥控帧       错误帧       过载帧       帧间空隙       在所有这些帧中,数据帧和遥控帧由用户设置,而其它帧则由CAN硬件设置。       数据和遥控帧有两种格式:标准和扩展格式。标准格式有11bit的ID,而扩展格式则是29bit的ID。       每个帧的用处见表6,每个帧的结构见图10到图14 表6 帧类型和每种类型帧的作用           2.2 数据帧 数据帧由发送单元使用,用来发送信息给接收单元,这是
[嵌入式]
低照度摄像机的基础知识
低照度摄像机的正确认识 对低照度的定义众说纷纭,莫衷一是,彩色摄像机从 0.0004LUX ~ 1LUX ,黑白摄像机从 0.0003 ~ 0.1LUX 均有,(若搭配红外线,则均可达 0LUX ),这就是国内市场在 CCTV 产业的技术规格方面并无统一标准,而产生各说各话的情况。 行业内人士强调,照度能低到多少,不仅要看镜头的光圈大小( F 值),更要看是在什麽条件限制下才能出现所标示的 LUX 值,否则只是流于数字的游戏罢了!以光圈大小( F 值)而言,光圈愈大则其所代表的 F 值愈小,所需的照度愈低。另外电子灵敏度( ELECTRONIC 、 SENSITIVITY )是否提高,单一画面累积帧数为多少?红外线是 ON 还是
[模拟电子]
multisim秒信号发生器_任意波形发生器基础知识
通过了解任意波形发生器(AWG)的关键技术指标,有助于让您做出明智的采购决策。您需要知道如何对各类 AWG 和不同厂商的存储器、采样率、动态范围和带宽进行比较。本文探讨了 AWG 的技术指标,旨在帮助您更深入的理解这些指标。相关阅读: 存储器大小是德科技:通信网络基础知识 - 使用 BERT 和 AWG 的相干光解决方案存储器大小 存储器大小指的是可用于存储长串用户自定义波形的存储器容量。该技术指标的单位为千兆样点(Gsa)。数据被馈入数模转换器(DAC)中,生成所需信号的电压阶跃表示。为了精确地创建已定义的信号,就会需要高采样率和大存储器。 采样率 采样率是 DAC 在给定时间间隔内可以采样的样点数量。该技术指标的单位为
[测试测量]
multisim秒信号发生器_任意波形发生器<font color='red'>基础知识</font>
电子元器件基础知识(5)——继电器
一、 继电器 的工作原理和特性    script src="" /script   继电器是一种 电子 控制器 件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。   1、电磁继电器的工作原理和特性   电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
