推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
基于AT89S51单片机控制的八路LED显示设计
一、单片机的内部结构
AT89S51单片机兼容标准8051的指令系统及引脚。下面以AT89S51单片机为例,简要介绍51系列单片机的内部结构。
通常,单片机片内含CPU、ROM、RAM、并行I/O口、定时器/计数器、中断控制系统、时钟电路、系统总线等。
1.中央处理器(CPU)
中央处理器是AT89S51单片机的核心,完成运算和控制功能。其CPU能处理8位二进制数或代码。
2.程序存储器
程序存储器用于存放用户编写的程序、原始数据或表格,分为片内程序存储器和片外程序存储器。
AT89S51采用片内、片外统一编址的64kB(0000H~FFFFH)程序存储器地址空间。片内有4kB Flash
[单片机]
灯具市场需求火爆 LED企业需理性看待
全产业链现火爆行情 随着LED照明产品价格的下降,公司的销售也出现了爆发性增长。LED照明应用企业勤上光电股份有限公司董事长李旭亮表示,目前公司24小时满负荷生产,但仍满足不了客户的需求,需要外包部分生产环节。 下游照明市场快速增长的同时给中游封装企业带来了大量订单。今年前几个月封装订单已经让我们的生产线满负荷运转了,主要还是国内市场的下游应用需求在增加。封装企业浙江中宙光电股份有限公司营销副总经理罗靖表示,今年年初以来,传统照明企业加大了LED转型力度,包括雷士、鸿雁、德力西等企业都向封装厂下了很多大单。 中游封装企业满负荷生产又逐渐将市场利好传导至上游。今年5月份之后,行业出现了重大的转折,这是让整个业界的企
[电源管理]
检测LED频闪与频闪效应的方法
LED 频闪效应 指的是两个概念。一是频闪:即电光源光通量波动的深度,波动深度越大,频闪深度越大。二是 频闪效应 :即电光源频闪在人视觉上产生的负效应。频闪深度越大,负效应越大,危害越严重。频闪与 频闪效应 ,跟电光源种类,及其技术性能具有直接的关系。不同种类与不同技术性能的电光源,其频闪与频闪效应程度也不同。 频闪实际上是 照明 光源对眼睛的一种刺激感知。人眼对光源频闪的感知主要依赖于光源亮度的振幅和频率。光源亮度振幅又通常用振幅的调制百分比和它的亮度值来表示。实验证明,照明光源的频率不同使人眼可察觉频闪振幅调制的閾值百分比也不同。在频率低于15Hz时对振幅调制度要求较高,即使较小振幅调制度就会感知频闪,但当光源振盪频
[电源管理]
LED扫描显示屏拖尾解决方案
1、概述
随着LED的亮度不断提高以及尺寸越来越小,更多的LED显示屏进入室内将是一种趋势。然而,由于LED亮度及像素密度的提高给LED屏的控制及驱动也带来新的更高的要求。就一般室内屏而言,现在通用的控制方法均采用行列分控模式,即通常所说的扫描模式,其应用原理图见图1。
图1
图1是一个1/4扫的LED显示屏原理图。其工作原理是在1帧图像内每行电源V1-V4按控制要求各开启1/4的时间。这样做的优点是可以更有效地利用LED的显示特性以及降低硬件成本。其缺点就是在1帧图像内,每行LED只能显示1/4的时间。如:帧频为50Hz时,每行的显示时间为Tm=1000/(50×4)=5ms.若采用更
[电源管理]
可塑模光学硅胶重定义LED光源设计
在 LED产品 设计中,包括二级光学器件、导光管、光导以及其他光学器件,可模塑硅胶正逐渐涌现为一种可行的选项。专门为半导体固态 照明 设计的新配方能够承受由 LED 半导体结所产生的高温,且不会导致光学性能下降。该材料还能通过使用模具制成复杂的形状,为产品开发者提供更大设计灵活性。
随着LED越来越多地代替传统光源,全球照明市场正处于全面变革的前夕。根据麦肯锡分析人员的研究, LED照明 市场将以年均30%的速度爆发式的增长,到2020年将超过810亿美元的规模,接近照明市场整体份额的60%。
LED被越来越多的通用照明领域加速采用支持并印证了上述预测,从低功耗、低光通量的灯具,如筒灯替换产品(LE
[电源管理]
基于NCL30000 PF大于0.95的隔离LED驱动方案
对于低功率AC-DC LED电源转换而言,可以选择隔离型反激或非隔离降压等不同拓扑结构。所谓“隔离”,是指输入与输出之间采用变压器等进行电气隔离。这两种拓扑结构各有其特点。相比较而言,非隔离拓扑结构设计及电路板配置简单、电路板尺寸小、元件数量少、能效更高,而隔离拓扑结构易于满足安规要求,但磁学设计复杂,要求较大的电路板尺寸。本文将聚集于隔离型拓扑结构的AC-DCLED驱动器方案。 LED驱动器应用要求 对于LED通用照明应用而言,目前成本还相对较高,故高性比的LED驱动器无疑会更受青睐。此外,LED驱动器也应该具有高能效(低损耗)、高可靠性、符合电磁干扰(EMI)及谐波含量或功率因数(PF)等标准、灵活、适应宽环境条
[电源管理]
专题详解LED用透镜相关知识点
透镜基本概念
透镜是根据光的折射规律制成的。透镜是由透明物质(如玻璃、水晶等)制成的一种光学元件。透镜是折射镜,其折射面是两个球面(球面一部分),或一个球面(球面一部分)一个平面的透明体。它所成的像有实像也有虚像。透镜一般可以分为两大类:凸透镜和凹透镜。中央部分比边缘部分厚的叫凸透镜,有双凸、平凸、凹凸三种;中央部分比边缘部分薄的叫凹透镜,有双凹、平凹、凸凹三种。
LED透镜一般为硅胶透镜,因为硅胶耐温高(也可以过回流焊),因此常用直接封装在LED芯片上。一般硅胶透镜体积较小,直径3-10mm.并且LED透镜一般与LED紧密联系在一起,它有助于提升LED的出光效率、透镜改变LED的光场分布的光学系统。
[电源管理]
Semtech推出针对手持设备LED背光的微型充电泵
Semtech公司最近宣布推出分别针对6个、5个和4个LED的背光电荷泵驱动器SC654、SC657和SC658,这一新平台中的每个驱动器都是针对单节锂离子电池应用进行优化的,它们均采用超薄型(最厚0。6mm)14引脚2×2mmMLPQ封装,从而以可靠的和易于处理的塑料封装提供了业界最小的解决方案。
SC65x系列的每个成员都集成了一个高效率的电荷泵、多个LDO电流源稳压器和专有的单线SemPulse接口。mAhXLife电荷泵监视每个LED的正向电压,随着电池电压随着时间推移产生变化,它会自动在1x、1。5x和2x模式之间进行选择以优化效率。LDO电流源稳压器可提供典型值为0。5%的LED电流匹配,从而确保
[手机便携]
