区分虚焊引起的LED筒灯死灯以及解决方法
最新更新时间:2013-01-13来源: 21IC关键字:虚焊  LED筒灯  解决方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在一样的照明结果和前提下,LED筒灯比传统光源更节能80%以上,寿命也比传统灯具长了10倍以上,还它还具有高光效、易调控、运用局限广等特点,因而不断遭到消费者的好评与喜欢。
因为LED筒灯的需求量很大,因而当前市情上的LED筒灯也呈现了良多,关于厂家来说,在出厂之前必然要对其做有用的检测,防止不良灯品的呈现。下文就教大家怎样简略的区分虚焊引起的LED筒灯死灯以及解决办法,但愿能为大家供应协助。
一、辨别虚焊死灯
比拟简略但又相当灵验的辨别LED筒灯死灯的办法就是给不亮的灯加热。我们把一些不亮的LED筒灯的LED引线加热到200-300℃,假如此时LED筒灯能点亮,但跟着引线温度降低LED筒灯由亮变为不亮,这就证实LED筒灯是虚焊。呈现这种状况时,就阐明是虚焊所致的LED筒灯死灯。
二、处理LED死灯办法
1、封装进程中某一个环节忽略都是形成的缘由,这LED筒灯死灯缘由首要是忽略形成的。假如工作人员不小心将银胶(关于单焊点芯片)点得多或是点得少了,都是不可的,多了胶会返到芯片金垫上,形成短路,少了芯片又粘不牢。压力、工夫、温度、功率四个参数的共同都要恰如其分,不然,压力大轻易压碎芯片,太小则轻易虚焊。
2、处理静电对LED筒灯炷片形成毁伤,使LED芯片的PN结掉效革而招致死灯的办法。LED芯片的PN结掉效革而招致死灯大大都是任务人员本身带的惹起的,人体带静电的几多,与人穿的分歧面料衣服、及大家的体质有关,秋冬天黑夜我们脱衣服就很轻易看见衣服之间的放电景象,所以任务时应穿防静电服装,配带静电环,静电环应接地优越,有一种不需要接地的静电环防静电的结果欠好,建议不运用配带该种物品,假如任务人员违背操作规程,则应承受响应的警示教育,还也起到通告别人的效果。
关键字:虚焊  LED筒灯  解决方法 编辑:探路者 引用地址:区分虚焊引起的LED筒灯死灯以及解决方法
上一篇:浅析LED灯珠对LED显示屏品质的影响
下一篇:解析大功率LED在照明应用中的问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
基于开关电源的电磁干扰问题研究和解决方法
摘要:开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰的模型入手论述了开关电源电磁兼容问题产生的原因及种类,并给出了常用的抑制开关电源电磁干扰的措施、滤波器设计及参数选择。 0引言   近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得电磁干扰问题非常突出。国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源电磁干扰形成的原因以及常用的EM
[电源管理]
基于开关电源的电磁干扰问题研究和<font color='red'>解决方法</font>
关于STM32运行时程序卡在B.处的解决方法
背景: 程序运行时,发现程序卡死在B.处。 解决方法: 程序卡死在B.处说明有中断没有处理,导致程序进入中断后无法跳出。 之后查看程序发现,程序中定义了一个中断,但是之前一次偶然把中断处理程序屏蔽了,导致没有中断处理函数。 程序如下: //开启了EXTI15_10_IRQn中断 void nirq_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.Pin =GPIO_PIN_13; GPIO_InitStructure.Mode =GPIO_MODE_IT_FALLING ; GPIO_Init
[单片机]
步进电机使用中常见问题及解决方法
步进电机是一种作为控制用的特种电机, 它的旋转是以固定的角度(称为“步距角”)一步一步运行的, 其特点是没有积累误差, 所以广泛应用于各种开环控制。步进电机的运行要有一电子装置进行驱动, 这种装置就是步进电机驱动器, 它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移, 或者说: 控制系统每发一个脉冲信号, 通过驱动器就使步进电机旋转一步距角。所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。 所以,控制步进脉冲信号的频率,可以对电机精确调速;控制步进脉冲的个数,可以对电机精确定位目的。 反应式步进电机与混合式步进电机的区别? 首先,在结构和材料上不同,反应式电机不象混合式电机那样内部具有永久磁性材料,混合式电机具有一定的自锁转
[嵌入式]
雷达液位计常见故障及解决方法
雷达液位计 是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障,本文就是根据雷达液位计故障常见的题目提出了一些解决方案,采用理论分析和现场试验结合的方法,简要阐述了造成液位计故障的缘故原由,通过分析论证了故障产生的缘故原由,最终总结出一些雷达液位计故障处理的方法。以下便是??雷达液位计常见??的故障以及可能存在的缘故原由介绍: 1.测量值存在误差   故障表现为实际液位和测量值的变化趋势一致,但数值不相等。这是一种常见的、较单纯又容易消除的故障。采用传统的绳测法测量真实的上空距离,如果实测值
[测试测量]
浅谈车用传感器及其组件解决方法
随着对于汽车行车安全与智能型车辆系统需求的增加,车用传感器的需求将大幅提升。在所有车用感测组件中,以车用安全感测组件的年平均增长率最高,达到13.7%,这些迹象显示,对于安全的需求还是汽车产业最主要的驱动力。所以我们想到了车用传感器,所谓车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中的各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转换成电信号输给计算机,以便使发动机处于最佳工作状态。车用传感器很多,判断传感器出现的故障时,不应只考虑传感器本身,而应考虑出现故障的整个电路。因此,在查找故障时,除了检查传感器之外,还要检查线束、插接件以及传感器与电控单元之间的有关电路。 所谓的传感器,简单来说:能感受规定的被测量并
[嵌入式]
烟台站-李云梅:精密放大器的设计问题与解决方法(2)
精密的性能比一般运放好很多,比如开环放大倍数更大,CMRR更大,速度比较慢,GBW,SR一般比较小。失调电压或失调比较小,温度漂移小,噪声低等等。
[机器人]
STM32在keil下使用jlink时产生错误的解决方法
当STM32在keil下使用jlink时产生错误得时候该怎么办? 最近一段时间一直在学习STM32和ucos的移植,使用的开发环境是keil u4版本。仿真器是80元买的jlink。 在学习了STM32固件库和ucos内核与移植相关的程序之后,写了一个流水灯程序,准备下载到板子上看看情况。哪知程序还没有下进去,在debug时,keil的错误提示到:Error: Flash download failed- Cortex-M3 感觉这么错误很普遍,也是初学者常常遇到的错误,下面我就将这个错误产生的原因和解决方法赘述一下: 错误产生的原因和分析,解决。 首先,我们看到提示信息是有关flash的,那么我
[单片机]
STM32在keil下使用jlink时产生错误的<font color='red'>解决方法</font>
msp430程序跑飞之解决方法
1.中断或主函数中有死循环,现象是程序停在某处。 2.堆栈溢出。现象是程序跑飞。 解决办法: A.看中断有没有用 _EINT(),引起中断嵌套. B.Project--Options--General Options---Stack/Heap 将Stack size设置大一些。 3.中断耗时太长,刚出中断又进去了.这时的现象是程序一直在中断中执行,回不到主函数。 4.检查CPU的电源是不是稳定,msp430在要保证程序正常运行,需保证Vcc大于1.8V。当电压低至0.8V时,程序仍有可能执行。这时的现象是PC指针乱飞,有复位,死机,停在中断,时钟频率发生变化等现象。 5.程序编译没问题,下载程序后上电不断复位
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
