全球LED照明另类之“最”盘点
最新更新时间:2013-01-17来源: 电子发烧友关键字:LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  全球最大规模LED景观照明系统彰显科技之美
  第26届世界大学生夏季运动会将于8月12日在深圳盛大开幕,13个重要体育场馆都全部准备灯火辉煌。深圳大运中心为本次大运会主场馆区,呈三个宝石形建筑,采用LED灯光系统,构建出更加生动的宝石般建筑亮化,在夜晚大放异彩尤为引人注目。 深圳大运中心LED光艺术作品以“水晶之光耀鹏城”为主题,将夜晚建筑的水晶理念表达得比白天更生动、更优美,成为深圳大运会的最大亮点,成为深圳新的城市形象。LED灯光之家了解到该项目由LED光艺术表现由“月霞极目”光艺术创作团队设计,点亮灯火的大运中心水晶石就如同夜空之神的皇冠,绽放出璀璨的光芒。这也是深圳首次尝试在大型建筑上应用LED灯光系统,仅水晶石主体育馆就采用了23000多套灯具,照明面积超过110000平方米。大运会主场馆中的游泳中心、体育馆、体育中心三座建筑,总共安装了960000颗世界顶级品牌CREE科锐公司的照明级LED芯片。采用LED灯光照明系统后,现代建筑外在形象和内涵将得到大幅提升,整体能耗降低较常规照明大幅下降,同时拥有更长的使用寿命,更加环保节能。
  世界最大的LED发光顶棚
  5星级的雅斯酒店(Yas Hotel)由两座12层大楼构成,拥有500个房间,占地8.5万平方米,最奢华的地方是建筑顶部流光溢彩的LED网状顶棚,中间一条F1赛车跑道横穿而过。雅斯酒店由纽约渐近线建筑事务所(asymptote architecture)设计,LED照明则是由奥亚纳工程顾问有限公司(ARUP)设计,这也是LED灯光之家介绍过的LED建筑中最大LED灯光顶棚,。
  整个发光外罩由曲线的钢构件结构的网格组成,拼接安装有5300多个菱形嵌板,每个都由独立的LED照亮。LED由RDM设备远程控制,可按顺序变换LED光的颜色,组合起来还能显示简单的立体动画效果。远远地看,有如一艘来自外太空的飞船发出神秘的幽光,静静停泊在地面上,如此豪华的外观也正好配上一掷千金的阿联酋富翁们。
  世界上最大的LED发光千纸鹤
  在加利福尼亚举办的科切拉音乐节场地上,出现了一只展翅飞翔的LED发光建筑。为了搭建这个千纸鹤造型的建筑,可是费了一番功夫,它有45英尺高,两翼展开达150英尺长,动用工程师设计与组装,并采用了太阳能和LED灯光两个绿色科技,制作出世界上最大,也是最美丽的千纸鹤。
  不仅能为现场观众遮荫避雨,还成为音乐会上令人难忘的亮点,LED灯光之家了解叠千纸鹤是为了许愿,那这个世界最大的千纸鹤也许能够实现更多的心愿,你可以把这个转发给朋友让他看见也能许下一个心愿吧。
  世界最大的LED发光风车
  世界最大的LED发光风车,高约100米,矗立在德国慕尼黑一条干道旁,由西门子公司和德国艺术家迈克尔·彭德利 (Michael Pendry)联手打造,使用了超过9000颗的全彩LED,排列在三叶风力涡轮那30米长的叶片上,白天利用风力发电,晚上LED灯亮起来形成彩色的光环。
  当风吹起的时候,LED风车的转速加快,光芒逐渐连成一片,就可以看到动态图像显示在直径60米的发光圆盘上,巨大的视觉效果即使很远也能看见,如同幸福的摩天轮、旋转木马一样,LED发光风车一边旋转一边变幻着颜色,将幸福的感觉传递给每一个能看到的人。
  最大钻石的LED灯泡
  世界上最大的钻石有多大,不知道会不会比这个LED灯泡大,但要说比光芒的话LED灯泡可比钻石要亮多了,所以诱惑力也不小。LED灯光之家设计师带来Eric Therner 设计的钻石菱形的LED灯泡,外表玻璃灯罩经过特殊加工成多面体,外型酷似钻石,开灯就让你实现拥有一颗最大钻石的梦想。
  最贵最杯具的LED瓷灯
  话说有一个英国女孩,照片上是她家长放着的一对花瓶,也许为了变废为宝,也许只是想要个漂亮的瓷灯,于是女孩发挥动手能力强的特点,花费好一番功夫将瓷瓶弄出孔洞,装上LED光源,就改成了一个漂亮的瓷瓶灯。但还没来得及欣赏,就被稍后知道的真相所震惊了。
  原来已经做成台灯的花瓶,竟然是中国乾隆年间的古花瓶,这个年代久远的家伙竟然价值25万英镑,折合人民币375万元,被打洞后价值变成了2万英镑。不过女孩似乎并没有想象中的懊恼,算下来,这个亲手制作的漂亮瓷灯,也可以算是世界上最贵的LED灯了。
  最大的LED天幕
  号称世界第一的LED天幕出现在苏州工业园时代广场。LED天幕全长约500米,宽32米,高约21米,规模为世界之最。其中北京世贸天阶天幕长250米,宽30米,美国拉斯维加斯天幕长400米,宽25米。和北京世贸天幕是孪生兄弟,都是采用由苏州光普的LED屏幕,影来声(electrosonic)的高清控制器。
  天幕采用了日本日亚最先进的表贴三合一LED芯片;LED屏幕由四百六十万发光象素、两千多万只超高亮度LED灯组成,显示面积达7500多平方米。整个显示屏安装在穿孔PTFE膜上,为世界首创,之前只有少数两个项目在室外使用过200平米左右的PTFE膜,而圆融天幕的使用面积接近10000平方米;天幕是唯一一个在上部使用类似水立方ETFE(292个)气枕的大项目,配合上千个LED灯的投射,天幕被营造出的梦幻般效果,若从空中俯瞰,就像发光彩龙蜿蜒;天幕的钢结构为空间多面扭曲管桁架结构,结构设计施工复杂,造型独特优美。
关键字:LED照明 编辑:探路者 引用地址:全球LED照明另类之“最”盘点
上一篇:雷士照明未来锁定照明行业大趋势--LED照明
下一篇:LED台灯无线充电功能可支持其他移动设备充电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
隔离型高功率因数LED照明驱动方案SM7530
  一、SM7530简介   SM7530采用专利的恒流控制技术,输入无需电解电容。适用于85Vac~265Vac全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9,具有输出开、短路保护特性。典型方案原理图如下: 方案原理图    二、典型方案   2.1 36V/1A方案实物图 电源板正面图 电源板背面图   2.2 36V/1A典型测试数据    1 、系统基本电气参数及可靠性测试    2 、系统可靠性测试    三、小结   经过多年的技术积累和沉淀,明微电子在原有小功率驱动芯片SM7523,SM7307等芯片的基础上,推出了大功率系列驱动芯片SM733X、SM753X系列。SM753X系列是
[电源管理]
隔离型高功率因数<font color='red'>LED照明</font>驱动方案SM7530
如何提高LED照明难度开发的灯具设计
发光二极管( LED )稳坐次世代光源主流宝座已无庸置疑,LED在照明除能取代原有照明光源,更有机会发展广泛多元的创新应用,但亦同时伴随在模组、电源设计、安装场所与散热、寿命等必须克服的新挑战。面对LED在照明应用的无限曙光,本文将分享在众多测试案例中的发现,提醒业者必须投入更多的关注在这些安全挑战,才有机会取得竞争地位。    高功率LED灯具散热挑战重重   随着 LED封装 技术改进,LED业者亟欲突破亮度障碍,取代高亮度的高强度放电灯源(HID)或白炽灯。   LED虽然具有冷光与相对高效率的优势,但与一般传统光源的光热传导途径比较之下,白炽灯的热产生在光传递路径上;LED光源的热则集中在于光传递路径的反
[电源管理]
如何提高<font color='red'>LED照明</font>难度开发的灯具设计
电子技术在LED照明应用分析
  与传统的照明方式相比, led照明 有许多独特的地方,主要表现在:从结构上看,传统照明的光源和灯具是分离的,而LED照明在结构可以实现配光、散热及灯具的一体化设计;从功能上看,只有少部分的传统照明可以实现调光,而LED照明不仅能实现 亮度 的调节,还能实现色彩与 色温 的调节。此外,LED照明比传统照明方式更适合智能化与数字化的控制,组成复杂的照明系统。   基于LED照明的这些特性,大体可以给出了三种模型,分别针对 LED 的通用照明、LED照明的智能控制、LED照明与 太阳能 风能的结合设计,说明电子信息技术在LED照明中一些应用。    模型一: 电源 +光源   现代电光源的工作本质就是将 电能 转
[电源管理]
关键电源及LED照明应用解决方案
在人们环保意识越来越强的今天,节能绝不仅仅是热点议题,更是各国重要规范机构和业界领先厂商切切实实的行动项目。环顾我们的工作及生活环境,那些最常用、最常见或有极具节能潜力的电子电器自然首先成为节能行动目标,如计算机、平板电视、机顶盒、适配器/外部电源等电源应用及发光二极管(LED)照明等。全球重要的规范机构,如美国“能源之星”、美国80 PLUS、欧洲能效行为准则(COC)、欧盟EuP、日本Top Runner、中国标准化研究院等,针对这些关键应用发布更新、更多的高能效规范,让电子产品能够以更少的电能来执行相同的功能,提高电能使用的效率。 以多路输出台式机ATX电源为例,80 PLUS银级规范、计算产业气候拯救行动(CSCI)
[电源管理]
关键电源及<font color='red'>LED照明</font>应用解决方案
LED照明驱动方案的选择
led照明 电源 和驱动方案的选择   在LED照明设计中,驱动方案一般来说有两种:线性驱动和 开关 型驱动。   线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级 白光LED 应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一些特定的场合应用较多。   而开关型驱动可以获得良好的电流控制精度和较高的总体效率,应用方式主要分为降压式和升压式两大类。降压式开关驱动是针对电源电压高于LED的端电压或者是多个LED采用并联驱动情况下的应用。升压式开关驱动是针对电源电压低于LED的端电压或者是多个LED采用串联驱动情况下的应用。   一般认为,隔离型驱动安全但效率较低,
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>驱动方案的选择
知识普及:LED照明12大独特优势
  节能可持续发展已不再是一个选择性的问题,而是当今世界未来发展的必行之路。以LED为代表的新光源照明取代传统光源,正引发照明行业的一场巨大变革。这种新光源照明产品正在创新技术的驱动下不断实现更新换代,由白炽灯到节能灯、卤素灯到LED灯,照明产品实现了节能升级的同时,在舒适度上也得到更好的提升,照明效果也更加的多样化。作为绿色节能光源的代表,LED照明成为最具市场潜力的行业热点,相对于技术更加成熟的光源,LED究竟具备哪些领先优势?下面笔者就来为大家简单介绍一下。   LED照明12大独特优势   1923年,科学家罗塞夫(O.W.Lossew)发现碳化硅的P-N结具有单向导电性和发光现象;1955年前后,R.J
[电源管理]
绿色led照明的优势及在在汽车上的应用
  所谓绿色LED照明。是指节约能源,保护环境,有利于提高人们生产、工作、学习效率和生活质量,促进身b健康的照明。   节能:我国照明用电约占全国发电总量的13%,目前达到每年3000多亿千瓦时,按10节能计算,每年可节约300多亿千瓦时。   环保:电是通过发电厂发出并通过长途输电才到达用户。它必须消耗煤炭、石油、天然气、水力等才能获得。在发电过程中,会产生大量二氧化硫、氮氧化物及粉尘等污染物。造成严重的酸雨及粉尘污染。通过绿色照明工程,节约照明用电,可以相应减少发电过程中污染物的排放量。采用新型高效光源,还可避免灯管内汞的成分,杜绝破碎玻璃向环境的排放,也可以达到保护环境的目的。   改善照明质量:人类
[电源管理]
FairchildFL103初级调整的LED照明解决方案
Fairchild公司的FL103是用于LED照明的第三代初级调整(PSR)PWM控制器,采用TRUECURRENT拓扑可使具有精密的恒流(CC)调整,并简化LED照明电路,和通常设计或线性变压器相比,具有更低的成本和更小的体积,其待机功耗小于30mW,主要用在LED照明和通用反激转换器.本文介绍了FL103主要特性,方框图, 典型应用电路图和采用FL103M初级调整(PSR)的LED灯控制电路设计电路. FL103: Primary-Side-Regulation PWM Controller for LED Illumination This third-generation Primary-Side-Regulation (
[电源管理]
FairchildFL103初级调整的<font color='red'>LED照明</font>解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
