推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
基于LonWorks的LED节能照明控制策略的研究
1 引言
随着我国城市化水平的不断提高,能源短缺及环境问题日益突出,节能减排成为了社会的焦点。据统计,我国能源供求紧张主要表现在电力上,而我国电能总消耗量的1/6用于照明。
智能化照明控制系统,能够提高系统的管理效率,实现绿色照明、节能照明。
绿色照明、节能照明是现代社会发展的必然趋势,目前,已经有许多学者对智能照明控制系统进行了较为深入的研究,已提出的智能照明控制系统中实现的主要控制功能有:场景控制、恒照度控制、定时控制、就地手动控制、群组组合控制、应急处理、远程控制、图示化监控、日程计划安排等。
每种控制功能都有相应的控制策略。景春国等研究了异常天气时按日出日落时间控制路灯时所存
[电源管理]
LED封装发展分析
LED封装发展分析
经历了多年的发展以后,中国LED封装产业已经进入了平稳发展阶段。未来随着经济的复苏及2010年世博会的召开,LED下游应用市场需求的增加,预计2009-2012年中国LED封装产量年均复合增长率将达到18.3%,产值增长率将达到11.3%。
图表 1 2006~2012年中国封装产量规模
图表 2 2006~2012年封装产值规模
各下游产业应用份额见下表:
图表 3 LED下游产业应用份额
[电源管理]
LED照明常用封装技术及其应用范围解析方案
LED的封装有:支架排封装,贴片封装,模组封装几种,这些封装方法都是我们常见和常用的。
一,常规现有的封装方法及应用领域
支架排封装是最早采用,用来生产单个LED器件,这就是我们常见的引线型发光二极管(包括食人鱼封装),它适合做仪器指示灯、城市亮化工程,广告屏,护拦管,交通指示灯,及目前我国应用比较普遍的一些产品和领域。
贴片封装(SMD)是一种无引线封装,体积小、薄,很适合做手机的键盘显示照明,电视机的背光照明,以及需要照明或指示的电子产品,近年来贴片封装有向大尺寸和高功率的方向发展,一个贴片内封装三、四个Led芯片,可用于组装照明产品。模组封装也是一种多芯片封装,在氧化铝或氮化铝基板上以较小的尺寸、高的封装密
[电源管理]
车外照明LED已向高功率迈进,好似魔鬼的步伐!
LED产业竞争扩大,厂商纷纷转向利基型应用,而车用LED则为其中少数量与价皆能维持的蓝海市场。根据TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新报告显示,今年车外照明用LED市场产值预估可达12.1亿美元,2020年可望来到22.9亿美元,年复合成长率为8%。
此外LEDinside也指出,在LED封装中,低功率晶片产值将逐渐萎缩,高功率晶片则快速成长,预期未来车用LED应用将会积极切入高功率市场。LEDinside研究经理吕理舜表示,车外照明中包括方向灯、雾灯、远近灯与位置灯,在高功率应用数量成长性皆高于每年价格下滑的幅度,带动产值年复合成长率超过8%,且渗透率低于15%,未来成长可期;其中前灯模组(远近灯)LE
[嵌入式]
PowerintLNK419EG40.5W街灯LED照明解决方案(DER-340)
Powerint公司的LinkSwitchTM-PH系列是LED驱动器系列,单级PFC,初级恒流控制,可选择TRIAC调光/不调光,不需要光耦和电流检测电路.器件集成了725V功率FET,连续模式PWM控制器,用于自偏压的高压开关电流源,频率抖动和保护电路,从大局出发大大简化了离线LED驱动器,主要用于离线LED驱动器.本文介绍了LinkSwitch-PH系列产品亮点,方框图,14W和7W LED驱动电路图,以及采用LNK419EG的40.5W街灯LED照明电路参考设计主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB元件布局图. The LinkSwitch-PH dramatically simplifies implementatio
[电源管理]
基于μPD7单片机的LED智能照明控制系统的设计
LED 作为第三代半导体照明光源,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高、寿命长等优点。与传统的白炽灯、荧光灯相比,节电达到90%以上。被认为是21世纪的照明光源。
用 LED 替代白炽灯或荧光灯,环保无污染,使用安全可靠,便于维护。 LED 是一个非线性器件,当 LED 导通时,只要 LED 上的电压稍微变大,电流就会增加很多。因此,即使电压发生微小变化也会大大影响 LED 器件的工作,使电流过大甚至导致发热损坏。恒流源驱动是最佳的 LED 驱动方式。采用恒流源驱动, LED 上流过的电流将不受电压变化、环境温度变化,以及 LED 参数离散性的影响,从而能保持电流恒定,充分发挥 LED 的各种优良特性。 目前广泛采
[单片机]
德州仪器LED驱动器为大型彩色显示屏提供更高分辩率
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款适用于大型彩色 显示屏 的 16 通道恒流下沉式 LED 驱动器 (sink LED driver),从而满足了大型显示电子设备对发光二极管 (LED) 复杂的功率要求。两款驱动器为设计人员提供了更高的系统可靠性及更佳的动态亮度控制,使大型运动场的记分板、广告显示及视频显示屏等设备具有更高的分辨率与功效。更多详情,敬请参见: www.ti.com/sc05076 。 TLC5940 具有业界领先的通道与通道之间以及芯片与芯片之间的精确度,从而提高了整体显示质量。集成电路 (IC) 上的每个通道均带有可单独调节的 4,096 级灰度脉宽调制 (PWM) 亮度控制以及 64 级
[电源管理]
电池供电产品的LED控制问题
摘要:白光LED具有使用简单、成本低的特点,其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势,在例携式产品中被广泛用作闪光灯、显示器背光等。本文介绍几种白光LED的驱动方案。
关键词:白光LED 便携式产品 DC-DC转换器
1 概述
LED为电流驱动器件,光输出强度由流过二极管的电流决定。图1是由电压源和限流电阻构成的一种简单偏置电路,流过LED的电流由下式确定:IDIODE=(VCC-VF)/ 这种方式成本较低,但不同的二极管VF(正向电压)的参数一致。图2、图3表示25℃时LED的正向电压(典型值)与导通电流关系曲线。从电流指标可以看出:对于GaAsP二极管,VF可以上升到2.7V(+40%);对于InGaN二极管,VF可以上程
[电源管理]
