萤火虫让LED更闪亮
最新更新时间:2013-01-21来源: 果壳网关键字:萤火虫  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  涂有新型覆盖层的氮化镓LED。这种覆盖层模拟了萤火虫发光器结构,可以将LED的光提取效率提高50%以上。图片:Nicolas Andr萤火虫尾部忽明忽暗的光芒赐予了科学家灵感。
最近,他们根据女巫萤火虫尾部发光器结构,改进了发光二极管(LED),可使其效率提高50%以上。
  来自比利时、法国和加拿大的研究人员在光学会(OSA)期刊《光学快报》(Optics Express)上发表了两篇文章,介绍了他们的仿生学研究成果。他们对萤火虫尾部的发光器进行研究时,意外地发现了一种锯齿状排列的鳞片,它可以提高发光器的亮度。随后科学家将其应用在了LED设计中,制作出了模仿萤火虫发光器天然结构的LED覆盖层。这种覆盖层最高可提高55%的LED光提取效率,并且很容易应用到现有二极管设计中,为人类节约更多能源。
  “这项研究告诉我们,认真观察自然万物可以让我们学到许多,”安尼克·贝(Annick Bay)如是说。安尼克·贝是比利时那慕尔大学的在读博士,她的研究方向是天然光子结构,包括甲壳虫的鳞片和蝴蝶的翅膀。当她的导师让·珀尔·维涅隆(Jean Pol Vigneron)在中美洲进行野外工作时,发现了多群萤火虫,并把一些女巫萤属(Photuris)萤火虫样本带回了实验室做进一步研究。
  萤火虫通过一种化学反应制造荧光。这个化学反应发生在一种特殊的发光细胞中。而荧光则从萤火虫的一部分外骨骼——角质层——中发出。光在角质层中的传播速度慢于在空气中的传播速度。光在这两种不同介质中的速度差意味着有一部分光线被反射回了发光器,这使发光器的亮度相对变暗。不过这些萤火虫样本角质层独特的几何表面可以最大程度地减小反射。这使它们发出的光线更强,更容易被异性发现。
  在《光学快报》的论文中,贝、维涅隆及其同事首次对这种发光器的复杂结构进行了描述,并解释了这样的结构将如何提升LED设计水平。在扫描电子显微镜的帮助下,研究人员发现了萤火虫角质层上纳米级的骨架,以及更大一些的鳞片。当研究人员利用计算机模拟这种结构影响光线传播的过程时,发现大多数光线都是从这些锯齿状鳞片的锋利边缘发出的。随后研究人员用实验证实了这个结果,当他们从下方照射角质层时,这些边缘的亮度最高。
  工厂屋顶结构示意图。图片:locallocalhistory.co.uk
  贝说,“这些边缘结构有着工厂屋顶一样的形状。鳞片的末端向外突出,并有一个斜坡,就像是工厂的屋顶。“每隔10微米就有一个突出,其高度大约有3微米。最初我们认为更小的纳米结构最为重要,但最后我们惊讶地发现,能够最有效提高光提取效率的正是这个大家伙。”
  像LED这样的人造发光装置同萤火虫的发光器一样,存在着内反射的问题。贝和她的团队认为一套像工厂屋顶一样的覆盖层可以让LED更亮。他们在《光学快报》上发表的第二篇文章描述了在标准的氮化镓LED上增加锯齿状覆盖层的方法。加拿大舍布鲁克大学的尼古拉斯•安德烈(Nicolas André)在标准氮化镓LED上涂了一层光敏材料,然后用激光照射截面制作出了类似工厂屋顶的三角斜面。由于光在LED中的传播速度比在萤火虫角质层中的速度更低,所以科学家调整了这些“鳞片”的大小,以便最大限度地提高光提取效率。“这项技术的好处在于过程简单,也不必制造新的LED。只需要多几个处理步骤我们便能给LED添加覆盖层、用激光制模。”
  其他的研究团队也曾对萤火虫发光器的光激结构进行研究,但是他们都把注意力放在了纳米级结构上。贝领导的团队是第一个发现微米级光激结构的。这种结构比可见光的波长要大,但其提高光提取效率的效果比更小的纳米结构还要好,令人感到意外。研究人员测试了这种工厂屋顶状的覆盖层,发现它可以将光提取效率提高50%以上。研究人员估计,这种可以通过在现有制造技术中进行调整而实现的新颖设计,可能会在几年之内应用在LED生产中。
  启发了研究人员设计出这种新型高效LED覆盖层的萤火虫样本属于女巫萤属,在拉丁美洲和美国很常见。贝说她和同事还将继续探索自然界伟大的多样性,需找知识和灵感的新源泉。“女巫萤属的萤火虫发光效率非常高,不过我非常肯定有其他种类的萤火虫的发光效率会更高。我们的工作还没有结束。”
关键字:萤火虫  LED 编辑:探路者 引用地址:萤火虫让LED更闪亮
上一篇:LCD和LED具体分别在哪?扫盲小知识
下一篇:雷曼光电LED质量纠纷:客户抛第三方鉴定
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
mini244-------keil for ARM系列之时钟的配置(附带LED代码)
整篇文章的结构如下: 一、直接把时钟管理用到的寄存器罗列出来进行分析。 二、对其中的一些原理性的东西做介绍。 三、对于在后面编写串口时会出现的问题注意点提出说明。 四、LED 代码 一、在时钟管理中会用到的寄存器有以下一些。 LOCKTIME,MPLLCON,UPLLCON,CLKCON,CLKSLOW,CLKDIVN,CAMDIVN。 LOCKTIME:是对于配置好锁相环之后需要延时的一段时间,这时为了上锁稳定。其中包括两部分 ①U_LTIME:这是UCLK(USB专用的一个时钟)配置好后需要的延时时间。 ②M_LTIME:这时FCLK(系统时钟即CPU的频率),HCLK(一些高速设备所用到时钟),PCLK(低速设备所用到
[单片机]
mini244-------keil for ARM系列之时钟的配置(附带<font color='red'>LED</font>代码)
苹果避受限三星AMOLED 切入Micro LED
光电协进会指出,主动有机发光二极管(AMOLED)受制于南韩三星显示器公司,独占9成以上市场,苹果积极寻求替代显示技术,微发光二极管(Micro LED)显示器动向最受瞩目。 光电科技工业协进会表示,苹果针对iPhone智能手机的面板频放消息,其中最受业界瞩目的便是MicroLED显示器。就如液晶(LCD)、AMOLED,Micro LED是一种颠覆传统显示器。 利用已普遍的LED作为单一画素来显示,但在功能上凌驾于液晶和OLED。 工业协进会强调,由于LED的普及,使得显示器的供应链即将产生变化,称为显示器的颠覆性技术。 对于Micro LED的应用,最先使用的产品应是扩增实境(AR)、虚拟现实(VR)装置上的微型显示器,未来将
[手机便携]
在RGB显示器中生成一致的LED亮度
发光二极管(LED)在各种终端设备中已经被广泛使用,从汽车前照灯、交通信号灯、文字显示器、广告牌及大屏幕视频显示器,到普通及建筑照明和LCD背光等最新应用,LED的迅速采用使得最普通的设备也需要重新设计。随着LED效率与亮度的增加以及成本的减少,LED有可能会取代消费类应用中的传统照明技术。本文通过比较采用基于LED的LCD背光的大屏幕显示器中所使用的一些技术,阐述如何解决在使用LED时所面对的一些设计挑战。 体育场或广告显示牌使用了很多显示面板及成千上万个LED。在每一显示阵列中,各LED(也称为像素)的亮度会有很大的差异,最亮和最暗LED之间的亮度差有时甚至能高达15%~20%。尽管此问题是所有LED应用的通病,但在一些要求有
[应用]
可编程只读存储器LED显示
620)this.width=620;"> 该电路用于小型微处理器系统调试。采用LED取代二极管作为8×12位存储器或门二极管矩阵,在程序执行过程中,显示存储单元的内容。当程序插入,显示器开关可用于数据显示。
[单片机]
可编程只读存储器<font color='red'>LED</font>显示
LED封装失效典型案例原因分析及预防措施
  死灯,不亮属于灾难性失效.下面列举常见的失效案例及预防措施供大家参考    1) LED 散热不佳,固晶胶老化,层脱,芯片脱落   预防措施:做好LED散热工作,保证LED的散热通道顺畅(焊接时防止LED悬浮,倾斜)       2) 过电流过电压冲击,驱动,芯片烧毁(开路或短路)   预防措施:做好EOS防护,防止过电流过电压冲击或者长时间驱动LED。    3) 过电流冲击,金线烧断 4)使用过程中,未做好ESD防静电防护,导致LED PN结被击穿。   预防措施:防止过电流过电压冲击LED。    4)使用过程未做好防静电防护,导致LED PN结被击穿
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>封装失效典型案例原因分析及预防措施
基于51单片机的全自动洗衣机设计
一.硬件方案 全自动洗衣机的实现方案组成框图如图一所示。它主要有电源、单片机最小系统、开关检测电路、控制按键输入电路和LED指示电路、继电器和电动机电路。如图: 二.设计功能 (1)由独立式按键确定功能键,包括“标准”、“经济”、“单独”、“排水”、“强洗”、“弱洗”等等。 (2)排水与进水由时间控制; (3)开机默认状态为标准方式、强洗; (4)在洗涤和漂洗过程中,电动机正转一次,反转一次,连续运行; (5)在进水和脱水过程中,相应指示灯亮,继电器吸合; (6)当在执行某个步骤时,只有“K3”键有效,按下暂停,再按下恢复运行。 三.设计原理图 (1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图: (2)Protues仿真图如
[单片机]
基于51单片机的全自动洗衣机设计
51单片机 LED流水灯
使用位定义实现LED流水灯 #include reg52.h #define time 20000 sbit LED1=P2^0; sbit LED2=P2^1; sbit LED3=P2^2; sbit LED4=P2^3; sbit LED5=P2^4; sbit LED6=P2^5; sbit LED7=P2^6; sbit LED8=P2^7; void delay(unsigned int i) { while(i--); } void main() { while(1) { LED8=1; LED1=0; delay(time); LED1=1;
[单片机]
基于PIC的led点阵(验证版)
原理图上图(应用时限流电阻可以放在X轴或Y轴),下图为74HC138译码器的逻辑图,图示可得,可将E1,E2接地,控制E3开启芯片。 #include pic18.h //调用头文件,可以去PICC18软件下去查找PIC18FXX2.H __CONFIG(1,XT) ; //晶振为外部4M __CONFIG(2,WDTDIS) ; //看门狗关闭 __CONFIG(4,LVPDIS) ; //禁止低电压编程 #define HC138_1_2_A RB0 //定义74HC138_1_2的A脚 #define HC138_1_2_B RB1 //定义74HC138_1_2的B脚 #def
[单片机]
基于PIC的<font color='red'>led</font>点阵(验证版)
小广播
最新电源管理文章
