建筑LED与室内LED的驱动电路
最新更新时间:2013-01-22来源: 电子技术应用关键字:LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED效率高于白炽灯,寿命长100倍,但它们需要专门的电子驱动电路,以避免出现过载的情况。主要的工作参数相对简单:保持通过LED电流的恒定,并低于规定的最大值。
  传统电源都有精准的电压输出,但电流是变化的。将LED串接一只电阻可以控制电流。这种设计假定了LED上的已知电压不会随LED的温度而变化。不幸的是,LED的正向电压实际上会随温度而改变。LED制造商通常按正向电压对自己的器件作筛选分类,让灯具制造商制造的产品在一个固定温度下满足这个正向电压。LED制造商采用未经筛选的LED做电路可以节省时间,并获得廉价的LED。LED还有负的正向电压-温度系数,使驱动电路进入热击穿状态,因此要求设计者在电路设计中采取保护措施。
  驱动LED的理想方案是,电路能监控电流并保持其恒定。LED的正向电压不会影响这种电路的类型,因此无需LED筛选工作,也不受LED负的正向电压-温度系数的影响。这些电路可以是复杂的开关稳压器,或带反馈回路的简单线性稳压器。对于光输出较高的应用(如路灯),复杂的开关稳压器是理想选择。
  经济而耐用的简单混合式电路可用于建筑与室内照明用具。这些电路设计的效率可能低于复杂的开关稳压器,但它们有低成本和简单的优势,因此具有吸引力。这些电路可用于50Hz或60Hz的85V~265V所有交流电压。
  图1的电路包括一个桥、一个斩波器,以及一个电流调节器。全波桥包括二极管D1、D2、D3和D4,其输出送入斩波电路。MOSFET管Q2立即导通,电容C1开始充电。
  电阻R1与R2构成一个分压器。当D5负极的电压达到43.5V时,齐纳二极管导通,使Q1导通,从而将Q2的栅极拉低,使其关断。二极管D6用于保护Q2的栅极。
  C1上的电压稳定在80V~90V。C1上的电荷供给CCR(恒流调节器)与LED串。本电路实例中有22只LED。CCR将LED串上通过的电流保持在20mA。电路包含了与LED串联的电阻R4,用于测量通过LED串的电流。
  图2显示了在输入电压为150V 交流时,不同周期部分的电压。轨迹1是桥式整流电路的输出。轨迹2是C1上的电压,即斩波电路的输出。轨迹3是电流检测电阻上的电压。这些轨迹清楚地表明,当桥的输出电压增加到80V以上时,斩波电路切换,限制了加在调节电路上的电压。图3显示了输入电压为85V交流时的电压。
  示波器轨迹表明仍有足够的设计余量,Q1可停留一个更长的周期,此期间C1满充。当输入电压跌至54V交流时,通过LED的电流开始下降。
图4显示的是输入电压为265V交流时电路的工作情况。轨迹1表明,由于其输入电压高,Q1导通时间短。而轨迹2则显示仍保持有充足的能量给Q1充电,在关断周期内也能维持通过LED的电流。
  本电路可以做缩放。以适应于不同的LED阵列。CCR现有标称电流高达160mA的型号。如需更高电流,可以将CCR并联。C1、R1和R2的值要配合LED的型号与数量。
关键字:LED  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:建筑LED与室内LED的驱动电路
上一篇:SupertexHV9861A21W通用AC输入高亮LED驱动方案
下一篇:ZMDI ZLED7022六路低噪音LED驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
LED显示屏体联机和脱机控制软件介绍
1) 联机全彩显示屏软件介绍 led-display.cnLEDw.com/" LED显示屏 多媒体制作播放系统 语种:中文、英文,显示屏多媒体制作播放系统是专门为LED显示屏设计开发的专用软件,本产品可以工作在广域网或局域网网络控制的远距离场合,更适合单机播放。该系统特点简述如下: 1、采用国际领先的DirectX图像显示技术,使画面显示流畅,无闪烁现象。 2、操作直观,所见所得。您可以方便直观地编排各式各样图文并茂的显示元素,所有显示元素支持鼠标施放。设计思路依照Microsoft PowerPoint。 3、显示元素包括动画、图像、声音、视频、文本、几何图像、表格等。支持所有图像格式文件、
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏体联机和脱机控制软件介绍
LED导、散热之热通路无胶水化制程
   LED 怕热是业界众所皆知之事,因为热会影响LED的光衰及寿命。今天在此介绍一种 LED 应用产品之组装新工艺——LED导、散热之热通路无胶水化制程,与诸位读者共享!   目前LED 应用产品的组装(包括用料、组装方法与步骤)大致如下:   1、将 LED光源 (主要是贴片式 SMD LED ,如Luminleds Luxeon、 Cree X Lamp等)以锡焊方法固定于铝基板上。   2、铝基板涂抹导热膏(或使用导热硅胶片)后再以螺丝固定于散热机构件(主要是散热鳍片)上。   胶水是一种高分子化合物,通常受温度、水分、紫外线等诸多因素影响而变质,还会随着时间而劣化,以至于影响其导热功
[家用电子]
<font color='red'>LED</font>导、散热之热通路无胶水化制程
LCD与LED
LCD与LED的区别 液晶不同于等离子的最大区别就是液晶必须依靠被动光源,而等离子电视属于主动发光显示设备。目前市场上主流的液晶背光技术包括LED(发光二极管)和CCFL(冷阴极荧光灯)两类。LCD就是LCD..LCD 液晶显示器是Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。 液晶本身不发光的,只能产生颜色变化,需要背光源才能看到显示的内容。传统的笔记本屏幕都使用了冷阴极荧光灯管(CCFL)作为背光,而LED背光荧屏采用的发光二极管,这是二者的区别。白光LED
[电源管理]
采用混合信号高电压单片机实现LED降压-升压驱动电路
  LED背景知识 近年来,LED逐渐成为一种可行的新兴光源,它们已经不再仅仅用作电子设备的“状态指示灯”。技术进步使得LED的发光效率通常可达白炽灯的三倍多,此外,LED还非常耐用,寿命超过上万小时。   针对照明应用的大功率LED要采用恒流源驱动,一些标准驱动电流常常用在不同LED生产商的产品中,其中,350mA和700 mA最为常见。根据串联结的类型和数量,LED两端的正向压降可能不同。许多生产厂商的大功率LED产品都在单个模块中集成了多个结。   驱动LED的一种简单方法是采用串联电阻来限制电流。线性稳压器或运算放大器也可连接成恒流配置。然而,此类线性方法无法在所需要的功率水平下提供足够的效率。
[单片机]
采用混合信号高电压单片机实现<font color='red'>LED</font>降压-升压<font color='red'>驱动电路</font>
全球LED照明产品驱动电源的发展趋势
  1、背景:   LED半导体照明作为一种新型的行业领域,现行认证的引用标准已不能满足快速的发展趋势。2009年11月18日UL发布的第一版UL870为业界提供了一个的用于LED发光器件为光源的灯具安规标准。在UL8750中规定电源模块(Power suplies)或驱动器(LED Drivers)可选择使用满足UL1310的CLASS 2电源、满足信息技术类安全UL60950-1要求的电源和除了UL1012标准规定以外的CLASS 2电源,在LED光源灯具的电气结构评估时对CALSS 2电源和LVLE电路可豁免较多的电气测试项目。虽欧盟到目前为止未制定一套针对LED光源灯具产品的安全标准,但欧盟一些国家(法国、丹麦等)已
[电源管理]
全球<font color='red'>LED</font>照明产品驱动电源的发展趋势
大功率LED恒流驱动方案选择及设计实例
  虽然 大功率LED 现在还不能大规模取代传统的 照明 灯具,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此掌握大功率 LED 恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED的新应用至关重要。LED按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED及普通LED。一般来说,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。已大批量应用的有1W和3W LED,而5W、8W和10W LED的应用相对较少。预计大功率 LED灯 会在2010年上海世博会上大量应用,因此电子和照明行业都非常关注 LED照明 新技术的发展应用。   恒流驱动和提高LED的光学效率是LED应
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>恒流驱动方案选择及设计实例
萤火虫发光原理启发高效LED灯的研制
这种更高效光源的灵感来自于自萤火虫内部锯齿状鳞屑的发现,这种鳞屑增强了这种生物的发光效果。这种 LED 灯上的一层复盖物模拟了这种鳞屑的功能,而且减少了LED灯所需要的能量。 萤火虫发光原理启发高效LED灯的研制 LED灯上的光敏材料涂层模拟了萤火虫鳞屑的功能,改善了能效且减少了光照所需要的能量。 比利时那慕尔大学的一位哲学博士安尼克-贝说道:“这项研究最重要的方向是它表明了我们通过仔细观察大自然能够学到多少东西。”在萤火虫中,一定量的光线被它外壳的角质层反射回到灯笼中去。但是在一些萤火虫中,这种反射能够因为锯齿状鳞屑的排列而减少,这就意味着有更多的光线溢出而且让萤火虫看起来更加明亮。
[电源管理]
萤火虫发光原理启发高效<font color='red'>LED</font>灯的研制
linux内核驱动 第一个led的 程序思想过程
linux 内核写led的驱动如图所示: 按照图 的方式我们发现我们需要写两个部分 一个是APP,一个是底层的驱动。其中APP是通过C库和系统层最后调用到底层的驱动的。 linux系统首先会把底层驱动以文件的形式挂载到dev文件夹内,然后APP利用文件写或者读的方式对底层的代码进行操作。 所以程序会分为两部分1. 写驱动并且挂载到linux内核2. 写APP程序去按照文件的方式调用linux挂载的内核。 1. 首先是写驱动的程序。 主要的程序有: static int first_drv_open(struct inode *inode, struct file *file) 这个是led初始化的函数 其中
[单片机]
linux内核驱动 第一个<font color='red'>led</font>的 程序思想过程
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
