Osram Ostar Stage多芯片LED为舞台聚光灯领域新增可调白光
最新更新时间:2013-04-03来源: EEWORLD关键字:Osram  Ostar  Stage  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二零一三年四月三日 -- 中国讯 – 欧司朗光电半导体最新推出 Osram Ostar Stage LED,照度高达4800 万坎德拉/平方米(即 48 Mcd/m²),可调色调范围涵盖冷白到暖白。它采用极其纤薄的设计,结合盖玻片表面覆盖的防反射涂层,能够形成极窄的光束,是紧凑型聚光灯的基石。这款 LED 是舞台摇头聚光灯、商展展位照明和建筑照明的理想光源。
新款 LED 的特别之处在于它的可调白光。两颗暖白光和两颗冷白光芯片以对角方式布置在封装内,不仅可以实现完美的元件级色彩融合,而且能够通过适当的控制产生色温介于 2700 K(暖白)至 10,000 K(冷白)之间的全部白光色调。这款 LED 的暖白光和冷白光显色指数分别可达到 94 和 74。
这款 LED 采用的不是普通透镜,而是带防反射涂层的盖玻片,十分有利于将光射入透镜系统中。它沿袭了其前身的光学扩展量(即发光表面与投射光面所形成的发射角/面积比),再搭配外部光学元件,能够产生极窄的光束 (+/-9°),光束仅为以塑料封装 LED 为光源的聚光灯的一半,而聚光灯的照度则提升两倍。
得益于所采用的盖玻片,Osram Ostar Stage LED 比以往的标准元件更为扁平纤薄。它的高度为 1.23 mm,仅仅是普通元件的四分之一;封装尺寸也只有 5.9 mm x 4.8 mm,因此可以打造出极为紧凑的聚光灯。
表面发射器有助于紧密集中光束
Osram Ostar Stage 的所有版本均基于卓越的 Osram Ostar SMT 平台,而且适合标准焊接工艺。其芯片采用尖端的薄膜技术制造而成,内部发出的光基本上全部都从顶部发出,因此这款 LED 十分适合与外部光学元件搭配使用。在连续运行(直流电)模式下,芯片可处理最高达 900 mA 的工作电流,因而冷白光 (10,000 K) 的亮度值最高可达 390 lm,暖白光 (2700 K) 则可达到 210 lm。此外,它的典型热阻低至 1.8 K/W,所以完全不用担心散热问题。这款 LED 可持续使用超过 50,000 个小时,赋予摇头灯和建筑照明灯具超长的使用寿命。
应用范围广
从小型舞台聚光灯到大型摇头灯,这款 LED 可应用于任何尺寸的聚光灯。欧司朗光电半导体德国总部的工业应用 LED 市场经理 Wolfgang Schnabel 表示:“Osram Ostar Stage LED 目前有三个版本:多色 (RGBW)、纯白光以及刚上市的可调白光,应用范围之广可以说是空前的。它提供了如此多的颜色和配置,让灯具设计师真正拥有无尽的选择。”
Osram Ostar Stage LED 将于 2013 年 4 月 10 日至 13 日在德国法兰克福专业灯光音响展览会 (Prolight + Sound) 上亮相。届时,敬请莅临 9.0 展厅 D10 展位。您将看到更多新品,如欧司朗首次面向大型活动和工作室照明特别推出的 LED 聚光灯。
LE CWUW S2W 技术数据:
图片来源:欧司朗
伟大的创举:Osram Ostar Stage LED
图片来源:欧司朗
Osram Ostar Stage LED 提供可调白光,是舞台聚光灯和商展展位聚光灯的专业光源。
http://www.osram-os.com/pr-ostar-stage-white
关于欧司朗光电半导体公司
总部设于德国的慕尼黑的欧司朗,是世界两大照明制造商之一。欧司朗光电半导体有限公司是欧司朗之子公司,其总部在德国雷根斯堡市,主要以半导体技术为基础,致力为其客户提供照明、传感器和可视化应用等方面的解决方案。欧司朗光电半导体在德国的雷根斯堡和马来西亚的槟城均设有生产线,它的北美总部在美国加州桑尼维尔市,亚洲区的总部在香港,而在世界各地也设有分公司。如需获得更多资讯,请访问 www.osram-os.cn
关键字:Osram  Ostar  Stage  LED 编辑:陈盛锋 引用地址:Osram Ostar Stage多芯片LED为舞台聚光灯领域新增可调白光
上一篇:东芝将推出AC/DC隔离型离线式LED控制器
下一篇:安森美半导体配合LED通用照明及LED“智能照明”市场发展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
Vishay发布1W白光Little Star® LED
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为其Little Star®系列LED增添了一个新成员-通过汽车行业标准认证的1W白光LED --- Little Star VLMW711U2U3XV,该LED器件将超高亮度和紧凑的封装外形集于一身。Little Star VLMW711U2U3XV还具有低热阻和高发光强度,适用于各种各样的应用。 凭借SMD功率封装、紧凑的6.0mm x 6.0mm的占位面积和1.5mm的超薄厚度,Vishay的新型Little Star® LED跻身最稳固、光效最高的产品之列。新型VLMW711U2U3XV的驱动电流高
[电源管理]
什么是led电视_led电视是什么意思
LED全称“Light Emitting Diode”,译为发光二极管,是一种半导体组件。由于LED对电流的通过非常敏感,极小的电流就可以让它发光,而且寿命长,能够长时间闪烁而不损坏,因此广泛用于电子产品的指示灯。我们在电子产品上看到的绿豆般大小能够快速闪烁的指示灯,一般都是由LED做成的。   严格意义上的LED电视是指完全采用LED(发光二极管)做为显像器件的电视机,一般用于低精度显示或户外大屏幕。目前中国大陆地区家电行业中通常所指的LED电视严格的名称是“LED背光源液晶电视”,是指以LED做为背光源的液晶电视,仍是LCD的一种。它用LED光源替代了传统的荧光灯管,画面更优质,理论寿命更长,制作工艺更环保,并且能使液晶
[模拟电子]
什么是<font color='red'>led</font>电视_<font color='red'>led</font>电视是什么意思
都叫LED:发光字体和显示屏区别在哪里
led 发光字和led显示屏有什么区别?led发光字是led显示屏吗?在很多店铺的门头,经常会碰到各种五彩斑斓、交相辉映的led发光字。尤其是在夜幕降临时,各家门店都有各式各样的的led发光字,给这个夜市,带来了无比的美感。很多朋友都说,这些发光字便是led显示屏,真的是这样的吗?   很多时候,我们也会将跳动、发光的字称作led显示屏,其实,并不是这样的,二者还是有些区别的,这里为您具体认识下。    一、什么是led发光字   常见的led发光字是由金属板材、led光源、字体壳三部分构成,相比于led显示屏,构成便简单多了,不需要专业的led显示屏单元板。在发光上,只需接通电源,将已经编译好的程序,传输下,那么在屏幕上便会
[电源管理]
认识LED1642GW完全可设置的智能16粒LED光源驱动器
摘要 LED1642GW是意法半导体的新一代LED阵列驱动器,新增一系列完全可设置的创新功能,同时保留原来的24针标准封装,在实际应用中只需一个外部电阻,从而可大幅降低组件成本,提高系统设计的灵活性。 新的嵌入式功能让系统设计变得更加灵活,为用户提供不同的配置选择:局部调光、全局电流调节、开关时间设定、通道间顺序延时、先进的LED故障检测报告、自动节能专利技术、串行数据与时钟重新同步等诸多功能。 LED1642GW专注于满足图1所示应用领域对降噪的需求,让用户能够通过串行接口,设定输出通道的开关速度,共有四档速度可选,导通时间设定范围为30nS- 270nS。配合可设定通道间输出延时,开关时间设定让用户轻松地调节应用
[电源管理]
认识<font color='red'>LED</font>1642GW完全可设置的智能16粒<font color='red'>LED</font>光源驱动器
去电源一体化光源LED驱动技术分析及发展趋势
去电源化更便于 LED 灯具或光源的设计,对 LED照明 产品的普及也具有非常重要的促进作用。但如何从技术层面实现去电源化呢?去电源化技术目前会面临怎样的问题呢?未来的 LED驱动 /光源趋势与格局又是什么样的呢?以下笔者带你详细剖析。   LED产业发展到今天,随着市场和技术的成熟,其应用己全面渗透到各个领域。驱动电源作为LED产业链的一个重要组成部分,在LED的推广和快速普及化的过程中扮演了非常重要的作用。众所周知,当前LED的驱动绝大部分为点对点驱动,即一个电源驱动一个LED灯。可以说,LED产业链的成熟伴随着LED驱动的成熟。   自然界的万事万物都在向前发展,LED产业自然也离不开这个规律。LED光源在早期的推广中一直都
[电源管理]
去电源一体化光源<font color='red'>LED</font>驱动技术分析及发展趋势
新型AC LED变换器拓扑电路设计
传统的LED 灯恒流控制是通过AC/DC,再通过DC/DC变换器进行恒流控制,在AC/DC 变换器中,通常在整流电路后面用滤波电容使输出的电压平滑,但是大电容的存在造成交流端的输入电流波形变成尖脉冲,而不再是正弦函数(降低功率因数)。基于以上LED 控制存在的缺陷,本文采用ACLED 变换器控制。DC LED 变换器中由于输入功率为脉动的,输出功率为恒定的,需要中间储能电容来平衡两者的差值,因此,储能电容一般值较大,并采用电解电容,但数值高的电解电容寿命远小于LED 的寿命,导致整体变换器的寿命降低。 如果采用AC LED,输入和输出功率都是脉动的,则需要的储能电容值较小,会提高整体变换器的寿命。现有AC LED 灯电路结构有串联
[电源管理]
新型AC <font color='red'>LED</font>变换器拓扑电路设计
首尔半导体公布对InGaN系LED专利的立场
      首尔半导体日前宣布,美国得克萨斯法院经审议决定,活性层使用 InGaN 的 LED 在铟的结构特性方面属于首尔半导体的专利。InGaN 是组成白、蓝、绿色和紫外光 LED 活跃层的必要物质。作为上述美国得克萨斯法院审判对象的美国专利 5,075,742(以下简称“742专利”)包含了在日本、德国、英国、法国的专利家族。有关详细的审判内容可以在首尔半导体的网站证实。       首尔半导体业务合作伙伴可使用这一专利。有关企业可以与首尔半导体签订战略协议来得到专利许可。首尔半导体已跟美国和日本的三家企业签订了专利许可协议。对于侵犯专利的企业,首尔半导体有权使其停止销售、使用并对给首尔半导体造成的损失予以赔偿。
[电源管理]
浅析LED车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
随着LED生产工艺的不断发展,车载手机及其他显示需要亮度越来越高,散热也就成了不得不面临的棘手问题。本文首先阐述了温度上升对LED性能的影响,研究影响散热效果的主要因素,并结合车载显示等特点,提出了一种车载显示热学分析等效模型。然后针对目前车载显示主要采用的被动式散热方式,通过对车载模型进行热学测试计算以及ANSYS软件仿真,最后通过对测试模拟结果的系统分析,给出参考结论,为改善当前LED高亮度显示的散热设计提出了指导性意见。 面板行业对我们来说已不再陌生,在生活中随处可见,大到户外显示屏小到手机Pad这样的终端都有,而且随着技术进步车载显示出货量占了更大比例。LED作为新型高效节能光源,进入显示领域已日趋成熟。并且对于高亮度
[嵌入式]
浅析<font color='red'>LED</font>车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
