AVX的全新开放式边缘卡片连接器为线性的LED 条形照明灯提供一种微型,低成本和高密度插针数的解决方案
最新更新时间:2013-04-26来源: EEWORLD关键字:AVX  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
格林维尔,南卡周(2013年4月23日)-- 作为被动元器件与连接器方面领先的生产厂家,AVX公司发布了全新开放式边缘卡片连接器专门设计提供给照明工程师为LED条形照明灯的微型,低成本和高密度插针数的解决方案。AVX新的00-9195系列连接器没有塑料端壁以减少长度,具有双面配置以增加插针数的密度和中央定位键以提高强度和对齐,以及锡对锡的端子接口。00-9159系列可用4,6,8或10个端子通道和额定电压为300VAC。
“该全新的00-9159开放式边缘卡片连接器被开发了以回应客户的挑战增加插针数密度与减少已存在9159系列边缘卡片式连接器的尺寸。9159的连接器比该新的系列长2mm,以及具有连接 PCB 顶和底部的端子,” AVX的产品经理Tom Anderson介绍说,“通过使用双面的端子配置,消除了端壁以及加了中央的定位键,我们能够满足所有的设计要求,并在线性的LED条形照明应用中实现一种为连接两个PCB的成本效益解决方案。”
AVX的00-9159系列连接器的端子位于PCB的顶和底部, 并在小的占地面积提供高密度的插针数以及在混合与匹配电源和信号线时提供增强的灵活性。该系列也具有中央的定位键以插拔对齐,功能PCB配置和高电流能力。4和6个通道的连接器额定电流为3A,8和10个通道的连接器额定电流为 2.5A。
AVX新的00-9159系列连接器支持标准的1.6mm PCB, 工作温度范围为 -40°C to +125°C和耐用性评级为 5个循环。除了 LED条形照明灯之外,00-9159系列开放式边缘卡片连接器也适用于商业和共面工业与扩展卡的应用等。
如需获取更多信息, 请访问我们的网站www.avx.com.
公司简介
AVX公司是一家全球领先的被动电子元器件和连接器供应商。公司在15个不同国家设有24个生产和销售服务部门。AVX公司还生产各类电子元器件,包括电容、电阻、过滤器、时钟器件和电路保护器件,连接器等。公司为美国上市公司,纽约证交所代码:(NYSE:AVX)
关键字:AVX  LED 编辑:陈盛锋 引用地址:AVX的全新开放式边缘卡片连接器为线性的LED 条形照明灯提供一种微型,低成本和高密度插针数的解决方案
上一篇:详解点阵LED显示屏的原理与制作过程
下一篇:Cirrus Logic推出单级LED驱动器,提供最高性能的调光兼容性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
探讨减少LED寿命损耗的关键因素
在整个 LED 产业链中,从芯片一直到封装、成品,均需要对产品的各项光电指标进行测试。而大部分LED厂商会发现,经过测试以后,LED产品的寿命会受到一定影响,甚至有的在测试过程中就已经直接报废。这是为什么?当使用微小电流进行 LED测试 时,电流越小,等待LED点亮的时间就越长,测试效率非常低下。这又是为什么?国内大部分的厂商都认为这是LED产品本身的特性所决定的,非人力所能改变,其实不然。目前,在欧美、日本、台湾等LED产业相对发达的地区,各大LED厂商已经开始选用LED测试专用电源供应器来应对这一问题。ITECH艾德克斯也专门推出了IT6200双范围可编程直流电源系列,搭配LED测试系统进行测试,可有效减少LED产品在测试过程
[电源管理]
探讨减少<font color='red'>LED</font>寿命损耗的关键因素
DIY自制简易声控LED旋律灯让灯光为音乐伴舞
一、准备材料 电源(3~5 v) 开关:1个 针线盒:1个(有其他更好看的盒子也可以) led:5个 MIC话筒:1枚 电阻(4.7k 1m 10k):各1个 电容(47uf 1uf): 各1个 三极管9014:2个 热熔胶(或ab胶) 电烙铁、焊锡 实验板(洞洞板) 螺丝刀(或小电钻) 指甲剪 二、电路图 电路原理:声控 LED 旋律灯电路由电源电路、话筒放大电路、 LED 发光指示电路组成,电源采用两节5号电池。MIC将声音信号转化为电信号,经C2耦合到Q1放大,放大后的信号送到Q2基极,由Q2推动LED发光,声音越大, LED 亮度越高。 三、处理针线盒 用螺丝刀在小缝中钻洞使大小刚好和led灯的大小
[电源管理]
DIY自制简易声控<font color='red'>LED</font>旋律灯让灯光为音乐伴舞
购买电视这多么多“X”LED 你能分清吗?
最近几年电视显示技术发展越来越快,各种新鲜概念也是如洪水般地袭来,LED、OLED、ULED、QLED,最让人头疼的莫过于这些各式各样的LED概念了,商家的描述也是让消费者摸不着头脑,今天笔者带各位一起辨别这些“X”LED,让你成为一个“懂屏帝”。    “X”LED概念解释   LED   LED在我们生活中非常常见,各种舞台的大屏幕使用的就LED,LED用中文来讲就是发光二极管,有朋友可能会问,LED电视不是液晶电视吗?怎么变成了发光二极管呢?   LED电视采用液晶面板作为显示介质和发光二极管作为背光模组,当光线通过液晶层时,控制液晶分子做不同程度的偏转,就能呈现不同的明暗程度。然后再通过一层彩色的滤光片,让白色
[家用电子]
LED照明与功率因数之间的关系
交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型:   1、当交流电通过纯电阻负载时,加在该电阻上的交流电压与通过该电阻的交流电流是同相位的,即它们之间的相位夹角ф= 0°,同时在电阻负载上消耗有功功率,电网要供出能量。   2、当交流电通过纯电感负载时,其上的交流电压的相位超前交流电流相位90°,它们之间的夹角ф= 90°,在电感负载上产生无功功率,电网供给的电能在电感中变为磁场能短暂储存后又回馈到电网变为电能,如此周期性循环,结果电网并不供出能
[电源管理]
LED技术出现新突破 可将清晰度提升400%
    即便是在几年前,最先进的LED显示屏和市面上现有的屏幕面板相比都显得让人惊艳。而现在,普林斯顿大学一位工程师发现了一种廉价的LED制作方式,这种技术虽然成本低,但却能让面板更加明亮、效率、长寿,甚至还能将清晰度提升5倍之多。 在2012年,普林斯顿大学的Stephen Chou教授曾因自己在纳米技术上的突破和成就——将太阳能电池的能效提升了175%——而享誉学界。而现在,他又把相同的原理放到了LED技术上。“从物理角度看,一个良好的光线吸收体,比如我们的太阳能电池,应该也是良好的发光体,”Chou在文章中写道,“我们想要在实验中证明这一点在可见光范围内是真实的,然后使用它来解决LED和显示屏方面的重要挑战。”
[家用电子]
利用LED指示电流幅度的电路设计
图中LED的发光强度与负载电流成正比,该电路的设计目的是提供一个非常紧凑的电路来替代某些天文学设备中12V电源线上的电表。这种设备包含工作状况不可视的小功率加热元件(防露元件)。不过,当加热器接通时,LED就会发出可见亮光,从而明确指示它们已被连接并正在工作。 电路分析非常简单。22欧电阻两端的电压与RSENSE两端的电压相同。流过22欧电阻的电流与流过LED的电流相同。因此,对于图中给出的参数值,LED电流等于负载电流的0.05/22。当负载电流从200mA变化到6.6A时,LED从微弱发光变化到满亮度(受限于680欧电阻)。 如果需要,可以加入另一个带有固定电阻的LED来作比较。另外,也可以通过构建该电路的不同实例得到直
[电源管理]
LED驱动器:选择匹配具体的应用电路设计
  现今的LED照明已具备了多元化的应用场合,从简单的白炽灯或冷阴极荧光灯(CCFL)替代品,到新的建筑、工业、医疗和其他应用。为了在应用中最佳化匹配灯和光亮,不同的LED照明应用通常都有相对应的性能标准要求。   为了驱动LED,工程师可以从琳琅满目的驱动器架构中挑选,然而每一架构都有各自的优缺点,针对具体应用的适应能力有好有坏。选择驱动器架构时需考虑的因素有很多,其中成本占据首要位置,其次是隔离、调光、闪烁、色温、功率因数、可靠性、热管理等问题。   基本的LED驱动器架构有几种:次级侧控制、初级侧控制、隔离式/非隔离式。此外,功率因数控制(PFC)也是在许多应用中的一个主要性能考虑因素,其解决方案由带PFC功能的两级或单级驱
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动器:选择匹配具体的应用电路设计
奥地利微电子推出具有诊断功能的创新型16通道恒流LED驱动器
传承在LED驱动器领域的技术优势, AS1110 拥有卓越的 ±3% 输出精度并提供强大易用的LED错误诊断模式 中国 ——全球领先的通信、工业、医疗及汽车应用集成电路设计者和制造商奥地利微电子公司(austriamicrosystems)新近推出的 16 通道恒流 LED 驱动器 AS1110。该驱动器具备先进的LED开路和短路错误诊断功能。AS1110在AS1109成功 的基础上,将输出通道数增加了一倍。AS1110采用串行接口进行错误信息反馈,无需使用额外的 PCB线路去诊断外部的LED的状态。 奥地利微电子公司标准线性部市场总监 Walter Moshammer 表示:“随着 LED 显示分辨率的提升,市场需要
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
