拆解探秘:如何降低LED灯的体积和成本
最新更新时间:2013-04-26来源: OFweek半导体照明网关键字:LED灯  体积  成本 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED灯泡的价格正在下降。一年前,你可能要花50美元购买相当于60W的飞利浦可调光式LED灯,而现在去百思买购买一个8W、800流明,相当于60W的自有品牌Insignia灯,只要17美元。LED灯泡设计究竟有哪些变化推动了价格的下降?拆解让我们能够一窥LED照明的设计趋势,例如LED在灯泡内如何放置的,以及采用了什么驱动器架构。Insignia球形灯的外观和节能灯类似,增加了三个金属散热片,并且用塑料灯球替代了玻璃灯球(图1)。
  灯泡的调光功能对美国市场来说是个相当重要的功能。我用过Lutron Maestro调光开关,配备了可编程的调光控制,并且和节能灯做了逐项的对比。Insignia调光一致且平滑,调光也类似于节能灯。
  下一步就是观察灯球内部结构,看看LED是如何安装在里面的。图2中,塑料灯球罩已经用Dremmel工具拆下,可以看到里面6颗Cree的白色LED,照亮灯泡的光混合腔,确保照明的均匀度,防止光像素化。LED安装在金属片上,金属片一面支撑了LED,一面支撑着散热片。
  光混合腔的底部是纸片般薄的铝反光片,能够将光向上并向灯泡外反射。
  这款灯泡的所有电子部件都在灯底座的镜面下,是独立且包裹着的部件。
  去掉封胶,就能看到电子部件安装在两个独立的pc板上,紧贴彼此。图3是两款独立的pc板,挨着灯泡及底座。
  为方便对比,图4所示是一年前拆解的LED灯的驱动电路。不仅包装与现在的不同,可以看到其
电子部件也更多。例如旧的设计使用了3个电解电容和一个很大的变压器。
  图5所示,2个不同代的驱动器并列摆放:Insignia的驱动器是2个相对较小的板子。这引出了一个
问题:灯泡用了什么样的LED驱动IC?为什么能采用这么小的驱动器?
  图6则回答了这个问题:极小的IC上的“SUL B”说明这款产品是德州仪器的LM3445.没有变压器,说明LED驱动器设计是非隔离式的。
  非隔离灯泡已有先例:白炽灯泡的设计本身就是非隔离。如果你打破了插在底座上的白炽灯泡玻璃,就能直接接触交流电线路。显然,非隔离设计能够完全兼容UL规格。(虽然非隔离AC-DC LED驱动器的设计可以既安全又符合UL规格,但请记住,在实验室开发和测试一个非隔离的离线LED驱动器需要注意安全程序。)
  要想弄清楚LED驱动电路设计的具体情况,我们可以查看德州仪器的应用笔记AN 2061 LM3445 A19 Edison Retrofit Evaluation Board(PEF)里的降压直流转换器,原理图见图7。
  为了将所有LED驱动电路塞进底座,Insignia的设计师放弃单片矩形板,将其分厂两片圆形的PC板(见图 3)以适应灯泡底部空间,并且与LED物理分离。唯一深入灯泡的线缆是低功耗直流线缆,电压在8–9V左右。更多关于调光控制性能的细节和照片可以在这里看到。
  总结
  将Cree LED放在三片灯泡表面的散热片上。这样就能快速散去热量,保证热量不会影响电源电子器件。
  强制LED灯泡兼容与白炽灯相同的外壳,便能迫使电源控制电子器件不超出小巧的底座。
  采用非隔离式降压型拓扑结构降低部件数量。更少的部件意味着更低成本、更小尺寸以及更高的可靠性。
  Insignia是目前市面上性价比最好的LED灯泡之一。
关键字:LED灯  体积  成本 编辑:探路者 引用地址:拆解探秘:如何降低LED灯的体积和成本
上一篇:小编教你如何挑选LED灯具
下一篇:探讨LED照明驱动电源的相关问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
普及LED灯具应该必备的设计方法
一种全新概念的固态光源,LED以其无与伦比的节能、环保、长寿命、可控性高等技术优势,成为近年来全球最具发展前景的高新技术之一,正式拉开全面替代传统照明的序幕,半导体照明技术革新正在改变百年传统照明历史。随着LED技术在照明领域的应用,LED灯具产品在全球掀起了一场节能环保的绿色风暴,被业界誉为绿色照明产品。在能耗越来越高的今天,甚至有人预言:“在未来10年内,LED灯具产品将成为取代高压钠灯、白炽灯、荧光灯、台灯等传统照明灯具的唯一产品。”LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,一起分享高效高可靠LED灯具设计的方法。 一、不要使用双极型功率器件 瓷库中国专家指出由于双极型
[电源管理]
新颖IC降低锂电池充电器成本
    摘要: MAX1679/MAX1736采用新颖充电终止控制方案放宽了对电源的要求、使用很少的外部元件,可以使锂电池充电器总体成本下降。这种方案要求的限流电压源可以简单地利用常见的交流电源适配器电路实现。     关键词: 充电器  锂离子可充电电池 一、概述     MAX1679和MAX1736改进了锂离子电池充电的完成判定方法,使其对充电电流的调整特性要求大为降低。传统锂电池充电器方案中采用电流渐变方法,使充电电流在锂电池接近充分充电时逐渐下降,以减少充电电流在电池内阻、保护器和引线上形成的电压差,提高电池端电压监测的准确性。这种电流渐变并不是由电池的电化学特性要求的,如果有
[应用]
富威集团推出Leadcore智慧手机单芯片解决方案 高集成度低成本促进TD智慧型终端产业链发展
    单芯片集成方案将成为未来智慧手机发展趋势。L1809 Ophone及Android 手机整体解决方案基于联芯科技TD-HSPA/GGE 双模终端数位基带处理器(SOC)芯片LC1809,是集成应用处理器和通信处理器的单芯片双模Ophone/Android手机解决方案,拥有高集成度和低成本的双项优势,将有力地促进TD智慧型终端产业链发展。 LC1809方案特点: ●LC1809基带芯片采用超高集成的四核架构,双ARM9 CPU内核,主频高达520MHz,集成通信处理、应用及多媒体处理能力 ●手机作业系统采用Android2.2,全面支持中移动TD手机业务定制 ●颠覆传统智慧手机架构,从根本上降低整机成本,实现
[手机便携]
STM32(二)之GPIO操作(2)——通过按键控制LED灯的开关
STM32是一款低功耗的芯片,所以其外设均有一个与之对应的时钟,而在芯片刚上电的时候这些时钟是被关闭的,所以如果想要外设工作,便必须将与之对应的时钟打开。 本文介绍如何基于GPIO来通过按键控制LEN灯的开关。 (1)按键的控制 上图所示为按键的电路,在按键未被按下的时候,KEY2的输出信号为低电平(按键所在的电路不通,其与地相连);在按键按下时,KEY2的输出状态为高电平(按键所在的电路导通,其与3.3V的电源相连)。因此,通过对引脚的电平进行检测便可以判断按键是否按下。 按键的机械触点断开、闭合时,由于触点的弹性作用,按键开关不会马上稳点接通或断开,其会产生如下图所示的带波纹信号,需要使用软
[单片机]
三星联手康宁UTG工厂,为自身折叠面板降低成本
CINNO Research 产业资讯,三星电子正提速进行降低折叠面板对于三星显示(以下 SDC)的依赖度。正在物色与美国康宁联手开发中的 UTG (Ultra Thin Glass)加工厂。折叠手机成本中的折叠面板比重颇高,三星电子若能找到新的 UTG 供应链时,折叠手机价格有望下降。 根据韩媒 Ddaily 9 月 11 日报道,UTI、Chem tronics、JNTC 等公司进入到三星电子与康宁的 UTG 供应候选名单。 UTG 为厚度 30㎛水平的超薄加工玻璃,作为折叠面板保护盖板使用。三星电子在 Galaxy Z Flip、Galaxy Z Flod2 上采用了 UTG,而首款折叠手机 Galaxy Fo
[嵌入式]
三星联手康宁UTG工厂,为自身折叠面板降低<font color='red'>成本</font>
苹果降频门:开发者成本剧增 第三方维修呼吁开放
  文/一刀 静静   苹果降频门仍在进一步发酵。   为了全面了解行业上下游的看法,网易科技近日采访了多位iOS开发人员以及第三方维修人员。   他们怎么看?   调查:超过80%用户不接受苹果解释   对于苹果的解释,网友纷纷表示不理解。   来自网易的调查显示有81.2%用户不接受苹果的这一处理机制,认为用户应该有知情权,无法理解这种行为。加州两位公民已经对苹果暗自降频的事儿进行了诉讼,称苹果在未经同意的情况下乱动了设备性能。   网友认为,手机性能和续航都是消费者关心的两项关键因素,苹果通过降频来保证续航,以牺牲消费者的一项体验来保证另一项体验;对很多消费者来说,选择苹果更在意地是苹果流畅性
[手机便携]
LED灯泡命名百花齐放 急需标准化
  在目前全球的LED市场中,与大众消费者比较有关的应该就是LED灯泡了,但有一个困扰LED消费者的关键问题,那就是对LED灯泡型号分辨的困惑。   以日本大厂东芝(Toshiba)的LED灯泡来说,就有有三种不同的产品代码。身为消费者,常常因为看不懂产品代码而搞错自己所要购买的灯具。灯泡产品代码的混淆,对LED产业是一项非常严重也是急待解决的问题。   其他国际LED灯具制造大厂,如飞利浦、GE、Osram、Sharp、Panasonic、Samsung,甚至是两岸的LED厂商,同样也有产品代码混淆的问题存在。目前我们到,大部份的LED业者用LED灯具产品通用代码的后五、六码作为分辨的依据。可惜的是,有些厂商使用五码,有
[电源管理]
采用STM32F103低成本WiFi播放系统电路设计
  以STM32F103作为微处理器,设计了一个低成本的无线WiFi音乐播放系统,结合接收WiFi数据的WM-G-MR-08(wm631)模块和VS1003B音频解码器实现了MP3音乐播放。基于Android系统开发的客户端软件采用手机控制,完成了手机端与控制端之间的数据传输,实现了手机远程对音乐播放器的控制。结果表明,该系统设备简单方便、成本较低、系统可靠、易于扩展。本设计基于已经发展成熟的WiFi无线网络,充分利用WiFi覆盖范围广、传输速度快、抗干扰能力强等优点。Android具有开源性、封装性、性价比高等优点,基于Android系统开发的客户端软件移植性强,通用性高。采用手机作为控制终端,便于操作。手机通过无线网络(WiF
[单片机]
采用STM32F103低<font color='red'>成本</font>WiFi播放系统电路设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
