探讨LED照明驱动电源的相关问题
最新更新时间:2013-04-26来源: 电子发烧友关键字:LED  照明  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。
  1、驱动电路直接影响LED寿命
  我们所说的LED驱动包括数码驱动和类比驱动两类,数码驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。类比驱动指类比电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有使用寿命,任何一个器件失效都会导致整个电路的失效或者部分功能失效。 LED的使用寿命是5-10万小时,按5万小时算,连续点亮,有近6年的寿命。开关电源的寿命是很难达到6年的,市面上出售的开关电源质保期一般是2-3 年,达到6年质保的电源是军品级别的,价格是普通电源的4-6倍,一般的灯具厂是很难接受的。所以LED灯具的故障多为驱动电路故障。
  2、散热问题
  LED为冷光源,工作结温不能超过限值,设计时还要留一定余量。整个灯具的设计要考虑外形美观,安装方便,配光,散热等很多方面问题,要在众多因素中寻求平衡点,这样整体的灯具才是最好的.LED灯具的发展时间不长,可以借鉴的经验不多,很多设计都是不断完善的。有些LED灯具厂家所用电源为外协或者外购,灯具设计师对电源了解不多,给LED的散热空间较大,给电源的散热空间较小。一般是设计好灯具后再找合适的电源来配套,这样就给电源的配套带来一定的难度。经常碰到因灯具内部空间较小或者内部温度较高,而且成本控制较低,无法配到合适电源。有些LED灯具厂有电源研发能力,在开始设计灯具初期进行评估,电源的设计同步进行,就能解决以上问题。在设计中要综合考虑LED的散热和电源的散热,整体控制灯具的温升,这样才能设计出较好的灯具。
  3、电源设计中的问题
  a,功率设计。虽然LED光效高,但是还有80-85%的热能损耗,致使灯具内部有20-30度的温升,如果室温25度情况,灯具内部就有45-55度,电源长时间在高温环境下工作,要保证寿命就必须加大功率余量,一般留到1.5-2倍的余量。
  b,元件选型。灯具内部温度45-55度情况下,电源内部温升还有20度左右,则元件附近的温度要达到65-75度。有些元件在高温情况参数会飘移,还有些寿命会缩短,所以器件要选择能在较高温度长时间使用的,特别注意电解电容和导线。
  C,电性能设计。开关电源针对LED的参数设计,主要是恒流参数,电流的大小决定LED的亮度,如果批量电流误差较大,则整批灯的亮度不均匀。而且温度的变化也能致使电源输出电流偏移。一般是批量误差控制在+/-5%以内,才能保证灯的亮度一致.LED的正向压降有偏差,电源设计的恒流电压范围要包含 LED的电压范围。多个LED串连使用时候,最小压降乘以串连数量为下限电压,最大压降乘以串连数量为上限电压,电源的恒流电压范围要比这个范围稍宽些,一般上下限各留1-2V余量。
  d,PCB布板设计.LED灯具留给电源的尺寸较小(除非是电源外置的),所以在PCB设计上要求较高,要考虑的因素也多。安全距离要留够,要求输入和输出隔离的电源,一次侧电路和二次侧电路要求耐压1500-2000VAC,在PCB上至少要留够3MM的距离。如果是金属外壳的灯具,则整个电源的布板还要考虑高压部分和外壳的安全距离。如果没有空间保证安全距离情况下就要利用其他措施保证绝缘,比如在PCB上打孔,加绝缘纸,灌封绝缘胶等。另外布板还要考虑热量均衡,发热元件要均匀分布,不能集中放置,避免局部温度升高。电解电容远离热源,减缓老化,延长使用寿命。
  e,认证问题。目前国内还没有针对LED灯具的标准,国家相关部门正在研究制订,国内销售的灯具认证是参照照明灯具的标准,外销的是做CE或UL等认证,还有些参照国外的LED灯具标准来做。所以针对这种情况,开关电源的设计要同时满足以上的这些标准是比较困难的,我们只能针对不同的要求满足不同的认证。
  4、使用参数。
  外购电源在选择上主要看恒流和恒流的电压范围。恒流值选择为LED的标准电流偏下。电压范围的选择要适中,尽量不要选择较大范围,避免功率的浪费。
关键字:LED  照明  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:探讨LED照明驱动电源的相关问题
上一篇:拆解探秘:如何降低LED灯的体积和成本
下一篇:LED流动电子钟电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
详解ROHM的车载LED技术
1. 前言 如今,LED在各个领域中的应用已经司空见惯,在汽车领域也不例外,作为刹车灯、车速表等指示灯光源,LED的应用正在逐年增加。(图1) 图1. 汽车内饰中采用LED的位置 ROHM自1973年开始生产LED灯以来,在产品开发方面,已经连续45年处于行业领先地位。ROHM的最大优势在于,能够进行全面而严格的品质管理并利用垂直统合型生产体制(从元件制造阶段开始就严格贯彻产品理念)进行独有的产品开发。在LED开发过程中,也始终秉持ROHM“品质第一”的企业宗旨,比如采用在装配工序易于制造的芯片设计,对超小型产品实施可追溯管理,按照车载级产品的品质要求进行流程管理等。ROHM非常重视生产技术和品质管理,从而能够为客户提供
[嵌入式]
详解ROHM的车载<font color='red'>LED</font>技术
多功能办公楼智能照明控制系统建议方案
   一、系统概述   “节能、智能科技与美学,21世纪建筑业的主题。”   现代建筑中照明系统对于能源的消耗已经高达35%,建筑界已经引入“绿色”照明的概念,其中心思想是最大限度采用自然光源、设置时钟自动控制、采用照度感应和动静传感器等新技术。   同时,现代电子技术已为我们和生活方式带来无数的乐趣。如何让应用电子技术实实在在的应用到我们的生活中?让我们的生活更轻松、多彩!让我们的建筑也会随心而变——建筑是永恒的,音乐是流动的,灯光是多变的!让灯光自由组合,将大厦变得绚丽多姿!    二、系统功能和优点   智能照明控制系统在多功能办公楼中应用的功能和优点:    1、实现照明控制智能化   采用智能
[嵌入式]
高亮度矩阵式LED封装挑战和解决方案
近几年发光二极管( LED )的应用在不断增长,其市场覆盖范围很广,包括像指示灯、聚光灯和头灯这样的汽车照明应用,像 显示 背光和照相机闪光灯这样的照相功能,像 LED显示 器背光和投射系统这样的消费产品,像建筑物的特色照明和标志这样的建筑应,以及许多其他方面的应用。LED 亮度 高、发 光效 率高且反应速度快。由于耗能低,使用寿命长,放热少且可发出彩色光的特点,已经在很多方面替代了白炽灯。 随着LED效率的不断提高,产生的每瓦特 流明 量不断增大,利用LED进行通用照明变得越来越接近实际。比如在2003年,一个相当于3000流明的荧光灯管需要采用超过1300个效率为30流明/瓦的LED才能获得相当的效果。但
[电源管理]
高亮度矩阵式<font color='red'>LED</font>封装挑战和解决方案
高亮度LED在汽车照明应用中的若干关键问题
  毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。然而,正像任何创新技术一样,LED在被广泛用于汽车照明之前,仍需要克服许多困难。    关键特性   1. 可靠性与使用寿命   LED的预期使用寿命为5万个小时,而卤钨灯为2万个小时,钨白炽灯为3千个小时。相对于白炽灯,LED的结构坚固,不容易受振动影响,使用过程中光输出亮度也不会明显下降。基于多个LED的照明方案还具备“冗余度”好处,即使一个LED出现故障,仍可以继续使用照明装置。正确使用LED(特别是正确控制LED的温度),可有
[模拟电子]
2012-03-27OnSemiNCL30051输入90-265Vac60W离线LED驱动方案
On Semi 公司的NCL30051是用于离线LED照明解决方案的PFC和半桥谐振组合控制器,集成了实现高效率和小型LED驱动器/电源所需的所有功能,包括临界导通模式(CrM) PFC升压控制器和内置的600V驱动器的半桥谐振控制器,主要用于高效LED驱动器和电源,电控制齿轮以及照明镇流器.本文介绍了NCL30051主要特性,方框图,典型应用电路以及60W评估板NCL30051LEDGEVB指标,电路图和材料清单(BOM). NCL30051LEDGEVB:60W 90-265 Vac 35-50 V Constant Current up to 1.5A Isolated LED Driver The NCL3005
[电源管理]
2012-03-27OnSemiNCL30051输入90-265Vac60W离线<font color='red'>LED</font>驱动方案
技术文章—半导体技术促进汽车照明系统升级
汽车照明持续飞速发展。尽管LED光源可提高效率并具有独特的车辆风格,但原始设备制造商(OEM)现在正在实现新颖且有用的照明用例。在本技术文章中,我想重点介绍几种半导体技术,他们正在影响大灯、尾灯和内饰照明系统的路线图。 自适应大灯系统 自适应前灯系统和自适应远光大灯系统分别调整近光灯和远光灯的形状。尽管欧洲生产汽车都可使用自适应大灯,但美国汽车制造商无法使用这些高级灯。不过,这种情况可能很快就会改变。自适应系统使用大功率LED作为光源,这需要大功率LED驱动器来调节电流,并达到所需亮度。开关LED驱动器必须用于实现高效率,并实现用于热管理的两级功率处理拓扑。 第一级是升压稳压器。它管理变化较广的汽车输入电压,并
[汽车电子]
技术文章—半导体技术促进汽车<font color='red'>照明</font>系统升级
技术控:LED基本驱动照明电路设计解析
  LED 因其应用广泛,价格公道,而被业界广泛采用,不管是节日的装饰灯还是家庭使用的各种灯具要用到LED的驱动电路,因为它降低的能源的消耗,可长期稳定的工作,今天我就从一个实用的LED电路给大家延伸性的介绍 LED照明 驱动电路。   发光二极管(LED)因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今 照明 技术的可选方案,并逐渐被应用于照明。促使人们关注LED照明技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长期可靠的工作。    本文先从采用恒流源的电路开始, 本电路中的主要元件三极管,要求其耐压要400V以上,功率也要10W以上的大功率管,如MJE13003、MJE13005等,并且要加上散热片,滤波电容C
[电源管理]
技术控:<font color='red'>LED</font>基本驱动<font color='red'>照明</font>电路设计解析
美改进OLED技术 比普通LED更多优点
美国研究人员日前开发出一种新型“自旋极化”OLED(有机发光二级管)技术,改进后的有机发光二极管与普通发光二极管(LED)相比具有更多优点。   OLED是指有机材料在电场作用下发光的技术,它具有主动发光、无需背光源、色彩鲜艳、功耗低等优点。研究人员认为,有效提高OLED发光效率、降低制造成本后,OLED有望取代目前广泛应用于电脑、电视机、照明设备等众多电子产品中的LED。   美国犹他大学的研究人员在最新一期美国《科学》杂志上发表研究报告说,他们研发的新型OLED采用一种名为有机自旋阀的装置。这一装置具有3层结构,中间的有机层相当于半导体,两侧是铁磁金属电子层。有机层采用名为“氘-DOO-PPV”的聚合物,这种聚合物可发
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
