太阳能充电LED实用程序光电路图
简介
厌倦了总是花手电筒电池的钱只是他们失败,当你需要他们吗?试试这个简单的电路了。它会成为一个优秀的科学公正的项目。白光LED是非常光明的,他们提供足够的光线,照亮一晚上的小房间。LED产生一个很好的聚焦光束。你可以阅读此设备。红色,橙色,黄色和绿色的LED灯的颜色频谱拓宽产生一个性能稍微温暖的色温。
盒子同时也作为一个12V电源,并可以运行其他较小的负载,如晶体管收音机。这个项目是建立与 简单的是更好的 方法,材料是常见的,很多换人是可能的 。
规格
工作电压:11 - 12.8V DC
太阳能充电电流:60mA左右。
LED灯工作电流:60mA左右。
理论
太阳能电池板的推出对当前60毫安,这是足够的浮动充电,而不会滥收费用的12V盖尔细胞。有了这个有限的电流,充电控制器,是不是必需的。其他电池可使用,如较小的铅酸电池或镍镉电池(系列10),但滥收费用和泄漏的电池咕可能导致如果超过了电池充电评级。更小和更轻的3.5安培小时12V铅酸电池已经成功地在这条赛道的不同版本,价格大约是较常见的7安培小时的电池相同。
有3个系列LED串在这条赛道,电阻限制的电流通过LED和防止燃烧起来。白光LED具有更高的电压降,只有3个可以在一个12V(11 - 13V)源系列使用。红色/橙色/黄色LED每个二极管的压降较低,因此可以在串联。彩色LED是可选的,它们被用来增加彩色光谱的红方。白光LED可以是昂贵的。如果你在一个预算,尝试建立与光只是一个字符串三个白光LED和单个电阻。
这是可能的,以适应这个基本的电路,具有较低的电池电压6V,如工作。为6V,灯电路将需要改变一个白光LED,每串一个电阻器,和一套红色/黄色LED,每串和一个电阻。将需要改变的电阻值,保持2025毫安目前,通过每个LED。一个较低的电压的太阳能电池板可用于充电6V电池,一个7.2V(开路电压)面板将是一个很好的选择。
建设
走进建设框,会做任何形状的努力,但我建立了这个单位,使电池装进和安装太阳能电池板从水平方向约45度。我用刨花板和木螺钉共同举办的方块,其它材料将更多的防雨。白色光泽涂料适用于刨花板,一些下雨的保护和保持在阳光下框降温。
LED安装系统是有些脆弱,但允许光线旋转向上和向下。圆筒是由一个在中间挖一个4-40螺丝孔用于连接LED电路板的无螺纹间隔。C卡口是一块铝扁,我一心想在形成重创老虎钳,镶着一双铁皮剪,提起顺利。LED电路板背后安装一个白色的塑料水瓶盖,第盾牌的光,白光LED的两侧逃脱。
LED电路板,按N -剥离膜构建的自定义,但可以很容易地用一块穿孔板或原型PCB材料建成。安装在电路板上的电阻,以及与LED。不要过热的LED导线焊接时,白光LED在一般的昂贵和LED可以被摧毁,由过热。焊接时,剪辑散热器的LED信息。
所有接线滞留#22号线和电线坚果。请注意,指定的太阳能电池板与它自己的内置二极管,做工精细,但与现有的二极管并联一个1N5818肖特基二极管将给予稍多由于电压下降到一个较低的充电电流。
使用
关闭LED开关在早晨的阳光点的太阳能电池板朝向太阳的调整面板一天几次,还是简单点,中午在太阳的方向面板。电池充电。打开在夜间光线,它应该运行多个小时。这个盒子将保持收取费用,如果是在一个阳光明媚的的现货室内左边。光几个晚上,一整天充电应该是足够。
针式插口,可用于偶尔检查电池电压,在阳光照射下的电压上升到12.8V,在夜间,它不应该被允许低于11V或电池的寿命会缩短。一个新的,完全充电的电池将运行约100小时的光,所以如果你把白天在阳光下的方块,排放总量不应是一个大问题。
实验者将要测量电池电流,这可以通过插入一个与保险丝和电池串联的电流表。其他12V负载供电,可以通过这个系统只需插入针插孔或更好,添加一个偏振输出连接器。
四年,我一直在使用此设备。它坐落在一个阳光明媚的的窗口,并继续在夜间提供一个可靠的消息来源的光。
零件
1个12V 7AH密封铅酸蓄电池,松下的LC - R127R2P或汤浅NP7 - 12,从DigiKey
1X GM - 684 12V60毫安的太阳能电池板,P / N 08SLC09 Elecronix快运
1个红色LED,T1 - 3 / 4的大小
1个橙色LED,T1 - 3 / 4的大小
1个黄色LED,T1 - 3 / 4的大小
1个绿色LED,T1 - 3 / 4的大小
6倍的白光LED,T1 - 3 / 4的大小从Jameco
2个120欧姆的1 / 4 W的电阻
1个220欧姆的1 / 4 W的电阻
1个1 / 2安培28VDC保险丝
1X保险丝座
2X卷曲上电池剪辑
3X线螺母
1X 1N5818二极管
1X SPST切换开关
2X针插孔
1X框大到足以容纳电池和太阳能电池板。
杂项硬件
上一篇:图文解说LED照明产品基本原理
下一篇:基于恒流LED驱动系统的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
